电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ROHM确立可大幅降低电容器容值的电源技术“Nano Cap™”
收藏
查看更多
ROHM纳米级输出电容实现稳定控制的Nano Cap技术解析
稳定工作,因此,通常,只要负载侧(微控制器等其他IC)的电源引脚上安装有旁路电容器(通常为100nF),线性稳压器就不再需要输出电容器。 <搭载Nano Cap技术的线性稳压器的亮点> ・线性稳压器无需输出电容器。 ※负载侧有100nF(0.1µF)电容器的情况。 ・与具有低输出电容
2020-12-23 15:04:121949
ROHM独创的最尖端电源技术Nano Pulse Control
ROHM独创的最尖端电源技术Nano Pulse ControlNano Pulse Control是凝聚ROHM的“电路设计”、“布局”、“工艺”三大尖端模拟技术优势而实现的超高速脉冲控制技术
2019-07-12 04:20:50
ROHM超大容量导电性高分子电容器TCSO系列
,确保了高安全性。TCSO系列超大容量导电性高分子电容器的额定工作电压范围为2.5V~10V,范围为:22uF~100uF,其误差为20%,可见其容量很大,适合高容量电容场合使用。TCSO系列
2019-04-18 04:54:02
电容降压式电源电容器的选择
。当将不同容量的电容器C(如图1 所示),接入AC220V 50Hz 的交流电路时,其C 的容抗及其所能通过的电流如附表所列。该电流即电容器C 所能提供的最大电流。用电容器降压制作电源时,必须注意
2009-02-10 12:21:48
电容器电容的不可忽略的原因是什么?
漂移。 电源电路纹波加大。 以上种种介质吸收效应的表现,却离不开其本质电容器的“惰性”,即在规定的时间内充电充不到预期,反之放电也是这样。 Ka较大的电容器,其绝缘电阻(或漏电流)与理想电容器(Ka=O)不同,它随测试时间加长而增大(漏电流减小)。我国现行的规范规定时间是一分钟。
2018-10-31 09:38:28
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
电容器和电池有什么区别
`  虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别:  电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器是什么原理?怎么计算电容
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器有哪些常见类型?
大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率。   低频旁路、信号耦合、电源滤波。钽电解电容器  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰。   温度特性、频率特性
2011-11-18 14:09:38
电容器特性影响能量收集效率
对于能量收集,电容器的选择需要仔细考虑的特性超出了简单的电容。在这些特点中,漏电流仍然是一个主要问题。电容器经常出现在许多设计情况事后,添加到电路清理信号和电源。在信号采集,电容器发挥了更核心
2016-03-01 15:52:29
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器电路—电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的ESR特性
在电路设计中,经常会遇到一个问题,滤波电路中电容器的大小该如何选取?其实电容值得选取主要由电容容抗决定,电容容抗包括ESR和ESL,ESR即串联等效电阻,ESL即串联等效电感。
2019-05-24 08:16:35
电容器的作用
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
电容器的入门学习教程
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
电容器的认识、使用与检测
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
电容器的选用经验有哪些?
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器
2021-06-08 06:41:15
电容器
`电解电容器纸简介技术特点电解电容器纸又称电解纸,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液的基础材料,它与电解液一起构成铝电解电容器的阴极。产品优势1.纯度:电解纸采用独特的高纯度化技术,使电解纸获得极高
2013-04-24 11:44:10
电容器频率特性360度全解析
小后增大,等效阻抗最小为发生在串联谐振频率处的ESR。  图2 电容器串联RLC模型的频域阻抗图  由谐振频率式(4-8)可得出,大小和ESL的变化都会影响电容器的谐振频率,如图3所示。由于电容
2011-11-18 10:44:55
电源设计注意电容器的寄生虫!!!
(陶瓷,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。 表1显示了用于生成曲线的。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型。 表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其
2022-05-30 10:59:31
LDO输出电容器
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-16 16:14 编辑 典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全
2011-06-16 16:13:55
MLCC(片式多层陶瓷电容器)
有不同的表现效果。环境因素,包括温度、电压、频率和时间(老化),对不同介质的电容有不同的影响。介质常数(K)越高,稳定性能、可靠性能和耐用性能便越差。 现代多层陶瓷电容器介质最常用有以下三类
2012-12-25 17:44:36
两个电源能共用一个电容器吗?
请问各位前辈这个图两个电源能共用一个电容器吗,也就是说一个电容器,两个电源能同时给其充电吗?
2022-02-27 17:24:25
串联谐振电路的电容器
在初始时刻,当充电的电容器在电抗线圈上以可忽略的电阻闭合时,电容器两端的电压具有最大,能量存储在电容器的电场中断路器合上后,电容器开始放电,电路中出现电流。在这种情况下,电容器的电极处的电压降低
2020-07-24 15:52:54
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、 半可变电容器、可变电容器三种。 电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压。在滤波电路中,电容的耐压不要小于交流有效的1.42倍
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器温度特性?
电容的损耗角正切。 任何电容器都有一个损耗角正切,即电容器的损耗。一般情况下正切是随温度的升高而增加的。例如CC10型超高频瓷介电容的损耗角正切,在正常温度下(20℃±5℃),为0.0012
2011-11-18 11:28:23
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
使用电容器抑制电磁干扰时的注意事项,别大意了!
电容有关,电容越大,谐振点越低。许多人认为电容器越大,滤波效果越好,这是一种误解。电容越大对低频干扰的效果虽然好,但是由于电容在较低的频率发生了谐振,阻抗开始随频率的升高而增加,因此对高频噪声
2019-10-19 07:00:00
全SiC模块应用要点之缓冲电容器
关断时(切断电流)产生较大的浪涌,当浪涌超过元器件的额定时,甚至可能会致使产品损坏。要有效降低布线电感,需要靠近电路图的红色椭圆圈出来的线路中的元件引脚连接电容器。缓冲用电容器示例缓冲用电容器不仅电气
2018-11-27 16:39:33
利用电容器降低噪声的对策
噪声时,需要把握噪声(振铃、反射)的频率,并选择具有相应阻抗的频率特性的电容器。关键要点:・通过降低目标噪声频率的阻抗来降低噪声幅度。・降噪用电容器的选型需要根据阻抗的频率特性进行(而非)。
2019-05-10 08:00:00
压电效应失效的电容器解决方案
做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。  过往技术局限   失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器
2018-09-30 16:27:48
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
的是钽电解电容器,由于各种原因近年来已经不怎么使用了,由于是比较基础的产品而在此列入比较。材料因种类而异,具体请看下表。钽电解电容器存在电介质的膜厚度较薄而可实现大,但阴极使用二氧化锰而等效串联电阻
2018-12-03 14:35:18
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何利用电容器降低噪声的对策
使用电容器降低噪声
2020-12-30 07:43:08
如何选用电容器
电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个。这些为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型。表1:三种电容器比较情况
2018-09-29 09:22:17
常用电容器的分类和特点
电容器: 它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。 在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点
特点是电容量大、耐压高,但体积较大。此外,在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。
2009-12-01 14:14:49
新薄膜电容器
了中国电网的实际情况,是不同于其他同类产品的重要特征。GMKPd电容器系列在结构上增加每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用元件成本并缩短了安装及连接时间,圆柱状铝壳设计则改善了热效应并简化了安装,气体干式技术的运用还适应了当今世界电器产品干式化、环保化的趋势。
2020-02-04 15:44:47
最适合开关电源电容器与电感
电容器时的一个优点是,由于其较小,必然只需要较小尺寸就可以实现。请参考另一个使用电源IC的评估板来比较导电性高分子材料电容器与叠层陶瓷电容器的输入纹波的资料。着眼点是导电性高分子材料电容器
2019-04-29 03:23:11
最适合开关电源电容器与电感:电容器篇总结
。另外,这个级别的容量可以在以往电解电容器覆盖的范围进行竞争。叠层陶瓷电容器非常低的ESR与ESL、高/尺寸比、以及寿命长是关键要点。-“其2:不仅要了解电气规格,还要了解包括材料和规格在内的特性”中
2018-12-05 10:02:31
最适合开关电源电容器相关知识
2019-06-14 04:20:13
案例分析:电容器电容电抗
在RC Network教程中,我们看到了向电容器施加DC电压时,电容器本身会从电源汲取充电电流,并充电至等于所施加电压的。同样,当电源电压降低时,电容器中存储的电荷也会减少,电容器放电。但是,在
2020-10-19 10:11:11
片式叠层陶瓷介质电容器基础介绍
积的要求。只要增大N(增加层数)便可增大电容量。当然采用高K材料(降低稳定性能)、增加A(增大体积)和减小t(降低电压耐受能力)也是可以采取的办法。这里特别说一说介电常数K,它取决于电容器中填充介质
2018-08-06 17:33:24
现代电源技术电容器的正确选用
电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等
2011-03-09 16:49:09
电力电容器外壳为什么会膨胀?
点分离,从而断开电容器电源,防止故障进一步扩大。6、自愈合能力金属化薄膜的电极采用锌铝复合技术,电极的厚度非常薄,当电容器内部由于电流过载或温度过高,出现电气击穿现象,击穿点周围的电极产生电离,击穿
2017-12-06 10:22:23
电力电容器的保养及使用寿命
,以下几点可供参考:一、安装电力电容器时,电源线与电容器的接线柱螺丝必须要拧紧,不能有松动,以防松动引起发热而烧坏设备。二、运行一段时间后,考虑到热胀冷缩,应定期检查各连接点的螺丝,并再次拧紧。三、定期清除
2018-03-22 14:44:14
电力电容器的防火防爆
。2 着火爆炸原因分析2. 1 管理理念落后及无先进的电容器实时监测技术(1)值班人员未能及时发现故障隐患如未能及时发现处理电容器瓷套管及外壳渗漏油,导致套管内部受潮、绝缘电阻降低造成击穿放电;无先进
2009-09-04 13:55:33
电解电容器使用寿命影响要素
可以看到电解电容器的实际寿命远比标称高得多,这就是使用温度低于最高额定温度的原因,因此,若条件允许,尽可能降低环境温度来延长电解电容器的使用寿命,是一种很好的办法,故通常设计中要求电解电容器应远离
2017-04-26 16:04:05
自愈式电容器的使用误区总结
,还有部分电容器故障是肉眼观察不出的。  电容器温度异常、衰减迅速、运行时有异常等都是电容存在问题的表现,相关工作人员必须定期对自愈式电容器组进行巡视,及时排查故障。原作者:库克库伯电气
2023-03-09 11:49:15
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
”与“DC-Link”电容器的作用 在直流电作为逆变器的供电电源时,由于这个直流电源需要通过直流母线与逆变器链连,这种供电方式也被称为“DC-Link”。由于逆变器需要向“DC-Link”索取有效和幅
2013-07-18 17:14:31
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术及其应用
电容量;若采取均压后,还可串联使用,提高电压等级。3超级电容器储能技术应用超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996
2021-10-30 15:15:43
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子聚集到固体电极表面,形成“电极/溶液”双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子
2021-04-01 08:40:54
超级电容器循环寿命分析
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器是什么工作原理?有哪些分类?
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
超级电容器比电池更好?
,首要任务应解决如下问题:■ 增加超级电容器生产厂商数量,通过市场竞争的手段刺激相关技术的研发;■ 扩大高比功率超级电容器的生产规模,实现突破百万件的年生产量;■将超级电容器当前的制造成本降低50
2013-03-22 16:19:05
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的备用电源解决方案
  需要瞬时备用电源的应用的增多促使对超级电容器的需求增加。超级电容器(supercapacitor,也称为ultracapacitor),是具有比常规电容器存储更多能量的能力的电化学电容器。超级
2018-10-15 16:37:00
超级电容器的结构和技术特性
300W/kg—50000W/kg,为蓄电池的5~10倍;    超级电容器结构  (5)原材料生产、使用、存储及拆解过程均无污染,是理想的绿色环保电源;安全系数高,长期使用免维护;  (6)高充放电效率
2020-12-17 16:42:12
超级电容器简介
的表面积很大,电容的大小取决于表面积和电极的距离,这种碳电极的大表面积再加上很小的电极距离,使超级电容器可以非常大,大多数超级电容器可以做到法拉级,一般范围为1~5000F。使用超级电容器超级
2022-04-09 16:27:59
输入电容器的选定
电容器的纹波电流实效ICIN用下列公式表示。以此结果为主,并且根据电容器纹波电流绝对最大额定和纹波发热特性的图表来选择可对应电容器。输入纹波电压ΔVIN用以下公式计算。由此公式可知,如果输入电容器变大
2018-11-30 14:14:09
输入电容器选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL
参考另一个使用电源IC的评估板来比较导电性高分子材料电容器与叠层陶瓷电容器的输入纹波的资料。着眼点是导电性高分子材料电容器为82µF,叠层陶瓷电容器为30µF,仅一半以下,导电性高分子材料电容器
2018-12-03 14:38:43
输出电容器的ESR对负载减少时的输出变动影响大
-MLCC在内的和尺寸不同的16种电容器进行了实验。从上侧的波形图看到,负载急剧下降时,有较大的输出电压的变动。其下侧的波形图是变动部分的放大,因电容器的不同种类与而有很大差异。-话虽如此
2018-12-03 14:39:42
输出电容器的ESR对负载减少时的输出变动有什么影响
2019-06-24 03:16:02
输出电容器的选定
电流如上图的ICO所示是三角波,而其实效则用下面公式表示。输出纹波电压是通过上图的电感电流IL纹波ΔIL和输出电容器、ESR、ESL所产生的电压合成波形,用下面公式表示。如果以波形表示,则为
2018-11-30 14:17:52
输出电容器的配置
继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“输出电容器的选型”。降压型转换器
2018-11-29 14:21:00
重要检查点:铝电解电容器
,只剩下4000小时而已。此外,它的预估寿命时间远低于IC等部件。铝电解电容器劣化那么,铝质电解电容器的寿命劣化时会变成什么状况呢?基本上电容降低,也可能发生液体漏出或电容丢失等。以电源电路来看,电容
2018-11-27 16:53:52
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
高压脉冲电源电容器选型问题
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,、耐压这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器
2015-03-16 15:37:56
高压陶瓷电容器常见失效分析
高压陶瓷电容器常见失效分析所谓失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。电容器的主要参数有容量,即C;损耗即DF;耐电压,即TV;绝缘电阻即IR;还有漏电流。一颗完美的电容器,以上参数均
2016-11-10 10:22:02
现代电源技术电容器的正确选用
现代电源技术电容器的正确选用 电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源
2009-02-10 14:15:42597
ROHM确立了“Nano Cap™”:可大幅降低电容器容值
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)确立了一种新的电源技术Nano Cap™”,使用该技术,可以使包括汽车和工业设备在内的各种电源电路在外置电容器容量为极小的nF级(纳米级: 1纳米为10的负9次方米)时也可稳定控制。
2020-06-18 16:54:231955
克服MLCC供应短缺!通过仿真工具体验ROHM电源技术——Nano Cap
ROHM发布了搭载超稳定控制技术Nano Cap ”的新型车载LDO稳压器 BD9xxN1 系列。该产品可以兼容仅有以往产品1/10的极小100nF的输出电容器,并且在输入电压和负载电流波动
2022-11-10 11:15:15491
降低工业和汽车应用中陶瓷电容器电源要求
在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源中,以降低输出纹波,并控制由于高压摆率负载瞬变引起的输出电压过冲和欠冲。输入端需要陶瓷电容器进行去耦和滤除EMI,因为它们在高频下具有低ESR和低ESL。
2022-11-25 15:23:14574
降低工业和汽车应用中陶瓷电容器电源要求
2022-12-16 15:47:26437
以纳米级输出电容实现稳定控制的Nano Cap技术:无需输出电容器的线性稳压器
Nano Cap™”是一种ROHM自有的电源技术,即使电源电路的输出电容为纳法(nF)级,也可实现稳定的控制。以搭载Nano Cap技术的线性稳压器为例,100nF(0.1µF)的输出电容就可实现
2023-02-09 10:19:16455
怎么做可以降低电力电容器故障率
随着工业技术的不断发展,电网中感性负荷迅速增长,无功补偿技术得到了广泛应用。但是电力电容器在运行中,因为质量差、运行条件恶劣等因素而损坏,影响电力系统的安全稳定运行。那么企业可以通过哪些方式,来降低
2023-04-14 14:56:50298
如何降低电容器的运行温度
由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行温度是非常重要的。那么,常见的有效降低电容器温度的方法有哪些?
2023-08-31 15:20:37596
如何降低超级电容器的内阻?
超级电容器技术研究的重要方向之一。 1. 优化电极材料 超级电容器的内阻主要来自于电极材料,因此优化电极材料是降低内阻的重要手段。传统的电极材料如活性炭、氧化物等具有较高的电化学活性和比表面积,但存在着比较显著的内
2023-09-28 16:36:141427
TAN CAP电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261
ROHM推出新的硅电容器BTD1RVFL系列
ROHM Semiconductor宣布推出新的硅电容器BTD1RVFL系列。智能手机和可穿戴设备将逐步整合这些组件。硅半导体加工技术经过多年的改进,可以在更紧凑的封装中实现更高的效率。 智能手机
2023-11-07 15:59:11272
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
的工作原理基于两层电荷分布,即正负电荷之间的电位差引起的吸引力和排斥力。在双电层电容器内部,存在两个平行的电极,一个是正极,另一个是负极。当双电层电容器接通电源时,电源的正极电荷会在正极电极上积累,而负极电荷会在负
2024-03-07 17:14:49260
已全部加载完成
