交错PFC+移相全桥架构已经被广泛的用在大功率电源的场合,非常成熟可靠,TI提供全套解决方案。PFC方案采用UCC28070,它是一个二相交错的CCM PFC控制器,能实现很高的PF值和效率,业界很多大功率的模拟PFC方案都采用这个器件。
2023-04-04 10:24:25
7756 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/16/pYYBAGQrileATPFCAAC9XTYsu4o654.png)
晶闸管控制电路是消弧线圈实现精确补偿的硬件基础,本文先通过对TSC/TCR 式消弧线圈的分析,后提出了基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案。并通过实验电路测试,实现对消弧线圈二次侧投入电容量与电感量的控制,从而验证了该方案的可行性。
2013-10-28 09:57:00
4197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/67/wKgZomUMPYKAFNz3AAAQXqYT5WI281.jpg)
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:27
3060 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPY-AHKmDAAAN6pmi6Ys681.jpg)
本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案及其应用。##系统软件设计
2014-05-12 10:59:26
3362 IR公司的IRS2500是全集成全保护的PFC开关电源控制器,具有升压或反激转换器模式。器件中的PFC电路在各种线路/负载范围内提供高PF,低THD和稳定的DC总线调整,具有逐个周期的过流和输出
2021-03-11 14:00:10
4012 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/E3/pIYBAGBJsieASN27AAC8IVEWKL8424.png)
图5给出了传统Boost PFC和无桥PFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无桥PFC的A、B、C和D点都是抖动的,这将带来严重的共模EMI
2023-03-22 11:20:19
1414 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/43/pYYBAGQac-yAeZimAAAzMxR1BpY542.jpg)
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出 IRS2500S µPFC 功率因数校正 (PFC) 控制 IC,适合开关模式电源 (SMPS)、LED 驱动器、荧光及 HID 电子镇
2011-11-23 08:56:23
1760 维修一个电源,PFC芯片是IR1155,芯片损坏了,网上买来好几个店的IR1155,无论哪个店的芯片,输出脚都是11V,测2脚振荡波形正常。4脚5脚6脚的电阻电容正常,电压都是4V左右。输出脚测不到
2023-01-04 21:37:00
且符合成本效益的单芯片式电感镇流器替代方案。 IRS2538DS采用SO8小型封装,通过崭新的控制方法实现高功率因数和超低总谐波失真 (THD) ,因而无需在输入端配备功率因数校正级和电解电容器
2018-09-26 15:40:37
PFC的英文全称为“PowerFactorCorrecTIon”,意思是“功率因数校正”,作用是对输入电流波形进行控制,使其同步输入电压波形。功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系
2018-12-17 15:46:40
的特点。对于这种有桥boost PFC电路可以采用TI的低边驱动芯片,如UCC27524,UCC27517等。这种驱动芯片相对于分立器件方案,具有驱动电流大,驱动速度快,尺寸更小,可靠性更高的特点
2019-03-19 06:45:01
1.DCM Boost PFC峰值电流控制,峰值电流基准包络是输入电压与输出补偿信号的乘积,只是开通信号不是zcd,是固定频率开通,频率固定。2.看到很多论文上写有DCM Boost PFC的控制方式,但未看到详细的设计方案和控制芯片,请各位前辈答疑解惑,更期待相关资料的分享。
2021-05-25 21:45:14
曲线,并利用总线通信机制实现隧道数据的传递。 隧道照明中心控制器硬件设计 硬件设计的任务是根据系统的设计要求,在所选定的微处理器芯片和其他元器件的基础上,设计出系统的电路原理图,还包括结构设计
2015-01-17 14:43:31
,进入功率因数校正电路,进行电压电流波形调制,实现功率因素和电流谐波要求;经恒流控制电路实现恒流输出,实现LED正常工作。工作原理图,如图1所示。1.2技术指标系统设计技术指标要求,如表1所示。2PFC
2018-10-22 15:13:38
应用的解决方案Wi-Fi 基带芯片和 Wi-Fi 无线网卡设计方案简单介绍基于WIFI技术的网络救援机器人简述基于Wifi的电子看板语音系统设计实现基于wifi的医院实时定位管理系统解决方案基于Android
2014-12-13 15:26:40
) 实现不连续导通模式buck PFC拓扑。其可行性主要归因于UCC28180提供的灵活性。选择如此广泛应用的集成电路还可提供成本优化的解决方案。 图3:buck PFC拓扑的电路图 图4所示为30W buck PFC电源的效率性能曲线。其效率在230VAC标称操作时为91.5%,这对于考虑中的功率级 (
2018-08-29 14:19:52
电子发烧友总结了以“PFC电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)PFC控制电路设计(工作原理+芯片应用+电路图)PFC电路详解PFC
2019-04-17 17:44:50
功率因数校正解决方案的选择范围包括无源电路到各种有源电路。因应用的功率水平和其他参数的不同,解决方案也会有所不同。近年来分立半导体元件的发展和更低价格的控制IC的上市,进一步拓宽了有源PFC解决方案
2021-08-03 16:06:57
stm32 计方案与示例分享第二波ARM嵌入式系统的ISP设计AVR芯片的ISP全攻略简易LED光电特性测试装置设计方案一种无线节水滴灌自动控制系统的设计方案一种ARM控制的逆变器的设计方案
2014-03-12 15:45:46
控制芯片使用MCX514,支持直线、圆弧、螺旋、位插补四种插补功能,同时具有8个缓存区,支持预存8条连续插补指令。设计方案中提供网络通信接口,所有的运动控制指令、配置信息、运动控制器运行状态、软件远程
2017-09-22 16:24:58
。 1L4984D的内部结构 L4984D是一款线性调制确定关断时间控制电流型PFC控制器,在该控制器工作在连续导通模式时,作为升压PFC转换器具有线性调制确定关断时间控制属性允许工作在确定频率操作模式。该芯片
2018-09-27 15:27:58
八路彩灯控制器的设计方案本设计采用谦价的数字集成电路定时器、计数器和译码器,产生循环控制信号,控制可控硅驱动的电路,从而控制彩灯循环闪动,本电路简单、易调试。
2009-12-17 10:39:38
要求的输入220vAC 输出400vDC 其实主要是关于IR1150S这个芯片的仿真电路图。查了好久的资料都没找到希望大家帮忙下。小弟在这先谢了。
2015-04-02 11:36:04
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
可控硅过零检测调速控制电路设计方案
2012-08-20 13:32:42
3为AN8026的电路原理图。软开关电源主要由控制芯片AN8026、MOSFET K2225、TL431、脉冲变压器TR1等组成。VCC通过启动电阻R1、R3、R5、R6限流分压由直流母线供电,输入
2018-11-29 11:25:56
摘要:本设计以ARM作为控制核心,结合推挽升压电路和SPWM逆变电路,实现了将12VDC输入电压转换为110VAC交流正弦电压输出。实验表明,该逆变器具有电压纹波小、动态响应高和全数字等特点
2018-11-29 11:13:17
纹波降低到可接受的水平。升压型转换器的PWM控制升压型PFC转换器的PWM控制由一块8引脚的CCM PFC芯片ICE2PCS02实现。与传统PFC控制器不同的是,ICE2PCS02并不直接需要正弦波
2019-05-13 14:11:27
基于CH365和MCX314As运动控制器实现运动控制卡的设计方案
2021-01-07 07:28:55
此提供了新的解决方案。IP核(IP Core)是具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可较方便地进行修改和定制,以提高设计效率[3]。本文研究了基于FPGA的数据采集控制器IP 核的设计方案和实现方法,该IP核既可以应用在独立IC芯片上,还可作为合成系统的子模块直接调用,实现IP核的复用。
2019-07-09 07:23:09
,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容
2018-11-30 16:40:26
一种STM32微控制器电机控制方案设计与实现嵌入式设计:以STM32为控制核心的数码相框设计方案基于STM32的多路电压测量设计方案图文解说:如何将STM32的标准库编译成lib库基于STM32
2014-03-25 15:21:54
基于STM32的便携体检装置的设计与实现基于STM32的电能质量检测技术研究基于STM32的EMS液晶显示触摸屏设计方案STM32的曼彻斯特编译码系统设计STM32微控制器中采用DMA实现方波的产生和捕获
2018-09-05 16:41:46
一种STM32微控制器电机控制方案设计与实现嵌入式设计:以STM32为控制核心的数码相框设计方案基于STM32的多路电压测量设计方案图文解说:如何将STM32的标准库编译成lib库基于STM32单片机和EM310的无线终端设计方案资料未完待续,每天都会整理更新,希望大家多来论坛查找资料
2018-09-04 16:56:13
下面我介绍下ST最新的PFC+LLC芯片方案STNRG011,这个芯片是集成PFC+LLC控制器的ComBo芯片,同时也是一款
2021-02-17 11:59:01
摘要:晶闸管控制电路是消弧线圈实现精确补偿的硬件基础,本文先通过对TSC/TCR 式消弧线圈的分析,后提出了基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案。并通过实验电路测试,实现对消
2018-09-28 16:12:51
的正常运行。本文舍弃传统的PFC专业芯片(如L6561),选用PWM控制芯片UC3846。这种方案不仅可以实现对PFC升压电路和反激式电路的实时控制,且能简化外围电路,降低成本。UC3846是美国
2018-10-22 15:41:51
一种基于USB与蓝牙芯片BC417143的无线温度监测系统的设计方案。并从硬件和软件两个方面介绍了系统的设计过程。实现了对温度信息进行的无线数据采集。利用蓝牙芯片作为无线收发模块。DS18B20作为温度数据采集。USB接口芯片作为与PC机的通信接口。简化了电路设计并具有易扩展和组网的特点。
2021-02-01 06:10:45
那些闪着火花的idea,OCC控制算是其中一种,其思想,实现都很简单,可是就不是一般人能想出来的,当然了OCC不仅用于PFC的控制,也可以用于实现BUCK之类的拓扑控制,这个以后再扒。对于PFC,控制
2016-08-11 14:14:39
控制技术在控制回路中不需要误差综合,具有系统响应快、开关频率恒定、电流畸变小、易于实现等优点,在APFC电路的新型控制技术应用广泛。 IR1150是一种CCM 控制芯片,它采用了IR公司特有的单周期
2018-09-28 16:29:47
基于语音控制的智能家居设计方案分享
2022-01-19 07:25:19
最近做一个大功率PFC案子,输出2600W:1.考虑到外围器件简洁性,拟定用UCC28019,65K定频PFC控制芯片,驱动经过专用驱动芯片如27324之后得到两路同步的PWM;2.功率电路方面,拟
2019-11-11 18:35:20
言,单开关拓扑可以包含交流或直流侧高频电感。实现PFC控制的一个障碍是使用PFC电路和PFC控制器导致成本 上升。系统内处理器处于隔离栅安全超低电压(SELV)侧的情况 尤为如此。这种情况下,从主
2018-10-10 18:21:21
频率范围内进行开关,因而相比无源解决方案需要使用较小的直流侧电感。对于三相系统而言,单开关拓扑可以包含交流或直流侧高频电感。实现PFC控制的一个障碍是使用PFC电路和PFC控制器导致成本上升。系统内处理
2018-10-16 16:40:03
实际产品的测试需要,提出了基于JTAG接口的,包括了上述四中测试手段的可测性设计方案。该方案经过SMIC 0.18微米工艺流片验证,不仅证明功能正确,而且在保证了一定的覆盖率的条件下实现了较低的测试成本,是‘项非常实用的测试设计方案。数模混合SOC芯片的可测性方案的实现[hide][/hide]
2011-12-12 17:58:16
设置浪涌电流时间延迟。浪涌控制用于在电路启动之前,对PFC电路的输出电容进行预充电。这常常是通过继电器或MOSFET实现。图2所示屏幕截图的中间显示,调整此浪涌时序是何等简便。图2下方显示,用户可以调整
2018-10-10 18:14:59
本文提出的DSP控制多片DDC芯片的接口设计方案,对于4路A/D转换后的高速信号,分别通过DDC进行下变频和多级抽取滤波。
2021-04-20 06:20:27
的网络资源下图所示为常见的工业电源拓扑:PFC LLC的明星产品和解决方案:下图所示为PFC控制器的产品线推荐:UCC28180是一个8pin芯片,易于使用。UCC28070是一...
2021-12-28 08:04:08
灯箱广告控制电路的设计方案设计了灯箱广告全自动控制电路, 分析了控制电路的组成和工作原理, 简述了控制电路的调试过程。无论中小城镇、还是繁华都市, 用于广告宣传的灯箱大多采用人工控制, 既麻烦又费电
2009-12-19 09:34:26
用单片机实现电子时钟设计方案时钟电路在计算机系统中起着非常重要的作用,是保证系统正常工作的基础。在一个单片机应用系统中,时钟有两方面的含义:一是指为保障系统正常工作的基准振荡定时信号,主要由晶振
2009-12-17 11:20:48
Infineon公司的 ICLS8082G是集成了800 V CoolMOS®带PFC和调光的离线LED控制器,功率因速大于98%,和其它通用的解决方案相比,效率有大幅度提高,器件工作电压高达26V
2018-12-06 09:50:09
介绍了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特点,着重研究在APFC应用中如何进行电路元件参数的设计,同时分析了在实验现故障的解决方案
2009-10-16 14:36:43
57 Correction circuit utilizing a boost converter and featuring the IR1150S PFC IC. The IR1150is based on International Rectifier’s propri
2009-10-19 10:54:07
11 IRAUDAMP1是使用IR2011S设计的一个简单完备的D类音频功放,IR2011S是一款高速高压的栅极电路驱动IC。这个设计方案包含了保护电路及产生一些辅助电源,以方便使用。这个参考的设
2009-11-12 16:01:33
186 单周期控制PFC 电路研究及芯片应用介绍摘 要:目前一些新型功率因数校正芯片使用的单周期控制技术(One-Cycle Control,OCC)无需传统PFC芯片所需的模拟放大器、
2009-12-07 14:30:14
0 摘要:IR2110是IR公司的桥式驱动集成电路芯片,它采用高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。对于典型的6管构成的
2010-05-13 09:24:54
198 ML4835的PFC控制器电路
图 ML4835的PFC控制器电路
ML4835的
2009-07-17 11:08:22
1708 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNy2AfAPyAABL8XSmXJk423.gif)
MC34262系列PFC控制芯片的应用研究
摘要:介绍了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特点,着重研究在APFC应用中如何进行电路
2009-07-20 15:13:31
3004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0GAD7LPAAAKytNpMsM788.JPG)
交错式PFC技术趋势及新颖的单芯片交错式PFC控制器的应用
近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因
2010-01-07 11:05:43
3133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGaAFDjrAAA2FnX2kmA683.jpg)
利用DSP实现的无差拍控制逆变器设计方案
美国著名控制理论专家卡尔曼于60年代初提出了数字控制的无差拍控制思想。随着电力电子技术的发展,80
2010-03-04 17:49:31
1884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKuAHWXwAAA7cCnpoo8424.jpg)
集成PFC控制器和谐振控制器的绿色芯片
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出绿色芯片TEA1713半桥谐振转换器——这是业界首款将功率因数校正(PFC)、容性模式
2010-03-05 11:09:21
802 Boost型PFC电路的控制原理
主电路:Tr:电流互感器控制电路:M:乘法器;V
2010-03-05 11:09:46
17040 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKuAXfB2AAA8sOlZDW0857.jpg)
Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器FAN6982
为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子产品的设计团队继续努力提高PC、服
2010-03-12 10:12:11
827 pfc电路图
1 PFC控制电路PFC电路的电流环路由整
2010-10-04 18:03:31
6002 由IR1150组戚的PFC完整电路如图所示。
2010-10-19 17:40:44
3330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BF/wKgZomUMOeWAAZJoAAEdKuI9P5I139.jpg)
本文研究了适用于大功率单相单级变换器的电路拓扑及其控制方式,提出了单级功率因数校正AC/DC变换器的设计方案。该PFC变换器基于一种三电平LCC谐振变换器拓扑,整个变换
2010-11-22 09:53:22
4738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhKAbR4GAAATyQJ6Lpk041.jpg)
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 IR115x 系列集成式 ìPFC 功率因数校正 (PFC) IC,适用于多种 AC-DC 应用
2011-03-23 10:34:19
2112 Power Integrations公司日前介绍一款采用有源功率因数校正技术且功率因数高达0.97的900 W电源的设计方案,HiperPFS系列PFC控制器将一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器、栅极驱动和高压功率MO
2011-07-14 08:32:44
910 本文分析了几种典型的BOOST型PFC电路中电感的设计方法,提出了一种新的按纹波比例的设计方法,最后给出了不同设计方案的结果比较
2011-08-23 17:27:41
179 提出了一种采用数字电路和MCU对该控制保护电路进行改进的设计方案。实验表明,该方案实现了对机组的控制与保护功能,优化了设计、满足了技术指标要求。
2011-10-19 14:53:56
73 提出一种开关电源控制芯片供电系统的设计方案,实现了其在启动、关断、重载、轻载以及待机等各种工作情况下的高效率低功耗工作。
2012-02-08 10:50:31
4411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO9OAeo4LAAAU5CQ6zB4454.jpg)
利用AT89S52 作为主控制芯片, 给出简单实用的外围电路来驱动16*16 的点阵LED 显示屏的设计方案,包括系统具体的硬件设计方案和各个外围电路部分的设计等方面。
2012-02-19 12:34:23
8451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/20/wKgZomUMO92AQLZjAAASGJ12I-Y004.jpg)
反相延时驱动电路如下图所示。电路中驱动芯片采用了美国International Rectifier(IR)公司的IR2110.它不仅包括基本的开关单元和驱动电路,还具有与外电路结合的保护控制功能。
2012-03-14 11:04:58
2623 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/25/wKgZomUMO_iAWZeIAAASKRatRS8190.jpg)
摘要:在综合分析LED大屏幕显示系统设计中控制电路的诸多设计方案的基础上,分别给出了以单片机、可编程逻辑器件和嵌入式计算机技术为控制核心的不同设计方案的实现方法,
2012-05-23 11:31:17
2213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/39/wKgZomUMPF2AO6UpAAAHUDG7Zf0538.jpg)
本文介绍了一种基于电压前馈型控制芯片LM25037 的车载逆变器设计方案,阐述了电路的基本结构、控制方案。
2012-09-10 16:04:33
9279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/52/wKgZomUMPOKAYHm3AAASR7GoYAw347.jpg)
英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制解决方案主要由5个MOSFET、2个高电压驱动器、1个PFC控制器和1个HID灯镇流器控制器构成,具体电路如下图所示。
2012-09-29 14:34:29
1380 IR2110是IR公司的桥式驱动集成电路芯片,它采用高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性[1]。对于我设计的含有ZCS环节的单相
2013-08-07 15:43:11
265 关于IR1150的应用于介绍,主要介绍了芯片结构和作用,以及其用在功率因数校正电路的优势。
2016-04-20 09:31:53
49 基于L6561控制的反激PFC电路,是L6561芯片控制的反激PFC电路。
2016-05-16 10:17:23
0 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:01
9 单芯片指纹锁的设计方案
2017-01-16 13:54:55
39 SSS1629设计方案,SSS1629电路设计,USB耳机方案,SSS1629中文设计方案,台湾鑫创, SSS1629是3S高度集成的单芯片USB音频控制器芯片振荡器节省外部晶振在耳机中的应用。
2017-10-25 15:10:23
22 英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制解决方案主要由5个MOSFET、2个高电压驱动器、1个PFC控制器和1个HID灯镇流器控制器构成,具体电路如下图所示。 英飞凌汽车HID前灯镇流器及PFC控制
2017-11-27 11:43:10
4 本文介绍了什么是PFC电路与PFC电路分类与作用,其次详细的解析pfc电路基本结构和工作原理,最后介绍了有源PFC在现代逆变电源中的应用(构成方案)。
2018-01-23 15:43:00
259253 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/41/o4YBAFpm6rCAcOoNAABMvVAVqLI148.jpg)
三相维也纳PFC参考方案简介
2018-08-08 04:32:00
21444 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/F4/o4YBAFthjBCAanwTAABDOBK_aCs875.jpg)
介绍基于矢量控制策略的三相逆变器驱动电路实现方法,分析该策略的矢量变换与解耦数学模型; 以IR2110为逆变器驱动模块,给出逻辑信号处理电路和 MOSFET 驱动电路,并通过实验,验证该设计方案的可行性。
2019-07-17 08:00:00
3 系统地介绍了目前出现的无桥BoostPFC主电路结构,对它们各自导通路径、EMI进行了对比分析。采用两种比较有代表性的无桥拓扑作为主电路结构,控制电路采用单周控制芯片IR1150,设计了试验样机,并对两种PFC电路的EMI进行了测试分析。
2020-01-15 15:19:01
10 空调PFC原理及交错设计方案分析
2021-07-22 10:46:34
14 ADIDAuM隔离DCDC控制器参考设计方案(ups电源技术方案)-ADIDAuM隔离DCDC控制器参考设计方案
2021-09-17 17:10:32
27 高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-11-06 14:36:01
85 英飞凌ir1155PFC控制器手册下载
2022-03-15 18:12:58
32 TYPE-C 转 LVDS 芯片及设计方案
2022-11-29 11:07:27
983 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/FC/pYYBAGOFd7qAaSNaAAGIVng7prQ701.png)
传统无桥PFC电路,通过控制工频整流桥后级Boost电路电感电流,实现输入电流功率因数校正
2023-10-16 14:08:54
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0E/wKgZomUs006AboxmAACVac8VjU8553.jpg)
