电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于UC3879芯片和MOSFET器件实现全桥移相谐振逆变弧焊电源的设计
收藏
查看更多
UC3879N实现PS-PWM相移调控的方法
前言芯片手册这里不多做讲解(手册给的内容太少了),不过需要注意两点:1.如果使用外部时钟信号,必须要给脉冲信号,可以把脉冲信号拉到12V,高脉宽持续时间大约在300-500ns之间。UC3879外部
2022-01-13 07:41:15
方案推荐
需要用做一个电路,以下是我的配置1. 开关频率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,输出功率3KW,请问是否可行2. 副边输出540VDC,采用什么样的整流方式好?考虑到电压非常大,还有什么好的处理方式呢?
2019-01-03 11:31:25
变电路又是什么原理呢
首先来看单相不间断电源设计电路中的变电路部分。它是由两个IR2101驱动和4个MOS管构成的变电路。有人会说了,IR2101不是半驱动芯片吗?没错,的确是半驱动芯片
2021-11-15 06:31:11
MOS/IGBT电路搭建的介绍
电路(Rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为变电路可用于构成各种交流电源,在工业中得到广泛应用。为了提高所设计的激励电源输出功率和工作频率, **变电路采用的方式,相对于单管和半变电路,的输出功率更高、开关损耗更小、可接纳的控制方式更多。**变电路如下图所示
2021-11-16 06:14:11
逆变电源控制方法
组成的串联谐振负载。其中开关S1~S4可选用IGBT、SIT、MOSFET、SITH等具有自关断能力的电力半导体器件。逆变电源为单相电路,其控制方法是同一臂的两个开关管的驱动信号是互补的,斜对角
2009-08-13 12:00:22
式电路也分式整流和吗?
可以理解成半就是在拓扑上,把拓扑取其一半吗?如果是2个臂4个开关管,那么半就是1个臂2个开关管?推挽电路和半电路是等价的吗?还有式电路也分式整流和吧?谢谢!
2020-07-20 08:10:11
1.原边开关管电压尖峰过大是怎么回事,实在是太大?2.当原边开关管驱动出现时,副边同步整流管没有驱动信号是怎么回事?拜托各位了
2019-05-30 21:43:47
ZVS PWM控制器
ZVS PWM变换器
2015-10-21 23:22:11
出现的炸机的问题
我最近用的一个拓扑,主芯片UC3875,触发驱动TPS2812,电路是稳定的这我可以确认(用了很多年了)。 现在做一个两线AC380V输入,DC65V输出的电源,在空载调试时,上电片刻炸机
2019-01-15 09:42:30
可以不加谐振电感吗?
可以不加谐振电感吗?
2023-04-25 15:25:41
开关电源的研制与软开关软件控制实现
开关电源的研制与软开关软件控制实现
2012-08-16 22:37:55
有几种工作模态
有几种工作模态
2021-03-11 07:54:30
有哪几种工作模式
什么是有哪几种工作模式?
2021-10-15 08:43:51
电路可以不加电容隔直吗?
最近在TI的官网上面看到一个设计参考,用的是方案,但是里面电压器没有加隔直电容,请教大家为什么?
2018-12-13 13:54:26
谐振控制器UC1875关资料下载
谐振控制器UC1875资料下载内容主要介绍了:UC1875功能和特性UC1875引脚功能UC1875内部方框图
2021-03-25 07:19:18
谐振逆变器三电路的原理是什么
,虽然臂直通,由于Ld足够大,也不会造成直流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短tγ,即减小Lk值。逆变器必须采用三控整流器作为直流电源,其主电路原理如图 1 所示。而串联逆变器
2021-11-15 06:42:11
控制器MAX8751电子资料
概述:MAX8751是MAXIM公司生产的一款冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,它采用固定频率、拓扑用于驱动多个CCFL。MAX8751在启辉过程中采用谐振模式,所有灯均点亮后转向固定频率工作。
2021-04-20 06:34:30
DSP
需要一款DSP  的PWM 可以 类似于模拟器件UC3875的功能  能通过寄存器的值或DSP的外部引脚 来改变相角度  希望专家帮忙推荐  项目急!
2018-05-14 03:31:12
IR2110变电路供电问题
=oxh_wx3、【周启老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 小弟设计了一个变电路,路采用单电源供电
2019-05-07 18:48:46
IR2110驱动
用IR2110驱动变电路发现,IR2110发热,MOSFET管也发热,请问是什么原因啊?
2015-06-05 18:45:09
STM32F334 HRTIM形成波形有异常
HRTIM形成波形,Q1 Q2超前臂Q3 Q4滞后臂HRTIM1_CHC1-Q1HRTIM1_CHC2-Q2HRTIM1_CHB1-Q3HRTIM1_CHB2-Q4以下是CUBE里面的设置
2019-03-15 08:35:33
STM32单片机用于控制的PWM变换器
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32单片机用于控制的PWM变换器是中大功率DC-DC变换电路中最常用的电路之一,由于其可以实现开关管的软开关特性,在数字电源的设计中被...
2021-08-09 09:21:21
UCC3895220V输入空载电流20MA开发管发热正常吗?
UCC3895,220V输入空载电流20MA,开关管很热。
2023-08-01 10:28:56
ir21834驱动问题 mos管的漏极和栅极通了
后接的是容性负载,的高压是220v整流的,驱动是用的ir21834做的 自举电容是用的1uf快速二极管用的是rf107mos管耐压是500v 电流8a 接容性负载工作大概3分钟mos管的漏极和栅极通了且mos管的封转裂了 是由于负载引起的过热还是什么其他原因
2015-01-30 00:35:51
llc拓扑和拓扑结构的区别
llc拓扑和拓扑结构的区别是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
「分享」DC-DC变换器建模及仿真
,我们已经对电路的拓扑结构进行了详细讲解,此处不多做赘述(详见上期内容)。本示例电路变压器原边采用控制的电路,变压器副边采用波整流电路,电路拓扑图如下。 (二)电源技术指标首先需要确定其
2023-12-04 11:12:41
【AT91SAM9261申请】大功率高频电动汽车充电桩
输出电感耦合绕组拓扑、滞后臂串联二极管拓扑、副边加无源钳位电路拓扑等。比较这些拓扑方案的优缺点和工程实现难易度,本充电电源拟采用副边加无源钳位电路的ZVZCS PWM变换器来实现DC/DC变换
2016-05-23 15:41:54
【书】焊机原理与设计+张光先
=oxh_wx3、【周启老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 焊机原理与设计+张光先
2019-01-25 22:28:39
【实操】DC-DC变换器快速设计与开发
前面我们分享了电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
【拓扑资料】拓扑组成及原理详解
,它在隔离型DC-DC电源中应用十分广泛,本期我们就对其电路构成与工作原理为大家进行介绍。 一、拓扑构成 拓扑采用控制方式,利用功率器件的结电容与谐振电感的谐振实现恒频软开关。有零
2023-11-16 15:18:03
【精选推荐】电源12种工作模态
ZVS),来实现恒频软开关,提升电源的整体效率与EMI性能,当然还可以提高电源的功率密度。 上图是的拓扑图,各个元件的意义如下:Vin: 输入的直流电源 T1-T4: 4个主开关管,一般
2021-05-08 06:30:00
式整流及有源变电路的原理和仿真模型
5-1及图5-2所示。主电路由三控整流电路及作为直流电源的三不控整流电路组成,触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉...
2021-11-15 08:04:29
式电路工作在有源的相关资料推荐
电力电子技术课程中,讲解到三式电路可以工作在有源状态。本来想在网上搜索个资源,方便上课。发现全网都没有,自己动手,丰衣足食。分享出来,给需要同学和老师。仿真采用matlab2019b建立。可以通过面板。图1 控制面板设置不同的参数,可以进行有源的仿真。仿真结果如下图。...
2021-12-29 07:41:04
SPWM变电路的设计
SPWM控制方式对进行调制,最后经电容、电感过滤实现正弦波的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三SPWM变电路的设计”。开始概述逆变器基本概...
2021-11-16 06:20:05
什么是?这12种模式给出解析(1)
ZVS),来实现恒频软开关,提升电源的整体效率与EMI性能,当然还可以提高电源的功率密度。上图是的拓扑图,各个元件的意义如下:Vin:输入的直流电源T1-T4:4个主开关管,一般是MOSFET
2020-08-19 07:39:08
什么是?这12种模式给出解析(2)
解决方法:①、增大励磁电流。但会增大器件与变压器损耗。 ②、增大谐振电感。但会造成副边占空比丢失更严重。 ③、增加辅助谐振网络。但会增加成本与体积。n 问题二:副边占空比的丢失 n 原因:
2020-08-20 07:53:41
使用软开关技术的电镀用开关电源
大功率软开关电源的设计(2)
2019-04-23 08:00:19
关于UC3879驱动问题,请教各位
RT,因为UC3879输出电流不够,我想用6N137进行隔离后再用IR2110驱动。但是问题出来了1)UC3879输出的四路PWM为0-15V,我想问怎么江PWM转换为6N137光耦隔离允许电压范围内的电压呢?求助。
2013-04-24 20:20:51
写一个软开关的知识
,有着相对较高的效率,对开关器件的耐压要求较低。软开关和硬开关开关电源通过功率器件的开通和关断来实现从直流到交流的。而开关技术又分为软开关和硬开关。通常状态下器件在开通和关断的过程时,会有电压和电流
2021-10-29 06:00:54
利用PPEC 控制器来实现电路控制分享
今天给大家介绍利用PPEC 控制器来实现电路的控制。 首先,打开PPEC workbench 软件。点击新建工程来创建一个空白的项目工程文件。 在弹出的对话框中,选择的拓扑类型,点击
2022-05-19 10:26:28
snubbber电路//三控整流电路
snubbber电路、、、、、三控整流电路
2013-06-11 16:02:22
单相/三/线电压基波幅值总结 精选资料下载
类型“”电压“基波”幅值单相半2 / π*Udc单相(普通方式导通)4 / π * Udc单相(SPWM方式导通)M * UdcM:调制比类型“线”电压“基波”幅值三
2021-07-09 06:11:23
单相控整及有源变电路的MATLAB仿真
单相控整及有源变电路的MATLAB仿真单相控整流及有源变电路的MATLAB仿真图1单相控整流知识点回顾:整流(AC/DC)就是将交流变化为方向不变,大小为纹波的直流,相信大家
2021-12-29 06:04:29
单相控整流及有源变电路的MATLAB仿真资料分享
单相控整流及有源变电路的MATLAB 仿真图1 单相控整流知识点回顾:整流(AC/DC)就是将交流变化为方向不变,大小为纹波的直流,相信大家都很清楚,这里就不详细介绍整流啦!
2021-11-16 06:14:24
脉冲 MIG 一体化专用电源的设计方案
两路脉冲电流使用同一控制系统进行统一协调控制. 针对双脉冲 MIG 的特点和要求, 主和旁两路电流都采用电流 -电流的外特性。设计了基于三输入整流滤波、有限双极性、变压及二次整流
2021-11-16 09:20:25
双管单端正激MOSFET整流器主电路设计与仿真
双管单端正激MOSFET整流器主电路设计与仿真设计参数:空载电压:70V;输入额定电压:220±10% 50Hz;负载持续率:60%;变频率:25 KHz;额定焊接电流:160A设计要求
2020-12-25 22:08:49
基于UC3875芯片的2KW高频开关电源电路的设计方案
电路。  2UC3875芯片控制电路的设计  2.1 UC3875控制芯片  UC3875是美国UNITRODE公司针对控制方案推出的专用芯片UC3875可对开关的相位进行相位移动,实现定频
2018-09-28 16:12:24
基于主电路的软开关电源设计
开关电源采用了变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1
2018-09-30 16:18:15
基于DSP的控制感应加热电源研究
基于DSP的控制感应加热电源研究引言随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些
2010-02-26 11:06:49
基于VHDL的感应加热电源数字触发器该怎么设计?
目前,国内大容量全固态感应加热电源非常缺乏,中频及超音频感应加热电源研制水平还比较底。其电路大多采用模拟控制电路,其中整流触发电路通常采用模拟型锯齿波增益可调电路,输出负载端多采用CD4046进行模拟控制。
2019-10-12 06:41:54
如何对谐振ZVS变换器进行测试?
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
手工数字直流焊机完整解决方案201208PC_IWB
功能表手工数字直流焊机整机技术指标 手工数字直流焊机整机产品图片 手工数字直流焊机电控板产品特点1.以3525为驱动单元,实现PWM输出;2.适用于和半结构;3.实现手工和简易
2018-12-03 14:16:54
手工氩一体数字直流焊机完整解决方案201208PC_IWC
,本方案使用英飞凌先进的8位单片机和功率器件实现了手工氩一体焊机的数字化控制,具有控制方式先进,效率高,使用简单方便,设计新颖等诸多优点。可直接提供整体。手工氩一体数字直流焊机整机项目合作模式
2018-12-03 14:15:04
教你一文看懂 PPEC 芯片如何免代码开发数字电源
了DC-DC、DC-AC和AC-DC变换电源开发中常用的拓扑类型,可满足多种电源拓扑的免代码开发需求。目前,森木磊石已经推出拓扑、LC串联谐振拓扑以及LLC谐振拓扑的电源控制芯片,并计划在未来推出更多
2023-06-19 16:18:26
曲折变压器技术相关资料分享
(1) 曲折变压器技术,整流侧通过曲折变压器实现的30脉冲整流,从理论的29次以下的谐波电流都可以消除,使变频电源的谐波抑制能力大大加强。因整流采用二级管不控整流,任何负载下输入电压
2021-11-16 07:57:35
有用stm32做过的吗?
只用dsp玩过,不知道stm32能否实现
2018-08-31 16:09:53
正式发布!PPEC-86CA3A控制芯片,样片申请开启
【产品概览】 PPEC-86CA3A是一款应用于电源拓扑的控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,大功率隔离型DC/DC电源开发门槛
2022-11-07 12:13:30
毕设求助,的大电流电源,什么芯片合适?
毕业设计,老板让我做一个的大电流电源,一天忙得要死,根本没什么时间写代码o(╥﹏╥)o,老铁们有没有什么用得好的芯片推荐一下? 有方案的话也可以推荐一下,需要时间短点的(同学推荐的论坛,没啥积分~)
2024-02-05 15:01:33
气体保护数字直流焊机完整解决方案201208PC_IWA
项目名称:气体保护数字直流焊机完整解决方案项目介绍自主研发项目。目前焊机市场多数都是采用模拟控制方式,这种传统的控制方式存在很多弊端,如控制方式复杂、所需器件繁多等。针对目前市场现状,本方案
2018-12-03 14:15:23
氩弧焊数字直流焊机完整解决方案201208PC_IWE
项目名称:手工数字直流焊机完整解决方案项目介绍:自主研发项目。目前焊机市场多数都是采用模拟控制方式,这种传统的控制方式存在很多弊端,如控制方式复杂、所需器件繁多等。针对目前市场现状,本方案
2018-12-03 14:20:00
求28335DSP产生控制信号程序
控制要用到控制,哪位大神有做过控制这块吗?求指点,求28335DSP产生控制信号程序,谢谢。
2016-10-11 09:24:45
求高手指导这个的电压比是怎么算出来的啊
`求高手指导这个的电压比是怎么算出来的`
2012-09-01 20:51:37
浅析基于碳化硅MOSFET谐振LLC和电路在新能源汽车的应用
边同步整流利用MOSFET取代二极管,能减小副边的开关器件导通损耗。谐振LLC和电路都能够实现副边同步整流工作。其中在任何负载下移电路副边驱动逻辑和臂原边驱动逻辑是相互对应的,可以通过芯片
2016-08-25 14:39:53
开发2KW开关电源
谁能设计开发2KW 开关电源,有报酬。有意者,可发此邮箱zhxiro@aliyun.com
2020-05-24 11:10:59
电压型单相变电路的工作原理是什么?有何特性?
基于Matlab/Simulink 的电压型单相变电路【摘要】学习电压型单相变电路的工作原理,了解单电压型电路的工作特性。直流、交流电功率变换称为,了解直流、交流电功率交换
2021-07-08 09:10:06
等离子消融手术系统的输出电路设计方案
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
解决方案丨三PRCP开发套件实验系统方案
并网实验 AC-DC实验14单相整流实验 15三整流实验 16单相整流双向运行实验 17三整流双向运行实验2.4 实验流程三开发套件整体控制逻辑图如下所示:在主回路中可使用电容板
2023-11-16 16:26:22
设计+无控整流的DC-DC直流变换电路
这是我的课程设计作业,设计要求如下:设计+无控整流的DC-DC直流变换电路,进行元器件的参数计算和选择,进行电路建模、补偿和控制电路的设计;输入直流电压Vin=180V±10%,输出电压Vo=300V,输出电流Io=4A,输出电压纹波
2021-11-15 06:47:01
请问controIsuite里的PCB文件从哪里下载呢?
你好,在controIsuite里的的硬件包里,只有Gerbers文件,请问PCB文件从哪里下载呢?
2018-10-08 16:59:01
请问一下串联谐振变电路如何用控制实现软开...
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:01 编辑 请问一下串联谐振变电路如何用控制实现软开关呢
2013-01-09 18:45:00
资料下载:单相控整流与有源变电路的MATLAB仿真设计
2021-07-06 07:08:45
采用谐振控制芯片UC3875的软开关模式直流开关电源
基于UC3875的软开关直流电源设计(3)
2019-03-11 06:46:00
阻容触发电路是如何实现
阻容触发电路是如何实现的?单稳态电路的输出脉冲宽度取决于什么?什么是电阻测量法?直接耦合放大电路的特点是什么?
2021-08-19 07:54:53
电压模式控制的环路仿真与实用设计-2
电源模拟与射频
杨帅锅讲电源发布于 2022-03-11 11:05:56
使用S Funciton控制实现方法-2
编程语言行业芯事经验分享
杨帅锅讲电源发布于 2022-03-11 16:42:01
PPEC教你做电源——电路 #电源设计 #电源开发
电源电源设计电路开发板芯片验证板
森木磊石发布于 2022-05-31 16:15:56
#电路设计 #电子技术 变换器
电源拓扑结构
电子技术那些事儿发布于 2022-08-24 21:49:34
加闭环后的效果
游泳的鸟儿发布于 2023-05-07 08:09:34
UC3879移相控制芯片的详细资料介绍
美国 Unitrode 公司针对移相控制方案推出了 UC3879 芯片,用于替代 UC3875 系列芯片。该集成电路用一个半桥支路对另一个半桥支路的移相开关实行全桥功率级的控制,使得固定 PWM 与谐振零电压开关相结合,在高频具有高效性能。
2020-03-26 08:00:0050
一种基于UC3879的新型软开关DC-DC移相全桥变换器
一种基于UC3879的新型软开关DC-DC移相全桥变换器(ups电源技术支持祥云平台)-一种基于UC3879的新型软开关DC-DC移相全桥变换器
2021-09-22 10:12:4861
B2M碳化硅MOSFET在LLC、电源应用中的优势
LLC谐振型开关电源以其兼具能够在负载范围内实现原边开关管的ZVS开通,整流二极管的ZCS关断的特点和便于磁集成、输入电压范围宽等优势,在高频开关电源领域获得了广泛的关注和应用。
2023-08-29 10:43:50
已全部加载完成
