一些微控制器单元通常带有一个内部 RC 振荡器,运行时可以不用外部陶瓷或石英晶体振荡器。但是,你需要微调此RC振荡器。
2022-08-03 16:11:38
2041
2022-11-22 17:09:27
1545
数字信号控制器(DSC)平台是能将微控制器(MCU)的控制外设和—流的DSP(数字信号处理)技术的处理能力与经济性相结合,其特点是简便易用。如今TI、Microchip等公司提供了DSP的高性能及微控制
2011-10-14 12:28:52
5415
、灯光等设备的操作,实现各种自动化控制需求。 计算:MCU可以进行各种数据的计算和处理,例如数字信号处理、模拟信号处理、图像处理等,可以实现各种数据处理功能。 存储:MCU内置的存储器可以存储
2023-05-05 14:59:21
内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
时序对于世界上几乎一切电子应用都至关重要。振荡器广泛用于各种应用,用于控制微处理器,MCU,SoC以及其他许多器件或电路的时序。不同应用需要不同类型的振荡器。常常有些问题可通过某种类型的振荡器来
2018-11-01 15:41:19
在数字系统的电子电路中需要一种源头来生成这种时钟信号;确保此类数字系统正常运行的要素是实现所有数字组件之间通信以及在其之间建立同步的时钟信号。信号源采用振荡器的形式。虽然当今大多数微控制器具有集成
2021-04-02 07:10:18
使用一种或两种形式的数字电源。数字电源的关键数字器件有数字电源驱动器、睡着电源PWM控制器和数字信号处理器等。1. 数字电源驱动器目前,数字控制电源驱动器芯片中比较典型的应用有美国德州仪器公司(TI
2017-10-24 09:42:46
2017-10-24 09:40:52
借助于光学传输单元内部的一个模-数转换器或数字信号编码器(编码/解码器),对于输入的模拟基带视频信号(来自CCTV摄像机视频、音频、数据、开关量、以太网等)采用数字解码技术进行处理。然后数字信号又调制到
2014-05-29 15:42:15
DSC的主要特性是什么?数字信号控制器在汽车中的应用是什么?
2021-05-18 06:08:08
电流恒定,因此,不会改变感知色彩。 图3:产生正向电流脉冲以更改感知亮度 数字调光控制 使用数字信号控制器(DSC)极大地简化了采用脉冲电流技术的调光过程。许多DSC上的高级PWM模块可用
2018-11-30 16:47:52
不同的设计考虑,选择不同的组件来提供参考频率。 谐振器是利用机械震动原理,加上一个外部谐振电路来产生周期性振荡信号,一般该谐振电路会被整合在芯片之中。振荡器组件则是将谐振器以及谐振电路整合于一4或6针脚
2019-07-08 07:16:03
CONFIG的D1位和D0位来决定,如表2所示。 1内部晶体振荡器/陶瓷振荡器 在LP、XT和HS这三种方式下,需要在微控制器引脚OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT的两端接一石英晶体或陶瓷
2020-08-03 15:56:16
波特率,通常需要一个 40MHz 的外部振荡器。 我的问题是: S32K1xx MCU 上的 CAN 外围设备是要与外部振荡器还是与内部振荡器结合使用?FIRC 振荡器具有 1% 范围内的最坏情况容差
2023-03-21 08:10:21
在 TIM1 下将内部时钟设置为时钟源在时钟配置选项卡下,在 PLL 源多路复用器和系统时钟多路复用器下选择 HSE当我运行微控制器时,即使我断开外部振荡器,它也会运行。我不确定当没有外部振荡器时微控制器是否进入内部 RC,或者我需要做一些额外的工作?
2023-01-31 08:49:11
MC56F84xx系统框图MC56F84xx主要特性•这一系列的数字信号控制器(DSC)是基于32位56800EX核,每个器件在单一芯片上加入了DSP处理能力和MCU功能,并具有一套灵活的外设来支持
2015-04-23 11:34:02
ARM公司今天发布了创新的Cortex-M4处理器,为数字信号控制(DSC)应用提供高效的解决方案。同时,ARM公司也继续保持了针对先进的微控制器(MCU)应用的ARM Cortex-M系列处理器在业界的领导地位。
2019-09-25 07:36:30
MCU的内部结构本文将会介绍许多低成本微控制器单元(MCU)中经常使用的内部RC振荡器的优点和需求,包括为获得最佳精度而进行的校准过程。低成本微控制器单元(MCU)通常带有内部RC振荡器,而不是外部
2021-11-04 08:38:38
嘿,我正在做一个项目,大概需要两个控制器。我尝试使用相同的外部振荡器为这两个控制器。由于某种原因,第二个控制器不工作。我的问题是,使用两个或多个控制器的同一个振荡器可以吗?我还没有完全分析振荡器设置,所以现在不会附加代码。我只需要知道是否有任何基本问题,如果我们使用相同的振荡器为两个或多个控制器。谢谢
2019-09-23 11:55:18
我使用比较器AD8611把模拟信号转化为数字信号,之后进入SN74LV123A振荡器,打算用比较器输出的数字信号的上升沿触发出两路稳定的数字信号。
SN74LV123A的R/C分别为1k
2024-08-20 06:16:31
我使用比较器TLV3501把模拟信号转化为数字信号,之后进入SN74LV123A振荡器,打算用比较器输出的数字信号的上升沿触发出两路稳定的数字信号。
SN74LV123A的R/C分别为1k
2024-08-29 08:11:50
Richard A. Quinnell越来越多的实时控制应用令设计人员左右为难。这些应用既需要微控制器(MCU)的易用性和对中断的快速响应特性,又需要数字信号处理器(DSP)的强大计算能力。伺服机构
2019-07-18 07:31:29
芯片 TMS320C5409 的数字振荡器的设计方法 该方法利用 TMS320C5409 芯片的定时器和中断通过迭代算法设计数字振荡器 本文分别使用 TMS320C5409 芯片的汇编语言和 C 语言编程...
2021-08-09 06:51:03
与数字信号处理技术结合,使得数字调制更加灵活,进而实现软件无线电所要求的软件可更改的调制解调。数控振荡器是正交数字混频器的核心部分,它具有频率分辨率高、频率变化速度快、相位可连续线性变化和生成的正弦P
2021-07-15 08:00:00
的相对位置,并用一只手控制振荡器的频率,另一只手控制振幅(音量)。该 PCB 是基于 Teensy 4.1 MCU 板的 Digital Theremin 项目的振荡器。Theremin 需要两个
2022-08-04 07:08:50
,进而控制马达改变窗帘的状态。图2 一种电源开关方案 图3开关特性曲线图4电源模块 图5智能窗帘控制系统雏形3、处理器(MCU):用于对系统进行控制和协调,例 如利用转换的无线信号控制窗帘的升降操作
2018-10-12 17:04:35
1 概述1.1简介本文介绍了如何使用dsPIC30F 数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)控制正弦电流来驱动具有位置传感器的永磁同步电机
2021-08-27 07:29:05
我在定制板上使用 STM32F072C8 控制器。我想使用外部就绪振荡器而不是使用晶体组件。那么需要一些关于如何将外部振荡器连接到 STM32 控制器以及必须在软件端进行的配置的信息吗?我使用的外部振荡器设备是 SIT6098EBB。
2023-01-04 06:11:56
大家好!有一种方法可以禁用PIC18F67 J50的内部振荡器吗?我正在使用两种功率模式,一种是全功率的8MHZ+PLL,另一种是低功率模式下的TMR1振荡器的32.768KHz。阅读数据表39775c,我发现我可以禁用PLL,但是找不到禁用8MHz内部振荡器的方法。
2019-10-15 12:28:41
本文将给出一种采用通用微控制器(MCU)和独立CAN控制器和收发器为核心的智能节点,完成与汽车系统之间的通信和控制由数字信号处理器DSP2407为控制芯片的直流变转速空调控制器的运行,并且整个空调系统已成功地运行在以燃料电池为动力的试验汽车当中。
2021-05-17 07:00:29
使用“DEMO56F8014 56F8014 数字信号控制器演示板”套件,我是否能够从好的芯片下载软件,然后将其写入有缺陷的芯片。这可能吗?
2023-03-31 07:20:34
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
、蓝牙、遥控移动设备等。它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿
2012-10-05 14:22:52
振荡器的基本知识,并提供了一些指南以获得良好的振荡器设计。它还展示了如何确定不同的外部组件,并为振荡器的良好PCB提供指南。本文件最后包含了一个简单的指南,用于选择合适的晶体和外部它列出了STM32的一些推荐晶体(HSE和LSE)™ 和STM8A/S微控制器,以便快速启动开发。
2023-10-10 06:39:48
电压成正比。这种电路称为压控振荡器,又称为VCO或u-f转换电路。利用集成运放可以构成精度高、线性好的压控振荡器。
2016-06-08 09:46:37
如题,内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2019-09-17 05:55:01
随着智能产品的诞生晶振的市场越来越广泛,客户的要求越来越严格.为了满足市场需求,对于整个晶体行业来说是一项技术性的挑战,是一个方向的转变.晶振主要分为:谐振器(无源晶振)、振荡器(有源晶振,带电
2016-03-30 11:37:44
本文设计了一种基于DSP56311 的温湿度智能控制器。该控制器利用热敏振荡器将温度的微小变化转变为频率信号的变化,实现了温湿度检测和控制的数字化、高精度、智能化。关
2009-06-13 09:38:02
27 本文阐述了一种基于DSP 芯片TMS320C5409 的数字振荡器的设计方法,该方法利用TMS320C5409 芯片的定时器和中断通过迭代算法设计数字振荡器。本文分别使用TMS320C5409 芯片的汇编语
2010-01-13 15:31:52
22 DSP数字化温湿度控制器
摘要:本文设计了一种基于DSP56311 的温湿度智能控制器。该控制器利用热敏振荡器将温度的微小变化转变为频率信号的变化,实现了温湿
2010-04-13 14:36:05
32 dsPIC30F数字信号控制器单片机和DSP领域的最佳选择
什么是数字信号控制器
数字信号控制器(DSC)是单片机嵌入式控制器,它轻松集成了单片机(MCU)的控
2010-05-04 16:18:23
53 基于56F8300数字信号控制器实现的数字AC/DC开关电源
电源的主要目的是在不同的输入电网条件下给负载提供规范且稳定的电力,开关电源由于高效率和高能量
2010-05-08 14:51:14
35 基于dsPIC30F2010数字信号控制器(DSC)光伏水泵变频器的研究
设计了一种基于数字信号控制器(DSC)结构的光伏水泵系统。系统以Mimochip
2009-10-09 09:48:58
1391
基于FPGA和SRAM的数控振荡器的设计与实现
1 引言 数控振荡器是数字通信中调制解调单元必不可少的部分,同时也是各种数字频率合成器和数字信号发生器的核心。
2010-01-07 10:35:53
1225
数字信号控制器提供实时控制功能
2010-03-01 09:06:08
625
压控振荡器,压控振荡器是什么意思
压控振荡器(VCO)
压控振荡器(VCO)是指信号发生器输出信号的频率由外加信号电压控制。VCO的频
2010-03-22 14:29:57
5593 数字控制振荡器,数字控制振荡器电路原理分析
在实际的通信系统中,携带数字信息的信号通常是由某种类型的载波调制方式发送的,传送信号的
2010-03-23 15:14:18
2578 Microchip扩展针对数字电源应用的数字信号控制器产品线
全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip扩展其适用于数字电源转换应用的16位dsPIC&
2010-03-24 17:58:25
865 飞思卡尔日前扩展了其数字信号控制器(DSC)系列,该系列为工业应用带来了更高的性能、提供了一套灵活的外设
2010-10-29 11:03:37
1752 一、实验目的 1、掌握数字振荡器的DSP实现原理 2、学习利用数字振荡器产生正弦/余弦信号的方法 3、学习C54X定时器的使用以及中断服务程序的编写 4、进一步了解和掌握汇编语言和C语言的编程规则 二、实验要求 利用定时器产生一个2kHz的正弦信号。定时器被设置
2011-02-27 13:56:56
73 电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络。数字信号控制器为PLC网络提供维持稳健信号所需的高级处理性能,其运行开销和片上外设可进一步降低系统成本。下文将对
2011-03-22 00:17:43
27 Microchip的16位数字信号控制器dsPIC融合了高性能16位MCU的控制优势和完全实现的DSP高运算速度,形成了适合嵌入式系统设计的紧密结合的单芯片单指令流解决方案。 让我们看一看过去和现
2011-03-23 17:02:38
84 计并讨论了一种新颖的完全基于CMOS 静态逻辑反相器设计的数字控制振荡器
振荡器
振荡器是收发设备的基础电路,它的作用是产生一定频率的交流信号,是一种能量转换装置——
2011-06-15 17:23:44
11750
dsp是digital signal processor的简称,即数字信号处理器。它是用来完成实时信号处理的硬件平台,能够接受模拟信号将其转换成二进制的数字信号,并能进行一定形式的编辑,还具有可编程
2011-09-15 11:14:16
32 dsPIC数字信号控制器 C程序源代码。
2016-05-24 09:45:40
36 低引脚数16位dsPIC30F数字信号控制器,下来看看
2016-12-17 11:16:51
17 而一些在微控制器(MCU)的主要球员的空间已经转移到基于ARM的CPU内核如通用的Cortex-M3和Cortex-M0,同样的趋势目前在数字信号控制器(DSC)地区展开,MCU集成DSP为中心的能力。
2017-07-12 09:33:50
8 STM32F4: 高性能的数字信号控制器
2017-09-29 14:41:00
7 数字信号控制器(DSC)已开始在处理许多以往需由微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)共同完成的复杂问题上崭露头角。作为这两种器件的一种混合,DSC随时准备加入它们的行列(见图1)并将与其共存
2017-10-20 09:07:22
0 越来越多的实时控制应用令设计人员左右为难。这些应用既需要微控制器(MCU)的易用性和对中断的快速响应特性,又需要数字信号处理器(DSP)的强大计算能力。 伺服机构、功率因数校正和可变负载运动控制等
2017-10-25 16:29:18
1 分享到:标签:数字信号 控制器 PLC通信 电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络。数字信号控制器为PLC网络提供维持稳健信号所需的高级处理性能,其运行开销和片上外设可进一步降低
2017-11-01 15:35:02
0 数字电源具有以下特点:数字化控制的电源转换,以 MCU(微控制器)或 DSP(数字信号处理器)为核心,它能实现 PWM(脉宽调制)稳压回路控制、 软件启动等功能;数字电源管理,对电压和电流等电源输出
2017-12-07 09:07:36
29 本文档包含 dsPIC33EPXXXGS70X/80X 数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)器件的具体信息。 dsPIC33EPXXXGS70X/80X 器件
2018-07-02 10:24:00
20 本文档包含 dsPIC33EPXXGS202 数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)器件的具体信息。 dsPIC33EPXXGS202器件在高性能16位MCU架构中,融合了丰富的数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP)功能。
2018-06-29 10:25:00
23 本文主要介绍了如何使用dsPIC30F2010数字信号控制器控制无传感器的BLDC电机
2018-06-28 06:25:00
15 电力线通信(PLC)可以利用现有基础设施提供低成本的网络。数字信号控制器为PLC网络提供维持稳健信号所需的高级处理性能,其运行开销和片上外设可进一步降低系统成本。下文将对此作进行详细介绍。
2019-07-10 08:07:00
1757 智能控制器是智能终端设备的“大脑”。智能控制器一般以MCU芯片(微控制器)或DSP芯片(数字信号处理器)为核心,加以外围数字电子线路,按照不同的要求置入计算机软件程序,是集成通讯技术、传感技术、自动控制技术、微电子技术等多种技术而成的核心控制部件。
2021-03-29 15:49:00
7504
dsPIC33FJ16MC101 / 102数字信号控制器(DSC)装置。dsPIC33F器件包含具有高性能16位微控制器(MCU)架构的广泛的数字信号处理器(DSP)功能。
2021-03-29 15:41:46
7514
2021-10-28 20:21:11
8 外部晶体振荡器/陶瓷谐振器产生,是MCU系统工作的主旋律。为了最大限度减小输出失真和减小启动的稳定时间,负载电容值应根据所选的振荡器进行调整。 目前,一些新型MCU还内置了可调电容,用以调整HSE晶体振荡器的频率,从而实现对外部时钟HSE的微调。例如,意
2021-11-18 14:07:26
2517
本文介绍了低端微控制器单元中可用的内部 RC 振荡器校准机制。介绍了自动校准的基本校准程序和注意事项。
2022-04-26 16:17:13
3187
AN4631_STM32L0系列MCU内部RC振荡器校准方法
2022-11-21 08:11:43
1 目录预览 0.前言 1.STM32U5 系统时钟 2.内部 RC 振荡器校准 3.内部 LSI 振荡器测量 4.X-CUBE-RC-CALIB 演示 5.结论 0.前言 STM32U5 系列微控制器
2022-12-12 21:35:06
3498 一些微控制器单元通常带有一个内部 RC 振荡器,运行时可以不用外部陶瓷或石英晶体振荡器。但是,你需要微调此RC振荡器。
2023-02-09 17:30:53
2126
晶体振荡器:利用晶体的共振频率产生稳定的振荡信号。
2023-11-15 09:52:02
2761 电子发烧友网站提供《数字信号控制器在汽车设计中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:27:20
0 一、数字电源技术简介 数字电源技术是一种基于数字信号处理器(DSP)和微控制器(MCU)的电源控制技术。它将模拟电路与数字电路相结合,通过数字信号处理器对电源系统进行实时监控和控制,实现对电源
2023-12-15 15:00:27
2990
数字控制振荡器通过数字信号处理器(DSP)或者其他数字逻辑电路来控制振荡器的频率和相位。使用数字技术可以实现频率和相位的精确控制、可编程性和灵活性,同时还可以避免传统模拟方式中存在的频率漂移和噪音问题。
2024-02-09 04:55:00
4017
为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号控制器(DSC)的新型集成电机驱动器系列。
2024-02-27 16:03:56
1779
基于正反馈机制,当这个初始信号输入振荡器之后,振荡器内部的反馈机制将使其自激励,产生连续的振荡信号。具体来说,振荡器中的放大器会将输入信号放大,并通过反馈网络将一部分输出信号反馈回放大器的输入端,形成正反馈。正反
2024-08-21 15:47:12
1438 信号源。 1. 数字振荡器的定义 数字振荡器是一种利用数字电路技术生成周期性波形的设备。与传统的模拟振荡器相比,数字振荡器具有更高的精度、稳定性和可编程性。 2. 数字振荡器的工作原理 数字振荡器的工作原理基于数字逻辑电路
2024-09-25 10:31:40
1517 混频器中,数控振荡器需要具有低正交误差,以确保系统误差能够降低到数据的最低比特(LSB)的高精度范围。 数字化相位和幅度 :NCO的相位和幅度均已数字化,这使得它可以直接进行高精度的数字调制解调。 2. 灵活性 与数字信号处理技术的结合
2024-09-25 10:34:12
841 是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数,它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。在数字振荡器中,相位噪声的存在会影响到输出信号的纯度和稳定性,进而影响到整个通信系统的性能。 为了降低数字振荡器的相
2024-09-25 10:37:41
1013 数字振荡器是一种电子设备,用于生成周期性的波形,如正弦波、方波、三角波等。它们在电子测试和测量、信号处理、通信和许多其他应用中非常重要。 1. 定义与基本原理 数字振荡器是一种利用数字技术生成周期性
2024-09-25 10:41:48
1042 压控振荡器的基本概念 压控振荡器是一种利用外部电压信号来控制振荡频率的电子振荡器。它的核心是一个反馈回路,该回路将振荡器的输出信号反馈到输入端,形成一个闭环系统。通过改变输入电压,可以改变振荡频率。 2. 压控振荡器的工作原理 压控振荡器的工作原理可以分为以下几
2024-09-25 10:51:13
1554 的应用。 1. 压控振荡器的基本原理 压控振荡器的工作原理基于振荡器的基本原理,即通过正反馈机制产生稳定的周期性振荡信号。在VCO中,振荡频率受到外部电压信号的控制,从而实现频率的可调。 1.1 振荡器的基本原理 振荡器是一种能够产生周期性振荡信号的电子电路。其基本原理是利用正
2024-09-25 11:23:22
4969 压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其输出频率可以由输入电压控制。这种振荡器在无线通信、信号处理和电子音乐等领域有着广泛
2024-09-25 11:25:32
1330 探索 NXP MC56F80xxx 数字信号控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,数字信号控制器(DSC)因其结合了数字信号处理器(DSP)的强大处理能力和微控制器(MCU)的多功能性,成为
2025-12-24 17:20:09
463
