合,因此充电机功率范围有限。从上面的分析可以看出,研制充电机电动汽车大功率智能充电机具有重要意义。
2010-06-04 01:22:12
需要用全桥移相做一个电路,以下是我的配置1. 开关频率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,输出功率3KW,请问是否可行2. 副边输出540VDC,采用什么样的整流方式好?考虑到电压非常大,还有什么好的处理方式呢?
2019-01-03 11:31:25
移相全桥和全桥LLC都是针对大功率的拓扑结构,两者在选取上如何权衡呢?是否也存在两者结合后的应用拓扑?
2022-03-27 23:09:54
1引言全桥逆变器在UPS、电机调速领域得到了广泛应用,其桥臂功率管一般采用PWM[1]或移相控制[2]。移相控制通过改变移相角,使桥臂间输出电压的脉宽发生变化,从而达到调压的目的。采用该方法时,各个
2021-09-03 08:40:16
:正激、反激、推挽、全桥移相、LLC等,磁集成,磁耦合;控制:控制芯片 控制电路,变压器环节 滤波器环节;封装:PCB绕组、绕组 同步MOS、超薄磁元件;元件:有源器件、电容、磁性元件(设计 定制
2021-11-09 06:30:00
` 常规的大功率充电机充电方式分为恒流的充电个恒压的充电方式俩种结合的方式,首先是恒流充电,电瓶的电压形式在逐步的上升直到接近设定的电压之内,然后转恒压的充电方式,一直到充满为止,用恒流的方式充电
2013-08-27 15:41:30
大功率高频电镀电源的软开关技术分析
2019-05-27 11:19:41
图为阮新波的《全桥变换器的软开关技术》,其中“3.5 整流二极管的换流情况”,在ip不能满足副边电流后,副边的Lf强行续流,导致Dr2导通,进而导致变压器被短路。但是我有两个问题1. 此时变压器已经
2018-12-18 10:37:46
移相全桥ZVS PWM变换器
2015-10-21 23:22:11
移相全桥开关电源的研制与软开关软件控制实现
2012-08-16 22:37:55
移相全桥有几种工作模态
2021-03-11 07:54:30
什么是移相全桥?移相全桥有哪几种工作模式?
2021-10-15 08:43:51
开关管Q1导通时的功率回路也将有助于提高EMI性能。图 4:移相控制下的U型EMI性能图 6:简化的EMI滤波器图 8:采用差模和共模滤波器的I型布局的EMI性能本文比较了移相控制下的双路输出降压变换器两种不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
ASEMI大功率三相整流桥D30XT80有什么安装注意事项?-Z
2021-07-02 11:20:19
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压器升压,如反激、正激、推挽、半桥和全桥等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
效率降低,而且功率器件应力高,因此限制了这些拓扑的应用场合。由以上分析可知,LC滤波元件大小与整流级电压波形和变换器的开关频率有关。在恒频PWM开关变换器中,移相全桥和互补控制半桥具有较好的整流级电压
2013-01-22 15:54:30
请教各位LLC/半桥/全桥大功率应用中 当二次侧的整流管短路/或者变压器输出绕组短路 初级的控制IC应当是OCP? 初级的MOS不应当炸机,但实际炸了,有办法让MOS不炸?
2019-03-18 17:37:50
LLC串联谐振全桥DCDC变换器的研究.资料来自网络资源
2021-07-22 22:50:02
;PPEC-86CA3H LC串联谐振控制芯片,可提供稳定可靠的高压充电机控制方案;PPEC-86CA3B LLC谐振变换器控制芯片,可提供稳定可靠的高效大功率DC/DC 控制方案。后续会推出更多芯片
2023-05-18 10:11:51
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32单片机用于移相控制的全桥PWM变换器是中大功率DC-DC变换电路中最常用的电路之一,由于其可以实现开关管的软开关特性,在数字电源的设计中被...
2021-08-09 09:21:21
电动汽车、电动三轮车、高尔夫球车等都采用大容量铅酸蓄电池组作为动力,大功率全自动充电机可以对大容量的蓄电池组进行快速、安全的全自动充电,充电机采用恒流恒压的原理对蓄电池进行安全
2008-12-02 15:40:10
、文件充分说明了我国电力运行管理部门对电力直流电源装置的安全、稳定运行及其日常维护十分重视。全自动充电机/移动式智能充电机
2010-06-11 01:42:39
输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全桥的详细参数要求如下:输入电压:310V;输出电压:300V;输出功率:600W;PWM开关频率:20kHZ(三)参数设计根据移相全桥DC/DC变换器
2023-12-04 11:12:41
输出电感耦合绕组拓扑、滞后臂串联二极管拓扑、副边加无源钳位电路拓扑等。比较这些拓扑方案的优缺点和工程实现难易度,本充电电源拟采用副边加无源钳位电路的移相全桥ZVZCS PWM变换器来实现DC/DC变换
2016-05-23 15:41:54
。一、移相全桥变换器设计与开发1、外围电路设计与硬件平台搭建1)外围电路设计这里给出了PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片的采样、PWM驱动以及硬件保护等外围电路设计图,大家可参考下图进行
2023-12-21 10:16:18
,它在隔离型DC-DC电源中应用十分广泛,本期我们就对其电路构成与工作原理为大家进行介绍。
一、拓扑构成
移相全桥拓扑采用移相控制方式,利用功率器件的结电容与谐振电感的谐振实现恒频软开关。移相全桥有零
2023-11-16 15:18:03
脉宽调制(PWM)DC/DC全桥变换器广泛应用于中大功率场合,因此研究其软开关技术具有十分重要的意义。本书共分为八章,介绍电力电子变换器的基本类型和PWM DC/DC全桥变换器的基本工作原理,系统
2022-07-28 14:27:36
以电为核心,电动汽车的核心部件可总结为大三电、小三电。大三电即电机、电控、电池,小三电则有不同的说法。有人将“电动空调、电动刹车、电动转向”称为小三电,也有人将“DC/DC变换器、车载充电机、高压
2018-05-14 16:19:58
使用AHB(不对称谐振反激变换器)的效率就离开了最佳效率工作区间。但是如果使用谐振半桥正激变换器(LLC),通过使用调频控制的方式能实现全范围的ZVS工作。但是LLC的特性是很难适应宽输出范围工作。 下图
2023-03-23 14:19:33
一种新颖的ZVZCSPWM全桥变换器
2012-04-08 12:46:49
移相全桥大功率软开关电源的设计(2)
2019-04-23 08:00:19
光伏电池的最大功率只有65W,最大功率处电压是40V,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器全桥DC-AC输出电压为220V,50Hz.就要求推挽正激变换器的输出要达到380-400V,可是功率这么小,基于MppT的推挽正激变换器可以把电压从40V升到380V吗?
2015-03-30 15:13:00
光伏电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个光伏系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
今天给大家介绍利用PPEC 控制器来实现移相全桥电路的控制。 首先,打开PPEC workbench 软件。点击新建工程来创建一个空白的项目工程文件。 在弹出的对话框中,选择移相全桥的拓扑类型,点击
2022-05-19 10:26:28
实现高功率因数运行;DC/DC环节基于正反激电路设计,可稳定输出电压。 该单级高频隔离三相AC/DC变换器的工作原理为:在输入整流端采用PWM整流的方法,从而在变压器原边Np两端产生PWM方波;原边
2018-10-09 14:10:28
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功率
2019-07-09 06:28:08
用户的高度认可。PPEC系列产品可广泛应用于直流电源、逆变器、充电机、交流伺服系统、UPS、变频器、常规或特种电源。PPEC-86CA3D DAB双向有源全桥变换器控制芯片可用于双向有源全桥电源开发
2023-11-20 10:31:11
移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。 主电路分析 这款软
2018-09-30 16:18:15
输出的变换器传导EMI进行了对比。同时,该电路采用移相控制,减小输入电流纹波,从而优化输入滤波器。从测试结果可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局的EMI性能,尤其是在高频的部分。 图4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的大功率DC/DC变换器的实用电路,提出
2008-09-26 10:37:27
摘 要:开关磁阻电机驱动系统(SRD)是一种新型无级调速系统。文章以开关磁阻电机的功率变换器为主要研究对象,重点分析了经典的半桥型功率变换电路及一种新型的软开关功率变换电路,并对其进行了
2018-09-27 15:32:13
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
和电动机控制器。高压“电控”总成:包含车载 DC/DC 变换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电盒和其
2021-12-31 07:38:34
只用dsp玩过全桥移相,不知道stm32能否实现
2018-08-31 16:09:53
【产品概览】 PPEC-86CA3A是一款应用于移相全桥电源拓扑的控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,大功率隔离型DC/DC电源开发门槛
2022-11-07 12:13:30
电流急剧增大,对MOSFET体二极管反向性能要求更高,影响变换器的可靠性。移相电路实质是一个传统PWM调制,开关频率是固定的。只要改变移相角度就能够实现宽输入宽输出范围。唯一需要注意的是移相全桥电路存在
2016-08-25 14:39:53
给动力电池充电,需要连接车载充电机,进行电力变换,才能实现充电。交流充电桩内部比较简单,基本功能就是将电网交流电引出到方便电动汽车充电的位置,并提供一个标准的充电接口,并可完成计费等额外功能,可以简单
2023-02-27 14:35:13
详情见附件浅谈大功率充电技术大功率充电是一个比较热门的话题,也是我们众多前沿的课题之一,这个内容其实不太好聊,因为涉及的内容很多,是一个系统性的话题;既然不知道从哪里下手,就按照个人的从面到点的思维
2021-04-19 17:19:55
较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。 三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率
2023-03-03 11:32:05
单极性移相控制电压源高频交流环节ACAC变换器研究
2019-05-14 10:46:08
充电过程。直流转换器直流变换器是为解决系统效率,特别是大功率系统的效率而提出的解决方案,它是一种将直流电能变换成负载所需的电压或电流可控的直流电能的电力电子装置。它通过对电力电子器件的快速通、断控制...
2021-07-05 07:26:44
摘要:高频化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC 变换器可以实现主开关管的 ZVS,但滞后
2019-09-28 20:36:43
大家好,我现在做了一个80A/290V的防爆充电机,主电路采用移相全桥,在做负载试验时满功率运行没有问题,但是当负载为蓄电池时,刚刚上电十几分钟输出为33A/200V时就有一只IGBT炸管了,请教一下这是什么原因
2013-05-26 14:08:50
矿用防爆充电桩,无轨胶轮车充电桩采用超大功率逆变技术、智能嵌入式内核控制技术、先进的热管散热技术等实现,产品性能优异、功能强大。与传统充电机相比,该充电机体积小、重量轻、效率高、保护功能丰富、智能
2022-04-15 11:16:59
摘 要:研究了一种有限双极性控制ZVZCS PWM 桥变换器 ,分 析了电路原理 ,给出了一个应用实例。关键词:有限双极性控 制 ;零 电 压 零 电 流 开 关,全桥变换器
2009-10-17 16:09:5540 大功率自动变流充电机的设计:介绍了自动变流充电机的工作原理、结构组成及软硬件的设计1 它紧密监测充电过程中蓄电池电量逐渐充足的情况, 自动根据机内储存的充电曲线逐步减
2009-10-26 11:06:1652 设计了大功率AC/DC变换器,主要环节有DC/DC电路、功率因数校正电路、PWM控制电路、均流电路和保护电路等。
2009-11-01 00:10:4699 产品概述: 大功率恒流恒压充电机具有智能、高效、安全、高可靠性和高稳定性等显著特点,由变压器降压隔离,进口可控硅作整流器件,数字显示电压和电流,适应各种规格的蓄电池充电
2023-01-08 17:20:50
我公司生产的电动船充电机、游艇充电机、船舶充电机、船用充电机采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成。采用了具有国际先进水平的IGBT模块全桥逆变电源技术。用纳米晶软磁材料的变压器
2023-05-24 12:07:38
一、产品简介 我公司生产的船舶充电机,船用充电机,电动船充电机采用高频开关电源技术,消化吸收国内外先进控制技术设计而成。整机体积小、重量轻、充电效率高,符合电磁兼容(EMC
2023-07-11 19:36:27
组的需求,适用性广。也可根据实现情况专门定做。 NHCD系列可调恒压恒流充电机采用高频开关电源技术,具有输出过压
2023-07-11 19:37:55
2023-07-11 19:39:36
移相全桥零电压PWM软开关变换器是目前中大功率开关电源的主流,
2010-09-19 10:41:2256 基于对ZVZCS2PWM全桥变换器工作原理的分析,利用Psp ice仿真软件对该变换器主电路进行了仿真,详细给出了仿真电路中的参数,对各仿真波形进行了分析。并在此基础上设计出一台50 V /15 A
2010-10-22 08:51:5856
电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
摘要:介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种
2009-07-07 10:49:391655
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PW
2009-07-11 10:22:595606
高压大功率变换器拓扑结构的演化及分析和比较
摘要:阐述了高压大功率变换器拓扑结构的发展,同时对它们进行了分
2009-07-11 10:54:281475 移相控制的全桥PWM变换器是最常用的中大功率DC/DC变换电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感或原边串联电感作为谐振元件,使开关管
2010-08-14 11:01:163269 这篇论文研究了全桥DC/DC变换器的关键技术,包括软开关的实现方法,ZVS与ZVZCS变换器拓扑的差异,ZVZCS拓扑中滞后臂实现ZCS的方法,常用控制策略及其差异,针对散热和EMI的结构设计
2011-10-17 16:44:4385 ZVZCS移相全桥PWM变换器实现了超前桥臂零电压开关(ZVS)和滞后桥臂零电流开关(ZCS),具有结构简单、占空比丢失较小、软开关较容易实现等特点。文章全面分析了该变换器的工作原
2012-06-06 16:22:12153 串_并补偿结构大功率感应充电系统谐振变换器_程志远,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:102 近年来,随着开关电源向小型高频化、高效低功耗、大功率、智能数字化方向发展,ZVZCS全桥变换器得到了更多地应用。与传统的Buck变换器相比,ZVZCS全桥变换器的丁作模态更多,如果采用状态空间平均
2017-11-02 11:42:1016 中,则以全桥移相控制软开关PWM变换器的研究十分活跃,它是直流电源实现高频化的理想拓扑之一,尤其是在中、大功率的应用场合。
2018-07-06 06:29:001447 为了在满足较高的功率密度要求下,设计适应电动汽车用的锂离子电池充电机,提出了一种基于碳化硅MOSFET的高频全桥LLC变换器。针对电动汽车动力电池的充放电特性,对锂离子电池在恒电流充电模式通过
2018-02-27 14:35:499 单级车载充电机在输入功率因数和输出精度上不易同时满足设计需求,因而只适用于铅酸电池的充电。图1所示为应用广泛的车载充电机两级功率架构。前级AC-DC变换器通常为升压型变换器,实现功率因数校正和电能交直流转换,后级的隔离DC-DC变换器级联在前级AC-
2018-04-24 15:06:2012 分析了移相零电压( ZVS) 软开关功率变换器的工作原理、电路特性以及一些常见的电力改进措施。在此基础上提出了移相全桥零电压零电流( ZVZCS) 软开关技术, 并分析其实现原理。
2018-05-29 14:39:0112 ZVZCS 移相全桥 PWM 变换器实现了超前桥臂的零电压开关( ZVS) 与滞后桥臂的零电流开关( ZCS), 其软开关的实现条件比 ZVS 移相全桥与 ZCS 移相全桥要好。
2018-05-29 15:05:1138 介绍了一种零电压零电流开关 (ZVZCS) 全桥 DC/ DC PWM 变换器。通过设计宽幅压直流变换器电路 ,验证了全桥 PWM ZVZCS 变换电路在调整幅压、减小占空比丢失及消除电路环流等方面无可替代的优越性。
2018-05-30 08:52:5023 本文研究了一种新型全桥电路的零电压零电流开关(zvzcs)变换器,分析了电路的原理和设计原则。
2018-05-30 09:39:1714 作为车载充电机的关键部分,DC-DC 变换器直接影响其运行效率,近年来,众多学者围绕 PWM 软开关 DC-DC 变换器开展研究并已取得可供借鉴的研究成果,旨在实现 DC-DC 变换器在整个充电
2020-05-25 08:00:0010 地带开通电动汽车公交线路,可以有效地解决汽车尾气排放和石油原材料紧缺等问题。因此,充电技术成为电动汽车发展的关键技术之一,研制大功率高频智能充电机用于构建电动公交车公共充电站具有重要意义。
2021-04-02 14:56:222428 这是传统BOOST变换器的分析方法,现在为了提高变换器效率和减小体积,变换器将向着高频方向发展,这里分享一个ZVZCS实现方法。
2021-06-21 16:59:032963 LLC谐振全桥变换器在交流传动电力机车充电机中的应用(开关电源技术的节能意义)-LLC谐振全桥变换器在交流传动电力机车充电机中的应用
2021-08-31 18:47:5012 针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥DC-DC变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动方式和控制策略三个方面,详述车载充电机中PWM软开关DC-DC变换器研究进展。
2023-11-04 16:44:111179 以将光伏板吸收的太阳能存储到电池中,以备后续使用,具体来说,这款大功率DC/DC变换器可以将光伏板吸收太阳能输出的直流电压变换为适合电池充电的直流电压,实现对电池的充电。
2024-01-06 15:01:14624
查看更多
