电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>【应用】破解光伏逆变器功率及效率测量难题!
收藏
查看更多
2012年逆变器系统技术高峰论坛-Ivs China
2012年逆变器系统技术高峰论坛-Ivs China时间:2012年8月30-31日地点:中国·上海一.论坛背景:在过去的2011年,由于德国和意大利两大太阳能市场增长停滞或者降低上网电价补贴
2012-04-24 13:08:45
2012-05-02 11:32:34
结果变压器寿命研究和非晶磁芯发展现状分析微型逆变器的的前沿性设计Coolcept拓扑无功功率茶歇30分大型系统的平衡优化及成本 系统设计与优化:从技术可行性方面如何降低系统成本从而增加收入技术
2012-04-24 13:10:57
500kw_并网逆变器_主回路_方案
500kw_并网逆变器_主回路_方案
2016-06-23 18:17:06
功率预测有哪些作用
功率预测有哪些作用?作用有哪些?功率预测是什么?功率预测系统就是将天气预报数据和环境检测仪所采集的数据加以分析,最后将生成的数据文件通过非实时交换机发送给省调。省调接收数据文件,入库并
2021-07-07 07:44:35
逆变器
逆变器的设计
2016-03-28 14:32:44
逆变器
大神求解!阵列模型和最大功率跟踪MPPT的Simulink仿真教学哪儿有?最好是视频资料。急。望大神指导!谢谢
2016-06-01 11:36:29
逆变器-课题设计
第一次设计,想做个实物,设计一个逆变器,缺乏经验和指导,书上的资料太过理论。有没有大神做过?能不能传授点经验和资料?跪求指导,谢谢!
2016-05-18 23:26:57
逆变器EMC测试问题
各位学长,我们这边刚开始做产品,EMC传导测试中高频部分干扰比较大,经检测认为是功率开关管与散热器之间产生分布电容造成的,这时滤波电路被屏蔽了。求各位多多给点建议。(除了加补偿电容和大的修改PCB以及改变散热结构外)
2012-03-26 09:09:06
逆变器MPPT控制技术
鉴于逆变器的资料比较少,自己的资料,吐血贡献!
2012-07-18 15:34:19
逆变器分类及其详解
连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGB T功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于 正弦波电流,一般用于大型发电站
2016-01-21 14:13:43
逆变器制作
要做一个逆变器,希望得到大家的帮助
2017-11-17 20:19:21
逆变器工作原理及特点
限度的利用太阳能电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器效率。(2)要求具有较高的可靠性。目前电站系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维...
2021-09-16 07:03:42
逆变器并网相关问题详细解答
  一.谐波问题  分布式发电系统主要是通过逆变器直接并网,这样的直接并网操作容易产生许多问题,比如:  1.谐波、三相不平衡等问题;  2.输出功率的随机性易造成电网电压波动、闪变;  3.
2015-12-30 17:04:48
逆变器扰动观察法的PSIM仿真模型
逆变器扰动观察法的PSIM仿真模型
2019-08-28 14:56:36
逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
会发生一次并联失配,汇流箱到逆变器能量并联时再发生一次并联失配,严重影响电池组件的发电效率。如下图3所示,单路mppt的情况下,电池组件受到各种因素的影响,会导致出现两个或多个波峰的情况,跟踪到任
2018-10-11 16:09:48
逆变器浅析及选型参考
离网的电网使用。逆变器阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。 图-1:
2023-11-21 16:07:04
逆变器温湿度测量工具 温湿度传感器
通常逆变器室内安装比较少,特别是一些大型电站逆变器的工作环境都是在室外,面对温差变化、潮湿度、暴风雨等恶劣环境对逆变器本身是一种考验,利用温湿度传感器来测量并且加以控制自身温湿度,这个环节
2014-08-01 10:27:45
逆变器特有功能测试介绍
。  图2 最大功率点跟踪  MPPT效率评估专家:PA功率分析仪  过去测试人员在进行MPPT效率评估时,需要先用功率分析仪测试出一段时间内的逆变器输入功率的积分,然后再通过公式人手计算出
2018-10-08 09:41:20
逆变器的功能与分类
用在大型地面电站。《一》 并网逆变器并网逆变器是连接阵列和电网的关键部件,除了把组件发出来的直流电变成电网能接收的交流电外,还有以下特殊功能:1)最大功率追踪MPPT功能当日照强度和环境温度变化
2018-10-16 09:11:23
逆变器的技术发展路线分析
  本文简要分析了逆变器的技术发展路线,重点分析了未来逆变器技术发展的和方向,给出了微电网逆变器的技术特点和典型应用案例。  在产业兴起之前,逆变器或者逆变技术主要被应用到了如轨道交通,电源
2018-09-25 10:38:25
逆变器的技术指标
规定的工作条件下,其输出功率与输入功率之比,以百分数表示,一般情况下,逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%负载情况下的效率。由于系统总体成本较高,因此应该最大限度地提高逆变器效率,降低
2018-09-28 13:48:34
逆变器的简介及故障处理方法
逆变器概述  逆变器又称电源调整器,根据逆变器发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网
2019-04-25 10:30:00
逆变器的选择要考虑哪些因素?
逆变器的选择要考虑哪些因素?电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
逆变器相关知识大全(资料下载)
整理了一些逆变器相关知识比较全面想了解的朋友 可以下载看看
2016-01-12 14:05:39
逆变器维修注意事项
。这种技术的关键元件是。电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳,再配合上逆变器等部件就形成了发电装置。发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需
2018-10-15 12:54:02
逆变器转换效率测试方案
逆变器阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。 逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
与单风机如何实现共同并网
户用光并网,只需要组件连接逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是不给风机送电,风机不给送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
分布式发电中的逆变器设计
发电产业的推广和普及,对于并网逆变器的需求也越来越大。本文主要通过介绍发电的现状和前景、原理,最后介绍小型、家用的发电逆变系统的设计过程。  1 发电的现状和发展  2013 年
2018-09-28 16:27:09
发电功率
电池的最大功率只有50W,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器,这个系统的功率能做到1KW吗?
2015-03-23 20:39:26
发电用单相DC-AC逆变器的控制设计 精选资料推荐
(VSI)配置,允许本地居民发电积极地向公用电网提供无功功率。提出了一种低复杂度的电网同步方法,以高计算效率的方式生成电网电压的并行和正交分量,以创建与当前控制回路同步的电流参考。此外,通过在电压控制
2021-07-09 07:24:26
发电系统设计与简易计算方法
数≥方阵并联数;4) 额定功率≥最大负载功率总和1.2-1.5倍;5) 输出最大电流≥最大负载电流1.2倍充电控制器应具有过充、欠压保护;防反充和接反保护功能。7. 逆变器选用主要根据下列要求选用:1
2012-02-26 15:51:09
并网逆变器技术规范的要求有哪些?
随着产业的不断发展,整个电网对于并网逆变器的品质和能力的要求也越来越高。在现有的逆变器测试标准中常规的电气特性要求如过欠压、过欠频、防孤岛等项目的出发点在于验证逆变器对于电网的耐受度以及
2020-10-29 08:30:19
并网逆变器有哪些技术参数
  并网逆变器作为电池与电网的接口装置,将电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在并网发电系统中起着至关重要的作用,并且并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化
2014-04-25 10:52:35
并网逆变器电流控制技
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 并网逆变器电流控制技
2012-09-03 08:46:16
并网逆变器的发展趋势
`并网逆变器的发展趋势对于并网逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,进一步的效率改善会伴随着性价比的低下,因此,如何保持一个很高的效率,又能维持很好
2018-09-29 16:40:24
微型逆变器云连接解决方案
金融服务,切实解决客户资金短缺、融资难等问题。  针对分布式的云连接解决方案  WM6232/WM2232是ZLG 致远电子针对分布式行业推出的一款逆变器无线数据采集模块,模块通过采集记录
2018-10-16 11:04:00
技术:逆变器对于孤岛效应的检测及控制
输出功率随时在波动, 对逆变器加入有功功率扰动, 将会降低阵列和逆变系统的效率。为了解决这个问题, 并网的有功和无功综合控制方法经常被提出来。  随着并网发电系统进一步的广泛应用, 当
2016-01-20 15:05:25
电池组和控制器在太阳能发电系统的作用
太阳能发电系统主要由太阳能电池组,系统电池控制器,逆变器,汇流箱和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是电池组和控制器。各部件在系统中的作用是:(1)电池:光电转换。(2
2021-11-16 09:07:07
电站并网运行,对逆变器提出了较高的要求。这些要求如下
。③要求逆变器能使阵列工作在最大功率点。太阳能电池的输出功率与日照、温度、负载的变化有关,即其输出特性具有非线性特性[1]。这就要逆变器具有最大功率跟踪功能,即不论日照、温度等如何变化,都能通过
2011-06-03 09:47:13
离网逆变器
我最近正在做一个离网逆变器的设计,我是个小学渣,做了快两个月了,可是实在不懂,求大神帮帮忙咯,小女子感激不尽!!(可以商量有偿),主要是搞定这个电路图就可以了,图我也是借鉴的,可是不懂,不能去答辩
2015-07-06 22:52:43
离网发电系统主要设备详解
、环境温度、影响因素 而定,一般取值为0.8~0.9;η2——逆变器效率;T——连续阴雨天数。设计案例  现有客户需设计一套发电系统,当地的日平均峰值日照时数按照3小时考虑,所有日光灯的功率接近5KW,每天使用4小时,铅酸蓄电池按照连续阴雨天2天计算。计算该系统的配置。
2021-01-18 17:15:15
系统输出的测量
如何可以应用在智能电表和能源监控系统连接到板。Allegro提供一系列线性霍尔传感器和集成电流传感器覆盖的一些应用,包括电池逆变器的输出侧,和非侵入性的测量和监控与智能仪表。模拟设备,在电能计量
2016-03-07 15:38:17
C6000做逆变器的MPPT追踪是否有优势
想问使用C6000做逆变器的MPPT追踪是否有优势,我们是做太阳能发电的逆变器的,想使用DSP做最大功率点跟踪,听说C6000很有优势,所以特此咨询。
2018-06-21 04:09:55
STM32在逆变器以及储能逆变器应用案例分享
太阳能逆变器系统框图、逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
ZST6000逆变器综合测试仪入门手册VOL003
ZST6000 逆变器综合测试仪采用了可精确测量多相高电压和大电流的电压参数、电流参数、功率参数等,并支持采样波形显示、频谱分析、谐波闪变分析、矢量图显示等功能;同时通过锂电池可提供长达 3~4 小时的使用时间,满足从常规测量到移动测量,是户外验收测试最佳测量仪器。
2022-10-18 06:53:33
[建议]诚聘:高级并网逆变器研发工程师
诚聘:高级并网逆变器研发工程师  大功率并网逆变器主回路设计岗位要求:1、电气工程、电子、自动化本科以上学历,或具有同等学历的人员;2、熟悉并网逆变器或变频器的主电路拓扑
2009-09-09 15:36:37
simulink并网逆变器仿真
simulink并网逆变器仿真照湖南大学一篇硕士论文上做的.
2011-07-14 10:20:57
【OK210申请】数百瓦级并网逆变器研制与示范
申请理由:项目需要选型中项目描述:本项目将一定区域内包括微型逆变器在内的小功率、分布式发电装置利用网络通讯技术加以互联并进行集中调度控制,具有电力就地消纳、损耗小、系统安全性高,配电灵活等优点
2015-07-01 09:34:07
【分享】逆变器在环测试解决方案
有效地与电网同步并注入适当的电能。 电气参数:逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。动态响应:逆变器需要具备快速
2023-11-09 14:54:09
【动画】逆变器大揭秘!原来它才是黑马!
本帖最后由 科电ETS 于 2021-6-30 12:16 编辑 【动画】逆变器大揭秘!原来它才是黑马!
2021-06-30 12:06:46
一文看懂逆变器
,系统效率也会降低。5.逆变器效率逆变器效率是指在规定的工作条件下,其输出功率与输入功率之比,以百分数表示,一般情况下,逆变器的标称效率是指纯阻负载,80%负载情况下的效率。由于系统总体成本
2016-08-09 12:14:30
专为实现太阳能逆变器的安全、 速度和成本效益而设计
。虽然太阳能面板或太阳能模块是太阳能系统的核心,也是较为明显的部分,但在整个信号链中,更复杂的部分是逆变器—控制系统的大脑。逆变器需要经过仔细设计,以保护电流测量和计算电路,使其不受功率处理
2018-10-22 16:40:09
传统桥式逆变电路和单相双Buck逆变器方案
  摘要:为了提高并网逆变器效率,本文以无变压器式的并网逆变器为研究对象,研究其产生漏电流的原因,改进逆变器原有的拓扑结构,提出了一种新型的单相双Buck逆变器方案,该方案中的逆变器是一种
2018-09-28 16:28:02
关于并网逆变器并网系统谐振的分析
求助!!!三相并网逆变器并网系统产生谐振的分析及matlab仿真
2016-01-18 10:20:07
分享:《逆变器的设计原理》
逆变器设计是最优秀的设计,用户必须要考虑到具体使用的逆变器特性。无隔离变压器逆变器的技术关键 目前,只要发电站设计合理,完全可以经济运行。直接并入电网的无变压器型逆变器因为其低成本、高效率而日益
2019-08-23 22:29:20
分布式系统解决方案分析
的影响,组件大部分时间达不到标称功率逆变器基本都处于非满负荷运行,大部分时间处于容量浪费的阶段。在2020年10月底发布的标准中,全面放开光电站容配比,组件和逆变器的比例最高限制达到了1.8:1
2022-09-10 12:02:41
创锐电子Topfer 3100 逆变器测试系统
需求增加各种测试设备。• 支持孤岛效应、逆变电源、通讯电源等新电能技术的全方位测试。• 支持系统组成局域网和远端网路调度与控制。• 符合IEC62116《并网系统用逆变器防孤岛测试方法》的相关
2016-05-24 16:47:21
利用LLC串联谐振电路的并网逆变器设计方案
电路能够实现DC-DC级功率器件的软开关,可以大大降低功率器件的开关损耗,因此能显着提高整个系统的转换效率和器件的使用寿命。  1 并网逆变器结构及基本原理  1.1 系统设计结构  采用LLC
2018-09-29 17:05:13
单相逆变器逆变电感为什么用两个
单相逆变器逆变电感,为什么L相与N相各使用一个呢?有人考虑过吗?麻烦解答一下呗,谢谢
2022-08-15 08:34:20
单相并网逆变器偏移型直流抑制算法
  随着非隔离型并网逆变器的广泛应用,直流注入问题也日益受到重视,IEEE Std 929-2000规定直流注入必须小于系统额定电流的0.5%。将直流注入产生的原因分为两种类型:测量器件输入失调
2018-10-08 14:47:39
基于逆变器长寿命、高可靠性特点,教你选逆变器中的晶振
逆变器发电系统的核心设备,其主要功能是将发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自
2022-09-16 10:53:28
基于CPLD的并网逆变器的锁相及保护电路的设计怎么实现?
本文介绍了基于CPLD的并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经在项目组的5 kW并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
基于PrimePACK的大功率逆变器应用
IGBT 模块对于提高系统效率和稳定性显得尤为重要,本文 介绍了 PrimePACK™(英飞凌最新一代大功率IGBT模块)的优点及其在大功率逆变 器中的应用。 关键词:逆变器,PrimePACK
2018-12-07 09:24:53
基于Simulink的单相并网控制仿真说明
  仿真结果  运行仿真得到仿真结果如下:  逆变器直流侧电压  电网电压及并网电流  并网有功及无功  由上图可以看出,直流电压为350V,与设定值一致,电网电压与电流保持同频同相,并网有功功率3000W,无功接近为0,达到较高的并网效率。原作者: Simulinker赛博科
2023-04-06 15:23:46
基于双闭环PI和准PR控制的单相逆变器的设计 精选资料分享
摘要:太阳能作为二十一世纪最具有发展潜力的清洁能源,近年来受到广泛关注.发电技术越来越成熟,发展的也越来越好,逆变器作为发电技术的核心,在整个系统中具有举足轻重的地位,其良好的性能能够很大
2021-07-09 06:46:33
太阳能逆变器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 太阳能逆变器:设计一个10M的发电站,谁能帮我说说设计方案?太阳能电池板上的电压是怎样一个算法?
2012-06-08 10:54:39
太阳能电池仿真模拟电源-逆变器MPPT测试
逆变器逆变器输出三相交流电至电网。电池模拟器主要用于测试逆变器,测试项目包括: 验证逆变器功率追踪路径,功率点是否落在IV曲线上。 测试逆变器的静态效率与动态效率 PV模拟功能
2023-08-16 11:33:11
如何利用物联网帮助产业提升效率
如何利用物联网技术帮助产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
如何提高太阳能逆变器设计的效率
(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。微逆变器和太阳能优化器是太阳能市场中两种快速发展的架构。图1所示为太阳能微逆变器的典型框图。该微
2022-11-09 06:31:26
如何用2812做并网逆变器
用2812做并网逆变器怎么样a
2020-06-14 08:47:16
影响组件及系统效率的因素
2个并联的逆变器逆变器内部不考虑变压器效率,即逆变器功率损耗可为97.5%,取97.5%。  6)交流线缆的功率损耗  由于并网电站一般采用就地升压方式进行并网,交流线缆通常为高压电缆,该部
2016-01-12 17:21:00
微型逆变器设计资料(原理图、PCB、源代码)
,分为并网微逆和离网微逆;根据输出电压,分为单相微逆和三相微逆。微逆变器技术提出将逆变器直接与单个组件集成,为每个组件单独配备一个具备交直流转换功能和最大功率点跟踪功能的逆变器模块,将组件发出的电能直接转换成交流电能供交流负载使用或传输到电网。
2019-03-13 15:49:56
怎么选逆变器中的晶振?扬兴系列产品已上架华秋商城现货销售
2022-09-16 10:43:37
怎样去设计一款逆变器性能监测系统?
为什么要设计一款逆变器性能监测系统?怎样去设计一款逆变器性能监测系统?如何对光逆变器性能监测系统进行测试?
2021-05-10 06:11:46
新能源发电 汇流箱简介
`汇流箱的作用是将相同功率档级的组件串联,组成串列,然后将若干串列并联接入ALDB PV系列汇流箱,经过保险汇流后,通过专用直流断路器输出,接入并网逆变器,进而逆变输出
2014-01-17 09:36:26
逆变资料
请问哪位大咖有逆变器的资料供小弟学习下,最好是双向储能逆变器方面的,谢谢!
2016-05-09 14:34:34
深度总结逆变器的工作原理
70%~80%,将其用于发电系统时将带来总发电量20%~30%的电能损耗。因此发电系统专用逆变器在设计中应特别注意减少自身功率损耗,提高整机效率。因此这是提高发电系统技术经济指标的一项
2017-03-24 11:48:09
聚焦太阳能热点技术会议将于12月召开
来源:半导体器件应用网 作者:大比特讯摘要:国内首个以太阳能逆变器技术设计方案为交流话题的研讨会“2011年太阳能IC创新与应用研讨会”,即将于12月21日在苏州玄妙索菲特大酒店隆重举办
2011-11-29 16:55:45
聚焦太阳能热点技术会议将于下月召开
2011-11-22 15:51:00
触摸屏在太阳能并网逆变器中的应用
功率计算  B:实时功率的RW_A保存  C:功率曲线显示四:触摸屏通讯设计  并网逆变器运行时的实时参数、状态等要及时传输到触摸屏上进行计算、显示、记录、报警等,通讯设计采用RS232,比特率为
2011-01-26 16:25:51
请问逆变器功率因数有什么要求?
  功率因数是逆变器并网电能质量的关键特征值之一。功率因数过小异常状况会对电网正常运行造成严重的影响,如过低的功率因数可能导致供电系统电压损失和线路损耗增加。  一、逆变器功率因数要求  当
2021-03-22 15:58:33
请问逆变器设计如何更优化?
逆变器设计如何更优化?
2021-03-29 06:59:24
轻松读懂逆变器技术参数
重累加得到。下图为欧洲效率计算比重:欧洲效率计算比重由上图可知,欧洲效率并不单单测量额定功率下,逆变器的转换效率,还要测量在轻载情况的转换效率,其中半载时的转换效率所占的比重最大。以上列举的,是一般逆变器彩页中最常见的几个参数。希望本文的解读方式,能在你了解逆变器中有所帮助。
2017-05-03 23:13:38
采用LCL型滤波器的并网逆变器的设计方案
对并网电流的直接控制。后来又有人提出了基于虚拟磁链和有源阻尼控制的直接功率控制方法,但是两种控制算法比较难以实现,控制起来比较复杂。  3基于准DPC并网逆变器的控制策略  为此本文提出了一种
2018-09-29 16:39:11
阿美特克的MX/RS系列电源在逆变器有哪些测试应用?
请问阿美特克的MX/RS系列电源在逆变器有哪些测试应用?
2021-04-30 06:26:08
SM系列逆变器
电气设备逆变器逆变器
三瑞电源发布于 2022-07-19 10:54:42
HGS系列逆变器
电气设备逆变器逆变器
三瑞电源发布于 2022-08-02 17:17:30
HGS系列逆变器
电气设备逆变器逆变器
三瑞电源发布于 2022-08-02 17:22:28
HGP系列逆变器
电气设备逆变器逆变器
三瑞电源发布于 2022-08-02 17:24:50
HGS逆变器细节展示
电气设备逆变器逆变器
三瑞电源发布于 2022-08-03 14:31:11
HGS系列逆变器整机展示
电气设备逆变器逆变器
三瑞电源发布于 2022-08-03 14:32:43
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能控制器
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为逆变器100KW、华为智能控制器、华为并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
已全部加载完成
