电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>检测过流情况的电路分析
检测过流情况的电路分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10个保护电路
10个保护电路:数控开关电源保护电路图,IGBT保护电路,长虹NC-3机芯场保护电路,sg3525保护电路
2012-03-19 16:21:5441996
电源控制芯片中的保护设计
本文介绍采用直接检测LDMOS 漏端电压来判断其是否的设计方案,给出了电路结构。通过电路分析,并利用BCD 高压工艺,在cadence 环境下进行电路仿真验证。结果证明:该方法能够快
2011-10-20 10:49:344113
一种保护电路
保护: 检测是通过二级管D 来完成的, 当IGBT 源极上电压过高, 以至于二极管D 截止, 保护功能开始动作, 首先通过稳压管Z2降低栅级电压, 其次通过光电耦合器向控制电路发出过
2012-05-03 10:36:407500
如何检测信号及逻辑控制的实现
如何检测信号,并在电路中实现逻辑控制。
2019-05-24 07:29:006212
检测情况设计的IC电路及应用
专为检测情况而设计的 IC 有很多种,例如来自 Texas Instruments 的 INA300 电流检测比较器。 INA300 工作电源为 5 V,但可以适应高达 36 V 的共模电压。
2018-07-30 10:08:57
检测电路分析
R311是采样电阻,具体怎么工作的呀,谁能分析分析这个电路
2017-08-01 15:33:35
检测电路设计
请问各位:交流220V和直流12V,电流2A,交流24V 电流4A 都要做电流检测保护.在同一个电路设计里面要做,请问怎么设计,用什么芯片
2019-07-24 17:38:37
保护电路的原理是什么?
保护电路原理
2019-10-25 09:08:05
保护原理及电路
保护原理及电路图一个带过保护加开关机控制的线性电源,这个电源电路可以分为二个部分来分析,左边的部分是检测,右边的是控制和输出。1.我们先来看看这个左边的保护 &
2009-12-01 16:56:00
保护器原理分析
保护状态,当再次出现故障时又可以实现其流过热保护功能。2.20.1 原理电路电路处于正常状态时,通过过保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会
2013-07-11 17:13:25
压//温保护电路设计
分别设计一个的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
压过保护电路原理分析讨论
这是一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
压过保护电路原理的分析问题?
【不懂就问】 一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
压过保护电路图原理分析
一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1
2018-09-06 17:36:05
IGBT的驱动和保护电路的研究
,设计出具有过保护功能的驱动电路,并进行了仿真研究。  2 IGBT的驱动要求和保护分析  1 IGBT的驱动  IGBT是电压型控制器件,为了能使IGBT安全可靠地开通和关断.其驱动电路必须满足
2012-07-18 14:54:31
【每日电路赏析】保护电路
超过了电源的供给限度。这是很危险的情况,而且很可能对电源造成损害。所以工程师们常用过保护电路来将负载与电源的连接断开,从而保护两者。使用运放打造保护保护电路有许多种;其复杂程度取决于
2019-11-20 09:07:01
三端电源保护分析
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 保护的电路分析不明白,分析不出来是怎么实现保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路
2011-08-31 11:30:00
关于保护电路的设计问题
大家好,我想做一个H桥的保护电路,在上下桥臂的MOSFET直通时关闭Drive IC。原理就是检测MOSFET两端的电压,因为本身MOSFET有内阻,在上下桥臂直通时,电流增大,MOSFET两端
2011-06-16 09:16:44
变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过的?硬件电路大概知道,电流检测电路检测
2024-02-25 20:40:01
变频器的软件检测原理是什么?
针对变频器输出电流的检测分为硬件检测和软件检测,硬件检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过。软件检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
太空级 50-krad 事件检测电路
太空级 50-krad 事件检测电路
2021-05-31 16:59:15
如何设计手机充电压过保护电路
我想在这电路上加一个压过保护电路,输入端,求各位大侠给点意见。
2019-05-08 10:37:12
如何设计欠压、保护的电路
想用120A大电流的继电器去控制开关,因为实在不知道用什么,我对设计电路小白一个,知识有限,论坛里面高手如云,所以上来发个提问,如果电路能带自恢复的功能最好了,就是之后等几秒钟重新检测是否
2019-12-02 07:53:01
工业电机驱动系统中的现象解析
实现。图5 DC_ 电流检测图6 DC+ 电流检测图7 相电流检测图8 DESAT保护DC_ 电流检测,在DC_使用隔离运放进行电流检测电路设计简单,可以实现对桥臂直通以及相间的保护,但是无法
2022-11-03 06:23:01
市电压过保护器电路由什么组成?
市电压、保护器电路
2020-03-02 09:45:42
开关电源保护电路问题分析
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
电机检测
这个是电机检测电路,但是在过是地,继电器不的跳动,这是为什么?谢谢,
2013-05-13 09:24:21
请解释指示电路的工作原理
任何人都可以解释下面的(OVC引脚)电路是如何工作的?我迷失在所有这些晶体管中。我只知道在VPP或VDD线路上出现情况时,它会在OVC引脚上输出+ 5V,但不知道它是如何实现的。谢谢!
2018-08-23 14:17:49
运放如何打造保护电路
运放如何打造保护电路
2021-03-11 07:42:16
高次谐波保护的原因是什么?怎么解决?
高次谐波保护是一种特殊的功率现象。通常用户的电路设计完全正确,常规功率测试未超过额定功率。该种保护的定位及解决较为困难。本文结合理论分析和实际经验分析了高次谐波保护的原因,并提供了解决方案。
2021-04-07 06:01:25
#电路的#保护和#短路保护
保护短路保护保护电路电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:03:44
IGBT的驱动和保护电路的研究
谈论了IGBT的驱动电路基本要求和保护分析,提供了IGBT驱动电路保护电路
2010-08-08 10:16:51430
保护电路
带自锁的保护电路 1.第
2008-04-24 09:24:0844136
保护电路
保护电路 保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传
2008-04-24 15:09:146397
利用电流传感器进行检测的IGBT保护电路
利用电流传感器进行检测的IGBT保护电路 图8是利用电流传感器进行检测
2009-01-21 13:14:262560
利用IGBT集电极电压检测和电流传感器检测的综合保护电路
下图是利用IGBT集电极电压检测和电流传感器检测的综合保护电路电路工作原理是:负载短路(或IGBT因其它故障
2009-01-21 13:16:101688
应用检测IGBT集电极电压的保护原理
应用检测IGBT集电极电压的保护原理 图10是应用检测IGBT集电极电压的
2009-01-21 13:18:312447
市电压、保护电路
市电压、保护电路
2009-05-06 14:02:072298
电子镇流器压、保护电路
电子镇流器压、保护电路
2009-06-11 10:58:021703
K2电源保护电路
K2电源保护电路
2009-07-14 14:19:161291
充电电源保护电路框图
本电源模块设有独立的故障检测系统,检测输入压、欠压和、短路、过热等故障。出现故障时,由继电器引出提供给微机监控模块。所有这些均为恢复性保护,当发生保护后
2009-07-27 08:57:472348
保护电路
保护电路图 型号参数
2009-10-01 12:41:262362
压和欠压检测电路-定性分析
压和欠压检测电路-定性分析   下面介绍一个隔离式的压和欠压电路电路图如下:
2009-11-21 14:48:197526
市电检测电路-1
市电检测电路-1   这里谈一个检测电路,光耦类的,分析其特性:首先看图形指标,两个重要的参数就是延迟的时间和脉冲持续的时间。
2009-11-21 14:55:468112
保护电路原理
保护电路原理 本电路适用于直流供电保护,如各种电池供电的场合。  如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置
2009-12-24 10:21:096741
、超温检测电路
、超温检测电路   、超温检测电路的核心是由电压比较器LM393(U403A)构成的施密特触发器(图3).在该电路中,锗开关二极管D437-D440构成了1个或门,A、B、C三
2010-01-09 21:19:507624
变频器故障分析
变频器故障分析 变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。 外部
2010-02-06 18:11:434532
测试EXB850波形的电路
测试EXB850波形的电路
2010-02-19 11:24:271314
sg3525保护电路
sg3525保护电路
2010-03-31 12:02:5719998
用555组成的检测
长期以来,介绍555定时器IC应用电路的文章数不胜数,但利用555内部比较器和双稳触发器组成检测器的电路却不多见。本电路构思巧妙、工作可靠、元件价廉易购,值得推荐。
2011-01-25 10:56:093390
检测LDMOS漏端电压判断是否方案
2011-08-17 15:24:442963
检测电路
电子发烧友为大家提供了检测电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
2011-09-27 15:14:332185
IGBT的驱动和保护电路的研究
IGBT的驱动和保护电路的研究
2012-07-18 11:01:583366
保护电路的经典应用,保护电路在电动机上的应用,开关电源的几种过保护电路
电路处于正常状态时,通过过保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,保护用PTC热敏电阻陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对“断开”状态,从而保护电路不受破坏。
2017-05-11 08:52:3615861
高次谐波保护方案
2017-09-15 11:06:1611
基于555时基电路检测电路分析
本方案采用555时基电路检测电路,本电路构思巧妙、工作可靠、元件价廉易购,值得推荐。
2019-09-27 11:26:584223
如何用运放打造一个保护电路
对一个成功设计的来说保护电路是至关重要的,保护常用于电源电路中,用于限制电源的输出电流。“”这个词是指负载上的电流超过了电源的供给限度。这是很危险的情况,而且很可能对电源造成损害。所以工程师们常用过保护电路来将负载与电源的连接断开,从而保护两者。
2020-08-19 16:04:43102779
基于运算放大器的检测电路分析
检测电路是一个常见的应用,其中运算放大器用作比较器。它常被用来追踪正弦波形的变化,比如从正到负或从负到正的零点电压的情况
2020-09-08 14:25:2212476
如何使用运放电路实现保护电路的详细说明
超过了电源的供给限度。这是很危险的情况,而且很可能对电源造成损害。所以工程师们常用过保护电路来将负载与电源的连接断开,从而保护两者。使用运放打造保护保护电路有许多种;其复杂程度取决于时保护电路
2020-12-31 21:32:0065
简单了解保护原理分析
,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。保护电路电路设计中我们经常会遇到,上图是一个常用的保护的设计。下面大概讲一讲其工作的原理。   原理分析: 首先左侧CRTL-LOAD是单片机输出开启负载的控制端。CRTL-LOAD输出高电平,Q2打开
2021-02-22 10:51:5626073
LTC4361演示电路-压和保护
LTC4361演示电路-压和保护
2021-04-10 10:19:2724
LTC4361演示电路-压和保护
LTC4361演示电路-压和保护
2021-06-08 14:54:3413
开关电源保护方法的比较和分析
开关电源保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245
浅谈开关电源的保护电路
浅谈开关电源的保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:3279
短路检测与保护电路
短路检测与保护电路
2022-02-09 16:54:30185
电动振动器的欠报警电路
给大家分享一下电动振动器的欠报警电路。振荡源是一台单相电容作业电动机。由于运用的电动机许多,或许呈现电源断 线或电动机过载堵转等状况而中止轰动。前者表现为电动机 欠;后者表现为电动机。这就需求及时发现和修补。 不然电镀件失掉振荡而成为废品或电动机长时而焚毁。
2022-10-12 19:48:032952
保护电路原理及制作过程
本文将分享保护电路保护电路原理、保护电路制作、保护电路比较器以及保护电路继电器。
2023-02-11 09:58:398558
继电器的检测方法和热性能要求
  继电器是一种保护电器,主要用于监测电路中的电流是否超过额定值,并在出现电路时以最快的速度切断电路,以避免电路过负荷损坏设备或者引起火灾事故。其主要功能包括电流保护、电流检测电路短路保护、过载保护等。
2023-03-23 16:02:351795
保护电路应用实例分享
保护是当电路中的故障电流达到电流继电器的动作值时,根据线路选择性的要求设定电流继电器的电流。用于保护的PTC热敏电阻通过电阻的突然变化来限制整条线路的消耗,从而减少剩余电流。
2023-06-30 11:16:083415
保护是什么意思 4种保护电路方法
保护是一种电器或电气设备中常见的安全保护机制,用于监测和防止电路中电流异常增加引起的危险情况。当电路中的电流超过了额定值或设计范围时,保护会启动并采取相应措施来保护电路、设备和人员的安全。
2023-07-12 15:38:0132107
如何用运算放大器构建一个简单的保护电路
保护电路种类繁多,电路的复杂性取决于保护电路在过情况下的反应速度。下面这个电路使用很常见的运算放大器构建一个简单的保护电路
2023-07-12 15:45:566244
电动汽车车载充电器保护电路分析
保护电路包括:电流检测单元,通过检测DC/DC变换器的输出端电流以输出电流检测值;保护单元,用于输出过保护信号;控制单元,在接收到过保护信号时关闭SiC开关管的控制信号输出通道,以使AC/DC
2023-09-07 10:17:512590
pcb能力详解
pcb能力详解 PCB能力是指印刷电路板(PCB)在电流超过其设计的最大额定电流时的承受能力。当电路中的电流超过PCB能够承受的最大值时,其可能会发生过载、短路、烧毁等故障现象,影响电路
2023-09-08 11:47:007540
零触发电路怎样检测零的?常用的检测电路
零触发电路怎样检测零的?常用的检测电路 零触发电路是一种常见的电子电路,它可以实现精确的开关控制。在工业自动化、电力电子和通讯电子等领域中,零触发电路使用广泛。为了更好地理解零触发电路
2023-10-26 18:19:064417
开关电源保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源保护?
开关电源保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源保护?  开关电源保护是一种保护电路,用于保护电源和负载免受过电流损害。其原理是通过监测电流的大小和时间来判断是否存在过情况,并采取相应
2023-11-10 15:33:334201
四种检测电路 检测电路有什么作用?
四种检测电路 检测电路有什么作用? 检测电路是一种在电路检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间零,用来确定电流或电压信号的周期。检测
2023-12-07 10:53:485634
电源IC检测端的贴片电容容量改大或改小会怎么样?
贴片电容是电源IC检测电路中的重要元件,电源IC检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:511994
保护器的应用
保护器的应用  保护器是一种具有过保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍保护器
2024-01-03 14:29:203557
BUCK电路元件的值该如何正确选择?
BUCK电路元件的值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:191664
电机的原因、检测方法和维修技巧
电机的原因、检测方法和维修技巧  电机是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。流会对电机和电气设备造成严重的损坏,因此需要及时检测和维修。 一、的原因 1. 负载过大:电动机所带
2024-02-02 17:40:4744160
电路中的压保护和保护的区别
电路中的压保护和保护的区别  压保护和保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:064153
IGBT和短路故障的区别
出现和短路故障,导致设备损坏甚至发生火灾。 首先,需要了解和短路的概念。是指电流超过设备或电路所能承受的额定电流的情况,而短路是指电流绕过了正常的路径,直接从一个节点到达另一个节点的情况。 IGBT故障是指在IGBT工作过
2024-02-18 11:05:323910
继电器的工作原理及作用 热过载继电器和继电器的区别
继电器的工作原理 继电器的作用 热过载继电器和继电器的区别  继电器的工作原理: 继电器是一种用来检测电路中的情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:243075
继电器的工作原理和作用
继电器工作原理和作用  继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍继电器
2024-03-06 15:54:344829
保护器怎么复位
的正常工作。下面将介绍保护器的复位方法。 断电操作 在进行保护器复位操作之前,首先需要对电路进行断电操作。这是因为在电路通电的情况下,保护器可能无法正常复位。断电操作的具体步骤如下: 1.1 关闭电源开关:
2024-08-05 10:43:085381
电路板设计中保护的重要性
系统造成不可估量的损失。因此,在电路板设计中引入保护机制显得尤为关键。 保护的重要性 保护技术的核心在于其能够在电路出现情况时迅速作出反应,有效限制电流的进一步增加。这一过程通常通过在电路
2024-09-13 11:20:481530
太空级50-krad事件检测电路
电子发烧友网站提供《太空级50-krad事件检测电路.pdf》资料免费下载
2024-09-21 10:17:270
变频器(OC)故障维修及案例分析
深入探讨变频器故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器故障概述       故障,即变频器在运行过程中检测到输出电流超过设定阈值,从而触发保护机制,导致变
2024-12-13 07:34:214319
保护的讲解(可下载)
保护对电源来说是一种标配了,可以说所以的电源都会有过保护功能,保护可以分为关断保护与限流保护两种。关断保护是,当过载后,电路检测到电源流了,电源芯片停止 PWM,故 障解除后也不会
2025-03-08 15:02:461
已全部加载完成
