石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:43
14843 属于疏松耦合供电,通过采用原、副边谐振补偿技术并控制电源输出电流频率,不但提高了传输性能,同时降低了成本。
2018-10-12 10:04:00
12559 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/8C/o4YBAFuK1EuAEvqeAAAy8-Io4QQ561.jpg)
125K非接触ID卡读卡器设计125K非接触IC卡读卡头 125K读卡头的工作电压为12V/5v,电流为30——40MA读卡距离最远15CM 。 如要低功耗最有效是读卡头工作时供电,不工作时断电
2014-01-14 18:58:56
谐振电路的研究
2008-12-03 14:17:43
通用嵌入式系统测试平台(Embedded System Interface Test Studio,简称: ETest)是针对嵌入式系统进行实时、闭环、非侵入式测试的自动化测试平台,适用于嵌入式系统
2021-12-21 06:37:13
通用嵌入式系统自动化测试平台通用嵌入式系统测试平台(Embedded System Interface Test Studio,简称: ETest)是针对嵌入式系统进行实时、闭环、非侵入式测试
2021-12-21 06:46:28
了通用工控硬件平台,在此平台上移植嵌入式Linux操作系统和图形界面开发环境MiniGUI。以此通用工控平台为基础,可以方便地构建工程应用所需的绝大部分自动测控系统。其应用无论是在性能还是在成本方面都极具竞争力,这预示着本平台具有较好的应用前景。
2020-03-12 08:33:35
)基本都不支持网络,也不能简单升级具有网络功能,且模式较为单一。因而,设计与实现了一种网络化通用测控系统平台,以实现网络化测控需求且具有一般平台的通用性能。本文主要介绍了ARM嵌入式系统与ZigBee无线技术相结合的通用网络测控平台的硬件设计。
2020-04-10 07:44:27
项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过不断变化方向
2013-11-10 22:52:06
。JMY5051 是一个由用户通过 IIC 或 UART 接口发送命令,从而完成对非接触 IC 卡的读写等操作的一个模块式电路。 JMY5051 功能繁多,支持多种非接触 IC 卡的操作,支持多家不同供应商的卡
2018-12-05 14:32:57
<font face="Verdana">非接触光电式速度
2009-08-11 20:28:45
13.56MHz非接触卡,刷卡间歇失效,是什么导致的?
2013-10-24 17:06:31
,可以在非接触式的工作方式下,测量被测物体的位移和变形。1.工作原理:利用图像散斑识别技术,可动态实时测量二维的参数:位移、应变、弯曲度、挠度、振动频率和幅度等等 2.测量精度: 大型结构测量的分辨率
2012-02-27 09:16:33
市场部芯片卡销售与营销分部系统应用工程经理前言最近几年,非接触式智能卡已越来越多地应用于支付和识别领域。除了当前智能卡使用最为广泛的公交行业之外,越来越多的国家开始考虑将非接触式应用推广至其他全国性项目
2018-12-05 09:55:07
NJL-303非接触式小巧型动态扭矩传感器一、产品简介及用途:特性与应用尺寸小,使用安装简便输出5~15KHZ频率信号或电流、电压信号检测精度高,稳定性好信号抗干扰能力强NJL-303小型[扭矩
2022-09-14 11:58:33
式单路测径仪优势: (1)高精度:光电测径仪系统的测量精度可以达到0.003mm; (2)非接触测量:光学测量方式,无需接触工件,可测量不易检测的轧材线径尺寸; (3)测量速度快:光电测径仪
2018-04-28 08:59:09
;text42211">我公司(北京乔泽科技有限公司,010-65610249)提供非接触式全场应变测量系统,数字图像相关性产品,影像测量系统,形变、振动的检测与分析
2008-10-23 11:52:46
上述实际需求而设计的非接触式红外测温仪。本设计采用了新型的非接触式红外温度传感器TN901,它的主要优点是能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,性能稳定,并且不需复杂的信号辅助电路和A/D
2020-02-27 14:11:25
科技有限公司</b><b>,010-65610249)</b><b>提供非接触式全场应变测量系统
2008-10-13 17:15:34
2021-12-21 06:13:00
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
MIFARE非接触式IC卡读卡器的设计构架研究
2012-08-25 09:21:02
的高压供电电路,MT7840节省了启动电阻和供电二极管,从而节省了成本。 MT7840工作在准谐振模式,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。 MT7840内部集成了多重的保护功能,比如过压保护、过
2019-08-22 09:14:14
用于大功率通用离线电源的NCP1380D准谐振电流模式控制器的典型应用。 NCP1380拥有一个高性能电路,旨在为准谐振转换器供电。利用专有的谷值锁定系统,控制器可以随着功率负载变轻而换档并降低开关频率
2020-08-12 09:58:26
,平板的阻抗特性呈感性(沿着绿线)。到了几百兆的频率范围后,几个谐振峰的出现显示了平板的谐振特性,这时平板就不再是纯感性的了。至此,很明显,一个低阻的电源供电系统(从直流到交流)是获得低电压波动的关键
2020-07-06 17:47:04
供电系统中关键电压电流的分布。 交流电源地阻抗分析 很多人知道一对金属板构成一个平板电容器,于是认为电源板层的特性就是提供平板电容以确保供电电压的稳定。在频率较低,信号波长远远大于平板尺寸时,电源板
2018-09-11 16:19:06
RLC串联谐振电路的研究
2012-08-16 15:25:17
每次通信会话过程中相互认证,从而使仅有可信赖的标签和许可证才有权完成事务处理。 TI 负责 RFID 系统的安全电子 ID 经理 VC Kumar 指出:“我们的新型非接触式芯片和模块具有高安全性、易
2018-10-30 15:41:16
,结构复杂且电路参数不易调整,不利于谐振频率调节控制系统的设计。此谐振频率跟随器,具有快速稳定自动调节功能,电路必须具有易于调节和稳定的特点,故选方案一的RCL无源谐振电路。(2)开关的选择电子开关具有
2012-08-03 16:57:43
从供电方式上可分为接触式和非接触式供电,前者常采用导电滑环来实现,但由于其采用摩擦接触,因此不可避免的产生发热和磨损,影响了转轴的转速及滑环的使用寿命,还有些系统采用电池供电,而电池储能有限,给测量
2018-03-19 10:27:31
测试从供电方式上可分为接触式和非接触式供电,前者常采用导电滑环来实现,但由于其采用摩擦接触,因此不可避免的产生发热和磨损,影响了转轴的转速及滑环的使用寿命,还有些系统采用电池供电,而电池储能有限,给
2018-03-16 09:23:37
、过电流时,它的跳闸保护,切断供电电源柜电源。桥式整流器将交流电转换成直流电,为逆变器提供一个稳定的直流平台。两套串联谐振逆变桥,输出功率可以在两个串联谐振逆变桥之间任意分布。两套串联谐振电容补偿装置
2021-01-07 13:46:52
原边输入电源的频率加以补偿。正是这种结构,使得无接触供电与传统方式相比有以下优点:1)供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;. j) e( l: T2 \! {: ?+ a" @2
2011-12-19 15:41:31
性保证和系统响应之间的平衡的关键因素。除了管理稳定性标准之外,频率响应还会对振动抑制和制定采样策略产生直接影响,通过这些策略可以测量惯性平台上的所有关键瞬态信息。要分析系统中的频率响应,首先要从一个
2019-12-30 08:00:00
完善。过压保护,过流保护,闪络保护,零保护等功能可确保系统可靠性。5.串联谐振系统采用进口电源中心,电压输出,频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善。6.串联谐振已通过高压直接对地进行多次测试
2018-10-09 10:12:29
[共享] 基于DSP的电机控制器通用开发平台的研究from hellodsp
2011-08-26 20:09:53
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的非接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
根据辐射测温原理设计制作温度测量系统。采用Melexis公司的MLX90614非接触测量的红外温度传感器,通过SMBus协议与AT89S51单片机通讯,并通过单片机系统驱动液晶显示模块显示,实现了非接触的温度测量,测量精度可达到正负0.1度,可广泛地运用于医学、化工等领域。
2011-03-08 14:37:27
一种基于高性能DSP的软件无线电平台系统设计
2021-05-20 06:03:28
。FM11NC系列芯片可以为只有接触接口的通用MCU提供一个非接触的通信通道,使通用MCU可以和读写器进行即时或非即时的数据交互。即时的数据交互通过芯片内置的FIFO完成,非即时的数据交互通过芯片内置
2020-10-22 08:11:46
为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通过运用保护、自举、有源屏蔽等反馈技术,有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振或LC串联谐振的谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿真图中看出谐振频率?然后,对于较复杂的串并联谐振,又该如何测量呢?请看看。
2013-01-05 09:55:35
截止频率和谐振频率有何关联没有?谐振的时候发射功率是最大的吗?
2019-12-19 08:52:44
采用阻塞滤波器是当前抑制次同步谐振的主要方法之一。在介绍阻塞滤波器基本原理的基础上,研究阻塞滤波器中心频率偏移对机组扭振抑制效果的影响,并基于PSCAD\EMTDC(电力系统计算机辅助设计/直流系统
2010-04-26 16:11:28
2013-11-10 22:46:24
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
为什么要设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ? 与传统指纹识别系统相比,3D指纹识别系统有什么优势? 怎样去设计一种双目视角的非接触式3D指纹识别系统 ?
2021-04-19 07:10:55
接收到该信号后报警,提示用户设备已接近强电,请注意安全,预警系统只对220V以上工频50-60HZ的电压预警,电路通过数字滤波抗干扰,稳定可靠,特别注意:电力线路非接触智能预警系统不对直流、高频、静电
2012-10-16 12:19:01
;电感的应用场景1、 当电感作为扼流电感(扼流圈/扼流器)使用时(如射频放大器输出端的直流供电电感),应该让信号的最高频率在电感自谐振频率处,考虑电感误差,电感自谐振频率应略大于信号最高频率。2、 其他
2011-07-19 09:59:01
。石英谐振器能形成一个振荡脉冲,在系统工作的时候为数据处理设备提供一个稳定频率的时钟信号。石英晶振的频率稳定性与以下方面有关:激励电平、负载电容。激励电平有大小之分,一般来讲偏小的激励电平对长稳有利
2021-07-23 17:13:47
蓝天工控非接触式IC卡收费系统解决方案http://cnbpq.com 一、非接触式IC卡收费系统简介 随着信息技术的不断发展,社会经济的日新月异,IC(集成电路)智能卡融入当今信息技术的主流
2008-07-28 13:49:49
)。时钟脉冲发生电路基本上有三种类型:非稳态 -甲自由运行多谐振荡器 ,其具有NO稳定状态,但两种状态这个作用产生以固定的已知频率的方波脉冲序列之间连续进行切换。单稳态 –一次触发的多谐振荡器 ,只有一个稳定
2021-02-02 08:00:00
通,以避免短路。通过对开关管的通断实现将直流电转换为高频交流电,完成逆变。 同时,非接触供电系统中,逆变后一般需要采用谐振补偿的方式实现电能的传输,如下图所示,Lp,Cp 分别为原边线圈电感和补偿电容
2018-09-30 15:57:14
扩展来适应规模的变化,使系统的灵活性大大提高,研制周期、费用大为减少。要支持这种设计思路,必须研制出组成通用计算平台的信号处理模块,该模块既能满足系统实时处理需求,又具备通用性、可扩展性。本文提出
2016-05-31 17:53:59
lcrc谐振频率计算器:包含有RC谐振频率计算工具软件和LC谐振频率计算软件。
2008-10-30 15:00:59
29 本文针对PI控制不能完全消除逆变电源系统稳态误差的问题,研究了一种新的控制方案,利用比例谐振控制器来消除系统的稳态误差。研究了比例谐振控制器的幅相频率特性,建立了
2009-04-03 10:50:57
99 本文针对疏松耦合情况下ICPT(Inductively Coupled Power Transfer 简称ICPT)系统的频率稳定性问题,提出一种通过引入磁放大器来实现谐振电感的动态可调,对系统频率进行闭环控制的方
2009-12-28 11:27:34
24 研究了目前查询系统以及查询平台的发展现状,设计和实现了一种新型的通用查询平台,该平台可以快速构建Web方式的通用查询系统。在设计和实施过程中,充分采用了面向对象的
2010-07-05 16:28:39
10 巧判音响谐振频率在业余条件下,用话筒和扩音机产生的自激,可以方便地判断出音箱中各扬声器单元谐振频率的高低。其气体方法是:先把话筒放大器的
2009-08-06 16:52:44
4271 宽范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计
0 引 言
高稳定度石英晶体谐振器(简称高稳晶振)是广泛应用于通讯、电子对抗、数传电台、计算机等电子信息产
2009-11-16 10:39:28
1104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBKAMCsSAAATOwk8KYs877.jpg)
谐振式光纤陀螺(Resonator Fiber Optic Gyro ,R2FOG) 是基于Sagnac 效应产生的谐振频率差来测量旋转角速度的一种新型光学传感器. 对R2FOG数字检测系统中A/ D、D/ A 位数及量化精度进行了研究. 在
2011-09-13 14:44:19
35 在理解非接触供电基本原理的基础上,本文通过电磁感应耦合,实现非接触式能量传输,为负载提供电能,以解决传统导线多点接触式传输电能的不可靠和不可迁移等一系列问题,并将
2012-03-28 11:43:04
2037 三电平 LLC谐振变换器 原理图通过改变开关频率来控制输出电压。也就是说是频率调制方式而不是传统的脉宽调制方式。D.和D,起钳位作用,用来保证s.和s。关断后承受的电压应力为
2012-03-29 11:37:25
8652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPBCASoPiAAAUqa2t0Xg786.jpg)
基于通用多电平SVPWM算法的三电平无速度传感器矢量控制系统
2016-03-30 18:24:14
12 LC谐振无线供电电源,感兴趣的可以看看。
2016-07-25 18:21:18
0 本文介绍LC谐振频率计算公式,LC串联谐振频率、LC并联谐振频率计算方法。
2016-10-10 15:58:08
342753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/93/wKgZomUMPtGAZ7FUAAAIRc8Aa_o694.jpg)
谐振式无线供电系统最大有效传输距离研究_邓亚峰,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
5 一种电动汽车谐振式无线供电系统的研究_陈思语,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
6 影响无接触供电系统效率的因素分析_马纪梅,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
1 典型调节方式下串联谐振供电的DBD型臭氧发生器负载调节特性研究_唐雄民
2017-01-04 16:45:45
6 磁耦合谐振式无线电能传输系统中线圈谐振特性研究_王国东
2017-01-08 10:11:41
23 基于DSP频率跟踪式串联谐振变换器的研究_程静静
2017-01-08 14:36:35
7 非接触式励磁电源的谐振补偿分析_闫美存
2017-01-07 15:34:27
17 非接触式高精度钢板在线测厚系统的研究_何平
2017-01-18 20:23:58
0 地铁输电接触轨动态检测系统设计与研究_钱逸秋
2017-02-07 18:22:06
0 陀螺稳定平台的滑膜变结构控制实验研究_姚兆
2017-01-31 15:22:44
0 非接触式手掌静脉成像系统的研究与设计_苑玮琦
2017-03-19 11:30:43
2 数字化检验检疫通用建设平台研究与设计_穆圆圆
2017-03-14 08:00:00
1 采用复合控制的移相谐振变流器提高系统稳定精度的方法
2017-09-14 14:13:04
8 多电平变换器在同相供电中的应用研究
2017-11-08 17:16:14
0 lc振荡频率和谐振频率是一样的吗?应该近似相等,但有的时候,会存在多次谐波。LC的振荡频率就是它们的谐振频率。LC及我们说的谐振频率,震荡频率一般是由驱动电路决定的。如果用磁环控制的电路,其震荡频率
2017-11-08 09:32:57
33829 和传输效率的表达式,通过Matlab数值仿真分析分数阶元件的阶数对谐振无线电能传输参数及特性的影响。研究结果表明,采用分数阶电感、电容元件,可以大幅度降低谐振无线电能传输系统的谐振频率,从而降低开关器件的开关频率,且
2018-01-08 16:28:18
1 ,将会像射频技术那样为人类的生活带来更多的便利。 自2007年以来非接触供电技术得到了迅速发展,但以电动机为负载的非接触供电技术研究较少。电动机是强冲击、大范围功率变化的机电负载。因此,在用非接触方式为电动机供电
2018-03-14 11:32:00
0 为了研究牵引网谐波谐振特性,建立了基于戴维南谐波电压源模型的牵引供电系统车网互联谐波电路模型,采用阻抗分压原理分析了牵引网谐振过电压的产生机理。利用Matlab/Simulink仿真软件研究了牵引
2018-03-27 15:25:09
0 下电网频率仍然会保持相对稳定,并形成一个概率分布。 搭建了电网频率测量平台,分别在湖北和贵州两地测得电网频率数据。实测结果表明,这两地的电网频率分布形状相近,与现有研究得出的结论有一定差异。这种电网频率分布的
2018-04-17 11:35:18
4 无接触供电系统采用疏松耦合变压器传输能量,和传统变压器相比,其耦合系数不高,因此传输效率较低,无接触供电系统传输效率的提高一直是制约其设计应用的瓶颈。本文从无接触变压器的一次、二次侧的逆变电路,一次
2019-04-01 08:00:00
1 《机电伺服系统在低频模态负载状态的极限环谐振现象影响因素分析》
供稿:京精密机电控制设备研究所
汤力、李清、冯立墨、杨艳丽
摘 要:
针对机电伺服系统在低频模态负载状态发生极限环结构谐振现象进行
2021-01-27 08:59:05
6 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-04-06 10:57:47
1978 就是用来隔离载机的高频振动、冲击和飞行姿态的变化,从而保证系统的可靠性和探测成像质量,它是一个集光、机、电于一体的复杂系统。本文对光电平台中的稳定伺服控制技术进行了系统的研究。
2021-04-29 10:36:09
7 于两电平APF,三电平APF可以承受更高的电压,具有更低的谐波畸变率,更低的开关频率和更小的损耗,更加适用于中高压大功率领域,本文设计了一种基于DSP比例谐振控制策略的三电平APF。
2021-05-17 14:35:57
19 在弱电网下或者装机容量增加时,大规模光伏并网系统易引发谐波谐振,危及光伏电站的正常稳定运行。 针对上述问题,以大规模光伏并网系统为研究对象,分别从系统阻尼、闭环控制等角度揭示了大型光伏电站和电网之间
2021-05-30 10:06:59
7 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-06-13 10:14:00
6427 摘要: 针对高速旋转环境下的谐振式声表面波( SAW )传感器信号快速检测,提出基于回波损耗测量原理的 SAW 谐振器谐振频率微妙级快速检测方法。对SAW谐振器进行线性扫频激励的过程中,将反射信号
2021-06-18 17:01:06
3939 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/38/pYYBAGDMYeGAVBovAAAEN1sANWg037.jpg)
这就是为什么加载之后的谐振频率与陶瓷本身的谐振频率有很大的偏差,这个是一个很重要的因素。如果陶瓷在谐振频率点工作,那么振幅会比非谐振点高很多。当接近谐振点工作的时候,即使给陶瓷非常低的电压也能达到非谐振情况下,超过最大电压下的位移。
2022-06-09 16:25:48
4034 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/5A/pYYBAGKhrluAckWMAAAlloXRQ-k793.png)
电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。
2022-11-03 10:57:48
4980 电子发烧友网站提供《锁相环跟踪超声振动系统谐振频率的改进.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:51:29
0 电子发烧友网站提供《频率跟踪式谐振耦合电能无线传输系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:52:36
1
