2020年下半年,纳芯微如何前瞻数字隔离芯片在中国工业市场的前景和技术走向?慕尼黑华南电子展上纳芯微带来了哪些重磅产品?纳芯微在安防、电力电子和服务器等应用领域有哪些成功案例?11月4日,在电子发烧友的视频直播间,纳芯微隔离与接口产品线市场总监张方文带来了精彩的市场分析以及对产品和方案的最新解读。
2020-11-09 11:30:2613158 国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微电子”)今日宣布推出国内首款集成了隔离DC/DC电源的数字隔离芯片NSiP884x。
2019-09-29 14:21:4713581 2.5A功率增强型电机驱动模块的特性是什么?2.5A功率增强型电机驱动模块有哪些功能?
2021-10-15 09:13:09
2.5A功率增强型电机驱动模块的优点有哪些?2.5A功率增强型电机驱动模块的产品参数有哪些?2.5A功率增强型电机驱动模块的注意事项有哪些?
2021-06-29 09:05:41
`描述此参考设计演示的是采用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。单一增强型数字隔离器代替了两个基本数字隔离器,降低了成本并节省
2015-04-29 10:38:17
描述此参考设计演示的是采用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。单一增强型数字隔离器代替了两个基本数字隔离器,降低了成本并节省了 PCB
2018-08-18 06:18:32
请问各位大神,能不能列举出增强型51有3个定时器以上,PDIP40封装的,另外能附带技术手册吗
2012-10-23 21:11:49
描述TIDA-00366 参考设计为额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器 UCC21520、增强型隔离式放大器 AMC1301
2018-10-17 15:53:28
[url=]增强型MCS-51单片机[/url]
2016-12-11 11:13:28
增强型MCS-51单片机结构
2016-12-19 22:47:07
增强型NFC技术如何让移动设备可靠地仿真非接触式卡片?
2021-05-21 06:56:39
关于 增强型PMOS管开启电压Vgs疑问 有以下三个问题,请教各位大神:1、如下图:增强型PMOS管G极接地(Vg=0V),按我的理解,只有在S极电压高于0v(至少零点几伏)的时候才能导通,可是下图
2017-11-22 10:01:58
能否介绍增强型Howland电流源、EHCS 实现过程、复合放大器技术应用?
2019-01-25 18:13:07
。1.基础型和增强型数字隔离器至简的区别是什么?基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der
2022-11-10 07:25:33
ADuM磁隔离芯片的技术推广,网站上资料比较全:www.adum.com.cn 射频调制变压器隔离器件 芯科实验室公司是采用射频调制变压器技术研发生产数字隔离器件的典型代表。其Si844x系列器件以
2010-03-17 16:27:08
新一代纳秒级高带宽仿真工具平台——HAC Express
2021-01-11 06:47:24
导读:日前,TDK公司宣布推出新一代PCB基板式开关电源--CUT75系列产品。CUT75系列新品是伴随着市场对更轻薄、更高效率,更高性价比的三路输出开关电源的需求而问世,为客户系统的小型化
2018-09-27 15:24:27
本文介绍了欧胜微电子公司最新一代音频数字-模拟转换器(DAC)的架构,专注于设计用于消费电子应用中提供高电压线驱动器输出的新器件系列。
2019-07-22 06:45:00
较低,独立隔离电源模块的形式往往更受青睐。纳芯微NIRSP31采用业内领先的片上变压器技术,单芯片集成了隔离电源和三通道数字隔离器,并使用先进的LGA封装(4mm×5mm)工艺,相对于传统的独立隔离
2023-02-15 11:40:56
。 增强型Hooks芯片利用各种芯片引脚上面没有的机器周期来提供地址和数据总线,一些80C51系列仿真器就是使用增强型Hooks芯片。有趣的是,这些增强型Hooks芯片中的一些也是标准的产品芯片。使用增强型
2011-08-11 14:20:22
ISO12XX ,ISO2XX 兼容替代ADI,TI,Sillicon的数字隔离芯片,自主知识产权,已过UL认证。差异是ISO12XX 是高性能,速度快,延时低,ISO22XX 是低功耗。主要是替换
2019-05-06 17:13:09
LKT4101 8位增强型防盗版加密芯片采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,支持UART接口。在KEIL C软件环境下采用标准C语言编写操作代码
2014-05-21 14:20:47
LKT4101 8位增强型防盗版加密芯片采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,支持UART接口。在KEIL C软件环境下采用标准C语言编写操作代码,编译程序后下载到智能芯片中。用户可将关键算法程序内嵌入芯片中,从根本上杜绝程序被破解的可能。
2014-03-04 14:43:21
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出支持中档8位PIC12和PIC16 MCU系列单片机(MCU)的增强型架构。基于Microchip广为采用的中档
2008-11-25 09:48:50
[table=98%]N沟道增强型MOSFET TDM31066[/td][td][/td][td=363]一般描述一般特征[tr]该TDM31066采用先进的沟槽技术[td=331]RDS(ON)
2018-11-12 15:55:20
结隔离,因此,即使在D、S之间加绝缘栅型N沟道增强型场效应管栅极g的电压一定比漏极d的电压小截止时是这个情况,但是饱和时漏极电压几乎为零,此时栅极电压就会比漏极电压高。转载自http://cxtke.com/
2012-07-05 11:27:29
2012-07-06 16:30:55
2012-07-06 16:34:53
结隔离,因此,即使在D、S之间加绝缘栅型N沟道增强型场效应管栅极g的电压一定比漏极d的电压小截止时是这个情况,但是饱和时漏极电压几乎为零,此时栅极电压就会比漏极电压高。转载自http://www.wggk.net/
2012-07-04 17:48:54
一般说明PW2202是硅N沟增强型vdmosfet,采用自对准平面技术,降低了传导损耗,改善了开关性能,提高了雪崩能量。该晶体管可用于系统的各种功率开关电路中特征 VDS=200V,ID=2A RDS(开)
2020-12-11 16:37:57
STM32F103xx增强型LQFP64管脚图STM32F103xx增强型LQFP48管脚图STM32F103xx增强型BGA100管脚图STM32F103xx系列各个管脚名称定义、功能:...
2021-08-05 06:50:21
2.1STM32F103xx增强型LQFP48引脚分布2.2 STM32F103xx概述2.2.1ARM®的Cortex™-M3核心并内嵌闪存和SRAMARM的Cortex™-M3处理器是最新一代
2021-08-11 08:52:29
【老款芯片】80C51内核增强型单片机芯片
2016-12-10 16:30:47
32KB Flash,48MHz,增强型PWM。 广泛应用于四轴飞行器,电机,数字电源、云台、无线充等领域。CMS32F030系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0推出的基础型MCU
2021-11-19 10:04:16
内核的经济型电机控制芯片。主频高达48MHz;工作电压2.1V至5.5V;提供16KB Flash Memory,1.25KB SRAM,1KB Data flash;多达22个GPIO;6通道增强型
2021-12-21 10:37:08
2021-07-16 09:37:21
应用领域:
增强型1T 8051,16KB Flash,最快48MHz外设运行,双运放,双比较器,PGA,数字功能自由映射。 CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被
2023-05-18 09:26:34
CMS32M53xx/55xx系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片,也是中微电机控制产品线主力产品。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供
2021-09-08 16:18:06
CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器
2021-08-24 11:08:33
我的电路设计里用到了ADM3251E这款高速串口隔离芯片,但是制板完成之后发现这款芯片对电路的无线wifi模块产生了严重干扰,请问该怎么解决这个问题呢?我给芯片加了屏蔽罩,但是效果并没有很明显。
2018-08-09 10:33:09
描述TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。此设计在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源产生浮动电压,从而实现较低的系统成本
2018-12-06 14:17:15
,以便提供精密的电流传感器测量。 •可能消除电隔离 增强型PWM抑制的另一个好处不易察觉,但很重要。借助增强型PWM抑制,当电隔离并不属于系统要求时,也许可以不使用隔离式电流感应器件。隔离式器件将对
2020-12-24 17:34:32
及稳定性、降低系统设计复杂度。CA-IS36XX 高性能数字隔离器(集成隔离电源)CA-IS36XX是一系列集成高效电源转换器的高性能多通道数字隔离器,提供最高500mW的隔离式电源输出功率,节省空间,可
2022-02-15 15:01:57
ESD增强型器件的特点是什么?如何对ESD增强型器件进行仿真分析?
2021-05-12 06:45:03
万能的网友,本人现在想选一款SPI隔离芯片,目的是想隔离MCU和ADS1256之间的SPI通信,我看了ADuM1401系列的,发现几款芯片的最大速率,以及最大传输延迟和最大脉冲宽度失真不一样,价格也不一样,如下图所示,ADS1256的时钟是7.68MHz的时钟频率,那这些参数该则么选择呢?
2019-04-10 09:29:16
我们在新的高端产品中想导入ADI的磁隔离芯片,在Design guide 中看到,推荐隔离两边的电源以及地需要完全隔离。我们想在PWM的输出端口添加一个ADUM7240,但是板上只有一个地,想请教一下,这里地应该怎么处理?
2018-08-10 06:45:20
基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik
2019-08-01 07:38:09
的隔离等等等等。共同交流一下,让我们以后研发的时候有更多的选择余地!请回答以下几个问题:你在研发产品的时候涉及过数字隔离吗?请问你都用什么方案?你知道的数字隔离方法有几种?你了解的数字隔离芯片有哪些?你个人偏好用什么做隔离?为什么?
2018-11-26 10:03:18
FPGA有哪些配置方式?FPGA配置流程是怎样的?增强型配置片工作原理是什么?
2021-05-07 06:27:07
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
想要用增强型51单片机实验板实现红外线遥控,有没有可以参考的案例吗?
2021-04-02 07:05:14
QSOP、塑封SOIC。产品分类u标准数字磁隔离器:GL12XX、GL140X;u耐压增强型数字磁隔离器: GL240X;uESD增强型数字磁隔离器: GL320X;u高速多通道数字磁隔离器: GL344X
2021-08-10 17:20:25
和测量• 隔离 ADC,DAC3 概述CA-IS36xx 是数字隔离器系列中,增强隔离耐压并集成DC-DC 转换器的一款芯片。CA-IS36xx 的出现可替代传统用分立器件组建的隔离电源方案,并且新方案
2021-05-12 17:22:58
标准51单片机和增强型51单片机芯片引脚图
2013-12-01 23:16:01
本文研究设计了一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC。该数字隔离型ADC频带宽,延时小,稳定性高并且电路结构简单。利用FPGA作为控制器,很好地实现了模数转换和隔离传输。
2021-05-08 06:14:31
阅读更多的直列式电机电流感应的信息。优势3:可能消除电隔离增强型PWM抑制的另一个优势很微妙,但又很重要。通过增强型PWM抑制,当电流隔离并非系统所要求时,设计人员无需使用隔离的电流感应设备。客户经常
2018-10-15 09:52:41
高集成的双通道半桥数字隔离驱动而言,就不太需要考虑延时匹配问题,这是因为在封装时,纳芯微都会选择同一批次而且在晶圆上位置最接近的一对接收器,这样制造差异影响最小,而一对接收器封装在同一个芯片中,也能减
2020-11-19 09:17:49
2022-05-12 11:20:30
2022-07-04 10:13:57
TI的485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,改选择什么隔离电源芯片?
2014-09-28 21:18:33
请用一句话通俗易懂的话解释下增强型捕获 eCAP的功能,谢谢
2018-06-13 02:08:55
您好,例如I2C的SDA就是双向的数据信号,请问ADI是否有通用的数字双向隔离芯片?目前看翻倍的光耦就能实现光耦隔离。目标是用来隔离MCU的GPIO到外部的信号,我查到ADUM1250支持1Mbps
2018-08-16 06:02:22
ADI有没有电源隔离芯片?是什么型号?
2018-11-22 09:32:09
能否给推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
2018-11-27 09:28:32
增强型驱动程序(可混合显示包括点线图像字符汉字,可格式化输出并自带多种数字转字符功能).rar (117.37 KB )
2019-08-14 03:51:55
的是SI4435DYCEM4435没有找到SI4435本人新手望大侠高手 帮忙解决一下,谢谢SI4435 是增强型还是耗尽型???还是SI4435DYCEM4435都能用????
2013-03-27 13:48:45
ISO 4-20mA电流环隔离芯片是单片两线制隔离接口芯片,该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—
2009-08-12 16:49:33108 本文档介绍了RS232接口隔离芯片的基础知识以及工作原理、电路图等等。
2017-08-31 10:16:5245 NSi81xx系列芯片目前已推出2通道和4通道器件,并提供窄体和宽体两种封装形式,和市场上的数字隔离器引脚兼容,并提供可选的数字通道方向配置以及输出默认高电平和低电平可选。NSi81xx系列具有目前
2017-12-06 16:44:303637 国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。
2020-05-06 11:21:481862 ADuM3100:数字隔离器,增强型系统级ESD可靠性数据表
2021-05-21 21:15:406 。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解。
2022-01-15 13:55:591435 CA-IS3640HW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成式DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-01 15:36:481322 CA-IS3641HW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成式DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-01 16:32:151017 CA-IS3643LW 带隔离电源的四通道数字隔离器 概述 CA-IS36XX是一款具有集成式高效电源转换器的高性能多通道增强型数字隔离器。集成式DC-DC转换器高效运行,提供最高500mW的隔离
2021-12-02 11:23:241284 数字隔离芯片属于模拟芯片分支,用于保证强电和弱电电路间信号传输安全性,主要应用于高压领域。全球数字隔离芯片市场空间约 40 亿人民币,叠加驱动/采样/运放/电源的“隔离+”产品拥有百亿级别市场空间。
2022-09-06 15:42:462672 国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。该产品满足
2022-09-26 15:21:20883 HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型 8051 内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM。
2023-06-01 16:39:56227 HC89F3XX1B系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1B系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 11:03:56432 HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 10:49:47435 该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离
2023-11-08 08:26:42294 数字隔离芯片之电平转换应用
2023-12-05 11:09:11739 纳芯微今日宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12。
2024-02-20 16:29:12253 近日,纳芯微宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,这一创新产品的发布为工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源以及车载充电机等领域带来了全新的解决方案。NSI22C1x系列包括
2024-03-11 10:52:39148 纳芯微全新推出的NSI1312x系列隔离电压采样芯片支持正负电压输入和高阻抗输入,支持差分或单端模拟输出,可广泛应用于汽车、工业、大功率电源中的交流和直流电压检测。该系列基于纳芯微突破性
2022-10-27 14:27:23
查看更多
