热敏电阻式湿度传感器
利用热敏电阻作湿敏元件。传感器中有组成桥式电路的珠状热敏电阻R1和R2,电源供给的电流使R1、
2009-11-12 16:29:183699 引言 如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的 温度传感器 。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。 1 热电偶 热电偶是温度测量中
2011-10-10 14:34:452668 热敏电阻传感器主要元件是热敏电阻,当热敏材料周围有热辐射时,它就会吸收辐射热,产生温度升高,引起材料的阻值发生变化。
2014-10-04 12:34:055195 NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
2022-09-08 10:08:141561 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2023-08-28 17:26:261836 选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个
2018-05-17 08:46:4710119 适用于您应用的热敏电阻将取决于许多参数,例如:物料清单(BOM)成本。电阻容差。校准点。灵敏度(每摄氏度电阻的变化)。自热和传感器漂移。物料清单成本热敏电阻本身的价格并不昂贵。由于它们是离散的,因此可以通过使用额外的电路来改变其电压降。例如,如果您使用的是非线性的NTC热敏电阻,且希望在设备上…
2022-11-08 07:36:13
在数据表中指定。如果您的应用要求使用寿命较长,且灵敏度和精度始终如一,请选择具有较低自热且传感器漂移小的热敏电阻。那么,您应该何时在NTC上使用像TMP61这样的硅线性热敏电阻呢?查看表1,您可以发现
2020-12-08 15:22:50
材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。
2020-03-12 06:55:46
热敏电阻,压敏电阻,自恢复保险丝,温度传感器-华巨电子压敏电阻,热敏电阻,自恢复保险丝,温度传感器-华巨电子自恢复保险丝,热敏电阻,压敏电阻,温度传感器-华巨电子温度传感器
2010-10-04 18:33:56
选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢
2018-09-05 15:54:40
从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个
2022-11-18 08:11:05
开关电源,UPS电源,电子镇流器、温度传感器、自动调节加热器等场合。下面介绍在热敏电阻在浪涌吸收、温度测温、温度补偿三种作用。 1、抑制浪涌电流 这类热敏电阻属于功率型,虽然体积很小,但是功率很大
2020-12-31 17:30:41
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2021-03-02 06:08:38
负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子原件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。
2020-08-11 07:51:33
(1)水温传感器的识别 发动机冷却液温度传感器即水温传感器大多用负温度系数热敏电阻制成,它具有负温度系数。水温低时, 电阻值大,水温高时,电阻值小。水温传感器的结构和特性如图1所示。它一般安装
2018-10-29 15:38:05
弯曲变形较大,指示 针指向高温区(H区)。 水温表使用的水温传感器是一个负温度系数热敏电阻,它安装在缸盖水套中,水温表用水温传感器如图2所示。 1热敏电阻式水温表图2水温表用水温传感器1热敏电阻
2018-12-04 15:11:14
(1)热敏电阻式液位传感器的识别 热敏电阻上加有电压时,就有电流通过,在电流的作用下,热敏电阻本身会发热。当热敏电阻置于汽油中 时,其热量易散发,所以热敏电阻的温度不会升高而是其电阻值增加
2018-12-04 13:48:25
(1)进气温度传感器的识别 进气温度传感器在电子汽油喷射系统中的作用是用来测量进气温度,向ECU输人进气温度信号,为燃油喷射 量和点火正时提供依据。进气温度传感器也用负温度系数热敏电阻制成
2018-11-16 16:06:10
选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数热敏电阻在温度传感方案的应用
2021-03-11 07:25:10
当应对不计其数的热敏电阻种类时,型号选择将会会导致非常大的艰难。在这篇技术性文章内容中,我将为您详细介绍挑选热敏电阻时要铭记的一些关键主要参数,尤其是若想在二种常见的用以温度传感技术的热敏电阻
2020-07-01 09:55:17
NTC热敏电阻-温度传感器技术选型指南..3
2012-08-14 22:02:40
NTC热敏电阻温度传感器在空调的作用
2012-08-14 21:57:12
NTC热敏电阻、温度传感器产品选型方法与应用
2012-08-14 21:50:34
2012-08-20 13:51:29
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
热敏电阻。又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。 NTC热敏电阻是一个很简单的温度传感器,在消费类电子产品中非常常见。NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体
2020-07-13 07:28:51
各种负温度系数_NTC_热敏电阻-温度传感器技术参数详解与选型
2012-08-14 22:14:45
2014-09-19 12:33:14
温度产品系列具有宽电阻范围和B常数(2000~4850),焊接后有良好的稳定电阻值工作温度:-40℃~150℃电阻范围:22Ω~1000kΩ在高频区域实现较低浮动电容(使用TCXO)应用:温度传感器;温度补偿`
2020-02-24 13:56:15
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻
2021-01-18 06:47:50
2012-08-20 14:30:17
如何为温度传感器选择正确的热敏电阻呢?求大佬指点
2023-04-23 10:42:50
温度升高,硅基线性热敏电阻的灵敏度通常在 60°C 左右超过 NTC。自热和传感器漂移热敏电阻以热量的形式耗散功耗,这会影响其测量精度。散热量取决于许多参数,包括材料成分和通过器件的电流。传感器漂移
2021-09-07 11:31:39
设备内部的温度作为参考值,之后再使用电流折减率的方法得到具体的数据。 应该如何选择热敏电阻? 正确选择正温度系数热敏电阻。根据用户电路的实际情况进行模拟,将平均工作电压值设置为48V,同时保证系统运行中
2021-03-16 15:28:34
传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。 1 热电偶
2011-07-14 08:54:33
,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。 1
2018-11-13 10:42:32
的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。其中热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC都是测试中最常用的温度传感器。 以下是对热电偶和热敏电阻两种温度仪表的特点介绍。 1、热电偶
2014-05-22 16:53:33
如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
如何用热敏电阻来采集温度?
2021-10-20 06:34:48
影响NTC热敏电阻器、温度传感器测量温度的参数有哪些?
2012-08-14 22:34:40
作者:AhmadAlShari在这个应用中,GreenPAK™配置为一个有外部热敏电阻式温度传感器的温度监视器。GreenPAK2监视温度,当到期望值(27℃)达到时会给出指示。两路LED输出用来显示不同状态。
2019-07-25 08:01:03
量的发热特性。 图1 PTC式电流传感器的安装位置与 图2 PTC式电流传感器的特性曲线 图3为电热式阻风门电路图,在该电热式阻风门上装有PTC热敏电阻元件,这种控制系统由双金属片、电热线圈、阻风
2018-10-31 16:45:10
时间数值越少表明热敏电阻性能越好3)耗散系数(δ): 使NTC热敏电阻在静止空气环境中的温度上升 1℃ 所消耗的功率称为耗散系数。可见,NTC温度传感器温度的上升指的是自热温度。从另外一个角度看,自热
2023-03-07 21:02:44
热敏电阻介绍:敏电阻是一种固态组件。本电路采用者为负温度系数之热敏电阻,当温度升高时,电阻会降低。”热敏电阻 ”之各是由”热”和”电阻”演变而来的。在电路中,电阻
2009-04-16 23:42:140 如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。了解各种温度传感器的优缺点,就能帮助您正确地设置测量。热偶、热敏电阻、铂电阻温度传感器(RTD)和温
2010-08-05 09:47:4437 实验 温度传感器——半导体热敏电阻
实验原理:热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度升高而急剧下降这一特性制成的热敏元件。
2009-03-06 15:39:264324 热敏电阻传感器实验
温度传感器—半导体热敏电阻
2009-03-06 16:27:494519
NTC热敏电阻温度传感器温度控制电路
2009-05-24 10:57:361461 PTC (正温度系数)热敏电阻器
本文介绍各类PTC (正温度系数)热敏电阻器的资料及参数.
1.温度补偿用、限流用PTC热敏电阻器
该热敏电阻器的外形
2009-09-19 18:03:087884 NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255405 PTC热敏电阻
PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料,可专门用作恒定温度传感器.该材料是以
2009-11-12 10:01:261156 温度传感器用PTC热敏电阻应用设计
应用设计
根据PTC热敏电阻对温度敏感的特性,设计用在过热保护及温度传感的场合,应用于开关电源
2009-11-28 09:54:101836 传感器用PTC热敏电阻应用设计
应用设计
2009-11-28 10:01:501043 过热传感用正温度系数(PTC)热敏电阻(POSISTORr)
2011-01-29 14:29:5943 本内容提供了热敏电阻温度传感器参数选择
2011-10-10 14:20:20343 关于热敏电阻的知识整理,正温度系数的热敏电阻和负温度系数的热敏电阻的区分,电阻的性能及电路性能
2016-03-03 18:16:2089 热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同于电阻温度计(RTD)使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。
2017-05-27 09:18:384668 传感器用于测量温度可以包括热电偶,电阻温度装置(RTDs和热敏电阻),红外辐射器,金属设备,液体膨胀设备,及其他。在过去的几年里,在精确度、互换性和稳定性方面,令人印象深刻和广泛的改进促使许多应用程序增加热敏电阻的使用,这将是本文的重点。
2017-07-11 10:53:058 作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接
2018-07-18 10:41:0016405 PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增进、存在正温度系数的热敏电阻景象或原料,可趁便用作恒定温度传感器。
2018-01-22 13:49:3026822 为了满足复杂环境下的物料的物位测量,设计了一个长方形的热敏电阻阵列式物位传感器。该传感器将热敏电阻排成长方形的阵列式结构,另外有一个热敏电阻安装在离热敏电阻阵列较高处用来作为测量时的参照电阻,采用
2018-04-25 09:51:316 本文首先介绍了热敏电阻阻值与温度的关系,其次介绍了热敏电阻的特点,最后介绍了热敏电阻的电阻值与温度对照表。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2018-08-30 18:28:24112964 热敏电阻温度传感器在水壶中的应用时的温控器原理
2020-04-04 16:46:007477 器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 选择热敏电阻温度传感器的考虑因素有: 1.被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。 2
2020-05-02 11:00:001154 值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。热敏电阻传感器主要元件是热敏电阻,当热敏材料周围有热辐射时,它就会吸收辐射热,产生温度升高
2022-12-09 16:15:543534 来源:罗姆半导体社区 选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)之间做出决定时。NTC热敏电阻由于价格低廉
2023-02-02 16:51:40779 当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC
2020-10-20 17:59:38451 热敏电阻的主要应用之一就是测量温度的,下面和大家聊聊,如何使用一颗热敏电阻来测试温度并显示出来呢?
2021-05-17 15:01:3011415 NTC热敏电阻的电性能结合起来描述了热敏电阻传感器的电阻与温度响应。了解这一点对于为给定应用选择最佳的热敏电阻传感器很重要。所有PAN系列的规格均具有以下特性
2021-06-19 14:49:333093 热敏传感器,是一种能够将温度转换成电信号的转换器件,可以分成无源、有源两大类。 热敏电阻工作原理: 热敏电阻是利用半导体中各载流子数随温度变化而变化的特性制成的一种温度敏感元件
2021-09-01 11:01:426480 当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC
2022-01-19 14:29:253491 选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个
2021-11-24 11:01:272072 如何为温度传感器选择正确的热敏电阻
2022-10-31 08:23:292 应该选择热敏电阻还是模拟温度传感器呢?
2022-11-04 09:50:130 方案介绍我将解释如何使用热敏电阻。首先,什么是热敏电阻?热敏电阻是一种电阻,其电阻取决于温度。有两种相反类型的热敏电阻:PTC(正温度系数) ,电阻随温度升高而增加NTC(负温度系数) ,电阻随温度
2022-12-13 16:00:0318 设计中最常用的温度传感器有:热电偶传感器、热敏电阻传感器、铂电阻传感器(RTD)、集成(IC)温度传感器。下图给出代表性的实物照片。
2023-01-09 10:31:045918 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。
2023-02-24 18:08:582320 热敏电阻本身的价格并不昂贵。由于它们是离散的,因此可以通过使用额外的电路来改变其电压降。例如,如果您使用的是非线性的NTC热敏电阻,且希望在设备上出现线性电压降,则可选择添加额外的电阻器帮助实现
2023-03-24 09:19:18755 从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个运算放大器与微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 相连,从而将热敏电阻的电阻值转换为一个温度值。
2023-04-17 10:36:34645 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083 TE热敏电阻NTC温度传感器基础知识,响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的时间,是质量的函数。传感器越小,响应速度越快。分离式传感器的响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻传感器通常的响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05439 热敏电阻(Thermistor)是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化,其体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。组成热敏电阻的材料一般是陶瓷或聚合物,在有限的温度范围内能实现较高的精度,通常是-90℃~130℃。和热敏电阻类似的有使用纯金属(RTD)制作的电阻温度计,适用于较大的温度范围。
2023-07-28 10:46:131761 ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005 热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561855 热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的电阻器件,其基本原理是热敏材料的电阻值随着温度的升高而降低,随着温度的降低而升高。而热敏电阻的负温度系数(NTC)则是指其温度越高
2023-09-08 10:44:572153 热敏电阻简介 热敏电阻传感器,也称为热敏电阻温度传感器,基于材料的电阻随温度变化而变化的原理工作。这种材料通常是半导体,其电阻值会随着温度的升高或降低而呈现出可测量的变化。最常见的热敏电阻材料包括
2023-10-13 11:32:27566 温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-03 11:38:42941 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小,它们同属于半导体器件。
2023-12-06 09:16:24579 热敏电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于各种电子设备中。在实际应用中,我们需要对热敏电阻进行测量,以判断其好坏。本文将介绍如何测量热敏电阻的好坏。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种根据温度
2024-01-03 17:07:37815 摘要: 热敏电阻 是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻的工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。热敏电阻具有测温、温度补偿、过热
2024-01-09 15:53:46219 在充电电池中使用热敏电阻温度传感器,是为确保电池保持最佳性能和安全、为稳定监控充电电池组的温度、是为安全保驾护航! 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数
2024-01-29 11:55:46161 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45344 和应用。 一、工作原理 正热敏电阻是根据热敏材料具有正温度系数的特性而得名。正温度系数意味着电阻值随温度的升高而增加。正热敏电阻利用热敏材料的电阻随温度变化的特性来检测和测量温度。当温度升高时,正热敏电阻的电阻值也会增加。 负热
2024-03-06 14:38:31211
查看更多
