瑞萨电子宣布开发出了导通电阻仅为150mΩ(栅源间电压为10V时的标称值)的600V耐压超结(SJ:Super Junction)型功率MOSFET“RJL60S5系列”,将从2012年9月开始样品供货。超结是可在不牺牲耐压
2012-06-26 11:01:02
1660 英飞凌科技推出全新600V CoolMOS P6 产品系列,专为提升系统效率及易于使用所设计,补足了专注提供顶尖效能(CoolMOS CP)及强调使用方便性(如 CoolMOS C6 或 E6)两者之间的技术区间。
2012-11-13 08:54:33
2178 英飞凌科技公司将“全球首次”使用口径300mm的硅晶圆制造功率半导体。具体产品是有超结(Super Junction)构造的功率MOSFET“CoolMOS系列产品”,由奥地利菲拉赫工厂生产。
2013-02-25 08:53:00
2072 英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)进一步壮大其高压产品组合,推出采用全新650V超结MOSFET技术的CoolMOSTM C7。全新的C7产品家族针对所有标准封装实现了一流的通态电阻RDS(on)。另外,得益于低开关损耗,还可在任何负载条件下实现能效改进。
2013-05-20 11:31:28
2996 更高密度的低功率SMPS设计需要越来越多的高压MOSFET器件。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出CoolMOS™ P7系列的新成员950 V CoolMOS P7超结MOSFET器件。
2018-08-27 14:15:53
6744 为满足电动汽车市场的需求,英飞凌推出了全新的650V CoolMOS™ SJ功率 MOSFET CFD7A系列。这一产品经过专门优化,可以满足电动汽车应用 (如车载充电器、HV-LV DC-DC 转换器和辅助电源)的要求。
2020-05-31 09:15:36
1998 高功率密度 → 更紧凑的设计CoolMOS CFD7A在硬开关和谐振开关拓扑中,尤其是轻负荷条件下具有较大改进,令效率更上一层楼。与之前几代产品相比,其在相同栅极损耗的水平下可实现更高的开关频率;而且这一产品组合极具前景,使CFD7A成为减少系统重量和空间以实现更紧凑设计的关键因素。
2023-09-12 10:46:36
2659
通过立足于超结技术创新和20多年的丰富经验,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步扩展其CoolMOSTM产品组合,推出全新PFD7系列,该系列不仅具备一流的性能
2020-02-14 18:50:13
3171 随着新产品的发布,英飞凌完善了其600V/650V细分领域的硅基、碳化硅以及氮化镓功率半导体产品组合
2020-02-26 08:26:00
1692 英飞凌科技股份公司成功开发出满足最高效率和质量要求的解决方案。对于MOSFET低频率开关应用而言,新推出的600 V CoolMOS™ S7系列产品可带来领先的功率密度和能效。
2020-03-04 07:46:00
1789 Limited (AOS, 纳斯达克代码:AOSL)推出 600V aMOS7™ 超结高压MOSFET。 aMOS7™ 是 AOS最新一代高压 MOSFET平台,旨在满足服务器、工作站、通信电源整流器
2023-05-11 13:52:15
1402
最新一代面向汽车应用的功率 MOSFET,OptiMOS™ 7 40V MOSFET提供多种无引脚、坚固的功率封装。该系列产品采用了 300 毫米薄晶圆技术和创新的封装,相比于其它采用微型封装的器件,具有
2023-06-06 11:01:36
1578
,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在扩大其CoolMOS™ S7 系列高压超结(SJ)MOSFET 的产品阵容。该系列器件主要适用于开关电源(SMPS)、太阳能系统、电池保护、固态继电器(SSR)、电机启动器和固态断路器以及可编程逻辑控制器(PLC)
2023-07-28 15:05:30
1501
和可靠性。 CoolMOS_S7T SSR是各种电子设备的基本配置,如果能够将传感器和超结 MOSFET集成到同一
2023-12-19 15:22:26
1727
理应用的600 V CoolMOS™ S7TA超级结MOSFET。S7TA专为满足汽车电子部件的特殊要求而设计,其集成温度传感器在工业应用同类产品(CoolMOS™ S7T)取得的进步基础上,显著提高了结温传感
2024-06-24 16:18:22
1537
超结MOSFET(Super-Junction MOSFET,简称SJ-MOS)是一种在高压功率半导体领域中突破传统性能限制的关键器件。它通过在器件结构中引入交替分布的P型与N型柱区,实现了在高耐压下仍保持低导通电阻的特性,显著提升了功率转换效率与功率密度。
2026-01-04 15:01:46
1452
BASiC基本半导体40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
2025-01-22 10:43:28
这些超结快速恢复硅基功率MOSFET兼具超低恢复电荷(Qrr)和超快快恢复时间(trr),以及出色的品质因数(RDS(on) x Qg),能够为要求严苛的桥式拓扑和ZVS相移转换器带来极高的效率
2023-09-08 06:00:53
SJ MOSFET是一种先进的高电压功率MOSFET,根据P&S的超结原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明,高
性能适配器等。
2023-09-15 08:16:02
2是Infineon CoolMOS CFD系列的第二代产品也是目前市场上第一颗650V并且带快恢复二极管的650V高压MOSFET。极低的Qrr和trr使得该MOSFET可以轻松的应对LLC硬关断时各种现象
2018-12-05 09:56:02
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 超结功率MOSFET技术白皮书资料来自网络
2019-06-26 20:37:17
;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A,650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
CoolMOS,这种结构从学术上来说,通常称为超结型功率MOSFET。图3:内建横向电场的SuperJunction结构垂直导电N+区夹在两边的P区中间,当MOS关断时,形成两个反向偏置的PN结:P和垂直导电
2017-08-09 17:45:55
目前已在锂电池充电器中做了实验,输出为48V,2A的充电器。效率可达90%。有需要试用的可以发站内信联系我!基本参数为650V,20A,Rdson160毫欧姆。
2010-12-31 15:00:21
:www.ncepower.com。欢迎大家查看。目前我司已经量产的Super junction有以下几类:650V 25A/11A/7A/4ATO220/TO247600V 25A/11A/7A/4ATO220
2011-01-05 09:49:53
- STGIPNxH60y, STGIPQxH60y · 超结MOSFET: 3/5 A、600V 内置快速恢复二极管N沟道 MDMesh? DM2 功率MOSFET - STIPQxM60y 从这两项技术
2018-11-20 10:52:44
CoolMOSCFD/CFD7系列的Qrr比上一代CoolMOS CFD改进了十倍,但CoolSiC的Qrr参数再比CoolMOS CFD/CFD7的Qrr又降低了五到十倍。这意味着,通过使用48mΩCoolSiC
2023-03-14 14:05:02
半导体阵容的包括用于主逆变器的650 V至1200V IGBT、1200 V SiC二极管、用于充电器的650 V超级结MOSFET、用于48V系统的80 V至200 V极低RDSon(< 1m
2018-10-25 08:53:48
新洁能原厂 NCE65T360F 650V 11A TO-220F 超结场效应管 ,原装正品,优势价格。深圳市华钻电子
2019-12-31 15:08:03
描述:
APJ14N65D是CoolFET II MOSFET系列
也就是利用电荷平衡技术
低导通电阻和低栅极电荷性能
APJ14N65F/P/T适用于需要更高的功率密度和突出的效果
一般特性
2025-07-15 16:22:02
描述:
APJ14N65F/P/T是CoolFET II MOSFET系列
也就是利用电荷平衡技术,低导通电阻和低栅极电荷性能。
APJ14N65F/P/T适用于需要更高的功率密度和突出的效率
一般
2025-07-09 13:35:13
灵动微电子量身定制IoT专用MCU
2021-01-27 07:30:03
的MOSFET设计了一种商标CoolMOS,这种结构从学术上来说,通常称为超结型功率MOSFET。图3:内建横向电场的SuperJunction结构垂直导电N+区夹在两边的P区中间,当MOS关断
2018-10-17 16:43:26
负载供电。 值得一提的是, CoolMOS™ E6——作为英飞凌推出的第六代市场领先的高压超级结功率MOSFET,可以视作英飞凌不断创新的工匠精神和数年沉淀的行业经验的集大成之作。作为业内领先的超结
2017-04-12 18:43:19
摘要新一代CoolMOS™ 650V CFD2技术为具备高性能体二极管的高压功率MOSFET树立了行业新杆标。该晶体管将650V的击穿电压、超低通态电阻、低容性损耗特性与改进反向恢复过程中的体二极管
2018-12-03 13:43:55
(800V)【低噪声SJ MOSFET:EN系列】R60xxENx系列(600V)R65xxENx系列(650V)*开发中【高速SJ MOSFET:KN系列】R60xxKN系列(600V)R65xxKNx
2018-12-03 14:27:05
供应士兰微超结MOS SVSP35NF65P7D3耐压650V35A ,适用于硬/软开关拓扑,更多产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请。>>
2022-05-18 16:25:36
SVSP35NF65P7D3 超结MOS管国产35A,650V,适用于硬/软开关拓扑,更多产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请。>>
2022-09-06 14:54:50
SVSP65R041P7HD4 70A,650V 高压超结mos管,提供SVSP65R041P7HD4关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-09-19 14:56:39
供应SVS7N65FJD2 7A,650V 超结MOS管国产-士兰微mos管,适用于硬/软开关拓扑,照明,适配器等领域,更多产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 14:34:47
华润微CRJD380N65G2_TO-252超结MOS 内阻330mΩ 650V12A 华润华晶coolMOS 现货供应
2023-01-05 16:09:28
超结理论的产生与发展及其对高压MOSFET器件设计的影响:对超结理论的产生背景及其发展过程进行了介绍。以应用超结理论的COOLMOSTM 器件为例,介绍了超结器件的工作原理、存在的缺
2009-12-13 19:57:27
31 英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准
英飞凌日前在深圳宣布推出下一代600V MOSFET产品―― CoolMOS C6系列。600V C6系列融合了C3和CP两个产品系列的优势,可降低设
2009-06-23 21:17:44
728 Toshiba推出高性能功率MOSFET TK系列
Toshiba推出新系列的功率MOSFET,这些功率MOSFET改善效率和具有快速开关速度,应用工作电压高达650V, 电流20A。新的TK系列器件适合用于各
2010-03-30 10:37:18
1779 英飞凌科技股份公司近日推出全新的650V CoolMOS C6/E6高性能功率MOSFET系列。该产品系列将现代超级结(SJ)器件的优势(如低导通电阻和低容性开关损耗)与轻松控制的开关行为、及
2010-07-05 08:48:26
2309 Cree 公司日前宣布推出最新Z-Rec 650V 结型肖特基势垒 (JBS) 二极管系列,以满足最新数据中心电源系统要求。新型 JBS
2010-12-23 08:49:37
1525 英飞凌新一代CoolMOS CFD2器件具备最低的通态电阻和高达650V的阻断电压。这种的器件还具备极低的反向恢复电荷和结实耐用的内置体二极管。数据表规范中将提供全新的Qrr和trr最大值。
2011-02-14 09:04:42
4944
英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。
2011-02-16 09:11:17
2280 英飞凌科技股份有限公司扩展其车用功率半导体系列产品,推出全新 650V CoolMOS CFDA。这是业界首创整合高速本体二极体技术的超接面 MOSFET 解决方案,符合最高的汽车认证标準 AEC-Q101。
2012-04-05 09:31:02
1772 Infineon公司CoolMOS™系列一直是行业标杆, 从跨时代意义的CoolMOS™ C3到升级版的 CoolMOS™ C6、 CoolMOS™ C7、CoolMOS™ P6、 CoolMOS
2018-09-06 15:54:25
7884 以600V的IPW60R070CFD7为例,我们从下图显示的应用测量结果也可以看出,最新的CoolMOS CFD7系列功能在谐振开关拓扑结构中可显著提高效率。CoolMOS CFD7系列与市场上
2019-09-24 14:22:32
3335
650V CoolMOS CFDA功率MOSFET这种全新解决方案兼具快速开关超结MOSFET的所有优点:更高的轻载效率、更低的栅极电荷、更低的开关损耗、更易使用以及卓越可靠性等。
2019-09-25 10:20:42
10505
英飞凌宣布推出650V SiC MOSFET,标志着公司进一步增强了在低压SiC领域的布局,650V CoolSiC MOSFET系列。
2020-05-09 15:07:50
5544 新款 650 V器件扩展了声誉卓越的 CoolMOS CFD7 系列的电压范围,且为 CoolMOS CFD2 的后继产品。
2020-10-09 15:28:26
1590 东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)宣布,在其TOLL(TO-无引线)封装的DTMOSVI系列中推出650V超级结功率MOSFET-
2021-03-15 15:44:23
1813
MathWorks面向汽车应用开发的量身定制工具说明。
2021-05-31 11:26:31
8 东芝拓展650V超结结构N沟道功率MOSFET新品 景嘉微发布JH920 东芝拓展新一代超级结结构N沟道功率MOSFET“DTMOSVI系列”的产品线 东芝电子元件及存储装置株式会社 (“东芝
2022-03-18 17:35:26
5831 超结MOS也叫COOlMOS,是在普通MOS基础上使用新型超结结构设计的MOS管。超结MOS管主要在500V、600V、650V及以上高电压场合使用。
2022-07-15 17:12:36
9503
650V 60mΩ SiC MOSFET主要应用市场包括光伏和储能、驱动、电动汽车及充电桩、UPS、电源等。据HIS报告,电动汽车充电市场的增长将非常强劲,高达59%。
2022-08-02 15:06:55
1515
CoolMOS™ CFD7 是英飞凌最新具有集成快速体二极管的高压 superjunction MOSFET 技术,补全了 CoolMOS™ 7 系列。
2022-09-30 17:09:32
2342 超结也称为超级结,是英文Super Junction 的直译,而英飞凌之前将这种技术称之为CoolMOS。因而超结(Super Junction,CoolMOS)一直混用至今。瑞森半导体多年前就进军超结领域,经过多年研发生产,目前已拥有完整的超结系列产品。
2022-10-14 11:54:28
5165
™ PFD7高压MOSFET系列,为950V 超结(SJ)技术树立了新的行业标准。全新950V系列具有出色的性能和易用性,采用集成的快速体二极管,可确保器件的稳健性,同时降低了BOM(材料清单)成本。该产品专为超高功率密度和超高效率的产品设计量身打造,主要用于照明系统以及消费和工业领域的开关电
2022-11-09 11:33:15
973
650 V SUPERFET III FRFET 新型快速反向恢复超结 MOSFET,适用于高效率和可靠的电动汽车充电应用
2022-11-15 20:17:57
0 维安高压超结MOSFET,轻松解决LED电源浪涌
2022-12-30 17:07:22
1504
650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010EP-Q
2023-02-07 20:32:14
0 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010EP
2023-02-08 19:05:53
3 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010ER-Q
2023-02-08 19:06:12
0 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010ER
2023-02-08 19:06:24
0 的品质因数(RDS(on)x Qg),能够为要求严苛的桥式拓扑和ZVS相移转换器带来极高的效率和功率水平,适用于工业和汽车应用。该产品系列提供了广泛的封装选项,包括长引线 TO-247、TO-LL,以及SOT223-2封装。 最新的快速恢复体二极管超结MOSFET技术针对要求严苛的桥式拓扑和ZVS相移转换器进
2023-02-22 15:26:58
1508 Nexperia | 用于汽车和工业的650V超快恢复整流管
2023-05-24 12:16:57
1193 安森德历经多年的技术积累,攻克了多层外延超结(SJ)MOSFET技术,成功研发出具备自主知识产权的超结(SJ)MOSFET系列产品
2023-06-02 10:23:10
1909
继先后推出成熟化的全系列碳化硅二极管、碳化硅MOSFET以及碳化硅模块产品后,2023年7月 森国科正式对外推出650V超结MOSFET系列新品 ,相较于传统的功率MOSFET,SJMOSFET具有
2023-07-20 11:09:16
2413
) 。采用深槽刻
蚀和回填工艺制备了 p 柱和 p 体区分离的超结 IGBT 器件。测试结果表明,该器件击穿电压高于
660 V,在导通电流 20 A 时,其饱和导通压降为 1. 7 V,相比于传统超结 IGBT 器件更低,关断
能量为 0. 23 mJ,远低于传统超结 IGBT 器件的 3. 3 m
2023-08-08 10:20:00
0 MPVA12N65FTO-220F650V12A功率MOSFET
2021-11-16 15:08:01
2 供应SVSP14N65FJHE2超结mos耐压650V14A,适用于硬/软开关拓扑,更多产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请。>>
2022-05-18 15:27:31
2 骊微电子供应高压超结mos管650v35aSVSP35NF65P7D3,可广泛应用于适用于硬/软开关拓扑,是士兰微mos代理商,提供产品详细参数及样品申请。>>
2022-05-18 16:27:30
1 SVS11N65DD2超结MOS管国产650V11A,可广泛应用于适用于硬/软开关拓扑,骊微电子是士兰微mos代理商,提供产品详细参数及样品申请。>>
2022-08-30 16:49:14
5 SVSP35NF65P7D3士兰微高压超结mos管650V,35A,提供SVSP35NF65P7D3关键参数,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-09-06 14:57:50
8 供应超结mos器件SVS7N65FJD2,适用于硬/软开关拓扑,照明,适配器等领域,更多SVS7N65FJD2650V,7A参数规格书、产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 14:36:26
3 供应无锡士兰微mos管SVS11N65FJD211A,650V高压超结mos管,适用于硬/软开关拓扑,照明,适配器等领域,更多产品手册、应用料资请向士兰微MOS管一级代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 15:07:35
1 供应SVSP11N65DD211A,650V士兰微超结MOS,提供SVSP11N65DD211A,650V士兰微超结MOS关键参数,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 15:17:06
2 供应650V14A超结MOS管SVS14N60FJD2,提供超结MOS管SVS14N60FJD2参数规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-11-02 15:33:04
1 MOS管在直流充电桩上的应用,推荐瑞森半导650V/1200V碳化硅MOS系列,600V/650V超结MOS系列
2023-12-08 11:50:15
1699
(SJ)MOSFET,今天来聊聊他们创新的eMOSE7和eSiCMOSFET技术。eMOSE7超结技术提供了快速的开关性能,同时具有低开关噪音和过冲尖峰。这提高了
2024-06-11 10:49:21
1019
产品系列。该系列器件结合了600 V CoolMOS™ 7 MOSFET系列的先进特性,是P7、PFD7、C7、CFD7、G7 和 S7产品系列的后续产品。全新超结MOSFET实现了具有高成本效益的硅
2024-06-26 18:12:00
938
英飞凌再次引领行业潮流,最新推出的600V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列,以其卓越的技术创新和卓越性价比,在全球范围内树立了高压超级结MOSFET技术的新标杆。作为英飞凌新一代硅基
2024-09-03 14:50:45
1266 硅基MOSFET技术,旨在取代现有的高/低功率开关电源(SMPS)的CoolMOS7产品系列(包括P7、S7、CFD7、C7、G7和PFD7)。它也是CoolGa
2024-09-03 08:02:39
930
作者:Pete Bartolik 投稿人:DigiKey 北美编辑 2024-06-12 长期以来,超结功率 MOSFET 在高电压开关应用中一直占据主导地位,以至于人们很容易认为一定有更好的替代
2024-10-02 17:51:00
1664
在我们进入超结MOSFET的细节之前,我们先了解一些背景知识。
2024-10-15 14:47:48
2578
新品符合AQG324标准的车载充电用CoolMOSCFD7A650VEasyPACK模块符合AQG324标准的EasyPACK采用了最新的CoolMOSCFD7A650V芯片和一个集成的直流缓冲器
2024-11-08 01:03:32
975
600V CoolMOS S7T集成温度传感器,提高了结温测量的精度和鲁棒性,同时容易使用。该器件针对低频和大电流开关应用进行了优化,它是固态继电器、固态断路器和SMPS中有源整流电路的理想选择。集成温度传感器提供CoolMOS S7结温测量功能,提高了器件利用率。
2024-11-13 11:36:23
1027 超结MOSFET体二极管性能优化 END
2024-11-28 10:33:16
884 650V SiC碳化硅MOSFET全面取代超结MOSFET和高压GaN氮化镓器件
2025-01-23 16:27:43
1780
公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在扩展其CoolSiC MOSFET 650 V单管产品组合,推出了采用Q-DPAK和TOLL封装的两个全新产品系列。 CoolSiC MOSFET
2025-02-21 16:38:52
758
随着BASiC基本半导体等企业的650V碳化硅MOSFET技术升级叠加价格低于进口超结MOSFET,不少客户已经开始动手用国产SiC碳化硅MOSFET全面取代超结MOSFET,电源客户从超结MOSFET升级至650V碳化硅MOSFET的根本驱动力分析。
2025-03-01 08:53:44
1053
碳化硅(SiC)MOSFET全面取代超结(SJ)MOSFET的趋势分析及2025年对电源行业的影响 一、SiC MOSFET取代SJ MOSFET的必然性 性能优势显著 高频高效 :SiC
2025-03-02 11:57:01
899
新品EiceDRIVER650V+/-4A高压侧栅极驱动器1ED21x7系列英飞凌的新一代EiceDRIVER1ED21x7x650V、+/-4A栅极驱动器IC与其他产品相比,提供了一种更稳健、更具
2025-03-18 17:04:16
877
电压的平衡。另超结MOSFET具有更低的导通电阻和更优化的电荷分布,因此其开关速度通常比普通MOSFET更快,有助于减少电路中的开关损耗。由于其出色的高压性能和能效比,超结MOSFET更适合于高压、大功率的应用场景。
2025-05-06 15:05:38
1499
新品650VCoolMOS8超结(SJ)MOSFET英飞凌推出全新650VCoolMOS8引领全球高压超结SJMOSFET技术,为行业技术和性价比树立了全球标准。该系列为高功率应用提供了额外的50V
2025-07-04 17:09:03
1016
龙腾半导体最新推出650V/40A/99mΩ超结MOSFET,其内置FRD,适应LLC应用,并适合多管应用,具有更快的开关速度,更低的导通损耗;极低的栅极电荷(Qg),大大提高系统效率和优异的EMI性能。
2025-09-26 17:39:51
1274
