电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源转换系统供电原理解析
电源转换系统供电原理解析
收藏
查看更多
电源管理原理解析及参考设计集锦
FET,两个用来产生VON 和 VLOGIC的正向LDO,以及用来产生VOFF的负向LDO。##对于采用电池供电的便携式医疗设备,提高计算能 力、减小尺寸和延长运行时间的要求使得电源系统设计极具挑战性。##TI提供的高级解决方 案采用QFN和晶圆级芯片规模封装并具有很高的集成度,旨在缩减解决方案的外形尺寸。
2014-11-27 13:54:018768
高速转换系统中DAC如何考量
高速的数据转换在设计中有很多和一般数据转换设计中相似的问题,需要可靠的设计和稳定的结构。从基础上来说,两者并无二致,但受限于芯片的限制,高速数据转换系统中更能窥见前沿的动态性能发展。   在一个高速
2022-05-18 00:07:001593
模数转换器的电源去耦问题解析
模数转换器的电源去耦问题解析 尽管高速ADC给电源带来的总负载是稳定的,但需要电流以ADC采样速率和此频率的谐波快速跳变。由于
2011-01-01 12:30:11990
飞兆半导体发布适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术方案
全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体公司(FairchildSemiconductor) 发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案,进而拓展了公司在创新型高性能功率晶
2012-11-22 14:04:541021
USB接口的数模转换系统设计解析
计算机控制数模转换器需要借助外部总线接口,USB接口是常用的外部总线接口,用来控制数模转换器非常便捷。作者以典型的USB接口芯片和D/A转换器芯片为例,详细说明了基于USB接口的数模转换系统的电路
2014-08-14 14:28:443029
USB接口数模转换系统电路设计
在控制系统中经常用到一些模拟信号,通常使用数模转换器输出所需的模拟信号。计算机控制数模转换器需要借助外部总线接口,USB 接口是常用的外部总线接口,用来控制数模转换器非常便捷。以典型的USB 接口芯片和D/A 转换器芯片为例,详细说明了基于USB接口的数模转换系统的电路设计方法。
2014-12-05 14:17:053393
设计太阳能转换系统时需要考虑哪些因素
许多系统应用包括在太阳能过剩(白天)期间存储电力的电池,以供在赤字期(夜间)使用。对于任何太阳能电池随时间输出功率的不可避免的变化,太阳能转换系统的关键部件将是充电控制电子设备。最简单的系统将需要
2019-03-01 08:20:004687
有什么方法可以控制电源转换器吗?
功率转换器控制在优化电源转换系统的整体性能方面起着至关重要的作用。
2023-08-29 11:43:45231
DC/DC转换器测试系统中的电源噪声介绍
图1显示为DC/DC转换器测试系统。DUT是一个由电源进行供电的DC/DC转换器,连接了一个负载电阻器。
2023-11-15 15:44:28391
-48V供电怎么理解
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
2P2Z和PID转换系数公式问题怎么解决
我在看2P2Z的文章的时候发现,TI给得2P2Z和PID的转换系数等式如下:我使用mathcad对PID化简后的关系式如下:这里主要对不上的是B1的关系式,是否是TI官方文档给错了?
2020-05-20 11:55:33
供电电源自动转换怎么实现?
供电电源自动转换电路图
2020-03-02 11:07:23
电源供电系统设计指南
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2018-11-19 09:37:21
电源管理设计-桌上型电源管理设计(ATX 供电系统之演进)
电源管理设计-桌上型电源管理设计(ATX 供电系统之演进)桌上型系统由于体积较大,且有充沛的AC 插座电源,所以基础的供电设计部分不用太过担心,不像手持、行动装置的电源设计,需要在蓄电容量、机内
2009-10-05 08:06:52
DSP双电源供电
的速度都要求高,故其速度为运算速度快、功耗低。其中时钟核心电压为3.3V。IO电压为5V。另外,板子上有多个电源引脚,是因为系统复杂,单线供电能力有限。2. CAN通信(芯片-SN65HVD230)CAN网络可以理解为多台CAN设备连接在同一条CAN总线上组合成的网络,其中的CAN设备我们称之
2021-08-31 09:28:18
IGBT-重要参数--电压转换系数,大神该如何计算
各位高手,查看资料贴的时候,看到逆变器有一重要参数---电压转换系数,对于IGBT是需要计算还是在IGBT的说明书中有此参数说明,请高手给予帮助,谢谢了!!!
2018-07-03 15:21:28
PCB电源供电系统设计概览与分析
  为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多走在电子设计前沿的公司在产品设计过程中为了确保电源和信号的完整性,对电源供电系统的分析投入了大量的资金
2018-09-11 16:19:06
为何dcdc电源模块给模数转换系统供电时纹波噪声大?
`原因:模拟地和数字地没有分开,因此电源模块,转换器的纹波噪声比较大。解答:建议采用单点接地法。`
2018-06-28 15:55:03
从ASIC到FPGA的转换系统时钟设计方案
2011-03-02 09:37:37
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电
2021-05-21 07:04:02
换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?
换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?氨合成反应分为哪几种反应?
2021-07-22 07:11:40
基于FPGA和TOE架构实现多路采集与切换系统的方案
命令配置,LCD显示部分测试结果,采用串口通信与下位机进行命令和数据的交互,实现本地便捷控制与监测。2、系统硬件及FPGA设计多路采集与切换系统的硬件设计主要由电源与时钟模块、FPGA逻辑控制模块
2021-07-12 08:30:00
基于FPGA的高精度频率电压线性F/V转换系统设计
摘要设计了一种线性F/V转换系统。传感器输出的脉冲频率信号经信号调理电路调理后输入FPGA,FPGA测量脉冲信号的频率,根据系统精度要求,需设计Q格式定点运算,测得的频率经FPGA定点运算后得到
2019-06-28 07:50:19
太阳能跟踪及能量转换系统 采用SLH89F5162
监测,太阳能最大功率跟踪、单片机控制方案、电源管理等,旨在建立一个切实可行的太阳能跟踪和控制能量转换系统。研究的主要问题有三个:(1)如何实现太阳能的跟踪。在光电传感器接收端,利用功放对传感器接收
2013-09-29 20:48:41
如何理解-48V供电
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
如何去实现PCB电源供电系统的设计?
PCB电源供电系统设计概览如何去实现PCB电源供电系统的设计?
2021-04-26 06:39:36
如何去实现一种全光交换系统的设计?
有机物光纤的特点是什么?一种新型有机物光纤的全光交换系统设计与实现
2021-06-03 06:45:33
如何采用FPGA技术实现立体显示器的视频转换系统的设计
本文介绍一种基于视差原理的立体显示器的视频转换系统,它能够将已有的立体视频格式转换成所需的视频格式。
2021-04-29 06:20:29
定位技术原理解析
【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
2020-05-04 12:20:20
实时协议转换系统怎么设计?
不同总线标准的数据;二是不同总线标准之间的协议转换。因此如何实现地面检测设备与多种不同总线标准机载设备之间的通信以及不同总线标准之间的协议转换成为必须解决的问题。本文针对某型飞机加挂某型导弹的实际应用,设计了一个基于μC/OS-Ⅱ的1553B和ARINC429总线实时协议转换系统
2020-03-16 06:25:16
怎样使用电路实现一个蓄电池和电源供电转换,要求不能使系统掉电。
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:31 编辑 求助!!!!!怎样使用电路实现一个蓄电池和电源供电转换,要求不能使系统掉电。当蓄电池电量不足时电源可以为蓄电池充电,当蓄电池坏的时候,采用电源直接供电
2011-05-23 19:02:25
怎样去设计9/7二维离散小波变换系统
怎样去设计9/7二维离散小波变换系统?如何对9/7二维离散小波变换系统进行仿真?
2021-05-07 07:09:09
手机通信原理解析
`手机通信原理解析:第 1 章    无线通信原理第2 章    移动通信系统第3 章    移动通信系统的多址接入技术第4 章    移动通信系统的语音编码第5 章 GSM移动通信系统的数字
2011-12-14 14:31:20
数据转换系统中的增益误差校准问题,如何通过调整电压基准校准增益误差?
在数据转换系统中校准增益误差的方法如何通过调整电压基准校准增益误差?怎么实现电压基准微调?
2021-04-09 06:13:12
求大佬分享一款基于单片机+ FPGA的视频制式的转换系统
本文介绍了基于单片机+ FPGA 的视频制式的转换系统, 利用单片机方便的嵌入性及灵活的可编程性, 再结合FPGA 强大的逻辑控制功能很好地克服了这些弊端, 实现了实时、高质量的视频图像转换, 同时, 可以方便地改变系统参数, 实现一机多用。
2021-06-04 06:24:11
深度搜索Linux操作系统系统构建和原理解析
深度搜索Linux操作系统系统构建和原理解析!比较好的一本Linux内核书籍,从另一个角度去解释!
2014-09-16 16:40:10
独立汽车紧急呼叫电源理解决方案包括BOM及层图
描述此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall)系统的完整电源理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池以便在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall系统供电。它提供电源
2018-09-07 08:57:39
电流环路的电源是不是必须和系统供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
视音频矩阵控制/切换系统
视音频矩阵/切换系统采用大规模视、音频切换专用芯片,溶合了先进的视、音频切换技术,超强的数据处理能力,中英文菜单综合设置,可以给用户提供卓越的整体性能。采用模块化插板结构,用户可选择视、音频输入
2011-03-04 20:00:32
请问大佬应该怎么换系统
谁能教我一下应该怎么换系统
2021-12-30 07:40:22
降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
高端路由器供电系统的设计
高端路由器供电系统的设计摘 要:本文介绍了分布式供电系统和三种基本的板上DC/DC转换器的结构,分析了其优缺点,在此基础上提出了一台高端路由器供电系统的设计方案,并给出了电源设计框图。关键词:分布式
2008-09-10 09:28:11
混合动力汽车数模转换系统的设计与实现
采用TM”20c2812DsP芯片和数模转换芯片DAc7625,设计了混合动力汽车的数模转换系统。阐述了系统的构成原理,描述了硬件电路设计思路和软件调试流程。该系统已成功应用于开发的混
2009-03-18 08:49:2824
基于PLC 的接触网相分段自动转换系统设计
介绍一种电力机车带电通过相分段的自动转换系统。它用可编程序控制器SIEMENS公司SIMATIC S7-200 CPU226作为系统的核心, 利用识别传感器采集机车信息, 控制两台高压真空开关, 完成
2009-06-09 11:40:0420
PCB电源供电系统的分析与设计
PCB电源供电系统的分析与设计陈宇哲    副总裁  Sigrity公司   当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计
2009-10-01 14:21:2523
光测设备引导数据坐标自动转换系统设计
通过对坐标转换方法的认真研究,应用面向对象分析与设计(OOAD)的方法完成了自动坐标转换系统的设计,从而实现了光测设备引导数据的自动坐标转换,实时引导光测设备对导
2009-12-19 15:08:4415
高速信号,时钟及数据捕捉:数据转换系统背后的运作原理
高速信号,时钟及数据捕捉:数据转换系统背后的运作原理:隨著模擬/數字轉換器的數據轉換取樣率提高至每秒千兆個取樣 (GSPS) 以上的水平,數據轉換系統必須作出相應的配合
2010-01-16 16:38:4328
机电系统供电电源
机电系统供电电源简介
2010-06-05 10:18:318
基于PLC的接触网相分段自动转换系统设计
介绍一种电力机车带电通过相分段的自动转换系统。它用可编程序控制器SIEMENS公司SIMATIC S7-200 CPU226作为系统的核心, 利用识别传感器采集机车信息, 控制两台高压真空开关, 完成机
2010-07-21 10:25:2415
一种高分辨率视频转换系统的设计
介绍了一种视频信号转换系统,本系统能将医学专用显示设备上播放的非标准单色模拟视频信号转换为标准电视视频信号、标准SVGA 视频信号,也可直接输出标准数字视频信号。使非
2010-08-16 17:46:1837
FPGA在多制式视频转换系统中的应用
FPGA 在多制式视频转换系统中的应用 1 引言    目前, 在军事、工业和医学领域存在着大量的非标准视频系统, 其视频信号只能在专业
2008-01-16 09:57:25823
基于FPGA的多制式视频转换系统
分析了视频转换中的关键技术,即,视频扫描转换和视频图像处理的基本原理,并给出了一种实际的实现方案,构建了以FPGA为控制核心的视频转换硬件系统。利用FPGA对整个系统进行
2009-05-05 20:37:16946
转换系数的电压 频率转换器电路图
转换系数的电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:50:13500
在数据转换系统中校准增益误差的方法
在数据转换系统中校准增益误差的方法 增益误差问题培训中经常遇到的一个问题是:数据转换系统中,在什么样的分辨率下使用分立电压基准? 初学者通常建议10
2010-04-01 16:16:181379
虚拟存储器部件原理解析
虚拟存储器部件原理解析
2010-04-15 14:25:202909
超混沌自动转换系统的设计与分析
在一种 超混沌 系统的基础上,通过改变系统第三个方程中的非线性项的方法,构造了一个新的超混沌系统,并利用常用开关函数来实现超混沌自动转换系统。通过matlab对超混沌系统
2011-07-11 16:30:3835
电源供电电路
业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本电路利用TDA2030将单电源转换为 双电源 给前置放大器NE5532供电。 双电源供电 电路:
2011-10-27 15:15:1619707
电源供电的IGBT驱动电路在铁路辅助电源系统中的应用
2012-06-06 12:13:102609
2012-06-11 10:43:162430
基于储能功率转换系统的并离网运行控制策略
基于储能功率转换系统需要逆变器工作在并网/离网两种工作模式下,针对三相T型结构作为主电路拓扑逆变器研究了并/离网工作模式的控制策略。并网模式下利用锁相(PLL)技术跟踪电网电压的相位,并且用PI
2015-12-31 09:20:2515
逆变电源组成的船用电网供电转换策略
逆变电源组成的船用电网供电转换策略,下来看看。
2016-03-30 14:07:402
风能转换系统随机建模与H_容错控制_史运涛
2017-01-07 15:34:270
触摸屏的应用与工作原理解析
触摸屏的应用与工作原理解析
2017-02-08 02:13:1738
电源供电和单电源供电介绍及单电源运放应用图集
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要
2017-11-14 11:30:1218
D/A与A/D转换器工作原理解析
联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。下面就来看看D/A与A/D转换器工作原理解析
2017-11-24 11:16:57106351
DCMT自动电源转换系统用户手册
DCMT系列自动电源转换系统主要用于AC415V 供电系统,专为电源进线侧快速切换设计,提供完善的转换控制功能和可靠的保护功能。DCMT系列自动电源转换系统适用于绝大多数进线方案,可提供两进线、一进
2017-11-27 16:10:066
基于网络的切换系统综述
本文首先简明扼要地回顾了网络控制系统和切换系统的发展,将网络控制与切换控制相结合,对其结构和特征进行分析和研究,描述了网络切换系统面临的一些问题,并总结了相应的解决方法,并进一步展望了基于网络的切换系统的前景。
2018-01-05 13:45:141
2D到3D视频自动转换系统
研究和实现了一个基于OMAP3530的2D到3D视频自动转换系统,重点研究深度图获取和深度信息渲染等主要核心技术及其实现。该系统利用OMAP3530其特有的双核结构,进行系统优化:由其ARM处理器
2018-03-06 14:20:551
国高电气DCMT自动电源转换系统兼容ATMT低压电源切换
,全面保证特殊场合的持续无扰供电及负载供电的安全稳定,保障生产运营的连续性,广泛用于智能建筑、轨道交通、电厂站、厂矿企业等场合。系统结构  DCMT电源级自动转换系统由智能控制器和断路器构成。断路器
2018-03-13 13:57:58423
数据采集与转换系统的详细资料概述
数据采集和转换系统用于从一个或多个源获取模拟信号,并将这些信号转换成数字形式,以便通过终端设备(如数字计算机、记录器或通信网络)进行分析或传输。对数据采集系统的模拟信号输入最经常由传感器和换能器产生,这些传感器和传感器将真实世界的参数如压力、温度、应力或应变、流动等转换成等效的电信号。
2018-05-24 10:28:3711
无接触供电的鼠标设计与制作解析
本文主要介绍了无接触供电的鼠标设计与制作解析.
2018-06-26 08:00:0010
雪佛兰推出了纯电动汽车转换系统
一辆1969年的雪佛兰Camaro近日在SEMA首次亮相,展示了“Xing Mobility”纯电动汽车转换系统
2019-11-07 14:46:272498
超低功率、14 位 150Msps ADC 在数据转换系统中减少数字反馈
2021-03-19 01:10:561
如何解决在开发现代功率转换系统时面临的问题?
)场效应晶体管(FET)和TI C2000TM实时微控制器 (MCU)的各项特性如何配合解决电力电子员在开发现代功率转换系统时面临的问题。设计人员在开发现代功率转换系统时面临的问题。 1. GaN 将彻底改变电力电子市场 您可能认为GaN是一项新兴技术,但TI的GaN技术可以解决行业挑战
2021-04-08 09:31:081699
东芝SiC MOSFET电动汽车电力转换系统参考设计
环境和能源问题是一个重要的全球性问题。同时,随着电力需求持续升高,对节能的呼声以及对高效、紧凑型电力转换系统的需求也迅速增加。而在这其中,功率半导体扮演着极为重要的角色。 功率半导体具有将直流电
2021-08-02 10:44:104145
DCMT系列自动电源转换系统概述及组成
DCMT系列自动电源转换系统是南京国高电气在低压多电源可靠供电领域多年经验积累的基础上,结合低压备自投多年运行经验,升级推出的一款多电源自动切换产品,作为新一代自动电源换系统,与传统低压备自投相比,采用集成一体化设计,各组成部件之间通过预制电缆连接,极大的简化了接线,提高安全性。
2021-09-02 14:16:37979
12bit数据转换系统MAX186资料下载
MAX186是12bit数据转换系统,包含8 通道多路转换器、宽带跟踪/ 保持电路和串行接口。实现了高速转换和甚低功耗,可在单5V电源或者±5V电源下工作。模拟输入端口可以通过软件配置为单极/双极性、单端/双端差分工作模式。
2021-12-14 09:23:471
STM32电源框图解析(VDD、VSS、VDDA、VSSA、VREF+、VREF-、VBAT等的区别)
目录1、名词解析2、框图解析2.1、独立的A/D转换供电和参考电压2.2、电池备份区域STM32的工作电压(VDD )为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源,当主电源VDD
2022-01-05 14:36:2221
LCD液晶屏电源供电问题解析
问:液晶屏是由电源供电,还是芯片供电答:芯片供电问:液晶屏引脚,分别接COM和SEG,电源和地如何接?答:液晶屏电压和芯片电压是否相同,如果一样的,就和单片机的电源地接一起,如果不一样,需另外电源单独供电...
2022-01-06 11:31:212
风光互补供电系统的详细解析
上一次小编对离网型风光互补供电系统的构成和安装方式进行了解析,本期小编将对离网型风光互补供电系统的应用和产品进行介绍与解析。 离网型风光互补供电系统,因为系统构成中有蓄电池这样一个可移动的储能模块
2022-04-20 15:24:582239
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
史密斯圆图和阻抗匹配原理解析
2022-11-02 20:16:231620
什么是晶振 晶振工作原理解析
什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:573726
单路电源供电和双路电源供电的区别
单路电源供电和双路电源供电的区别 随着现代电子产品的发展,电源供应系统变得越来越重要,而单路电源供应和双路电源供应系统都是常见的电源供应方式。虽然它们都有着相同的目的,但它们之间还是存在一些显著
2023-08-18 14:07:065633
运放芯片单电源供电和双电源供电有什么区别呢?各有什么好处?
方式各有优缺点,在具体的电路设计中需要根据实际情况做出选择。 一、单电源供电的优点 单电源供电是通过一种电源将正负电压转换成单一电压输入到运放芯片。这种供电方式相对于双电源供电来说,具有以下优点: 1.成本低:单电
2023-10-24 11:44:373478
什么是供电电源轨?非轨到轨特性对电源设计的影响?
应用中,供电电源轨一般都是规定好的,但是由于种种原因,例如信号峰值和设备端口的差异等,会导致非轨到轨特性。这种特性的存在实际上就是指在电源电压偏离正常范围时,电路的表现会发生改变。 关于非轨到轨特性,可以理解供电
2023-10-29 11:40:02556
电源供电与双回路供电的区别在哪
电源供电与双回路供电的区别  双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561687
电池储能功率变换系统(PCS)的定义 功率变换系统的设计原则
功率变换系统(power conversion system,PCS)是与储能电池组配 套,连接于电池组与电网之间,其工作的核心是把交流电网电能转换为 直流形式存入电化学电池组或将电池组能量转换为交流形式回馈到电 网,
2024-02-23 10:23:41397
电池在UPS电源供电系统运行,浮充电压值一般
UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以说铅酸电池
2024-02-26 09:43:46150
已全部加载完成
