最近需要一款0-3.3V输入,4-20mA输出,3.3V或5V或12V供电的芯片,有什么好推荐的吗
2019-01-29 10:35:54
MCU供电一般是2.5V-5V之间等等都有,1.2V需要升到3.3V的升压芯片来稳压输出3.3V给MCU供电。同时1.2V的输入电压低,说明供电端的能量也是属于低能量的,对于芯片自身供货是也要求高
2020-12-09 09:43:48
:0.7V-5VPW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值,最大输入开关电流1.5APW5100外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可代理商:深圳市夸克微科技郑生: ***QQ : 2867714804
2020-12-09 09:45:06
两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出3V或者3.3V供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定。两节干电池的供电电压在1.8V-3.2V左右1.8V升3V升压芯片方案,如
2020-12-15 09:55:11
3.3V供电的单片机,比如msp430可以控制单一+5V供电的AD976进行转换吗?需要加电平转换电路吗?
2023-04-18 10:30:43
电子产品要想工作都离不开电源,电源是必须的电路。现在的单片机工作电压一般为DC5V或者DC3.3V,对于压差不太大的情况,一般使用降压芯片来实现电压的转化。下面介绍3.3V和5V常用的转换芯片
2021-11-10 08:32:48
现今3V的芯片越来越多,而在应用时,也用到5v的芯片这是我们在PCB的布局时与铺地时就要综合考虑这种情况。我介绍下我遇到的情况和解决办法:AT89C2051(3.3v电源)和max232cpe(5V
2012-06-18 14:15:14
output at all times during power-up and normal operation. 为什么3.3V输出电压一定不能大于5V?有哪些方面的考量?若在开机和关机状态下
2013-01-27 18:48:00
3.3V转5V技巧
2012-08-06 15:29:43
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
如果模块采用3.3V供电,跟mcu(3.3V电平)直接通信,只需要将模块的TXD加到MCU的RXD,将模块的RXD接到MUC的TXD上即可。当模块电平与MCU电平不匹配时,如MCU是5V电平,中间需要加转换电路如下图:
2020-09-02 17:51:21
5V 转3.3V电源.xls欧姆龙专用
2012-08-24 12:45:51
的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。5V升9V1A-AH6901现货供应,完美兼容FP6291,输出电压3.3--16V可调整且内部MOS输出开关电流可高达2A,封装
2021-11-18 09:47:06
9个案例5V→3.3V
2021-03-08 07:29:53
近期做的一个电路,涉及3.3V与5V之间的电平转换,搜到一个文档,值得学习一下。3V与5V互联技巧.pdf (827.08 KB )
2019-09-24 04:37:38
我有一个项目与PSoC 5LpTe饰面与5V和3.3V外部组件。有没有一种方式有两个不同的输出引脚连接到一个单一的数字线,一个5V和另一个在3.3V的水平?或者我需要在芯片外进行电平转换?——达里奥
2019-09-16 11:02:50
5V的12864怎么改为3.3v的?望高手回答,谢谢!
2014-03-14 12:43:11
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
请帮忙分析下这个驱动电路可以正常使用吗? 用3.3V进行PWM驱动。 蜂鸣器是5V电磁无源的
2019-06-27 17:56:14
供电隔离方案中使用高性价比的非稳压5v转3.3v这款模块电源。前面说了,前端的5V电源都是一个相对较稳定的定压,即使有线损等因素,但总体来说,这个输入电压基本在设计方案确定好以后,基本都是稳定的,可能是
2018-08-04 14:05:01
5V转3.3V的技巧
2020-12-23 06:04:01
描述 PMP10123 是输入电压为 5V、输出电压为 3.3V 的同步降压转换器。此设计经过优化,实现了低 EMI 和最小的尺寸。主要特色外形小巧 (22mm x 24mm)仅采用陶瓷电容器满载时温升较低5V 输入电流为 1.3A 时,输出电压为 3.3V最高效率
2018-11-13 11:41:33
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。 1, 如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是使用 CMOS
2021-04-16 15:35:12
2021-03-08 11:50:26
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
%吗?还能选用吗?答案是肯定的。下面就详细介绍如何在485通信供电隔离方案中使用高性价比的非稳压5v转3.3v这款dc/dc转换器。前面说了,前端的5V电源都是一个相对较稳定的定压,即使有线损等因素,但总体
2018-07-26 13:59:50
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
AD9042的数字供电是5V,但是FPGA只有3.3V的IO,可以直连吗?如果不能可有什么解决方案
2023-12-08 06:02:45
使用3.3V ADT7320使用5V供电,则不能正常通信。二、飞思卡尔单片机与ADT7320都使用5V供电,系统不能正常工作。飞思卡尔单片机与ADT7320之间加5V 3.3V电平转换以后也不能通信,向
2018-09-20 14:56:02
看资料说,如果芯片接3.3v,那么芯片的V3脚应该输入外部电源。如果芯片接5v的话,V3脚加电容接地。 那么是不是芯片接了3.3v,V3引脚加电容接了GND就完啦!
2020-01-07 19:49:30
地,手头没有3.3uf电容,使用4.7uf替代,测试发现USB经常无法枚举成功,并且即便枚举成功,通信也是失败的。后来用3个1uf电容并联,还是相同现象,目前看一旦使用内部LDO,USB就会有问题,请问如何让支持5V的PIN脚兼容3.3V和5V。谢谢!
2022-05-24 06:18:23
DN311双输出电源为3.3V和5V输入的FPGA供电
2019-05-24 14:08:58
FT232是不是可以用5V的电平通信,也可以用3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
我用的5V的电压 ,然后用了ME6219C将5V的电压转换成了3.3V的电压,3.3V的电压用来给NRF24L01供电,不接NRF,VCC的电压是3.3V,接上NRF后,VCC的电压就变成了4.4V了,接上其他的负载,比如LED灯,电压还是3.3。为什么?
2016-07-14 16:18:53
在设计SWD接口时,有四根线,VCC GND SWCLK SWDIO。那么问题来了,我板子既有5V电源,也有3.3V电源,请问SWD口是接5V还是3.3V?一般人回应是3.3V安全一点?接5V行不行,有没标准的?
2019-08-16 01:59:32
。 我检查了AD7705的相应针针,当它用5V供电时,它与3.3v级别兼容,ST也与5V级别兼容。
2023-12-04 06:26:42
您好:TPS659113的芯片手册里使用的12V转5V和3.3V给 TPS659113供电的,我现在的方案是直接使用5V给板子供电,我是不是还要一个5V转3.3V的芯片呢?我还想知道那个3.3V是什么作用呢? 谢谢
2019-04-24 15:01:21
stm32的单片机,供电是3.3v,uart口能否正常与5v器件uart通信?看资料上显示 usart 口都支持 5v的,但是不知道在实际使用中的情况如何 ??
2018-10-30 08:37:27
手头上有一个笔记本电源适配器输出20v,4.5A,现在想要有三种输出12v,5v,3.3v,其中12v的电流大概2.5A左右,5v,3.3v大概100mA吧有什么方案吗?用什么芯片好?
2017-03-25 16:11:43
`两节锂电池升压3.3V,稳压输出供电3.3V芯片:产品名称MODE输入电压输出电压输出电流频率芯片功耗封装[/td]PW5100同步整流0.7V~ 5V3V,3.3V
2020-09-17 20:43:48
DN74- 从5V电源获得3.3V的技术
2019-04-28 07:48:07
有个问题需要请教一下,使用+3.3V和-5V给AD8037供电,会有什么影响?
2023-11-22 07:32:28
使用锂电池5V供电,但是板子上需要的电源有3.3V、1.8V、1.2V还有给GPRS模块的4V,一个LDO的IC应该无法满足,我是使用两个IC都从锂电池处转换,还是可以先转换3.3V和4V,然后再用一个LDO转换得到1.2V和1.8V的?并且多处芯片都是使用3.3V,如何考虑3.3V的输出电流?
2019-06-20 04:35:59
单片机是如何从5V电源向3.3V系统供电的?你知道有哪些方法吗
2021-07-22 06:01:11
技巧十一:5V→3.3V有源钳位使用二极管钳位有一个问题,即它将向 3.3V 电源注入电流。在具有高电流 5V 输出且轻载 3.3V 电源轨的设计中,这种电流注入可能会使 3.3V 电源电压超过
2021-05-09 06:30:00
且驱动其输出为高电平时——D1-D3 上的电压降要足够低从而能够满足 PICmicro MCU 的最低 VDD 要求。 技巧四:使用开关稳压器,从5V电源向3.3V系统供电 如图 4-1 所示,降压
2019-09-03 10:47:49
目前市场上最常用的CAN通讯接口器件大多都是采用5V供电,而大部分的MCU供电电压却从5V降低到了3.3V供电,这样就会造成5V CAN通讯接口器件和3.3V MCU进行通讯时的接口电平不一致
2022-01-17 17:35:31
手工焊接的128个led点阵,三极管来驱动的。1、供电用3.3v还是用5v好?要加限流电阻吗,是不是加在每组led的供电
2017-07-08 13:23:06
原标题:新电脑电源标准开始普及?取消5V、3.3V供电,主板供电变为10PINHello大家好,我是兼容机之家的小牛。今日,英特尔又重新介绍了新的电源供电标准,名为"
2021-09-08 07:51:56
,对吗?
如果连接到 USB,模块将获得 5V。
如果连接到 Wemos 直流电源屏蔽,只有 5V 引脚连接到 Wemos(3.3v 未连接)
那么,5V 槽 USB 或 5V 引脚将是为模块供电的方式
2023-05-30 07:55:08
上图是在论坛上搜索的,现在有个问题,望诸位兄弟说明:在上面的电路中好像要用到2个电源,3.3V和5V 但是现在的问题是:我的电路中只有3.3V,没有5V的啊,假如有5V的我也不用转换了。这个实在不知道怎么解决。
2019-04-29 06:36:30
现在需要将5V转换成3.3V,1.5A。哪位同仁能够推荐一款比较好的降压芯片吗,多谢!
2018-12-20 08:44:14
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0本文主要是关于电源的相关介绍,并着重对电源+12V/+5V/+3.3V的供电进行了详尽的阐述。 电源
2019-08-19 04:30:00
DN71- 稳压器电路产生3.3V或5V的3.3V和5V输出,用于运行计算机和RS232
2019-08-05 13:05:19
我有5V电源,通过1117可以转成3.3V的电源,我现在如果想得到一个-3.3V的电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
我现在用AD7194,AVDD想用5V供电,DVDD想用3.3V供电,不知行不行?原因是我的单片机是3.3V的,是通过开关DC-DC变换供电的,我想减少开关电源对7194的干扰,而我现在有一个运放是用5V线性稳压器供电的,我用这个5V给7194的AVDD供电,不知可行否?急盼答复。
2018-10-09 18:01:50
2018-07-30 09:23:47
CH340的5V和3.3V能直接给单片机供电吗?
2023-11-01 06:12:02
蓝牙模块的RX,TX的电平为3.3V,与蓝牙模块相连的MCU通讯串口电平为3.3v或者5v,要给蓝牙模块做一个小板子,要求
2018-06-10 19:39:48
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38
图中的3.3V上拉可以不要嘛?直接5V接输出可以吗?我意思是想,3.3v的电源可以不要,直接接5V的,然后串个330欧的电阻可以输出3.3V吗?
2019-06-17 04:35:17
请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,对总线上的数据通信会有影响吗?
2023-10-18 07:11:43
运放供电问题,单电源供电,3.3V 5V 12V供电,这对运放的信号有什么影响?用M4采集数据,一般都选5v给运放供电,然后分压到3.3V,如果直接用3.3V供电 不分压会有什么影响?主要参看运放手册的那个参数?PS :偏置电压已加!
2018-03-10 11:51:09
连接3.3V 设备到5V 设备需要考虑到驱动器和接收器的逻辑电平是否匹配。.描述了用于5V CMOS,5V TTL 和3.3V TTL 的逻辑电平标准。可以看到,5V TTL 和3.3V TTL
2019-05-21 07:09:29
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-07 14:49:31
振邦微科技新推出一款&3.3V升5V升12V&升压转换器B628 超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V伏特到最高16伏特,3.3V升5V升12V可调,且内部集成极低RDS内阻
2021-11-01 10:37:58
继推出5V电源供电半双工RS-485收发器后,金升阳推出3.3V供电新产品——SCM3402ASI,可实现低功耗,是一款功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485 收发器。
2019-08-20 10:59:55
2603
