ADI最近推出采用 JEDEC JESD204B 串行输出数据接口标准的双通道14位250 MSPS 模数转换器 AD9250。
2012-10-19 14:41:30
1765 LT8650S 采用第二代 Silent Switcher 架构,以最大限度地降低 EMI 辐射,同时在高开关频率下提供高效率。
2017-10-17 13:34:33
7362 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8650S。其独特的 Silent
2017-10-17 14:58:29
4938 目前ADI的 Silent Switcher2 产品,效率可达93%,满足 CISPR25 Class 5 EMI 的指标,例如该系列产品中的 LT8609,即使仅仅使用简单的2层板,也同样能够实现很低的EMI表现。
2018-08-10 09:46:55
7778
LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-01-17 12:01:27
5966
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758。
2012-01-12 09:32:55
904
的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力、更高的效率,更重要的是,出色的EMI性能。我们的Power by Linear™单芯片Silent Switcher®2降压稳压器恰恰可以满足先进SoC功率预算,同时也符合SoC尺寸和热限制要求。
2019-08-02 07:52:50
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher® 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
2020-10-30 11:19:26
%。多个LT8643S器件可以并联,以支持7 A(峰值)以上的输出电流。LT8643S利用电流模式控制和外部补偿实现平衡均流——这在并联配置中非常重要。将所有误差放大器的输出VC引脚连接在一起,便可
2018-10-19 10:28:33
`SO8双通道5Mbps高速光耦TLP2105,TLP2108型号:TLP2105/TLP2108品牌:Toshiba封装:SO8类型:5Mbps高速光耦通道数:2特点:低输入电流驱动,双输出
2013-11-29 11:47:08
具有高空间利用率和电源效率的整流器设计。针对汽车系统EMI问题的Silent Switcher系列开关解决方案EMI一般是由电源引起的,为解决这个问题ADI的Silent Switcher技术特别
2018-10-30 11:38:59
/双/四通道运算放大器 ADGS5412: SPI 接口, 4 x SPST 开关, 9.8 Ω R ON ,±20 V/+36 V ,支持多路复用配置 ADA4077-1/ADA4077-2
2017-08-24 21:51:01
™ Silent Switcher®技术,包括它如何构成,并演示它如何帮助解决EMI问题,且丝毫不会影响性能。其中还包括Silent Switcher器件如何工作。
2019-08-08 07:38:49
变压器式耦合会削弱所有滤波器的作用,因为谐波频率越高,不良磁耦合就越显著。低EMI辐射的高电压DC-DC转换器鉴于上文所述的应用限制,ADI公司Power by Linear™部门开发出LT8645S
2018-10-23 11:47:46
鉴于上文所述的应用限制,ADI公司Power by Linear™部门开发出LT8645S——一款支持高输入电压、单芯片、低EMI辐射的同步降压转换器。其输入电压范围为3.4 V至65 V,因而既适合
2018-10-22 16:50:36
,走线之间高于30 MHz的磁性或变压器式耦合会削弱所有滤波器的作用,因为谐波频率越高,不良磁耦合就越显着。 低EMI辐射的高电压DC-DC转换器 鉴于上文所述的应用限制,ADI公司Power
2018-12-03 10:55:44
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降
2011-07-09 12:06:51
DN404 - 双通道单片式降压型开关稳压器提供了高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT
2019-08-01 12:11:26
Cypress触摸感应芯片是什么?什么是双通道电容感应芯片CY8C22x45?双通道电容感应用户模块CSD2X支持的配置方式有哪些?
2021-04-28 06:40:21
单通道时:MCU上电初始化AD 单通道,增益,采样频率。AD输出数据正常。双通道时:MCU上电初始化AD 单通道,增益,采样频率。在循环里初始化0通道,DRDY低,读0通道,延时,然后初始化1通道,DRDY低,读1通道。出来结果都不对。那位哥们有读双通道的例程,发我看看。谢谢
2019-05-14 16:49:09
X2-DFN1410-6封装供应,而今年稍後时间推出的双通道AZV3002则采用八引脚U-FLGA1616-8。 两款比较器提供低至0.8μs的传递延迟时间及1pA的低输入偏置电流,即使在输入过载的情况下也不会出现倒相现象。新产品为嵌入式系统设计人员提供通用解决方案,有效满足绝大多数低压便携式设备的要求。
2018-10-08 15:44:43
在IDF里看到ESP32支持ADC_DMA了,1,是否支持双通道ADC_DMA,2,以后能支持DAC_DMA双通道吗,
2023-02-16 08:16:01
(Low-power Data Transmission)和反向LPDT 传输。g) LVDS 的时钟范围为25MHz 到 154MHz。h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18
2021-08-30 10:03:15
(Low-Power Data Transmission)和反向LPDT传输。
g)LVDS的时钟范围为25MHz 到 154MHz。
h)LVDS输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bit
2023-06-10 10:18:33
MS8231、MS8232是瑞盟科技推出的单通道、双通道的轨到轨输入输出单电源运放。它们具有很低的功耗和较高的精度,很适合电池供电和便携式电子系统。MS8231/8232 具有稳定的单位增益特性,并
2021-09-18 11:37:58
。然而,任何工业产品的应用都离不开电源。在低EMI、高功效、小体积这三个维度,ADI能够提供非常强大的支持以及一系列创新产品来满足不同工业应用领域电源的安全性和可靠性要求。图1:ADI Power
2018-10-30 11:37:12
、PWM)均支持内部和外部调制源。 四. DG4000系列双通道 函数/任意波形发生器还具有高精度频率测量,DG4000系列所有型号均标配频率高达200MHz,分辨率达7digits/s的频率计。可测量
2022-01-05 14:11:25
源芯片实现的方案具有以下优势: 1、双通道递进式恒流方式; 2、适应较宽的输入电压范围±20%; 3、具有过温补偿及过热保护功能; 4、芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产; 5、芯片应用系统无EMI问题; 6、输出恒流精度高、系统效率高; 7、线路简单,成本低廉;二、典型应用方案
2020-06-28 10:29:35
软件可配置16位双通道单极性/双极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
2019-06-25 11:22:49
。Silent Switcher 2 稳压器系列可满足汽车制造商严格的 EMI 要求,同时拥有紧凑的尺寸以及集成化 MOSFET 和高电流能力。
2019-08-05 06:58:48
描述TIDA-00170 是适用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。该设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入
2018-11-09 16:58:48
。 ◆NS-SourceMeter源表程控软件由计算机和源表组成,通过计算机实现源表的控制,进行相应的配置后,使用源表测量相应参数,并进行保存和导出。2、软件特点 ◆系统兼容吉时利源表中2600 系列(双通道
2023-03-10 17:37:05
程序如图,在测试采集卡输出时,只有一个口有电压输出,如何实现双通道信号输出。
2019-11-29 17:21:59
可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A 的电流能力,该电源模块的高效率设计使每个通道能够提供 4A 连续 (5A 峰值) 输出电流,仅需大容量的输入和输出电容器。Silent Switcher ,低
2018-10-30 14:57:33
QCA9531芯片具有哪些功能特性?常见的双通道嵌入式无线AP模块有哪些?
2021-12-27 07:13:13
和输出过压闭锁功能。应用汽车和工业电源通用升压特点Silent Switcher® 架构超低EMI辐射可选展频集成40V、2.5A功率开关宽输入/输出电压范围:2.7V至40V低VIN引脚静态电流:0.3
2020-08-28 10:06:36
,例如复杂的大型EMI滤波器或金属屏蔽,会增加电路板空间,元件和组件的成本,同时使热管理和测试变得复杂。ADI公司专有的Silent Switcher 2架构通过集成的热回路电容自动消除EMI,最大
2019-03-09 11:46:55
。以上所有制约措施都可以减少噪声,但是它们也都存在缺 陷。最大限度地减少电源设计中的噪声通常能够彻底解决问 题,但却很难实现。ADI 公司的 Silent Switcher®和 Silent
2021-01-19 09:10:59
2022-06-24 10:37:04
和空间。它们也使生产复杂化。 以上所有制约措施都可以减少噪声,但是它们也都存在缺 陷。最大限度地减少电源设计中的噪声通常能够彻底解决问 题,但却很难实现。ADI 公司的 Silent Switcher
2022-05-06 10:19:51
我最近在找一款芯片,qfn24封装的,双通道输出的,驱动NMOSFET的芯片,输出提供大概0.7V的电压,提供10A以上的电流。请问是ADI的哪款芯片?电路图如下。谢谢
2018-10-31 14:34:16
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
创新的电源技术低 EMI 开关电源电源产品越来越重视 EMI,为了减少系统的噪声和干扰,ADI 推出一系列 Silent Switcher。据 Lorry 现场介绍,目前 ADI 的 Silent
2018-10-30 14:47:59
Silent Switcher 拓扑的 LT8614 一种答案也许是采用ADI的 Silent Switcher系列器件。以 LT8614 为例,这是一款42V 输入、4A 输出、单片降压型转换器,以高于
2018-10-19 16:28:06
描述经过认证的此 TI 参考设计实现了双通道组合式电压与电流模拟输出模块。两个输出相互独立,二者均可在标准工业输出范围内输入/输出电压和电流。该设计的特点是可输出 ±10 V 的电压和 ±24 mA
2018-12-13 14:07:03
控制器。BD93291EFJ双通道同步降压转换器还具有内部软启动功能,开关频率范围为300Hz至600kHz,在正常模式下的固定输出电压为5.0V±1.5%。低输入电压同步降压转换器输入电压的典型值为
2019-03-12 03:44:29
Zhongming YeADI公司低噪声Silent Switcher架构简化了EMI设计汽车、交通运输和工业应用对噪声敏感并且需要低EMI电源解决方案。传统方法通过减慢开关边沿或降低开关频率来控制
2018-10-26 11:48:07
TDF859 NXP推出的双通道D类放大器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前推出了具有顶级音效和能效的双通道D类放大器新系列。新型恩智浦TDF8599
2009-08-04 08:20:08
814 ADI推出小尺寸双通道降压型稳压器
Analog Devices, Inc.最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 (http://www.analog.com/zh/adp5022 ),专为空间有限的便携式电子
2009-12-24 16:57:21
581 NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成度电
2010-01-26 16:58:22
788 Maxim推出双通道、2线霍尔传感器接口
Maxim推出带有模拟和数字输出的双通道、2线霍尔传感器接口MAX9621。该器件可通过在模拟输出端对线性信息对应的传感器电流进行
2010-03-06 10:20:00
884 Maxim推出双通道与四通道超高速DisplayPort无源开关
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort 无源开关。器件
2010-04-09 12:19:21
600
安捷伦(Agilent)推出首款双通道PXI向量讯号分析仪,具备高频宽、独立调谐、双通道及连续撷取资料的能力,该产品是M9392A分析仪的新配置,可协助研发与测试工程师侦测及确认射频干
2012-04-28 13:57:10
628 LTC3546 是一款双通道输出、电流模式、降压型稳压器,具有灵活的输出电流分配功能。除了拥有一般双通道输出稳压器的优点 (尺寸、成本、EMI 和组件数目有所减少,效率得以改善) 以外
2013-05-20 14:46:31
31 安华高科技推出一对双通道高速光电隔离MOSFET输出固态继电器
2016-01-06 17:28:12
0 TI推出全新200mA双通道输出电源TPS65137资料
2017-02-08 02:12:25
13 和其他降压应用的理想选择。 其静态电流仅为6.2A,输出稳压,这是汽车环境中的一个关键特性,即使在车辆没有运行的情况下,永远在线的系统也可能耗尽电池。 如果在电路板布局中忽略EMI,可能会
2017-11-29 15:41:05
233
LT8640 是一款采用 Silent Switcher 架构的 42V、5A 同步降压型稳压器。Silent Switcher 可最大限度地降低 EMI 辐射,并不需要金属屏蔽或缓慢的开关边沿
2018-06-05 02:45:00
4003
了这种需求。
LT8650S 是一款双通道、42V 降压型稳压器,每个通道可提供 4A 输出电流,采用 4mm x 6mm 封装。Silent Switcher 2 技术可降低 EMI 性能
2018-06-01 14:55:00
3866
LT8650S 是一款双通道、42V 降压型稳压器,每个通道可提供 4A 输出电流,采用 4mm x 6mm 封装。Silent Switcher 2 技术可降低 EMI 性能对于 PCB 电路板
2018-06-28 01:16:00
13112
LT8641 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,专为最大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mm x 4mm
2018-07-11 10:45:00
935
LT8650S 42 V,双通道,4 A同步静音开关® 2稳压器具有3 V至42 V的宽输入电压范围,非常适用于汽车,工业和其他步骤 - 减少申请。其静态电流仅为6.2μA,输出处于稳压状态
2019-04-15 08:42:00
2728
本演示比较二代Silent Switcher与一代Silent Switcher和竞争对手的开关模式调节器的辐射量。辐射量比竞争对手的解决方案约低20dB。
2019-07-02 06:11:00
2314 演示ADI公司μModule解决方案中的Silent Switcher™技术。
2019-06-27 06:10:00
2019 已获专利的Silent Switcher技术在高频、高功率电源中实现了令人印象深刻的EMI性能。作为这项技术的下一代,Silent Switcher 2简化了电路板设计和制造,其所采取的方法是把热环路电容器纳入到封装中,因此PCB布局对于EMI的影响极小。
2020-01-21 15:45:00
546
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能
2020-04-17 11:45:35
3207 LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能
2020-05-29 10:08:06
4124 Silent Switcher降压型稳压器设计在高开关频率(>2 MHz)下提供高效率、超低电磁干扰辐射,从而可实现非常紧凑且低噪声的降压解决方案。该系列采用了特殊的设计和封装技术:在设计上,通过将热回路分成极性相反的两个回路
2020-09-15 10:51:18
1793
LT8643S Project - Low EMI Synchronous μPower Step-Down Silent Switcher 2 (5.8-42V to 5V @ 6A)
2021-02-04 12:22:18
10 LT8614 Project - 42V, 4A Monolithic μPower Buck Silent Switcher (8-42V to 5V @ 4A)
2021-02-22 16:10:36
0 Austin Luan ADI公司
拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换器。此外,电磁干扰 (EMI) 也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限
2021-03-01 10:40:19
7 DN404 - 双通道单片式降压型开关稳压器提供了高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT
2021-03-19 00:55:29
4 42V、2A/3A 峰值 (IOUT) 同步降压型 Silent Switcher® 2 在 2MHz 提供 93% 效率并具有超低的 EMI / EMC 辐射
2021-03-21 07:45:16
12 20V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器 可降低 EMI 并支持高功率密度应用
2021-03-21 07:55:43
4 42V、4A (IOUT)、同步降压型 Silent Switcher™ 仅需 2.5µA 静态电流
2021-03-21 16:20:24
5 AN-1197:使用AD5732R DAC的软件可配置14位双通道单极/双极电压输出
2021-05-07 19:50:37
12 UG-297:评估AD5449串行输入、双通道电流输出DAC
2021-05-14 13:45:49
5 演示电路2530A是一款具有展频(SSFM)性能的42V、6A微功耗同步降压型第二代Silent Switcher®,内置LT8640S。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围
2021-05-30 09:40:26
0 演示电路2407A是一款具有6.2μA静态电流的双通道42 V、4A同步降压Silent Switcher®,内置LT8650S。LT8650S是第二代Silent Switcher,可最大限度减少
2021-06-02 09:41:46
0 Transmission)和反向 LPDT 传输。 5.2 LVDS FPD LINK 发送功能 LVDS FPD LINK 发送输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit
2022-10-08 17:16:41
568 LT8640S/LT8643S是42 V、6 A连续电流/7 A峰值电流单片式降压型稳压器,采用第二代Silent Switcher® 2架构。Silent Switcher稳压器通过将高频环路
2023-02-14 09:57:21
522
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27
160
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59
936 降压稳压器。该器件采用 Silent Switcher 架构,可在高达 5 MHz 的开关频率下实现低 EMI 和高效率。Silent Switcher 技术优化了快速电流环路,更易于使电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 辐射最小化。LTC3313 支持的输出
2023-07-03 14:32:21
7044
数明半导体最新推出的SiLM824x系列是一款具有不同配置的隔离双通道门级驱动器。SiLM8243和SiLM8244配置为高、低边驱动,而SiLM8245可提供两路独立的驱动输出。该驱动系列可提供
2023-08-15 15:07:47
544
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4702: 16V <sub>sub>In </sub>,8A Ultralow Noise Silent Switcher
2023-10-09 19:03:29
Silent Switcher 系列采用倒装芯片贴装方式,消除了产生噪声寄生电容的键合线,如下图 (图2) 所示。倒装芯片贴装是一种将裸芯片倒置安装的方法,与接线贴装相比具有以下优势
2023-10-10 17:14:01
334
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD74115:单一通道、软件可配置输入和输出数据表相关产品参数、数据手册,更有AD74115:单一通道、软件可配置输入和输出数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-11 18:35:32
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8640A: 42V, 5A/8A Peak Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5
2023-10-13 18:31:02
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-16 18:53:53
BTL2752系列是一款双通道、高速、低边门极驱动芯片,输出侧采用轨到轨方式,芯片的两个通道可并联使用,以增强驱动电流能力;支持两个标准逻辑选项:双路反相和双路同相。该系列驱动芯片可以广泛应用
2023-10-20 10:00:23
478
电子发烧友网站提供《高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:09:43
0 电子发烧友网站提供《LT8650S 42V、双通道、4A同步Silent Switcher2型稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:11:38
0 电子发烧友网站提供《双通道限流配电开关TPS206xA数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 16:47:59
