电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>军用电源隔离与非隔离的区别和应用
军用电源隔离与非隔离的区别和应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
解析LED驱动电源隔离隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在隔离设计和隔离型驱动电源之分。隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
2015-03-17 15:15:168126
隔离电源隔离电源的基础知识 优缺点区别分析
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离隔离?业内通用的看法是:
2022-11-28 16:12:244930
电源为什么需要隔离
游刃有余。四、总结本文介绍了隔离电源隔离电源区别,以及各自的优缺点、适应场合,以及隔离电源的选型注意事项,希望工程师在产品设计时能以此为参考,正确应用电源在产品的研发中,以及在产品出现故障后
2018-06-14 19:20:39
电源方案是隔离好还是非隔离
工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用隔离供电。
2019-11-14 16:54:59
隔离电源隔离电源的优缺点
  对于常用的电源拓扑而言,隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。  结合常用的隔离隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
隔离电源隔离电源的分析
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离隔离电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
隔离电源隔离电源有什么具体的区别
本人想请教大家一个问题,隔离电源隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离电源有哪些应用方案
病房配置方案  4.3 隔离电源监控系统配置清单  4.4 隔离电源监控柜配置清单  隔离电源隔离电源区别介绍  隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电
2018-10-22 15:12:37
隔离电源的原理是什么
不会发生触电危险。  而非隔离电源是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称隔离电源;两者从表面上看就是有无变压 器的区别。LED隔离设计仅限于
2018-10-19 16:28:56
隔离电源还是非隔离电源
地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。  5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用隔离供电。
2018-10-16 19:00:34
隔离POE和隔离POE的电路区别是什么?
隔离POE和隔离POE的电路区别是什么?为什么用隔离型POE?
2021-06-10 07:36:20
隔离dcdc电源模块与隔离电源模块的区别
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。隔离电源
2018-08-01 14:16:29
隔离隔离电源特性PK
和体积出发,优先选用隔离的方案;· 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;· 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用隔离供电
2018-10-15 17:58:39
隔离式和隔离电源的优缺点
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和隔离式1.1隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
隔离电源隔离电源比较,哪个更好?
很多人认为隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
隔离电源优势揭秘
你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了,或许隔离电源方案更适合你,这里将为你一一揭晓。对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级
2018-10-17 11:44:03
隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
隔离电源对比隔离电源到底哪个好?
隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
隔离电源工作原理
的安全规范要求高,人可以触摸到的安规认证材料部分与电路需要加强绝缘。  2、相对于隔离式,体积可以比较小,价格比较低。  3、效率相对较高。  隔离电源一般都采用电感作为恒流控制的主要器件,基本上
2018-10-19 16:33:30
隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
隔离电源真的不如隔离电源好吗?
  通常我们使用隔离隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源隔离电源不能一刀切,隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用
2023-03-16 15:05:31
隔离型开关电源的工作方式有哪些?
隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
隔离稳压模块电源与三端稳压器的主要区别
压输出,输入电压一般不要太大,低于36V以内。78、79后面经常出现L或H或空白代表额定电流,如78L12代表输出+12V 0.5A的电压。示例图: 三端稳压器和隔离稳压模块电源属于两种不同类
2018-08-04 13:55:50
DC-DC隔离电源模块与隔离电源模块有什么区别
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
LED驱动电源隔离隔离区别
,做大电流成本并不比隔离的便宜。  隔离电源适合的场合:首先,是室内的灯具,这种室内用电环境较好,浪涌影响小,草帽和贴片LED,使用的场合是高压小电流,低压大电流用隔离没有意义,因为低压大电流隔离
2015-11-19 20:47:05
【转帖】选用成品电源模块时用隔离还是非隔离电源方案?
电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离电源。4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用隔离供电。来源:网络,如侵删
2018-11-23 13:40:40
为什么不能在eDesignSuite中同时设计隔离隔离输出电源呢?
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
信号隔离电源隔离详细介绍
开发总结信号隔离电源隔离
2021-02-24 06:46:24
关于电源隔离问题的求助!!!!
一些芯片的 电源不能共用 如cpu和485的这是什么原因 和还有哪些不能共用,要使用电源隔离,,,,跪求解释 和这方面的资料!!!!
2014-04-12 17:53:55
关于示波器隔离隔离的问题
新手,问个问题,示波器探头的隔离隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
如何选择隔离电源隔离电源
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
开关电源隔离式与隔离式资料
我最近收集了一份开关电源隔离式与隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
扫ic网详解LED驱动电源隔离隔离区别
我们从以下四个方面来比较隔离电源隔离电源: 1.安全性 先介绍下什么是隔离吧,隔离电源是指输入和输出通过变压器实现电气连接的,变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险
2016-08-04 13:16:13
看大侠怎么说LED隔离隔离区别的?
电子元件直接连接的,所以称隔离电源;两者从表面上看就是有无变压器的区别。LED隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2015-11-10 00:23:46
解析驱动电源隔离隔离
2015-10-15 15:23:14
选择隔离电源还是非隔离电源
降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。  5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用隔离供电。  四、抗电强度  电源隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗
2018-12-03 10:51:33
驱动电源隔离隔离
2015-10-16 15:18:41
隔离电源设计
电源电源设计隔离电源隔离行业芯事经验分享
爱转的光凌发布于 2021-11-13 10:24:28
如何设计简单的隔离偏置电源#电源
电源隔离电路隔离
EE_Voky发布于 2022-08-16 14:58:12
#电源管理设计 补偿隔离电源的探讨
隔离电源隔离电路隔离
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 21:32:45
隔离降压型电源设计方案
  隔离 降压型电源是现在普遍使用的电源结构
2010-11-02 11:56:524430
解析隔离隔离LED驱动电源
一般的LED照明市场,存在隔离隔离型驱动电源之分。隔离设计仅限于双绝缘产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级
2012-08-06 14:17:414151
浅谈LED驱动电源隔离隔离
2013-01-24 10:38:162732
开关电源基础知识(隔离隔离式)
开关电源基础知识(隔离隔离式),个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:24:0255
如何选择隔离电源还是非隔离电源
电源隔离隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:
2017-08-23 13:53:3314065
隔离电源原理是什么_隔离电源隔离电源有什么区别
隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电输出供电使用。因为变压器的主线圈承受220V电压,次级线圈只承受输出的 低交流电压,并且主次线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。
2017-12-28 14:45:3039832
隔离电源有哪些应用方案_隔离电源隔离电源区别
目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:2512711
深度剖析隔离隔离区别
离与隔离区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
2018-01-26 16:39:2325975
电源隔离隔离的概念与优缺点
由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2018-03-13 11:06:1130440
探究LED驱动电源中的隔离隔离区别
隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。
2018-10-14 11:38:0011553
浅谈隔离隔离电路原理和接线方式的区别
汽车电子中有隔离隔离DUT,根据DUT类型,CANDT设计两种供电模式,隔离供电与隔离供电,本文与读者浅谈隔离隔离电路原理和接线方式的区别,以及其对测试的影响。
2019-02-24 08:22:0012047
MPS新一代的隔离隔离电源模块的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是MPS新一代的隔离隔离电源模块的详细资料说明。
2019-04-02 08:00:004
隔离电源电路图
它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此电路还适合于其它隔离供电的应用,比如LED驱动、智能电表、加热器以及辅助电源和工业控制等。
2019-04-16 16:51:3714528
什么叫隔离电源
隔离电源电源原边和复变使用电隔离,不共地。隔离电源一般抗干扰能力强,安全。
2019-06-06 14:49:2821601
LED隔离电源隔离电源的对比分析
隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-10-24 16:56:546719
LED驱动电源中的隔离隔离对比分析
隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-11-11 10:02:266516
驱动电源隔离隔离是什么情况
隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2020-04-12 17:55:003999
隔离电源隔离电源到底有那些优势
通常我们使用隔离隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源隔离电源不能一刀切,隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用隔离
2020-10-06 17:42:003092
隔离电源隔离电源对比哪个好?
2020-09-30 10:22:355499
隔离电源隔离电源区别
来源:互联网 电源隔离隔离的概念 电源隔离隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态
2020-10-12 00:37:314891
电源隔离隔离的概念
2020-11-17 16:53:207372
隔离电源隔离电源到底哪一个更好
2020-11-19 15:11:0024
如何选择合适的隔离电源
相信大家都知道隔离电源隔离电源,那么如何选择呢?在讲本篇文章之前,小编首先要阐述一个误区:很多人认为隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。为什么现在大家的印象当中用隔离电源
2021-01-06 00:15:0013
隔离dcdc电源模块与隔离电源模块的区别介绍
2020-12-22 15:50:509494
开关电源基础知识(隔离式与隔离式)
开关电源隔离式与隔离式)基础知识免费下载。
2021-06-15 16:52:1891
隔离DC-DC转换器的功能特点
SynQor为高输入电压的隔离DC-DC转换器提供了高功率、可变电压、输出电压的独具特色解决方案。SynQor军用高压、隔离DC-DC转换器为隔离式升降压力稳定器,选用同步整流完成较高的转换
2021-09-29 17:45:263088
LM3447隔离调光GU10电源
LM3447隔离调光GU10电源(开关电源技术教程张占松知识点)-LM3447隔离调光GU10电源,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:19:586
隔离电源隔离电源的选择及优缺点分析
2021-11-06 20:36:0114
隔离隔离电源区别
LED如今在电源市场上占据着一大块的位置,其亮度高、低功耗、寿命长、启动快,功率小、无频闪、不容易产生视 觉疲劳等优点使之成为受消费者好评的重要因素。在电源行业,LED的隔离隔离恐怕是最常
2021-12-09 16:36:087800
隔离or隔离电源选择大有讲究!
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离隔离的概念,及两者的主要特点。
2022-02-10 11:02:3420
如何调节低电压隔离电源
如何调节低电压隔离电源
2022-11-07 08:07:253
不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称隔离电源模块。 市场上隔离电源模块与隔离电源模块的区别 1.安全性 DC-DC隔离电源模块是指隔离电源是使用变压器将
2022-12-28 09:06:273119
浅析隔离电源隔离电源的优缺点
2023-05-11 16:18:442253
隔离电源隔离电源区别
2023-05-17 09:39:151566
电源隔离隔离的概念
2023-06-24 11:06:004318
比对隔离电源隔离电源
串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;
2023-06-24 11:09:001764
DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:286100
led隔离电源隔离电源区别
2023-07-13 17:23:452261
隔离电源隔离电源区别
隔离电源隔离电源区别  隔离电源隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源隔离
2023-08-18 11:39:508666
输出变负的隔离电源
输出变负的隔离电源  为了更好地理解输出变负的隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:001250
如何区分电源隔离隔离
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:582452
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别  数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面: 一
2023-10-16 16:09:272218
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离隔离隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:172486
LED驱动电源 隔离取代隔离的趋势
电子发烧友网站提供《LED驱动电源 隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:032
隔离型降压式电源设计
电子发烧友网站提供《隔离型降压式电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:15:411
隔离和不带隔离的开关电源区别
隔离和不带隔离的开关电源区别隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:013742
隔离电源隔离电源原理一样吗
隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:284220
DC/DC隔离电源隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源
2023-12-25 13:13:552209
市场上隔离电源模块与隔离电源模块的区别
电源隔离隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:141854
如何区分电源隔离隔离
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离隔离
2024-03-15 12:16:203853
隔离示波器与隔离示波器的区别
能力等方面存在显著的区别。本文将对隔离示波器与隔离示波器的区别进行详细的探讨,旨在帮助读者更好地理解这两种示波器的特点和应用场景。
2024-05-16 16:09:462824
隔离电源隔离电源有什么区别
在电力电子领域,电源的类型和设计直接影响到设备的性能、安全性和可靠性。隔离电源隔离电源作为两种常见的电源类型,在结构、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著差异。本文将对这两种电源类型进行详细的比较和分析,以期为电源设计和应用提供参考。
2024-05-30 16:56:3210435
隔离电源隔离电源如何区分
隔离电源隔离电源是两种常见的电源类型,它们在电气连接、安全性、应用场景等方面存在显著差异。以下将从定义、工作原理、安全性、应用场景、优缺点等方面对两者进行详细区分。
2024-08-23 11:36:4413176
隔离电源隔离电源区别和优缺点
隔离电源隔离电源在直流电源电路中主要区别在于输入和输出之间是否存在电气隔离。电气隔离意味着两个电路之间没有任何直接的电气连接,即没有共同的接地。 区别 电气隔离隔离电源在输入和输出之间有一层
2024-09-06 10:56:164533
已全部加载完成
