开关频率需考虑的因素有哪些
2021-03-11 07:10:22
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。一、选择开关电源的基本依据电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要
2016-08-21 20:27:49
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
的性能价格比,在选择开关电源的时候一定要计算好电子产品所需要多大的电流只有计算好电子需要多大的电流这样选择开关电源比较稳定,。2. 接地 开关电源比线性开关电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备
2012-11-06 15:04:13
pc机开关电源rc滤波电路设计需要考虑什么因素,具体参数怎么计算。
2012-08-20 15:43:54
开关电源的开关频率怎么确定?一般选择多大的较为合适。
2017-05-14 11:31:05
大家都是怎么计算开关电源的功率因素的
2013-08-24 08:58:16
或开关电源自身的损伤。电源设计时,应当考虑电路的保护。选择开关电源模块时要首选保护功能齐备的模块。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-14 10:18:04
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定
2023-03-16 16:07:10
电力系统建模与控制 开关电源的指标影响因素
2021-12-30 07:40:37
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
说起开关电源的难点问题,pcb布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良pcb板一定是开关电源的难点之一(pcb设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2020-10-22 08:00:43
开关电源组件的设计考虑因素
2021-03-11 06:22:06
开关电源设计的一般考虑
2012-08-07 16:27:37
范围。开关稳压器的限流值设置必须考虑这个因素。峰值电流必须足够低,才能确保在正常运行期间不会激活现有的任何过流保护。请注意,本例未考虑所有其他可能出现的变化因素,如电感和电容值变化。图 3 显示了
2022-05-12 15:35:09
1.选择开关电源时应注意事项(1)选用合适的输入电压规格;(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定
2022-04-06 11:25:05
伺服电机与步进电机相比有哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素?
2021-09-29 06:07:32
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许
2018-11-23 16:06:10
1、选择开关电源时应注意事项1)选用合适的输入电压规格;2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,可选用多30%输出功率额定的机种
2022-04-04 13:35:42
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
导读说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是
2021-12-28 06:10:11
在开关电源的设计中,led开关电源处于比较重要的地位。led电源在市场应用越来越大,也就间接要求我们电源设计研发人员要更加细致的去做好每一款产品。在开关电源的设计中,比较重要的首先就是材料的选择
2016-04-26 10:54:49
甚至板载电子元器件。那么今天小编就带您了解一下关于开关电源的二三事,帮助您更方便地挑选开关电源。1、选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。 根据使用情况,定出需要的输出电压、电流;电源的尺寸、安装
2017-11-23 11:30:35
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-04-20 16:41:42
2023-05-15 17:47:45
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
影响开关电源输入功率大大的有哪些因素?我做的是一些适配器电源,当空载测试时输入功率都是很高,然后慢慢下降,现在怀疑是整流后电容的冲放电慢有问题。请各路大神指点迷津!
2017-08-17 11:32:23
怎样去选择开关电源的额定输出电流呢?怎样去计算开关电源的额定输出电流呢?
2021-10-11 07:29:08
在进入“如何根据负载选择开关电源规格”这个话题前,先描述下2个概念,额定电压电流、实际电压电流。额定电压电流电源或负载都有其规格,比如华尧HYK-360E12,电源上标识12V25A,即额定电压为
2021-10-29 07:03:16
使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄...
2021-10-28 06:56:14
新型开关电源,有需要的请下载。
2015-09-06 17:32:22
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
更好的效率。大多数电感器供应商提供一种工具来评估其电感器中的交流损耗。试图在2MHz条件下操作时的第四个考虑因素是尺寸和效率之间的权衡。选择开关频率用于DC / DC转换器时,必须在尺寸和效率之间进行
2019-08-09 04:45:05
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
如何选择开关电源的上管、下管,除了Qg,Rds外,还有什么需要注意的,以及下管的肖特基二管参数有什么要求。
2019-04-29 09:21:19
模拟电压选择开关电路图
2019-10-14 09:10:13
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
特性(即规格),并进行验证后才能投入使用。 工程师在设计或评估高频开关电源时应考虑以下因素: 一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压高频开关电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
2021-10-29 08:02:05
开关电源开发所需的理论知识总结及具体设计折衷考虑:1:开发一个开关电源产品所需要的技能和专业理论知识2:开发一个开关电源产品所需要进行的各种优化和折中3:保证开关
2009-05-12 09:48:49
185 摘要:电源是电路设计的基础,设计开关电源必须综合考虑成本、解决方案、尺寸、电源大小与所需输出功率等因素,在使用开关电源的过程中要运用正确的方法并注意安全。这篇
2010-06-27 21:36:54
36
步进控制电机驱动的选择开关电路图
2009-06-20 11:07:09
625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/09/wKgZomUMNqaABB03AACNNsLk8B8307.jpg)
模拟电压选择开关电路图
2009-07-03 13:09:19
2522 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/18/wKgZomUMNuiAEwV-AAGb7XcqQvs442.jpg)
如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:23
1755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGOAOs2LAABgAiNnfWY107.jpg)
实用开关电源技术介绍了自激式不隔离开关电源、输入/输出隔离开关电源、单端他激式开关电源、推挽式和桥式开关电源、开关电源元器件特性与选择等七章内容。
2011-10-21 17:06:56
0 开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2011-11-01 14:48:37
435 介绍一下开关电源中的双极性开关管的选择。
2012-10-24 15:20:06
1652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/57/wKgZomUMPQGAHY9lAAALFiv9zvg925.jpg)
开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:07
40 选择汽车MCU需要考虑哪些因素?
2017-01-12 21:51:25
15 设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频率
2017-04-26 12:48:32
1832 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BB/wKgZomUMQAGADijIAAASItMlpec965.png)
CAT6500是一款双电源自动选择开关,可以在有两路电源输入的情况下自动的选择合适的一路作为当前作用的电源,CAT6500可以用在电池充电和系统供电上。 CAT6500能承受的最高输入电压达到18V
2017-11-17 10:29:52
0 在进入“如何根据负载选择开关电源规格”这个话题前,先描述下2个概念,额定电压电流、实际电压电流。 额定电压电流电源或负载都有其规格,比如华尧HYK-360E12,电源上标识12V25A,即额定电压
2018-11-09 13:32:50
1333 如何选择单片机,需考虑哪些因素?
2020-03-08 11:23:49
7646 开关电源选型关于工程师来说是每一次方案电源都需要完毕的一项进程,它外表上是一个单项挑选题,但正本在终究选定之前,工程师需要思考很多要素,当然咱们榜首时刻想到的会是本钱疑问。今日这篇文章中想阐明的是在开关电源选型的进程中咱们除了本钱以外,要想挑选最适宜的电源模块需要留神的一些内涵要素。
2020-06-20 09:29:16
2065 如今,开关电源这个东西已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源特别多,而且对应着不同的电压范围以及功率、负载特性等等,很多人都纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面介绍的就是怎么选开关电源,大家在挑选开关电源的过程中,可以重视这些问题,然后再尽可能挑选正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2020-07-12 11:38:47
8794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/8B/o4YBAF8KhRyAJaNVAAHgggtAV-E001.png)
开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
2020-08-09 16:36:00
1197 在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。
2020-08-09 16:34:00
2341 在选择标准联轴器时应根据使用要求和工作条件,鼓形齿式联轴器,如承载能力、转速、两轴相对位移、缓冲吸振以及装拆、维修更换易损鼓形齿式联轴器等综合分析来确定。具体选择时可顺序考虑以下几点,选择联轴器应考虑的因素。
2020-09-11 14:12:42
5071 开关电源芯片的正确选择对于电子产品充电器适配器来说有着至关重要的作用,选择合适的开关电源芯片不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到电子产品充电器适配器
2020-11-10 14:38:40
5895 电子发烧友网站提供《开关频率需要考虑什么因素.pdf》资料免费下载
2020-12-09 23:44:00
5 开关电源并不是一个简单的小盒子,它相当于有源器件的心脏,不断地为元件提供能量。电源质量的好坏直接影响到元器件的性能。开关电源的设计、制造和质量管理需要精密的电子仪器来模拟电源的实际工作特性
2020-12-07 17:05:49
4857 开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高
2020-12-11 17:03:24
6162 本文要讲的是该如何选择开关电源,当我们选择开关电源时要考虑电压的范围、功率是否合适、负载的特性、工作时的环境温度。 1、我们如果要选用合适的输入电压范围的话,应该根据使用地区来选定输入电压规格
2021-03-16 16:32:12
2309 开关电源是我们生活中很常见,但是因为行业技术的飞速发展,导致产业开关电源被越来越多的人认识到。 对于一些企业来说产业开关电源显得尤为重要,那么我们这篇文章就是告诉你们该如何选择开关电源,需要
2021-03-21 10:54:12
2368 开关电源又称交换式电源,在我们日常生活中是不可缺少的,那么在选择开关电源要考虑哪些因素呢?下面我们与大家分享一些选购技巧。
2021-03-20 10:56:12
6201 开关量输出模块主要用于接收现场输入装置的开关信号,将信号转换为可在PLC内接受的低电压信号,实现PLC内外信号的电气隔离。在选择的过程中,主要要考虑以下几点: 一、输入信号的种类和电压等级。 开关
2021-04-20 15:33:22
1556 选择机器视觉系统需要考虑的十个因素分析。
2021-05-25 16:58:00
23 开关电源组件选择介绍。
2021-06-03 15:01:24
40 开关电源的MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源的MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44
111 。在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄...
2021-10-21 20:06:12
19 在进入“如何根据负载选择开关电源规格”这个话题前,先描述下2个概念,额定电压电流、实际电压电流。额定电压电流电源或负载都有其规格,比如华尧HYK-360E12,电源上标识12V25A,即额定电压
2021-10-21 20:51:04
15 经常会因芯片尺寸小而选择 LDO。
但这是唯一的考虑因素吗?
这肯定是最重要的因素之一。我们还需要权衡一些其它的因素,例如功耗
2021-11-10 09:42:59
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/41/pYYBAGGKbc6AQn8rAAD8LEy5cI8622.jpg)
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2022-01-07 14:33:11
10 需要考虑的因素有很多,价格不应该是唯一的因素。全面地了解到这些因素可以帮助你选择性价比最合适的器件,在这里我们按照重要性列出了设计开关电源的时候关键的7步:
1 输出负载的需求:
开关DC-...
2022-02-11 14:03:15
5 开关电源设计从入门到精通.pdf
2022-06-20 11:19:09
48 嵌入式开关电源印刷电路板的设计考虑
2022-11-15 19:35:40
0 Q A 问: 选择开关电源时的注意事项 下面是选择开关电源时的一些注意事项: 1. 为了提高开关电源的可靠性,建议选择额定功率比实际电路所需功率多30%左右的产品。 例如,如果系统需要100W的电源
2023-02-03 13:30:04
484 开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28
640 下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:11
4729 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15
717 在发射器和接收过程中切换到天线的路径,并且不希望将传输信号能量定向到接收器。射频开关还在雷达中的发射器和接收器之间提供了一定的隔离。今天就一起了解一下射频开关的考虑因素。
2023-05-23 14:44:30
500 电子发烧友网站提供《使用Pico的硬件引导选择开关.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:59:46
0 下怎么选择开关电源,大家在挑选开关电源的过程中,应该重视那些问题,然后再尽可能挑选正规的开关电源产品和开关电源厂家,这样效果会好提高很多。确定自身需要何种开关电源可从以下几
2023-02-17 11:28:53
590 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/55/pYYBAGPu3pOAA1KlAABAQUdMRAI464.png)
只有充分考虑这些因素,才能设计出一款适合户外活动需要的储能电源。从而为户外活动提供更加可靠、安全、便捷的能源支持
2023-07-21 15:17:56
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/68/wKgaomS6MSOAU8zEAABDLqJ19Pk910.jpg)
管在工作过程中会出现死区时间的现象,因此本文将在此基础上讨论开关电源死区时间及其影响因素的问题。 二、死区时间的定义及原因 死区时间(Dead Time)是指在开关管转换过程中,关闭管与开启管之间需要相应一段时间(通常为几纳
2023-10-24 09:58:31
2754 电子发烧友网站提供《开关电源设计的一般考虑.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:18:23
0 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2050数据手册
2022-09-21 11:39:22
0 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2051数据手册
2022-09-21 11:39:23
0 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2150数据手册
2022-09-21 11:39:24
1 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2151数据手册
2022-09-21 11:39:24
0 选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳定性等方面。 首先,根据开关电源输出的电流和电压要求确定
2024-02-25 15:30:18
236
