本文阐述了要求非常高的车载逆变电源的设计及实验过程中的一些特殊问题的解决措施,对逆变电源提出了一些新颖的观点。
2011-12-15 11:10:005717 大家讲解逆变电源H桥中变压器串联的电容作用。 想要解答这个疑问,首先就需要了解逆变电源中高频变压器的工作环境,由于电路和元件参数的差异会导致变压器的正反推动电流不均衡,该不均衡通过N个震荡周期的累加
2016-01-25 17:23:15
{:1:}{:1:}{:1:}逆变电源spwm表怎样计算
2014-09-18 11:17:25
LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt逆变电源应用方案
2019-03-01 22:53:14
逆变电源怎么做啊?资料找得不完整,急求
2015-07-30 18:46:31
逆变电源是将直流电源转换为交流电源的电子转换设备。由于其出色的安全性能(例如高转换效率,快速启动,强大的负载适应性和稳定性)以及电路保护(例如过流保护,过压保护和过载保护)而被广泛使用。逆变电源
2021-11-15 08:25:32
逆变电源的原理及应用 from hellodsp
2011-10-09 22:08:51
逆变电源在全国大学生电子设计竞赛电源类题目中占十分重要的地位。每一个参加全国大学生电子设计竞赛并选择电源方向的学生都需要掌握逆变电源的设计制作。与整流相反,把直流电变为交流电称为逆变。逆变电
2021-11-11 06:05:50
本实施规则适用于时速200公里以下旅客列车DC600V供电系统的DC600V供电电源与逆变电源(简称普通型DC600V供电电源与逆变电源)产品认证。时速200公里及以上DC600V供电电源与逆变电源
2011-03-11 12:39:41
都说说,大家的逆变电源做的怎么样
2013-08-25 14:34:56
毕业论文是这个,查阅了些资料 感觉无从下手,导师也没给具体范围,也没说要用单片机,控制IGBT关断导通的部分需要编程和仿真吗?在网上看到有光伏逆变电源是这个,有想玩这个方向靠的意思。有朋友有关于IGBT逆变电源的资料吗?能否提供下,感激不尽,谢谢了
2014-05-20 19:30:40
⑴普通逆变电源晶闸管SCR 曾称可控硅,它有三个极:阳极,阴极和门极。 SCR的工作特点是,当在门极与阴极间加一个不大的正向电压(G为+,K为—)时,SCR即导通,负载Rl中就有电流流过。导通后
2009-08-13 11:50:05
从支流屏引入。当交流市电处于正常工作时,经过整流器整流为直流,再经逆变器变换为稳频稳压的交流向负载供电。当交流市电或整流器发生故障时,直流直接经过逆变器变换为交流向负载供电。逆变电源进行交直流供电转换
2008-12-23 15:54:52
;nbsp; 市场上销售的逆变电源型号规格较多,电路结构和功能也各具特色。一般按功率输出大小划分,其规格有60、100、150、200、300、500、1000W等,按使用蓄电池
2009-04-23 16:45:01
、逆变电源的分类与特点 市场上销售的逆变电源型号规格较多,电路结构和功能也各具特色。一般按功率输出大小划分,其规格有60、100、150、200
2010-06-18 07:03:12
请求各位师傅指点:proteus 仿真逆变电源,变压器元件库中有直接能用的吗?给个参考值谢谢。。
2012-11-03 22:44:30
电源,并且整个逆变电源只有一个20V~30V的直流电源作为输入,因此需要有一个较宽降压比的辅助电源维持MCU和各芯片的工作。项目计划:①设计SPWM硬件电路,包括隔离、自举、H桥、辅助电源等
2019-11-28 17:19:48
的参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的负载。控制采用加入微分环节的滞环控制,完全实现数字化控制。 主电路设计 多功能逆变电源原理如图1,有两部分组成:主电路和控制部分。其中主电路的参考信号,可以与计算机
2018-09-27 10:36:08
逆变电源、逆变器的设计方案,很详细很全面。欢迎下载~
2014-09-12 10:10:41
低压微网多逆变电源
2017-07-25 16:14:19
光伏逆变电源DC12转AC18 ,求电路图和变压器绕法
2014-08-11 09:00:24
,缺点是电路结构复杂,体积较大。 3.2脉冲频率调制(PFM)方法 脉冲频率调制方法是通过改变逆变电源的工作频率,从而改变负载输出阻抗以达到调节输出功率的目的。 从串联谐振负载的阻抗特性 可知
2009-08-13 12:00:22
`各位电源工程师们的大佬们,小弟最近在制作单项逆变电源,采用的是EG8010的方案设计,利用EG8010产生SPPWM波,然后利用IR2110来驱动,后级利用全桥逆变电路,经过LC滤波后,空载的波形很好,幅值和频率都很正常。接上阻性负载后,输出的波形发生的变化,其波形如下图所示。`
2018-05-13 09:29:19
基于无差拍控制的单相逆变电源,直流输入450v,交流输出220v,采用PI 和无差拍双闭环,求matlab闭环仿真图如何搭建,具体的,和参数设置,谢谢大神!!!
2013-05-03 19:31:13
输出电压为36VAC的单相正弦波逆变电源,输入为12VDC电源
2015-07-14 10:03:43
外置端的主要原因,这样才能方便快捷的拆卸外壳来更换保险丝,是一种非常方便的设计,希望大家在看过本篇文章之后能对逆变电源中的保险丝作用有进一步的理解。
2015-12-28 17:32:16
基于ARM7和DSP的逆变电源设计
2013-02-20 13:56:21
基于DSP的高频链逆变电源
2012-08-14 20:57:45
电动车辅助逆变电源的硬件设计电动车辅助逆变电源的软件设计
2021-05-13 06:44:47
引言逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电
2021-11-15 08:51:44
PWM逆变电源主电路结构是有哪些部分组成的?怎样去设计一种基于PID控制的三相PWM逆变电源控制系统呢?
2021-10-26 07:05:25
在电路中将直流电转换为交流电的过程称之为逆变,这种转换通常通过逆变电源来实现。这就涉及到在逆变过程中的控制算法问题。只有掌握了逆变电源的控制算法,才能真正意义上的掌握逆变电源的原理和运行方式,从而方便设计。在本篇文章当中,小编将对逆变电源的控制算法进行总结,帮助大家进一步掌握逆变电源的相关...
2021-11-15 06:15:02
数字化风力逆变电源样机介绍
2009-12-11 10:33:43
跪求逆变电源的资料或电路
2013-08-30 20:50:38
电路采用全桥变换电路结构,这种变换器输出不是1根火线和1根零线,而是2根火线,但一般在接负载时都要求有零线。如果没有输出隔离变压器将l根火线硬性接零线,就会导致逆变电源不能正常工作。图4为无输出变压器正
2011-10-20 11:03:59
RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面
2013-08-09 11:40:57
目前国内电信系统大功率交流设备一般采用UPS作为可靠供电方案。逆变电源没有成为电信系统的主要交流供电设备,其原因主要是由于传统的逆变电源系统容量较小,并联程度较差,配套选件缺乏等,无法将逆变器
2013-07-29 14:02:51
如果用TL494做个12V变220 v(功率4000瓦)逆变电源这个变压器有什么特别要求如何选用,请帮忙分析分析 ,因为刚了解了很多都不懂尽量讲详细谢谢
2012-01-30 19:49:29
哪位能帮忙设计一个逆变电源。要求:[size=11.9577px]12v(直流)[size=11.9577px]变成幅值、频率可调的交流电。如果能帮忙代工,有一些酬劳(苦逼学生,不要要求太多)。
2014-11-20 21:43:27
100W的VMOS管逆变电源
2019-09-19 00:16:19
我的逆变电源,没反应了,起动开关打开时L7812发热很快,
2016-08-09 21:36:16
过流短路保护对逆变电源的重要性
2019-11-07 00:33:21
通信专用逆变电源与UPS改装之逆变电源比较 DA系列逆变电源与UPS改装之逆变电源比较:所谓电信用逆变电源最大的特点是
2010-07-01 17:52:44
应用于发电厂、水电站、电力系统、铁路等重要场所。 逆变电源可选三种工作模式(需订货时确定): 纯直流供电:纯直流输入,直流断电后逆变电源关机停止工作; 直流主供:直流与交流双输入,直流优先供电
2014-05-23 15:54:21
高压逆变电源输出值一般多为市电高压,那么如何才能够使高压值的电进行更好合理的转化呢?对市电有一些基本常识的人都会知道,高压电源是不可以直接边接到家用电器设备中的,不管是何做在大型的设备;都会有一个它
2013-09-04 11:55:07
高频逆变电源工作原理图
2008-09-10 13:07:30
高频逆变电源工作原理
2008-09-10 13:05:17354 分析了在正弦波逆变电源中工频变压器产生直流偏磁原因的基础上,运用数字PI控制方法,调节触发脉冲的宽度来加以抑制。通过在逆变电源中的应用与调试,验证该方法的可
2008-12-03 19:00:2919 首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,最后给出了
2009-04-24 21:31:1942 通信逆变电源是将-48V直流电源换成220V 50Hz交流电源的设备,本文介绍了SPWM通信逆变电源的特点给出了逆变电源的组成框图,并对各单元电路的设计进行深入浅出的阐述。
2009-10-19 16:39:00115 摘 要 介绍基于LM3S系列ARM的逆变电源解决方案
2009-11-07 14:06:25124 在本方案中重点就是讨论设计一种全数字化三相PWM逆变电源。这其中三相SPWM发生器是逆变电源的核心部分,他的性能的好坏,直接关系到整个逆变电源的工作状况。因此在本方案中
2009-11-07 14:11:5333 山东航能电气设备有限公司生产的(2023年新款)HNNB系列三相工频逆变电源(DC48V/72V/96V110V/220V/192V/196V/384V转AC380V)是以全新的数字
2023-01-31 17:46:49
摘要:首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,
2008-09-10 13:02:36540
小容量逆变电源电路
2008-11-04 10:17:47581
逆变电源电路图
2009-05-13 13:38:00876 SPWM稳频稳压逆变电源
摘要:介绍了SPWM稳频稳压逆变电源的设计方案,重点分析了其测量系统,该电源设备通过取样电机实际响应电压Vpwm,解决了SPWM脉宽调
2009-07-06 09:14:541605
基于DSP实现可并机的逆变电源
摘要:介绍了一种可并机的逆变电源的结构和原理,并以Motorola公司的DSP56F805型数字
2009-07-07 13:15:241165
模块化逆变电源的设计与应用
摘要:讨论模块化逆变电源的应用场合及设计特点,并以某定向陀螺用的逆变电源为例,
2009-07-10 11:31:071376
高频链逆变电源的设计
2009-07-15 08:09:221087 一种多功能逆变电源的设计与证实
随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用于各行各业。本文提出了一种多功能逆变电源的设计。主电路采用二重
2009-11-13 18:05:09902 由于目前的逆变电源多采用模拟电路控制,限制了逆变电源性能的提高。焊机的数字化是当今焊接装备发展的潮流,它使得数字控制应用于弧焊逆变电源成为可能。
2011-08-16 11:17:571777 介绍了一种小功率 逆变电源 电路的实现方法,对逆变主电路,电压控制电路,驱动电路,SCOTT电路进行了研究。该逆变电源具有工作可靠,波形失真小的特点。
2011-08-18 17:44:47160 逆变电源是电源学习及设计中不可或缺的,本专题深入的讲解了逆变电源方面的知识,涵盖车载逆变电源,正弦波逆变电源,PWM逆变电源、电力逆变电源等这些最常见的类型,并为电源工程师整理了逆变电源原理,逆变电源设计及高频逆变电源的知识。
2012-07-03 17:26:26
逆变电源的原理及应用 134逆变电源的原理及应用 134
2016-01-08 14:19:2330 500W逆变电源的设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:14:0848 机车空调逆变电源设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:13:337 基于DSP的中频逆变电源设计,有需要的下来看看
2016-03-28 15:21:3220 基于FPGA的逆变电源的设计,有需要的下来看看
2016-03-28 15:39:4326 全桥式逆变电源主电路设计,有需要的下来看看。
2016-03-30 14:33:2350 微机保护装置逆变电源故障原因分析,下来看看。
2016-03-30 15:17:2720 一种高效逆变电源及绿色工作模式的研究,下来看看。
2016-03-31 09:27:5010 单向正弦逆变电源,感觉讲的 讲的非常详细了
2016-06-08 17:29:3624 弧焊逆变电源工作的影响因素就是滤波干扰。而滤波干扰不仅影响工作效率,甚至会导致危险情况的发生。所以对弧焊逆变电源中的谐波抑制就尤为重要。本文就来详述弧焊逆变电源中的有源滤波和无源滤波。
2016-11-05 01:11:12762 大家知道,逆变电源中用的最多的功率器件就是MOSFET了。特别是在低压供电的中小功率逆变电源中,到处都可以看到 MOSFET的身影。如何用好MOSFET,关系到逆变电源的各种性能,如效率、可靠性、安全性等。所以这次和大家一起来探讨下逆变电源中MOSFET的驱动。
2017-08-30 11:02:5333 车载逆变电源在很大程度上方便了人们的生活,它能帮助人们在汽车内这种受限制的环境中对电流进行转换,从而得到使用者所需的电流。目前车载逆变电源在我国还未完全得到普及,但人们已经感受到了车载逆变电源带来
2017-11-15 14:35:543 逆变电源是什么意思,由直流电变为交流电的电源叫逆变电源。通常是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变
2019-07-23 09:18:4020694 逆变电源应用方案分享。
2021-06-10 09:53:4031 逆变电源PID程序(共享单车的锁电源)-该文档为逆变电源PID程序简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-26 14:29:4435 13kW全桥移相逆变电源的设计(安徽理士电源技术有限公司招聘电话)-13kW全桥移相逆变电源的设计
2021-08-31 19:09:0885 全桥逆变电源总原理图(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司工程师)-全桥逆变电源总原理图
2021-08-31 19:45:2946 基于FPGA的逆变电源的设计(电源技术离线作业)-该文档为基于FPGA的逆变电源的设计总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 11:31:2619 基于C8051F410片上系统的逆变电源设计.(实用电源技术课后答案)-基于C8051F410片上系统的逆变电源设计
2021-09-18 13:20:167 小功率车载逆变电源的设计(理士电源技术有限公司招聘)-电子设计工程 2015年1月
小功率车载逆变电源的设计
2021-09-29 13:05:0961 车载逆变电源逆变器的研究(电源技术作业答案)-基于pic单片机车载逆变电源逆变器的研究
2021-09-29 15:28:5071 逆变电源是将直流电源转换为交流电源的电子转换设备。由于其出色的安全性能(例如高转换效率,快速启动,强大的负载适应性和稳定性)以及电路保护(例如过流保护,过压保护和过载保护)而被广泛使用。逆变电源
2021-11-08 13:21:0223 我们都知道逆变电源是电气工作中应该掌握的一项技术,利用逆变电源控制电机是电气控制中常用的方法;有些还需要熟练使用。逆变电源控制电机频率可调节多少首先,为什么要用逆变电源控制一个电机?我们先简单看一下
2023-09-04 15:05:071234 太阳能离网逆变电源工作方式和特点介绍 太阳能离网逆变电源是一种利用太阳能发电并将其转换为交流电的装置。离网逆变电源不依赖于传统的电网供电,而是通过太阳能板将太阳能转化为直流电,然后经过逆变器
2023-11-16 11:22:52305 什么是逆变电源 逆变电源的优点介绍 逆变电源的作用 逆变电源是一种将直流电转换成交流电的电源设备。逆变电源通过电子元件的工作原理,将输入的直流电转换为输出的交流电,供应给各种需要交流电的设备
2024-02-01 09:25:51415
查看更多
