DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
2018-07-10 14:54:17
6339 最新 DCM 广泛应用于需要更严格输出稳压的国防和工业应用。这些应用包括无人机、地面车辆、雷达、交通运输以及工业控制等。DCM ChiP 现已开始提供军用级版本,其可在零下 -55°C 的温度下正常工作。
2019-02-18 13:37:34
4068 这款0-30 V稳压工作台电源可提供出色的线路和负载调节,并提供0至30 V的连续可变输出,输出电流高达1安培。输出具有限流功能,还可以防止输出端子上施加反向电压或过电压。电路说明该电路以流行
2021-11-12 08:07:10
反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。传统上,稳压反馈环路需要一
2018-10-25 09:58:04
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
引脚即可提供正输出电压和负输出电压,所有拓扑结构皆可实现。反相应用与升压或SEPIC一样可获得,节省设计时间和精力。升压转换器有些应用要求输出电压高于输入电压,LT836x系列具有2.8 V至60 V
2020-10-21 07:08:40
LT1107CS8 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-14 14:14:05
24V转3.3V稳压芯片24V转3.3V稳压芯片24V转3.3V稳压芯片24V转3.3V稳压芯片PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑
2021-01-22 09:35:12
LTM8058的典型应用 - 具有LDO后稳压器的3.1Vin至31Vin隔离模块DC / DC转换器。 LTM8058是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包中
2020-04-27 09:49:38
描述PMP20583是初级侧稳压反激式转换器参考设计,采用 37V 至 125V 输入电压,提供一路接地参考式 5V 输出和一路隔离式 5V 输出(每路输出的电流均高达 80mA)。此
2022-09-23 07:52:00
LV5980MC的典型应用低功耗,高效率降压开关稳压器。 LV5980MC是1ch DCDC转换器,内置功率Pch MOSFET。推荐的工作范围为4.5V至23V
2020-08-05 11:06:48
AOZ3017的典型应用是高效,简单易用的4A同步降压稳压器。 AOZ3017的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达4A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-07-27 09:20:31
UCC28951-Q1 模拟控制器实现相移全桥,等级 1在无负载、输入电压范围为 36V 至 60V 且待机功耗小于 100mW 的条件下可提供 12V 稳压输出具备自适应延迟控制功能,可在整个负载范围内实现高效率
2018-09-30 09:43:10
描述 此设计是一种采用 TPS54362 的汽车降压转换器,其输入电压范围为 6V 至 42Vin,并提供 5.0V@2.0A 稳压输出。主要特色广泛的输入电压范围汽车
2018-11-12 17:08:38
描述该电源采用 TPS562209 降压转换器以生成 5V/0.5A 稳压输出和 5V/0.2A 辅助非稳压输出。双绕组耦合感应器用于生成辅助输出。辅助输出可保持浮动,且可用作 -5V 输出或次级
2018-11-16 17:13:11
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 3.3V (350mA),5V 和 12V 输出通过线性稳压器进行调节,24V输出采用一个小型电荷泵产生。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。
2018-09-07 08:57:22
降压和升压转换功能的内置 SEPIC 转换器对 3V 至 72V 的输入电源进行调节,以产生 5.6V 输出。这个 5.6V 电压反过来再为 6 个线性稳压器供电,以产生 5 个 5V 轨和一个 3.3V 轨,同时输出电流范围为 150mA 至 500mA。
2021-04-14 06:42:12
电路显示LT3433是12V输出转换器,可提供高达125mA的负载电流,输入电压低至8V。这适用于没有冷启动要求的12V汽车应用
2019-05-30 09:06:33
我是一个学机械的电子外行人...现在要捣鼓个东西,要在一个13.5V的电源那里,转换出7.4V的电压,给舵机供电,两个舵机最大电流可达12A。and,转换效率要高...我看上了MP1484...
2019-05-21 02:52:55
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
功率。NBM可以完成从12V系统到48V系统的升级。Vicor展示了其最新的双向48V至12V和稳定48V至12V模块产品,包括新一代改进的nbm2317固定比率转换器和dcm3717稳定电压转换器
2019-11-29 09:02:56
LT8714EFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路可产生-15V至15V输出,可提供-1A至1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
描述在输入电压范围为 9V 至 18V,电流为 12A 时,该汽车单相同步降压转换器可提供 3.3V 电压。短时间运行的扩展输入电压范围为 4.5V 至 32V。主要特色高效率紧凑的尺寸低输入和输出电压纹波
2018-09-30 09:19:55
仅使用陶瓷电容的LTC3407的典型应用。该电路提供2.5V稳压输出和1.8V稳压输出,输出电压高达600mA,输入电压为2.5V至5.5V。电路效率高达95%
2020-06-13 19:59:36
DC1900A,演示板采用LTM4644四路4A输出,14VIN降压模块稳压器,高性能高效四路输出降压稳压器。 LTM4644EY的工作输入电压范围为4V至14V,每相可提供高达4A的输出电流
2019-07-19 08:57:54
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
LT1107CS8-5 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-15 12:03:51
电路是一种降压转换器,适合用作本地稳压器,从5V电源总线提供3.3V逻辑电路
2019-06-05 13:53:13
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
LT3439,双输出隔离升压转换器具有良好控制的EMI。它显示了一种设计,可通过5V5%输入提供100mA输出的稳压15V。输出纹波小于150mV或满负载时测得的VOUT的0.001%
2019-07-29 08:37:27
电路图显示LTC1628双路高效降压转换器带来了2相的显着优势,可提供典型的5V / 3.3V输出
2020-06-17 11:43:58
电路显示LTC3421,一个2节至3.3V转换器,可提供高达1.2A的负载电流。通过在RT引脚上具有28kohm,开关频率设置为1MHz
2020-07-21 09:11:44
TC2574(5V)降压转换器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:32:25
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
概述:LTM4615具有支持0.8V至5V(对于DC/DC转换器)和0.4V至2.6V(对于VLDO)的输出电压范围功能。LTM4615具有一个额外1.5AVLDO(非常低压差)线性稳压器的完整4A双路输出开关...
2021-04-12 07:49:24
,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2022-05-31 09:52:33
,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2020-08-13 08:53:59
DC-DC 非隔离式稳压式Vicor 的降压和降压升压 DC-DC 转换器系列采用零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,既实现了高工作频率,同时又将开关损耗降至最低,并最大程度地提高了能效。 凭借高开关
2018-08-21 10:43:35
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用TC2574-ADJ的(5.0V @ 0.5A)降压转换器的典型应用(包括附加的LC滤波器以实现低输出纹波电压)。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器
2019-05-08 09:32:00
`描述PMP9379 参考设计是正负 15V 输出电源,能够利用 LM46002 提供每电压轨 0.5A 的电流。输入电压范围为 18V 至 42V。PMP9379 利用外部电路来确保 +/-15V
2015-05-11 14:57:58
,它可以将12V电源的输入转换为5V / 2A的输出。使用该输出规格,您还可以移动USB设备,为自己的设备提供USB充电功能。ROHM的BD9E301用于开关稳压器IC。由于该IC内置FET,所以可
2022-07-27 11:20:39
DC1559A,演示板1559A采用LTM8046,2kVAC,2.5W隔离式反激模块转换器。演示电路设计用于3.2V至26V输入的5V输出。 5V输出的典型电流能力随输入电压的变化而变化,VIN
2020-05-13 09:27:25
电路显示LT3437,14V至3.3V降压转换器,具有100A无负载静态电流。 LT3437是一款200kHz固定频率,500mA单片降压开关稳压器。其3.3V至80V的输入电压范围使LT3437成为恶劣汽车环境的理想选择
2020-07-16 09:51:39
3.3V 电压,IMONP 引脚可提供等于输出电流 1/4000 的电流。通过将电阻器 RMON 连接至地并与该电流源串联,然后读取该电阻器上的电压,可测量该电流源的电流。通过将 IMONP 引脚连接至
2018-10-16 16:59:23
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
MAX1606是升压DC-DC转换器,其包含具有8引脚μMAX一个0.5A内部电源开关和一个0.5A输出隔离开关®包。该IC采用2.4V至5.5V电源供电,但可将电池电压提升至0.8V至28V
2018-06-25 13:51:11
2018-07-05 15:09:29
电容器和一个二极管实现了开关电压的充分利用,以产生一个负输出。一个耦合电容器 C5 在停机期间增添了输入至输出断接功能,这与 CUK 转换器是相似的。图 2:–120V 负输出转换器图 3 示出了一个
2018-08-23 14:22:18
电路显示LTC1627,单节锂离子至2.5V / 0.5A稳压器。电路显示适用于单个锂离子电池的应用电路,可提供低至VIN = 3V的500mA负载电流
2020-08-20 10:09:51
,6.0V,7.0V,8.0V,9.0V,10.0V,12.0V和15.0V。该系列稳压器还具有多种故障保护功能,包括可防止因输出短路而导致IC损坏的过流保护电路以及可保护IC免受因过载而造成的热损坏的热
2019-05-06 09:15:51
演示电路DC811A是一款双输出和双(独立)输入稳压器,基于LT3027IC,由一个封装中的两个相同的LDO线性稳压器组成。每个输入的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-30 10:22:43
LTC3853采用6mm×6mmQFN-40封装,4.5V至24V(28V最大)输入范围,可包含大部分中间总线电压等广泛而多样化的应用,芯片上闸极驱动器则可驱动所有N信道电源MOSFET,并可产生每相位达20A的输出电流,输出电压范围为0.8V至13.5V。
2021-04-19 07:43:28
描述PMP10545 是一种采用 LM5160 稳压器 IC 的隔离型反激式转换器,其初级侧被配置为降压升压转换器。此设计接受 9V 到 30V 的输入电压并可提供 +5.7V 的四个隔离式输出,且
2018-11-14 16:06:58
级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换
2018-11-30 16:47:33
DC373A-A是基于LT1725隔离式反激式控制器的48V至隔离式5V / 2A转换器。 DC373A-A设计用于36V至72V的标准电信输入电压范围。输出为5V稳压。变压器在输入和输出之间提供1500V的隔离
2019-04-24 09:21:30
演示电路DC704A是一款基于LT3023 IC的双输出稳压器,由两个相同的LDO线性稳压器组成。 DC704的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-31 09:55:12
,产生负输出电压轨。将μModule稳压器的V OUT引脚连接至系统地(PGND)。这创建了反相降压 - 升压转换器所需的接地电感配置。通过连接μModule稳压器的V IN引脚和PGND 之间的输入电源
2018-10-22 16:49:50
描述PMP8709 参考设计显示了一个 SEPIC 电源,它可将 8V 到 32V 之间的输入电压转换为 13.5V 的输出电压。最大负载电流为 2A。输出电容器仅为陶瓷式。主要特色已构建完成并通过测试输出端仅采用陶瓷电容器广泛的输入电压范围可选 UVLO
2018-08-23 08:17:41
。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以
2018-10-10 10:20:29
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC
2018-10-08 14:40:46
一个系统有电池和AC两路供电,电池一路输入最低可能到了13.5V,最高约17V;AC供电在20V±1V。现在有一路电源要求输出12V,电流需求1A左右。 请问怎么可以简单,高效,廉价的方法实现
2012-10-29 17:23:42
零部件(MBCM270x450M270A00)而言,K系数为1/6,因此输出电压始终为输入电压的1/6,270V输入有45V输出。 PRM模组是一款稳压的非隔离DC-DC转换器模组,可为负载提供稳压
2018-10-09 10:02:40
(MBCM270x450M270A00)而言,K系数为1/6,因此输出电压始终为输入电压的1/6,270V输入有45V输出。 PRM模组是一款稳压的非隔离DC-DC转换器模组,可为负载提供稳压的电压。由于PRM输出电压可以
2018-10-09 10:31:55
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
控制式开关模式稳压器的电感器电流。每次循环中,转换器首先打开高压侧 FET 开关一段时间,提供稳压输出电压。 打开的这段时间内,输出电压向输入电压摆动,流入电感器的电流开始以公式 (Vin - Vout
2018-12-14 11:05:47
使用双向 K 1/8 固定比率转换器,可让地面 48V 电源系统向塔顶提供 380V 的电源(K:8/1)。塔顶的 380-V 至 48-V 稳压转换器,将允许 4G 和 5G 系统获得 48-V
2022-10-25 08:00:00
电路图显示LTC3717是一款DDR终端稳压器,可提供5V或12V电压为1.25V 10A的输入电压
2019-07-22 08:44:49
电路显示使用LT1930的典型3.3V至5V升压转换器。该电路可提供480mA的令人印象深刻的输出电流,同时占用小于0.3“×0.35”的电路板面积(小于0.105 in2)
2019-08-27 08:50:14
2019-03-11 06:45:11
线性稳压器可能无法达到开关转换器或稳压器的整体效率,但其仍具有自身的优势,在输入和输出电压差降低时,稳压器能效就会升高。当输入电压刚刚高于输出电压值时,线性稳压器的能效接近 95% 至 99%。这种
2018-11-28 15:45:53
作量提供优异的瞬态性能。非同步工作可减少极轻负载下的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪
2018-09-19 11:01:23
SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车信息娱乐仪表盘应用。此设计接受 6.5Vin 至 20Vin 输入电压,可提供 12V (250mA)、3.3V (1.2A) 和 1.8V (500mA
2022-09-22 06:26:00
2019-03-12 06:45:09
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
2018-10-31 11:33:16
。LMZ20501 在 3.5 mm x 3.5 mm 封装中集成了此电感器,因此其简单易用且尺寸小巧。对于 3.3V 至 1.8V 转换,LMZ20501 可在 250mA 输出时提供 89% 的效率。当
2018-08-30 14:43:20
升压转换器提供的电流。我们接下来以实际示例验证这些等式。 5实际应用 我们将使用下面的值来检验我们的计算。这是一款DCM升压转换器,为22 V压降的LED串提供恒定功率。 要计算出此电流
2018-09-29 16:52:10
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。主要特色 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2018-12-18 11:19:48
电路显示高效的总线转换器提供12V的20A隔离,半稳压电源。板上可以使用12V总线通过简单的非隔离转换器电路提供低压轨
2019-04-24 09:27:40
和Boost PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间Ton为常数),输人电流接近于正弦波。
2009-12-03 11:29:13
74 Vicor DCM ChiP DC-DC转换器Vicor DCM ChiP DC-DC转换器是隔离和稳压式DC-DC转换器,可从未稳压的宽范围输入产生出隔离的输出。这些DC-DC转换器采用高频零电压
2024-02-27 12:21:39
Vicor DCM4623 DC-DC转换器Vicor DCM4623 DC-DC转换器采用4623通孔ChiP™封装,工作在非稳压宽范围输入下,并产生隔离输出。该系列产品采用高频零电压开关
2024-02-27 12:22:48
Vicor DCM3623隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构
2024-02-27 12:23:32
Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器工作在非稳压宽范围输入下,以产生隔离Vdc输出。该系列转换器采用高频零电压开关 (ZVS
2024-02-27 12:24:35
美国马萨诸塞州安多弗 – 2015年3月16日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,扩展 DCM转换器模块系列的隔离、稳压DC-DC转换器,它采用Vicor的转换器级封装(ChiP)功率元件平台。
2015-03-16 17:38:43
2987 单片式转换器可提供高输出电压的设计要点分析
2015-12-07 18:30:15
0 Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3
2018-05-21 10:47:00
1004 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/35/pIYBAFsCMIiABIN2AAD7Lac-1aM828.png)
视频简介:Vicor 公司的Picor Cool-Power ZVS降压稳压器评估板提供了完整的DC-DC转换器功能,具有8至36伏的宽输入电压范围, 1至16伏的标准输出电压,电流最大可达15安培
2019-03-19 06:22:00
2224 视频介绍:Vicor 在正弦波振幅转换拓扑结构(Sine Amplitude Converter™ 或称 SAC™) 的基础上,为电信类客户提供一个脚位兼容的中间总线转换器。作为Vicor
2019-03-13 06:18:00
3756 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/89/88/pIYBAFyI0dmAQUbrAAAqtDCZv7Q001.png)
什么是注入强大动力的DC-DC 转换器系列?它有什么特点?Vicor 针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支持高达 240W 的功率以及高达 93% 的效率。
2020-07-12 09:12:06
1247 VICOR DCM ChiP是隔离稳压DC-DC的转换器,能够 在不稳压的宽度范围内输入运转,形成隔离输出。VICOR通过高频率零电压开关(ZVS)网络结构,DCM转换器为各种各样输入电压范围提供
2021-11-09 15:55:09
814 DCM是一种隔离的、高效的、稳压的DC-DC转换器,利用高频零电压开关(ZVS)拓扑,从不稳压的宽范围输入操作以产生隔离输出。
2023-04-12 10:23:45
1125 铁路应用产品 现代铁路基础设施需要各种DC-DC转换器,为货运和通勤市场的各种新服务供电。 Vicor 铁路应用产品包括稳压 DCM ChiP DC-DC转换器 ,该产品采用非稳压、宽范围输入
2023-11-01 20:30:03
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E9/wKgaomVCRgmAFhzWAAHXs_4bbIM701.gif)
