电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>PC电源里有些什么电容?有什么作用?
PC电源里有些什么电容?有什么作用?
收藏
查看更多
电容应用于电源电路和信号电路的作用
电容作为重要的无源元件,应用十分广泛。本文将介绍电容应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容作用,以及电容应用于信号电路,完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用详解。
2016-11-07 14:57:464891
电源端口串联2个电容作用
很多车载产品都会在电源正、负极之间串联两个小电容,如下图所示。所以它到底有什么作用呢?是早期设计错误,然后一直沿用,还是大有讲究?
2023-02-21 18:14:231929
电容什么作用?主要用途是什么?
电容什么作用电容的主要用途
2021-03-17 07:44:20
电容不同功能时对整板EMC的作用
首先来说说旁路电容。我们在原理图中看到很多类似于下面左边的图例,此时电容起什么作用,对于整板的EMC什么好处呢?众所周知,由于电源芯片本身的输出不稳定,负载端对于电流需求的响应变化以及传输路径上
2019-05-27 07:37:01
电容器的作用
`一些电容作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
电容电源中的作用
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容作用,下面分类详述之:1) 滤波滤波是电容作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都
2019-05-29 07:30:23
电容电源电路中的作用
本人刚上手设计电路,遇到如题的问题,希望大家解答指点!现在我用一个24V转5V的电源模块,在这个模块的输入端并联了两个无极性电容,从左往右分别是10uf/50v和0.1uf/50v,其中10uf
2016-10-27 16:06:20
电容电源电路和信号电路的作用
电容作为重要的无源元件,应用十分广泛。本文将介绍电容应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能方面电容作用,以及电容应用于信号电路,完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用详解。作为无源元件之一的电容
2020-03-16 09:14:13
电容工作原理及作用
量使用的电子元件之一,所以广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电容作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面
2021-03-23 17:38:07
电容作用
`在很多地方都要用到电容,像什么旁路电容还有滤波电容都能理解,但是有些地方就不能理解了,比如在直流稳压芯片的末端加上一个470UF左右的大电容什么用啊?是为了滤波还是稳定电压?`
2013-07-12 21:01:02
电容作用以及电容的选择
) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容电容作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一
2021-12-27 06:30:42
电容作用你知道几点[值得你看看!!!]
问一个问题,电容作用你知道几点吗?首先电容是一个无源器件1、旁路作用 我是这样理解旁路作用的,就是当线路中突然来了一个比较诡异的毛刺或者一个脉冲信号过来,这样很有可能是会对电源或者器件芯片造成
2014-05-23 02:31:34
电容作用和用途
阻抗要求。 在画PCB时候特别要注意,只有靠近某个元器件时候才能抑制,电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声。即把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源作用。如下
2020-11-26 16:00:41
电容作用详解
不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,影响会很大的,所以首先介绍电容作用一、电容作用1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容
2017-12-12 11:06:43
电容作用详解
不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路,实现
2011-10-13 11:28:18
电容电容器)哪些作用
`电容电容器)哪些作用电容作用:   1)储能作用   储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150
2011-11-17 10:47:33
电源与地之间并联电阻常见的作用哪些呢
小,当耗电突然增大的时候如果没有电容电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来,稳定电源电压,就像河流和水库的关系。旁路:电路电流很多时候脉动,例如数字电路的同步频率,会造成电源电压的脉动,这是一种交流噪声,小容量的无极电容可以把这...
2021-12-30 08:05:51
电源之间并联电容
本帖最后由 Stark扬 于 2018-11-6 14:52 编辑 在电源之间并联电容什么作用?各个电源是独立的
2018-11-06 13:08:23
电源电容接地哪些作用
电容作用很多,去耦、滤波、整形、储能...在模电枢滤波电路一章下题:要求输出平均电压Uo=15V,负载平均电流Io=100mA,Uo=1.2U2试问:1)滤波电容大小2)考虑电网电压波动范围
2008-08-26 13:50:48
电源处串联2个电容什么作用
电源处串联2个电容什么作用?
2017-09-05 22:37:39
电源完整性之电容作用
电容作用及分布参数对电气性能的影响(一)电源完整性之电容放置位置及去偶半径(二)
2017-11-29 15:56:03
电源整流电路中滤波薄膜电容作用是什么呢?
器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。薄膜电容也是可以运用到电源中的,那么电源整流电路中滤波薄膜电容作用是什么呢?薄膜电容作为滤波电容电源整流电路...
2021-12-31 07:56:39
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
高速的数字系统就不一样了。 先来看看电容电容作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边
2024-01-09 08:25:59
电源输入端的这2个电容是什么作用
本帖最后由 stormer 于 2017-9-25 10:59 编辑 在看一个放大器的例子,其中电源输入端2个电容,它们是起到滤波的作用吗? 一般取值该是多少法拉
2017-09-25 09:16:24
IC的去耦什么作用
和输出。每个集成电路(IC)都必须使用电容将各电源引脚连接到器件上的地,原因二:防止噪声影响其本身的性能,以及防止它传输噪声而影响其它电路的性能。电力线就像天线一样,可能会拾取其它地方的高频(HF
2019-05-15 04:24:21
bulk电容作用
最近,看一个资料提到bulk电容,但是没明白到底什么作用,有用过的吗
2016-01-09 20:45:49
为什么电源的管脚要加电容哪些影响?
除了电阻之外,在我们的设计中,用的最多的器件便是电容。不要轻视这些小小的电容,他们的作用非常大,如果在电路中用的地方不好,会非常影响电路的功能。 在PCB设计过程中电源的管脚为什么要加许多电容
2019-08-26 11:28:36
什么是电容电源设计中电容作用是什么?
什么是电容电源设计中电容作用
2021-03-16 08:15:05
什么是X电容与Y电容 什么作用
什么是X电容与Y电容 什么作用交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G).在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容. 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须
2009-12-01 16:59:06
什么是滤波电容?滤波电容作用
作用一般叫“退耦”,也叫“退交连”、“旁路”电容,常按排在电源供给、IC和功能模块电路附近。以无感的瓷片、独
2021-12-27 08:04:45
作为无源元件之一的电容哪些作用
作为无源元件之一的电容哪些作用?电解电容的使用注意事项哪些?
2021-06-08 09:50:42
分析安规电容在照明电源中的作用
` 安规电容在LED照明电源中,其作用一下几种: 1、在电源电路中,安规电容实现旁路、去藕、滤波和储能方面的作用 1)滤波 滤波是电容作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上
2013-06-03 15:53:15
分解电解电容、陶瓷电容作用
` 电解电容与陶瓷电容一般用在IC的电源与地之间,起滤波作用,陶瓷电容单独使用去耦作用,它的使用一般在IC中会有说明,其电解值的大小与IC所需电流大小有关,陶瓷取0.01uf。 如果我要用别的电容
2012-10-10 16:27:53
电源运放输出接薄膜电容什么作用呢?
电源运放输出接薄膜电容什么作用呢?
2023-04-26 11:10:04
单片机晶振旁边电容作用是什么
绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深
2022-02-14 07:06:57
去耦陶瓷电容电源和地引脚的作用是什么?
去耦陶瓷电容电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
变频电源内部的滤波电容作用是怎样的?
变频电源内部的滤波电容作用是怎样的?滤波电容又可以叫直流电容,是变频电源内部的重要元件之一。每个元件在里面都有着独特的作用,为了能够让大家更多的了解变频电源。那么今天中港扬盛技术员就来给大家讲讲
2021-12-30 06:50:40
对输入电容作用有些疑惑
网上说:输入电容作用是使输入的到IC的电压尽量平稳,减少电压的波动。我认为:输入电容不是仅仅隔直流,隔低频吗???怎么会有“使输入的到IC的电压尽量平稳,减少电压的波动”的作用
2016-07-22 12:18:53
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用 作用电源 输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利 。 电容的主要作用 稳压 电源与地之间接电容的原因两个作用,储能和旁路储能
2023-12-01 09:27:27
开关电源中X电容与Y电容作用
,不会危及人身安全。安规电容通常用于抗干扰电路中起滤波的作用,安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间。如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。X电容和Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
2019-12-27 14:57:24
开关电源中的X和Y电容作用
。  开关电源电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。  X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器,起到
2018-10-17 16:54:02
开关电源热地冷地之间的电容起什么作用
如题很多开关电源在变压器附近也就是初级绕组和次级绕组,即热地与冷地之间经常接一个蓝色的无极性电容起什么作用呢?谢谢大师们了!
2013-07-16 21:31:22
求助关于电容容抗作用的问题?
各位高手,本人正在自学电子学,处于菜鸟阶段。关于电容器的容抗的作用问题,有些地方不解,特请教各位,望不吝赐教。 关于电容器的容抗问题,书上给出了它的计算公式,并说电容器具有“通交隔直”的作用。隔直
2012-08-09 09:51:15
求大神讲解电容作用
电源5V端接电容104,电容470uf什么作用
2016-05-09 17:08:39
求教DCDC BS引脚的电容是什么作用
张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5如图所示,电感前端通过C5跨接到BS引脚,这个电容作用是什么?希望大佬能通过PWM波形不同的阶段来解释一下此电容的状态以及作用?为什么有些DCDC没有BS这个引脚?
2019-10-14 14:32:24
滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uf
2013-03-08 16:33:18
照明电源中的电容作用
不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容作用。 作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路
2017-11-29 14:25:47
田字型电容什么作用
电路的作用问题:这种“田”字电容电路什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
电解电容和陶瓷电容作用
如何选择确定? 哪些情况用电解电容,哪些情况下用陶瓷电容,哪些情况下两种均要用? 在老版的模拟电子书上有提到,个专门的公式去计算电容值的大小,不过有些IC之类的如何匹配电容在它的Datasheet
2019-07-08 04:20:20
附图,请教,在开关电源电路中,这个R4电阻什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用
本帖最后由 wahaha1987 于 2015-9-11 15:55 编辑 请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
电容作用及应用十说
电容作用及应用十说 电容之一:电容作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作
2010-04-02 16:18:5982
电容器在电路中的作用
电容器在电路中的作用 1.电容器的基本特性(1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用当把电容器的两个极板分别接到直流电源的正,负极上时,正负电荷就
2009-08-21 16:36:37148805
电源用的超级电容PC5
电源用的超级电容PC5 Tecategroup推出主电源用的超级电容PC5,PowerBurst PC5类型超级电容能在主电源以及突发电源电池出现电压跌落,下陷和中断情况
2010-05-17 12:10:43806
功放基础:电源滤波电容作用
功放电源中滤波电容作用有三:1、把整流后得到的脉冲直流电进行滤波以减小交流干优。2、高速供电。3、为音频信号提供通路。
2011-08-03 16:32:4718398
照明电源中的电容作用
滤波是电容作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不
2011-08-23 10:22:293705
pc电源是什么_pc电源基础
PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。健全的PC电源中都具备9种颜色的导线。PC电源大都是开关型电源
2011-12-29 13:46:068281
功放理论基础:电源滤波电容作用
介绍攻防中电源滤波电容作用
2012-10-23 14:07:5311844
详解照明电源电容作用
在日常生活中,我们不要轻视小小电容。他的作用很大,用过电容等的电子产品。什么地方都有如果用得不好,或用得好的,所以首先介绍电容作用
2013-01-18 10:31:461090
要点普及:电容应用于电源电路和信号电路的作用
2016-11-08 10:17:111696
详解电源中的电容作用及注意事项
详解电源中的电容作用及注意事项
2017-01-14 11:14:1416
电源电容器产生了什么作用
电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电能,但对于特定的应用来说,电介质技术在电容器的选择中起着重要的作用
2017-04-25 10:28:579655
去耦电容作用和原理
对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即 储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更 为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。
2017-11-12 11:07:5012690
PC电源上的EMI滤波电路组成及原理解析
因此在PC电源也有着属于自己的输入和输出滤波电路,其中输出滤波电路主要由电容和电感组成,作用与板卡上的输出滤波电路没有本质的区别;而PC电源的输入滤波电路也叫做EMI滤波电路,它的组成和作用比起板卡上的要更为复杂一些
2019-01-17 15:35:3211430
去耦电容有什么作用
去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用电容所处
2019-08-09 17:33:005
安规电容特性_安规电容作用
本文首先介绍了安规电容的概念,其次介绍了安规电容特性参数,最后阐述了安规电容电源中的作用
2019-06-28 14:08:3814727
独石电容有些什么作用呢?
储能交换这是独石电容最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容
2019-10-28 09:39:292582
电容作用及使用注意事项
2020-08-06 16:32:008356
什么是安规电容呢?安规电容作用
安规起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用,如果没有这些电容,可能产品会出EMC方面的问题,无法通过相关认证。
2020-10-12 15:59:3367380
旁路电容和去耦电容作用及选用
旁路电容在电路中的作用是旁路不需要的交流信号或给有用的交流信号提供一个交流通道,而去耦电容作用是滤除直流电源中的各种交流干扰,使整个电路能够更稳定的工作。
2020-10-29 10:48:008281
为何有些电容更换频率大,有些电容能使用很长时间
的问题给大家分析一下为什么有些电容更换频率很大,而有些电容能够使用很长时间。 1.如果电容本身的质量就比较差,加上负荷比较大,用个2-3个月就坏了 2. 有一些电容补偿柜里的电容使用6个月-1年就坏了 3. 有一些的客户电容使用了2-3年
2021-05-22 15:19:24940
旁路电容、去耦电容及滤波电容作用详解
旁路电容、去耦电容、滤波电容作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容——用在放大电路中不需要交流
2021-06-22 10:53:195164
电容在开关电源中的重要作用
电容在开关电源中的重要作用(罗马仕电源技术偏执狂价格)-电容在开关电源中的重要作用电容的各种用法,方便电子设计者应用,设计自己的电源电路。
2021-09-29 13:39:4730
模电——电源与地之间串联电容作用
1、电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重启,这时候大容量的电容可以
2022-01-05 14:06:182
芯片电源引脚的电容选择
1nF(0.001uF) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容 所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容电容作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一
2022-01-05 14:44:3112
变频电源滤波电容作用是怎样的
2022-01-07 13:49:0115
电源与地之间电容的主要作用与实际应用
作用电源输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利。
2022-07-25 15:48:566196
VCC(电源)和GND(地)之间电容作用
作用电源输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利 。
2022-08-01 08:52:052365
2022-08-04 07:47:304323
电容的主要作用 稳压 电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致 CPU 重启
2023-02-07 01:24:06814
芯片电源脚放0.1uF的电容作用
电容作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。
2023-02-16 12:31:532065
电源滤波电容作用的选择
电源滤波电容是在电源输出端与负载之间串联的一种电容器,主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电源输出的稳定性和可靠性。   在电源输出端,由于电源采用的是交流电转换为直流电的方式,因此输出电压
2023-06-07 09:30:071444
MPF电容是什么电容?有什么特点与作用
薄膜电容的种类繁多,有些人根据它的使用场景不同,又分出来了很多不同类型的电容器,比如MPF电容就是根据电容作用划分出来的一类电容器,MPF电容是什么电容?有什么特点与作用?今天就来详细为大家介绍
2021-12-31 15:04:041095
电源和地之间的电容作用是什么,电源和地之间的电容多大
电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致电源
2023-07-21 15:16:532504
开关电源y电容作用
开关电源y电容作用  开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404
ic芯片电源管脚并联小电容作用
ic芯片电源管脚并联小电容作用  IC(Integrated Circuit)芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,其能够集成多个晶体管、电容、电阻等器件,从而实现各种复杂的电路功能。在IC
2023-09-05 14:41:161231
开关电源初级和次级加上两个电容有什么作用呢?
开关电源初级和次级加上两个电容有什么作用呢? 开关电源中,初级和次级加上两个电容是为了起到滤波的作用。这篇文章将详细探讨这个问题,从电容的基本概念开始,一步步地解释它在开关电源中的作用,最后来看一些
2023-09-12 15:58:012056
开关电源中的Y电容有什么作用
开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683
开关电源中Y电容作用
开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322150
电容和小电容作用是什么?
作用。 一、大电容作用电容通常指电容值在数百微法以上的电容器,其作用主要有以下几个方面: 1. 滤波电容电容在电路中的最常见的应用之一就是滤波电容。在电源电路中,经常需要去除电源输出中的纹波,这时就需要用到
2023-09-20 16:36:014852
电源端加旁路电容作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF?
电源端加旁路电容作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:151244
电源中的电容作用及注意事项
电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090
VCC(电源)和 GND(地)之间电容作用  电源(VCC)和地(GND)之间放置电容作用是实现对电源信号的稳定过滤和补偿。下面将详细介绍电容在这方面的作用。 1. 电容的基本原理 电容是一种
2023-11-29 11:03:25795
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别  X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51466
去耦电容作用
去耦电容作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源
2024-02-20 15:55:59213
已全部加载完成
