很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。
2016-01-07 16:30:48
1343 程控交换机、数据通讯处理系统、计算机、通信基站、安防监控系统等设备在运行中要求交流供电系统不能停电,为了提高这些设备工作的可靠性和可维护性,很多企业都对其配备了UPS电源系统。UPS
2018-01-06 07:43:00
10034
UPS系统原理、蓄电池充放电试验及维护手册
2024-02-25 15:39:35
523
机队列,剩下机器则继续为负载供电。4。分布式冗余方式:分布式冗余方式是目前业内公认的最可靠及可行的工作方式,整个系统内部的UPS各自独立,适用的负载例如:机房内的双电源服务器、精密仪器等。此种冗余方式
2018-02-01 17:05:36
、电流的高频谐波含量。1.2 传导途径的抑制:由于所有的传导干扰只有通过适当的空间和导体途径才可能作用到UPS的输入、输出电源端子,因此,尽量减少传递的途径也是减低UPS 不间断电源骚扰的有效方法。例如
2018-02-05 11:13:01
所谓不断电电源系统,就是当停电时能够接替市电持续供应电力的设备,它的动力来自电池组,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4~8毫秒内或无中段时间下继续供应电力。 为什么要用UPS?现在全世界
2021-11-15 07:50:14
梅兰日兰ups电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大
2010-06-30 09:25:47
System),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将
2018-10-12 16:39:48
UPS电源使用注意事项及正常维护要点:1、使用时,电池一定要充足电,且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启UPS,否则有可能发生危险。 2、每次开机前,一定要关闭UPS所带的全部负载
2021-11-16 07:50:38
很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统
2021-11-16 07:18:40
请按正确方法给UPS电源充电山特UPS电源山特UPS电源的正常寿命,在室温正常条件下且正常使用时,一般密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命3-5年。但是很多人为因素却会使UPS不间断电源的寿命大大缩短
2021-12-28 08:00:23
“电池故障”,并有声、光报警,后备时间可能减少。 三、提高UPS可靠性的几种方法 通常用两台或两台以上的单机,构成双机或多机UPS系统,提高电源供电的可靠性,使在单台UPS发生故障的同时,不会
2021-02-20 14:56:27
随着我国经济的不断发展,UPS电源也在各个领域有了较为广泛的应用。并列运行能够对用电的控制设备的运行进行一定的保障,并且还能有足够的时间对可能出现的紧急情况进行处理。本文主要对UPS电源并...
2021-11-16 07:20:55
损坏。根据电池生产厂家的技术规范,电池的最佳使用温度是2~25℃,在该温度范围使用,可延长电池的使用寿命。总之,做好UPS蓄电池的维护工作,可以减少UPS的故障,提高系统运行的稳定性。通过对电池的维护可以提高电池的使用寿命。
2017-03-20 17:21:44
稳定无杂质的交流电,给后级负载使用。蓄电池作为直流备用电源,对整个UPS电源供电体系的安全可靠运行起到至关重要的作用,如果管理维护不当,则会带来不可估量的安全隐患,造成一定的损失。因此,对UPS电源...
2021-12-28 07:04:36
UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-15 09:09:35
UPS一般在什么情况下使用? UPS电源不但直接用于计算机上,凡配有计算机的设备(如医学上的CT、供应站的仪表等)、雷达站、军事通讯系统、程控电话系统、外科手术室等,均使用UPS代替发电机作后备供电
2017-11-22 14:28:44
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,其主要作用是通过UPS系统对电子设备可靠而不间断地进行供电。根据使用情况的不同,UPS可转换为四种不同的工作方式:正常运行
2016-10-18 22:02:51
“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。频率一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前ups不间断电源的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS电源的频率电路
2017-09-11 11:34:28
我们都知道UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频不间断电源。它为了机房断电而导致的服务器数据等系统故障提供了保障,在各个行业的机房建设中都是必不可少的。当然,UPS电源也需要我们
2021-11-16 07:35:28
UPS电源的工作原理及维护【摘要】本文阐述了UPS电源的种类和运行特点,以及日常应用中的维护和维修方法。【关键词】UPS;逆变器;智能化;蓄电池;维护UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定
2021-11-16 07:51:21
UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器
2021-11-16 07:31:50
一、简介UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀
2021-11-16 07:02:38
误区一:诚稳UPS能够防雷对于一个数据中心来说,它的供电系统首先是交流电,从电网进来后有两种情况,如果是非常重要的数据中心要配有发电机。从交流电进入数据中心首先要解决的是防雷问题。交流电进来后,在
2017-12-27 14:02:17
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
的大小,与储能电池容量大小成正比。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路
2018-10-10 16:40:59
较高。其缺点是可用性低,当UPS发生故障,负载将转换到旁路供电,无保护电源;在UPS、电池等设备维护期间,负载处于无保护电源状态;存在多个单故障点。N+X并联冗余系统是指由N+X台型号规格相同且具有并机
2020-11-27 15:58:51
后,至少等候6秒钟后才华敞开UPS不接连电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。UPS不接连电源设备开关机运用方法一、第一次开机按以下
2019-05-11 09:43:41
以下整理了一些UPS不间断电源系统的使用注意事项,正确的操作可以延长系统的使用寿命以及提高工作效率。1.UPS电源主机内有许多高压储能器件,请勿擅自拆开机箱检查。操作人员必须懂得电工基本知识并熟读
2019-08-13 11:55:34
《【最新】UPS测试方法和步骤》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【最新】UPS测试方法和步骤(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、UPS测试方法和步骤为保证用电系统的安全性,供电的连续性
2021-11-15 07:52:15
2018-10-08 15:21:23
一、方案背景:UPS电源是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。蓄电池作为UPS系统的组成部分,能否加强蓄电池的维护管理,将直接关系到系统的运行质量。而对
2021-11-16 06:59:03
供电系统由主机和蓄电池两部分组成,这两部分价格不但昂贵,而且对使用环境特别讲究。如果用户不能正确使用和维护UPS稳压电源,不但不能使UPS有效地发挥作用,严重时可能会缩短其使用寿命。 (1)对存放重要信息
2011-09-13 12:04:56
在ups电源日常维护中是非常重要的。在负载比较重的条件下,掌握一些关键数据,一个是三相电流值,电压值和频率,第二个是联接线接点是否有发烫、过热现象,这是事故苗头,大负载能够运行正常,那么平日里
2022-01-03 06:43:54
2018-09-26 15:00:33
ups电源 UPS即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如
2018-12-03 11:11:48
不间断电源(UPS),不间断电源(UPS)工作原理是什么?背景知识: 不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流
2010-03-23 14:17:56
1目的不间断电源UPS使用方法与功能介绍。2范围适用于模块化数据中心UPS电源模块。3引用文件《科普中国 科学百科—不间断电源》4术语和定义UPS即不间断电源
2021-11-16 08:59:49
1 UPS的功能与作用1.1 UPS概述UPS是不间断电源(Uninterruptible Power System)的英文名称的缩写。就是在停电时能够接替电网持续向负载提供电力。不间断电源系统
2009-10-12 09:59:24
原标题:什么是UPS?为什么要用UPS?六星电源 2018-07-1201什么是UPS?UPS(Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护
2021-09-10 08:12:28
UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
2021-11-16 06:19:28
UPS电源系统因其智能化程度高,储能电池采用了免维护蓄电池,这虽给使用带来了许多便利,但在使用过程中还应在多方面引起注意,才能保证使用安全。 (1)UPS电源主机对环境温度要求不高,+5℃~40
2021-12-28 06:29:43
会显著缩短,蓄电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等。蓄电池是UPS的心脏,不管UPS系统多么复杂,其性能最终取决于蓄电池,如果蓄电池失效,再好的UPS也无法提供后备电源。如何监视电池
2018-10-23 15:59:02
安装施工成本。 综上所述,高频机在各方面的表现都优于工频机,相信在未来会逐步取代市面上的工频机。 UPS作为数据中心供配电系统的重要组成部分也随着大数据、云计算等技术的快速发展,也迎来了一个飞速变革的时期。UPS电源厂家也在不断关注着可靠、高效、易用、易维护的UP电源技术。
2018-01-10 15:41:23
。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。 UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与UPS电源
2011-11-22 12:43:33
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
怎样才能做到UPS电源在数据中心的绿色无污染1构建绿色山特UPS电源系统绿色UPS电源山特ups电源系统应具备高效率、高功率因数、低谐波污染等特点。如何构建绿色UPS系统,小编认为可以从以下三个方面
2021-12-28 06:09:10
在正确使用和维护ups电源有以下几点: 1、根据保护的对象选择最合适的UPS电源。如果是为了保护存放有重要信息的普通计算机,那么必须确保UPS能提供小于300V的保护电压,这样在市电出现停电
2010-06-30 09:28:26
及维护进行一定的分析,旨在更好的应用UPS电源。一、引言 UPS电源是保证电子设备进行持续工作的重要保障,主要运用于我国各大复杂的工程项目当中,..
2021-11-16 06:21:30
UPS电源是机房不可缺少的供电设备。一般的机房都配有UPS,有条件的大型数据机房,常常会单独用一间房子来放UPS。你们知道机房里最容易出现的安全隐患是哪个设备吗?对!那就是UPS电源电池。从目前报道
2021-12-28 06:07:02
的电源。更多关于锂电UPS维护的详情,最好还是留给那些了解UPS实施细则的人。同样,安全性是至关重要的:UPS系统的维修有一定的风险,所以最好聘请专业的人员,而不是冒着生命(其次是停机)危险自己维修。以上就是关于如何快速的确保锂电UPS电源供电安全的一些操作方法,你们都详细记录下来了吗?
2019-06-17 04:20:40
UPS不间断电源除尘技巧分析随着ups不间电源的应用越来越广,已经和我们的工作及生活密切联系起来,所以ups不间断电源的维护也变得十分重要,在上一篇的ups不间断电源维护技巧中,小编已经为大家详细
2021-11-16 06:52:40
一,首先要知道UPS电源有何作用?答:UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 从原理上
2015-07-30 10:10:49
随着电脑的日益普及,电脑的保护神【UPS电源】也得到了广泛的应用。UPS电源是使用简单但又容易损坏的设备。科学的使用和维护将会延长UPS电源的寿命。 1)尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动
2013-11-25 11:48:17
”(可用性可达到 99.9999%),即每年可能存在的宕机时间少于 32 秒。UPS系统的目标是尽量提高 UPS 电源系统的可用性,减少来自市电的影响。 提升供电可用性的途径 提高供电系统可靠性 从
2018-09-30 16:28:38
您好,我需要UPS电源控制板
2021-12-04 13:44:12
,用电量没有经过综合考虑浪费电能切投资较高。 2、UPS电源供电集中的优劣性比在看UPS电源集中供电的现状,实施的方法是在地铁车站,设置综合电源室和综合电池室,将各弱电系统需要的用电负荷,经过汇总通过
2012-07-14 13:52:54
一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电。UP...
2021-11-16 08:11:32
影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。诚稳UPS电源你了解了吗?下一篇就让小编介绍下诚稳UPS电源的维护知识吧!喜欢就关注下!
2017-12-02 10:36:26
4.内容
4.1将原来每年对UPS电源进行
2010-10-25 16:13:38
164 UPS蓄电池在UPS电源设备中占有十分重要的地位.目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封式铅酸蓄
2006-04-16 22:44:36
823
sendon ups-100后备式方法输出UPS电源的辅助助电源及充电控制电路
2008-11-04 17:44:12
683
浅析UPS日常维护中的人为故障
摘要:根据日常维护中接触的一些案例,针对UPS在人为故障方面的一些事项进行了归类分析,提出了正确使用和维护UPS的方法及应避免
2009-07-04 11:23:05
517 UPS蓄电池的测试、使用和维护
UPS蓄电池在UPS电源设备中占有十分重要的地位.目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封式铅酸蓄电池,占据UPS电源总
2009-11-06 08:38:18
1858 前端UPS电源设计与维护技术
近几年,有线电视事业在我国得到了飞速发展,为观众提供丰富多彩的电视节目,丰富了我们的文化
2009-11-23 10:09:22
475 UPS电源使用和维护解决方案简介
随着计算机网络及信息化高速发展,自动化生产设备越来越精密,同时对电力的间断和干扰越来
2010-03-18 17:44:38
943
虽然UPS电源使用的是铅酸免维护蓄电池,但是却并不表示完全不需要维护,为了保持UPS电源的良好运作需要人员进行定
2010-12-10 11:39:53
826 本文主要是针对本省目前台站在使用和维护UPS电源中出现的诸多问题,提出正确的使用和维护方法,改善台站供电,减少资料丢失具有一定的实际意义。
2011-09-23 16:05:07
49 本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。
2011-09-26 11:02:43
1109 选择UPS电源上的一些方法介绍
2011-11-10 17:15:20
61 通过对uPS不间断电源系统工作原理的介绍,提出几点对其运行和维护中应注意的事项,从而有助于提高UPS电源系统的稳定可靠性和使用寿命。
2011-12-02 16:50:57
131 UPS是由电力变流器、储能装置、蓄电池和开关等组合而成的一种电源设备,这种电源设备能在交流输入电源发生故障时保证向负载供电连续性。本文首先介绍了UPS电源的若干形式及其工作原理,然后根据我厂DCS装置对电源的改造,说明UPS在DCS系统中的 应用。
2016-05-11 15:40:59
8 很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度
2017-10-10 15:29:39
6 UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择和配置以及UPS电源的安装与维护。 UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及,UPS电源得到
2017-10-30 10:16:08
11 程控交换机、数据通讯处理系统、计算机、通信基站、安防监控系统等设备在运行中要求交流供电系统不能停电,为了提高这些设备工作的可靠性和可维护性,很多企业都对其配备了UPS电源系统。UPS
2017-12-05 13:35:38
877 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命
2017-12-06 05:28:01
803 正常的来说,UPS电源的使用寿命一般都可以达到8-10年,而维护得当的UPS电源这可以使用15年以上,像美国很多地方的数据中心都用了20年上下,里面的UPS电源也从来没有更换过。这当中又和电源的核心元配件电池有很大的关系
2018-02-02 10:42:30
2855 不间断电源的使用必须注意日常维护与保养,才能充分发挥其作用,延长使用寿命。下面就简单介绍一下UPS不间断电源的维护保养方法。 一、注意UPS的使用环境要求 UPS对环境的要求是:放置的位置必须平整;设备
2019-01-05 10:35:26
2993 本文主要阐述了在线式UPS电源的使用方法及优点。
2019-11-14 15:10:27
7337 程控交换机、数据通讯处理系统、计算机、通信基站、安防监控系统等设备在运行中要求交流供电系统不能停电,为了提高这些设备工作的可靠性和可维护性,很多企业都对其配备了UPS电源系统。UPS
2020-04-06 17:04:00
8462 跟着电脑的日益广泛,电脑的维护神UPS也得到了广泛的运用。UPS是运用简略但又简略损坏的设备。科学的运用和维护将会延伸UPS的寿数。
2020-04-06 16:32:00
444 程控沟通机、数据通讯处理体系、核算机、通讯基站、安防监控体系等设备在作业基地求沟通供电体系不能停电,为了跋涉这些设备作业的牢靠性和可维护性,很多公司都对其装备了ups电源体系。UPS
2020-09-18 17:04:23
4055 电源电路故障率很低有电池引起的故障率为 60%。所
以正确的使用维护好 UPS 电池的寿命是降低不间断电源故障的关键因素之一。
2020-11-20 14:10:00
11 UPS电源是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。
2020-12-26 06:59:24
258 UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-08 13:21:01
15 《【最新】UPS测试方法和步骤》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【最新】UPS测试方法和步骤(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、UPS测试方法和步骤为保证用电系统的安全性,供电的连续性
2021-11-08 15:36:02
12 很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统
2021-11-08 20:21:01
13 UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源
2021-11-09 09:06:00
31 运行维护:UPS电源并列运行分析及维护应用https://mp.weixin.qq.com/s/lHAf6FHYEsgtZSddi_zdMQ随着我国经济的不断发展,UPS电源也在各个领域有了较为广泛
2021-11-09 09:06:00
15 UPS电源使用注意事项及正常维护要点: 1、使用时,电池一定要充足电,且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启UPS,否则有可能发生危险。 2、每次开机前,一定要关闭UPS所带的全部
2021-11-09 10:06:08
2 UPS电源的工作原理及维护【摘要】本文阐述了UPS电源的种类和运行特点,以及日常应用中的维护和维修方法。【关键词】UPS;逆变器;智能化;蓄电池;维护UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定
2021-11-09 11:06:04
8 请按正确方法给UPS电源充电山特UPS电源山特UPS电源的正常寿命,在室温正常条件下且正常使用时,一般密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命3-5年。但是很多人为因素却会使UPS不间断电源的寿命大大缩短
2022-01-06 14:07:55
4 在ups电源日常维护中是非常重要的。在负载比较重的条件下,掌握一些关键数据,一个是三相电流值,电压值和频率,第二个是联接线接点是否有发烫、过热现象,这是事故苗头,大负载能够运行正常,那么平日
2022-01-12 10:51:43
1 UPS监测系统介绍(ups电源监控系统),很多小伙伴还不太清楚,现在ups监测系统对机房供电的正常运行是非常重要的,所以现在很多机房都离不开ups监测系统,下面小编就来为大家讲解下UPS监测系统介绍
2022-06-07 11:08:40
3383
UPS电源的维护与使用是分不开的,有科学的使用方式还应该有正确的维护方法,这样才能达到UPS的高利用率。
2023-03-07 11:44:43
252 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:15
1211 UPS是交流不停电电源的简称。主要功能是在正常、异常和供电中断情况下,向重要用电设备及系统提供安全可靠、稳定不间断,不受倒闸操作影响的交流电源。
2023-08-18 16:35:21
777
2023-11-14 14:27:40
0 UPS电源对保护数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。
2023-11-14 15:03:00
