NI推出NI RMC-8355机架式控制器与NI PXIe-PCIe8381 PXI Express远端控制器,让PXI平台系列变得更丰富。耐用的RMC-8355 1U机架式控制器可用于PXI与PXI Express系统,最多搭载2个高效能四核心Intel Xeon E
2012-11-19 08:55:59
1881 美国国家仪器近日发布NI RMC-8355机架式控制器与NI PXIe-PCIe8381 PXI Express远程控制器,扩展了其PXI平台。 用于PXI和PXI Express系统的RMC-8355 1U坚固机架式控制器。
2013-01-15 12:35:45
1934 康乃狄克州西哈特福德2023年5月4日 /美通社/ --罗格朗集团旗下品牌力登和Server Technology,分别推出最新智能机架式PDU产品:PX4和PRO4X! 这两款最新的智能PDU
2023-05-04 13:53:43
571 将成为新的需求增长点。 在通信、金融、医疗、教育、科研、制造等行业现代化、智能化、便捷化的进程中,各类全球顶尖的设备、系统集中亮相,机架式UPS电源也必然成为了高端设备的“护花使者”,为高精尖设备、智能...
2021-12-28 06:34:31
1) 试验电路接入示波器;2) 确认热工自备UPS电源电池充电灯灭,调节调压器的输出电压等于切换电压时,热工自备UPS电源应迅速切至电池供电,测量热工自备UPS电源输出电压应在220VAC±5%;3
2021-12-28 08:06:00
电源塔式(Tower)和机架式(RackMount)指的是UPS的安装方式。机架式是UPS主机放置在机架上,塔式机直接放置在地面上。有RM标识的即为机架式,没有的为塔式机。4.工频机和高频机工频机UPS
2017-02-17 17:38:26
UPS电源的工作原理及维护【摘要】本文阐述了UPS电源的种类和运行特点,以及日常应用中的维护和维修方法。【关键词】UPS;逆变器;智能化;蓄电池;维护UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定
2021-11-16 07:51:21
问断地为用电设备提供稳定、干净、高品质的电源环境。(目前按其设计原理与工作方式可分离线式、在线式和在线互动式三种,)用户应充分了解各类UPS电源的技术参数、电气性能和适用范围,并根据自身负载的特点合理
2018-06-28 13:44:20
端口2给变压器供电,维持端口3上的交流输出。在线动式UPS电源在变压器抽头切换的过程中,双向变换器作为逆变器方式工作,蓄电池供电,因此能实现输出电压的不间断。 其工作性能特点: 1)市电利用率高
2010-06-30 09:26:12
会给使用中维修带来不便。 四、在国产和进口UPS电源的选择 一般建议选用国产UPS电源,建议使用存能电气机架式UPS。在性能和服务上更具优势。近几年来,国产小型机架式UPS电源在质量上有很大的提高,维修上有很大的方便。
2018-08-17 10:02:31
2.75V,放电结束后,搁置0.5h~1h,再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,循环次数必须大于300次。提高机架式UPS电源寿命的方法浅充浅放:浅放浅充对于
2018-09-26 15:27:15
小编来为大家介绍一些常见的机架式USP故障及解决方法,希望能对您有所帮助。 机架式UPS故障出现原因 ▼电源干扰 如果电网内存在严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就可能会造成机架式UPS出现断电
2018-10-11 14:18:42
机架服务器的宽度为19英寸,高度以U为单位(1U=1.75英寸=44.45毫米),通常有1U,2U,3U,4U,5U,7U几种标准的服务器。
2019-09-27 09:11:19
络计算机中国招标网项目名称:中华人民共和国审计署驻深圳特派员办事处机架式服务器采购项目项目编号:GDC-20101111114900001 中央国家机关***采购中心受采购单位中华人民共和国审计署驻深圳
2010-11-11 16:06:00
接、防错接保护功能; →电路采用特殊保护工艺,防尘、防潮、防腐,极端环境也可稳定运行; →1U 机架式设计,丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃); →提供 6 年质保服务。
2020-01-15 09:34:52
我现在有一块机架式交流24V电源,实测空载电压为25.6V,现需要把空载电压降到24V以下。求教各位大神,有什么简单直接的办法,成本能低点的。十分感谢!!!
2014-05-24 14:59:06
SUA1000-1500说明书APCUPS电源 SUA2200VA-3000VA说明书APCUPS电源SU5000UXICH说明书APC在线式UPS不间断电源说明书;APC机架式不...
2021-12-27 08:09:11
描述它是一个 DIY 非机架式 5 端口 RJ45 以太网直通配线架板,以太网端口直接连接到对面的端口。它专为 <100mm 的尺寸而设计,因此它有 5 个端口(10 个连接器
2022-08-25 07:51:32
PDU(机架式配电单元)电源插座的类型与安装方式,为大家展示PDU(机架式配电单元)电源插座如何选择才能最有利于保证机柜内设备的供电平衡。什么是PDU(机架式配电单元)电源插座PDU(机架式配电单元)电源插座是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电器回路或者通信线路中因为外界的
2021-12-31 07:08:06
各种坚固的PXI/CompactPCI机箱选择,适合各种便携式、台式、机架式和嵌入式应用;4, 8, 14和8槽机箱,带AC和DC输入功能。
2020-04-01 09:03:03
SETMINI嵌入式直流电源系统先进的模块设计使得整个系统体积很小,却能提供足够的功率满足通讯系统的要求,同时符合机架式安装的特征。适用于各种规模的交换局、机房、基站、卫星通信、数据通信、铁路以及
2011-03-10 13:10:39
2011-03-10 14:57:03
,新增的网络节点位于一座综合建筑物内,该建筑物由室内变电站和办公区域构成,由于变电站都具有直流系统,因此在设计该网络节点供电方式的时候,选择了机架式的逆变电源,交流市电作为交流输入,从变电站的直流屏引入
2008-12-23 15:54:52
系列是智能上网型UPS,可提供各种通讯连接方式的电源管理方案。采用先进的CPU集成控制技术,并拥有超宽电压输入范围和独特的立式、卧式、机架式三种安装方式;还特别配置稳压输出电源插座、浪涌保护插座和智能
2012-02-12 15:54:18
与传统机架式测试系统相比,基于PXI技术的测试系统有什么优势?PXI系统软件未来发展趋势是怎样的?
2021-04-13 06:48:47
云计算环境下,UPS电源市场将发生巨大变化。云计算作为未来新一代信息技术与IT应用方式变革的核心,将带动UPS市场快速增长,需求量不断扩大。像什么机架式UPS、便携式UPS、车载UPS产业结构将会
2018-08-20 09:31:26
` 机架式UPS电源的技术特点。机架式UPS电源是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。机架式UPS电源是众多UPS电源的一种,主要是应用在安防系统集成集中供电的电源供给设备,机架式
2018-09-14 11:17:45
达到了输出电压零中断的切换目标。在线式UPS特点:⒈一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声较小,约为50dB。⒉在线式UPS电源的控制电路中,采用输入变压器、输出变压器及光电耦合器件等将“强电”驱动...
2021-11-16 07:36:49
存能电气机架式UPS电源的技术特点。机架式UPS电源是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。机架式UPS电源是众多UPS电源的一种,主要是应用在安防系统集成集中供电的电源供给设备
2018-09-07 13:24:18
,产品设计体积小巧,外形美观,质量可靠,是现场谐波治理的理想产品。•机架式有源滤波器的特点:1.结构紧凑:结构采用标准19寸机架式安装,方便美观,占用体积小;2.宽滤波范围宽:可同时滤除2-50次全部
2014-06-27 13:38:11
器、风扇等设备。当然了,机柜的功能愈发增多,机架式UPS的功能发展也不能落后。智能化多功能的机柜实用性确实很高,然而功能多,意味着价格也不会便宜。当用户在机架式UPS电源方面发布的预算并不多时,将资金倾向于
2018-10-10 14:03:35
的目标、应用、和功能要求,以及他们的产品差异化的愿望,选择所需要的机架式UPS。 3.在国产和进口UPS电源的选择中,一般建议选用国产UPS电源,建议使用存能电气机架式UPS。在性能和服务上更具优势
2018-06-07 15:42:31
,以精致的品质,优异的性能及人性化操作为设计导向。广泛应用于各种特种改装车辆。 2、锂电车载UPS专门为特种车辆设计。,体积小,重量轻,机架式安装,节省空间,减轻车辆载重,采用锂电池储能,安装更方便
2018-10-09 14:23:17
产品主要特点 符合PXIe总线标准规范国产加固机架式PXIe测控平台标准19寸机架式安装PXIe/PXI模块信号后出线设计内置厚物科技PXIe-9180或PXIe-9170控制器内置厚物
2022-04-26 11:05:01
产品主要特点 符合CPCI总线标准规范国产加固机架式CPCI测控平台标准19寸机架式安装CPCI模块信号后出线设计内置厚物科技CPCI-9333或CPCI-9363控制器内置厚物科技3U
2022-04-26 11:11:10
机架式掺铒光纤放大器系列,具有低噪声、结构标准、高可靠性等特点,应用在1.55um 窗口内的数字信号光纤传输系统中。正勤 EDFA-BS 机架是针对SDH 传输系统设计的掺铒光纤放
2009-07-31 10:37:40
25 Cronet CC-3956 48GE+8T机架式三层千兆/万兆工业以太网交换机支持48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽产品安全、自主、可控,元器件国产化率100%支持MR-Ring(自愈时间
2023-03-01 09:10:38
维谛UPS电源ITA26KVA长机ITA-06k00AL1102C00,6KVA长延时机型,单进单出,430mm宽*400mm深*85mm高,2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕,支持
2023-09-26 18:51:38
维谛UPS电源ITA-05k00AL1102C00是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代中功率机架式UPS产品。Liebert
2023-09-26 18:54:32
宝德“四子星”PR2760T服务器是一款特殊优化设计、性能卓越、安全可靠的高密度机架式服务器产品。完美支持Intel最新5500/5600系列QPI处理器、采用Intel5520芯片组、高速DDR3内存及SAT
2010-11-11 21:17:17
21 机架式服务器 机架式服务器的外形看来不像计算机,而像交换机,有1U(1U=1.75英寸)、2U、4U等规格。
2009-12-17 09:48:27
312 UPS电源的工作特点和技术指标,UPS电源容量选用和电池配置,UPS电源的使用效果.
2011-05-02 09:41:37
1743 UPS电路结构种类,四种电路结构UPS的性能特点,
2011-05-02 10:02:49
3010
NEC推出2款全新 Express5800 系列 2Way 机架式服务器机种,包含2U高度的 Express5800 / R120d-2M ,以及1U高度的 Express5800 / R120d-1M。新推出的2款机种,在系统运作环境的温度上限方面更加宽裕,使
2012-05-03 16:40:42
1115 NSA3130为1U机架式网络安全平台,可支持多种类型处理器,包括最新的Intel Xeon E3-1200v2系列处理器。NSA3130配置8个LAN 端口,且每个端口可提供10/100/1000 Mps网络连接,支持LAN bypass。配置1个
2012-05-30 15:02:06
966 近期,在“重庆市地方税务局UPS电源设备采购”公开招标项目中,台达机架式7KVA和3KVA UPS产品脱颖而出,为重庆市地方税务局43个区县局网络信息系统提供安全可靠的电力保障。
2012-06-21 10:10:17
948 测试系统构建完整指南系列之一,热会影响测量质量和测量系统可靠性,但这一因素通常会被忽略。 了解设计机架式测量系统的基本设计方法以及热建模工具。
2017-03-29 15:06:33
347 DP300E系列UPS的性能特点及学术价值
2017-09-15 08:37:46
5 2 或4 个光纤接口,8 路RS232,4 路RS422/RS485 串行接口,19英寸1U 机架式安装支持12VDC,24VDC,48VDC,110VDC 或85-264VAC/120-300VDC电源
2017-10-26 11:38:37
11 威联通科技(QNAP Systems, Inc.)宣布推出全新机架式TS-x32XU NAS 系列,共有4硬盘槽TS-432XU、8硬盘槽TS-832XU及12硬盘槽TS-1232XU三款机种,全系列皆提供单一及双备援电源供应器两种选择。
2018-06-26 09:07:00
4137 数据中心需要更多的应用程序计算能力,更快的处理能力,更好的电源效率。数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度,对机架式UPS产品的需求仍然较为旺盛,市场份额还有较大的提升空间。想要产品更广泛应用到数据中心和机房等领域,就不必须的不断改进和研发新技术。
2018-07-18 14:56:00
739 机架式UPS电源的技术特点。机架式UPS电源是对电力环境要求苛刻的设备提供更加灵活、可靠的电源保护。
2018-09-09 10:14:37
1124 作为现代光纤通信系统中不可缺少的关键技术和部件,EDFA、拉曼光纤放大器、遥泵放大器、高功率CATV放大器等产品得到了广泛的应用。相较于集成于主通信系统中的插卡式光放产品,机架式外置光纤放大器由于
2018-10-30 16:13:39
1803 FHX机架式光纤配线箱的特点和详细安装说明。FHX机架式光纤配线箱的作用和容量易天光通信(ETU-LINK)供应的FHX超高密度光纤配线箱坚固耐用,还可提供卓越的密度、端口接入和电缆管理。这种高密度光纤
2018-11-13 17:38:42
1873 机架式模块化UPS电源相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。
2019-03-06 17:04:28
14 深圳胜安远泽智能科技公司,是一家专注工业电源等研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是一家集863工业电源的专业供应商,产品定位以工业工程电源 监控电源 防雨电源为主要服务对象。输出电压:3V
2019-04-01 14:39:38
308 机架式UPS电源的技能特征。机架式UPS电源是对电力环境要求苛刻的设备供应愈加灵敏、可靠的电源维护。机架式UPS电源是许多UPS电源的一种,主要是应用在安防系统集成会合供电的电源供应设备,机架式
2021-04-04 10:15:00
1231 机架式UPS体系关乎数据中心机房的打开。近年来数据中心的迅猛打开推进了机房各范畴的跋涉,机架式UPS设备则犹如机房数据中心的血液,对机架式UPS的要求愈来愈高。那么,今天我们的课题是来谈论机架式
2021-04-04 10:12:00
888 机架式UPS电源广泛应用于通信、电力、公安、消防、广电、金融、互联网等行业,与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等。
2019-07-19 15:55:36
1613 加州IRVINE Jan。 2016年9月19日/PRNewswire/- 射频,微波和毫米波产品的领先供应商--Pasternack推出了一款全新的机架式可变增益RF放大器,其性能从100
2019-08-08 09:53:45
2141 配置三或六个风扇,Verotec的1U智能风扇托盘可根据温度降低或提高风扇速度。 19英寸机架式风扇托架由可编程控制器管理,该控制器将风扇运行限制在半温,温度高达35°C,并在55°C时线性增加至全速运行。可以调节上限和下限以满足特定的应用要求。
2019-08-12 08:57:34
2477 全球最贵的台式机Mac Pro又有新版本,这次是在原有的基础上,提供了机架,售价是51999元,等于一个架子贵出了4000元。
2020-01-15 11:04:00
2246 去年12月,苹果官网上架了新款Mac Pro,其中塔式47999元起,6-7周内到货。彼时,机架式Mac Pro显示即将发售。机架式Mac Pro的基本型号与标准Mac Pro相同,后者配备3.5GHz的8核Intel Xeon W处理器、32GB RAM和256GB存储空间。
2020-01-15 14:01:14
2627 通常,服务器根据其形状和结构分为塔式服务器、机架式服务器和刀片服务器。这三种类型的服务器有什么不同呢?它们在哪里使用呢?
2020-03-27 14:31:19
2482 数据中心的服务器机架一向采用12V的机架式电源,但由于计算和存储平台的性能不断提升,所需的电量也就越大,以致电流量也随着大升。
2020-05-12 16:13:08
477 在采购机架式UPS电源的时候,采购者都会货比三家,看看品牌、看看价格、看看厂家资质以及产品的质量咋样,这些都是客户需要考虑到的。对比完之后,再决定去哪家购买产品,这样能够买到合适的产品。
2020-06-10 16:04:37
653 机架式UPS电源广泛应用于通信、电力、公安、消防、广电、金融、互联网等行业,与之匹配集成的设备有:通信基站、一体化配电柜、数据中心、模块化集成产品等。
2020-12-26 05:36:25
502 威联通科技 (QNAP) 近日宣布推出四款基于兆芯通用处理器的新型大容量机架式 QuTS hero NAS,新产品专为大型应用设计,具备服务器级与虚拟机应用的强劲性能,支持影像监控、虚拟化应用、AI
2021-03-08 11:40:19
2671 SynQor防护级机架式军用不间断电源系列产品专为军用装备应用的工作环境和电气设备条件而设计。SynQor的军用装备UPS融合了通过验证的高效率设计和包装设计。锂聚合物电池的应用接受在其功率级别
2021-11-25 16:35:11
1931 SUA1000-1500说明书APCUPS电源 SUA2200VA-3000VA说明书APCUPS电源SU5000UXICH说明书APC在线式UPS不间断电源说明书;APC机架式不...
2022-01-05 14:14:38
8 将成为新的需求增长点。 在通信、金融、医疗、教育、科研、制造等行业现代化、智能化、便捷化的进程中,各类全球顶尖的设备、系统集中亮相,机架式UPS电源也必然成为了高端设备的“护花使者”,为高精尖设备、智能...
2022-01-05 15:01:44
9 ,高容量,高集成度及高性能的工作环境,具有工作稳定,供电容量大,操作方便,易于维护等显著特点。 双电源光纤
2022-01-10 14:48:32
2 PDU(机架式配电单元)电源插座的类型与安装方式,为大家展示PDU(机架式配电单元)电源插座如何选择才能最有利于保证机柜内设备的供电平衡。什么是PDU(机架式配电单元)电源插座PDU(机架式配电单元)电源插座是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电器回路或者通信线路中因为外界的
2022-01-11 13:27:03
0 采用一体化结构,机架式设计,整合空间、便于管理
2022-06-01 09:55:38
1741 电子发烧友网站提供《DIY非机架式5端口RJ45以太网直通配线架板.zip》资料免费下载
2022-08-02 11:27:33
1 嵌入式计算平台供应商众新科技基于ICPARK园区企业兆芯新一代开胜KH-40000系列处理器平台,全新推出SYS02-KH40016机架式服务器产品。
2022-12-02 14:59:35
255 ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备 自组网车载台(1U机架式)
2023-01-10 09:53:41
218
机架式前置播放终端****SV-7031 产品特点 ■ 标准RJ45网络接口,可以放置在网络系统中的任何地方■ 支持1路本地音源输入、1路MIC输入和1路立体声音源输出■ 配备3个功能旋钮,调控设备
2023-02-22 09:29:50
184 板有1组线路输出、两路定压输出与一路定阻输出播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮以及1个高音与1个低音调节旋钮,作为播放音量调节使用。SV-7035是一款集成高性能的IP解码模块的机架式网络功放,支持定压输出和定阻输出,可以很方便地接上多个音箱、音柱等
2023-03-06 10:32:14
222 研扬科技FWS-7840机架式设备具有强大的功能和灵活性,以提供更灵活、更高带宽的网络架构。该系统采用IntelXeonW处理器(原名为CometLake),标配八个由Inteli350AM4芯片组
2021-12-06 14:17:44
462
在国家政策和巨大需求的推进下,我国数据中心机房业务坚持高速发展,制造规划也逐步扩展,越来越多的市场需求期望将机架式逆变器电源推广到更大的功率规划,为了能不断为客户供应具有市场竞争力的产品,满足
2023-03-07 11:19:37
486
上架式工控机是一种特殊类型的工控机,它通常被设计为可安装在机柜或机架上的设备。与传统的台式工控机相比,上架式工控机具有以下特点:尺寸和形状:上架式工控机的尺寸和形状通常符合标准的机柜或机架规格
2023-07-10 14:58:19
347
挑选锂电池UPS的时候,当自身根据所需求应用锂电池UPS的领域或者根据锂电池厂家的建议选定了具体类型的锂电池UPS,比如说机房选机架式UPS或者塔式UPS之类的。选定了锂电池UPS的类型之后呢?之后就需要更具体的参数了。
2023-07-13 10:19:42
1113 音源。后面板有1组线路输出、两路定压输出与一路定阻输出播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮以及1个高音与1个低音调节旋钮,作为播放音量调节使用。SV-7035TP是一款集成高性能的IP解码模块的机架式网络功放,支持定压输出和定阻输出,可以很方便地接上多个音箱、音
2023-08-18 09:35:29
264 电子发烧友网站提供《Dell PowerEdge R760机架式服务器和Emulex LPe36002主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-21 15:45:11
0 产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
国产加固机架式PXIe测控平台
标准19寸机架式安装
PXIe/PXI模块信号后出线设计
2022-04-26 14:55:42
481
产品主要特点
符合CPCI总线标准规范
国产加固机架式CPCI测控平台
标准19寸机架式安装
CPCI模块信号后出线设计
内置
2022-04-26 15:07:08
468
SV-9032 机架式网络采播器 一、描述 | | 18123651365微信 SV-9032是我司的一款机架式网络采播器,具有10/100M以太网接口,后面板上有两路线路输入接口,可以直接连接音源
2023-08-30 22:18:15
234
方式之一。今天苏州研讯电子科技有限公司就通过几款研华工控机来介绍上架式工控机,希望能对大家有所帮助。 什么是上架式工控机? 上架式工控机,又称机架式工控机,是一种专门为工业自动化控制设计的计算机设备。它以工
2023-09-20 10:14:24
389
新悦SIP731V机架式网络播放终端,具有10/100M以太网接口,后面板上有一组AUX音源输入和一组AXU音源输出,一组交流220V的继电器输出,可以直接连接纯后级功放,使得后级功放可以播放
2023-08-17 15:55:28
0 UPS电源输出波形的特点与区别 UPS(不间断电源)是一种为了应对电网电力波动和停电而设计的设备,它可以在停电发生时提供稳定的电力供应,并保护设备免受电网故障的影响。而UPS的输出波形则是用来描述
2023-11-09 16:48:13
1061 UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点? UPS(不间断电源)是一种用于提供稳定电力供应的电源设备,特别适用于关键应用领域,如数据中心、医疗设备等。UPS 电源的拓扑
2023-11-09 16:58:50
693 刀片服务器和机架式服务器是两种不同的服务器部署形式,它们在物理设计、密度、可扩展性等方面有一些显著的区别。下面,小编给大家分析一下刀片服务器和机架式服务器有何区别?
2023-11-21 16:23:32
3084 本文参考自“2023年机架式服务器行业词条报告”,机架式服务器是一种广泛应用于数据中心和企业环境的服务器类型。其通常以标准的19英寸机架尺寸设计,并具有模块化的构架,便于安装在机架架构中,是一种
2023-12-06 10:36:30
274
机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。 而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要贵,而且也更占
2023-12-15 16:04:48
276
