思路再次发散,假如把这台阶看成很长的上电上升沿,那么有没有跟电源芯片的软启动有关,那和软启动关联的外部硬件电路就只有一个电容,通过调整电容值,发现没有任何效果。那么说明跟软启动关系比较小。
2022-07-25 09:05:58
4919 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/56/18/pYYBAGLd7GuAeV_BAAA1KZurBf0772.PNG)
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg3LSAA6Y9AAA4jEGTQBQ326.jpg)
UPS电源常见故障大全UPS电源故障分析与维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE病毒,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障
2021-11-16 08:36:21
造成漏电保护器跳闸的主要原因是UPS电源系统在启动或切换过程中产生了瞬时漏电流。沈阳UPS电源系统输入端安装漏电保护器的主要目的是要保护人身和设备的安全。因为,当系统中的电气设备绝缘性能下降
2013-09-21 22:17:02
请问各位高手,我这里停电了,把电脑用的UPS电源的电池拆下,然后把车上的电池线接入UPS电源,车打着火,为什么UPS二三分钟就自动关闭输出了?
2020-04-28 13:57:34
金武士ups电源故障情况类型分析及维修一、金武士UPS电源无法启动因为金勇士ups的电源是DC启动的,所以在电池没有连接、电池电量低或者电池有问题的情况下,UPS是无法启动的。下面有几种类似的情况
2021-12-31 06:26:27
macw小编带来 AirPods 无法连接到 iPhone、iPad或Mac的解决办法,希望对大家有所帮助。无法连接到 iPhone、iPad 或 iPod touch1.确保您的 iOS 或
2021-09-14 08:11:58
怎样去选择STM32的三种启动方式呢?Flash锁死的解决办法是什么?
2022-01-18 07:11:13
继续完成相应操作,而如果此时重新上电,却经常遇到系统无法启动的问题。那么这到底是怎么回事呢?遇到这种情况又该如何处理呢?本文教您一招解决它!一、上电失败问题分析1、上电缓慢引起的启动...
2021-11-03 08:05:05
previewer的input框无法输入内容这样不是对调试影响很大吗,请问有大佬知道有解决办法吗
2022-04-19 10:07:46
STM32每次下载程序后能正常运行,但是断电或复位后程序运行就无法正常运行,大概解决办法如下1、查看boot0和boot1是否都正常接地2、查询其他外设是否卡死在其中一个里面了,我遇到的问题是有一个
2022-02-11 07:31:11
文件排除构建,而导致以上问题的出现。解决办法:在“导航器”视图窗口中,找到STM32的启动文件,将其添加构建。
2022-04-06 10:24:25
口跳线出来接到u***转串口芯片上进行测试,两个芯片接收信号连在一起存在干扰。解决办法 :只选用一种通信方式,因为我这边没有u***转232的数据线,所以选择了拆掉MAX3232...
2021-08-13 08:03:12
,发现指纹解锁用不了,密码登录后,显示器黑屏,只剩光标与蓝色小圆圈在转动,无法进入系统,必须强制关闭电源后重启才能正常启动电脑。正常启动后,发现输入法没了、网易云音乐出现闪退、某些系统设置点了没反应,可能还有更多问题,还没来得及逐个探索。解决办法:①用 卸载软件利器Geek 把金山毒霸卸载干净,
2021-12-29 06:08:06
现货UPS不间断电源报价性价比超高一.使用ups电源的注意事项1.负载与ups电源连接时,ups电源须先关闭负载,不要带载启动ups电源再接线,然后逐个打开负载。2.所有电源插座应连接保护地线。3.
2021-11-15 07:49:01
修改NWK_MAX_DEVICE_LIST定义为70,编译无法通过。请求解决办法。我知道是由于内存够请问有什么办法可以修改?我目前的设置如下
2020-08-27 17:32:18
。备注:1、各位也可以在ST官网查询他们的GDB数据手册,里面讲的很清楚,也讲了如何处理GDB报错的问题。我截个图2、原文在我个人的博客园那边,有兴趣也可以看一下关于STM32CubeIDE无法正常启动GDB服务端的解决办法 - 墨髯 - 博客园 (cnblogs.com)
2023-02-01 22:57:23
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
安装独立显卡后,电脑有时启动无显示(带解决办法) 网友 周:我的配置是Athlon64 X2 4600+ CPU、磐正超磐手AF78T ULTRA主板、七彩虹HD3850 M14显卡、多彩
2011-02-23 01:09:02
对于开机无法加载XXXX.dll的问题的解决办法 &
2008-06-06 11:57:11
间串有电阻,此时电阻上功耗将较大,所以启动电阻的功率等级要足够。电源IC未进入Burst Mode或已经进入Burst Mode,但Burst 频率太高,开关次数太多,开关损耗过大。解决办法:调节反馈
2022-10-04 15:25:09
。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。 解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。 分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰
2017-08-10 10:19:00
,一切正常。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。 解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。 分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致
2018-10-16 17:56:56
2016-01-06 09:56:48
快速导读:Q1:电脑主机启动不了但是电源指示灯还是亮着的一直在闪变黄色,怎么办!主板问题,保修期内的话建议回厂保修wwW.Eca☆Ibei.comQ2:电脑通电后主机电源指示灯不停闪烁…可是无法开机
2021-10-29 06:47:34
电脑开机无法启动,电源灯一直闪烁,风扇也不转该怎么办?解决方案:先把电源线掉,然后摁着开机键不松手,直接插电源线或; 把主板的纽扣电池取下反转,过几分钟重新安装
2021-10-29 08:04:40
线路损坏导致,摄像头画面无法传输。可以使用测线仪,检查网线是否通畅。 解决办法:更换网线。 6、设备电源故障 监控摄像头无法远程监控,有可能是摄像头电源故障。特别是采用单独供电的监控摄像头,某个
2020-12-11 13:48:13
您好,我需要UPS电源控制板
2021-12-04 13:44:12
诺基亚X6,2018年买的,2020年7月开始出现充电困难,要把充电口用力往某个方向按住才能充电,似乎是里面什么东西松动了。到了九月份,彻底无法充电,也就无法开机了。解决办法:更换充电尾插。步骤如下:1. 购买诺基亚X6匹配的尾插
2021-09-14 06:16:58
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分析
一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
2009-03-10 11:44:50
12135 CAXA电子图板菜单、工具条丢失的解决办法
现象:电子图板在作图状态下工具栏、主菜单、立即菜单和状态栏全部丢失以后,在作图状态下无法还原
2009-10-18 18:23:16
14753 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-WAOaWLAAAFpdzB-p8058.jpg)
华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
2010-01-18 10:10:42
3380 笔记本漏电的解决办法
上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39
816 电脑断网或掉线解决办法
一、电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18
431 Magic Mouse在windows7下的滚轮驱动解决办法
很多麦友可能很垂青Magic Mouse,但是无奈Magic Mouse只能在Mac系统下工作,而在windows下无法实
2010-01-30 13:33:23
27691 DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
2010-02-21 16:49:35
563 声卡硬件维修的常见问题及解决办法
常见故障一:声卡无声
出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:52
2386 电脑无法上网的原因及解决办法
问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:30
15545 误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:14
2103 开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法
下面产品开发中常见的一些EMC问题:
一
2010-04-17 11:32:27
686 本文通过对以上因素进行分析,并提出相应的解决办法。但由于WinCE启动失败会非常取决于硬件平台,因此在具体应用时需要综合考虑和分析。
2011-02-26 11:10:37
1816 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:10
89 PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
2016-03-11 15:28:43
0 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:10
0 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:55
0 Altium-Designer-Duplicate-Net-Names-Wire-XXX-解决办法
2016-09-18 16:12:48
0 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:55
12 Zynq平台运行SDK程序错误的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-14 06:05:00
7592 基于DS18B20串行通信误码的解决办法
2017-09-04 14:14:51
6 Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:43
10 win7进入bios设置界面很简单,下文将详细介绍。至于win7无法进入bios界面问题首先看有没有弄清楚自己主板的品牌,启动键按错了,解决办法如下文。
2018-01-09 08:52:58
79462 投影仪现在的使用越来越普遍,那么投影仪启动不开是怎么回事呢?本文主要介绍投影仪故障问题,详细介绍了关于投影仪启动不开、开机了之后再关机的原因是什么以及投影仪常见的故障问题汇总和解决办法。
2018-01-10 17:10:57
104547 本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因及解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:41
42280 电池长期放置不用,电压低;输入交流直流电源线未连接好;UPS内部开机电路故障,UPS内部电源电路故障或电源短路,UPS内部功率器件损坏。
2019-06-26 14:41:40
14131 UPS能够使设备在机房有更好的环境和稳定性更高,机架式安防电源刚好处理了目前市场的空白。 机架式UPS电源的技能特征" title="机架式UPS电源的技能特征" style="border:0px;" 正弦波输出:不论在市电办法或电池办法,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户
2021-04-04 10:15:00
1231 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:37
35060 本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法。
2020-08-11 10:00:02
31975 UPS设备具有以下几种作业办法:常作业办法(作业电源供电):在作业电源正常输入情况下,整流器将沟通电改换直流电源,供应给逆变器,然后输出给负载。
2020-09-24 10:09:30
1648 许多人以为蓄电池是不需求保护的,格外是在运用ups电源时,这种主意就愈加显着。但实习上,因为蓄电池短少保护而致使的疑问在UPS的悉数缺陷占比中恰当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行保护,将很大程度上延伸UPS的蓄电池寿数并降低缺陷率。本篇文章就将为咱们介绍UPS电池的保护办法。
2020-09-24 11:41:16
2732 针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:08
5107 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/72/o4YBAF_5DKWAXoA0AAKkURkkwxw298.png)
Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:51
7 UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-08 13:21:01
15 UPS不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应
2021-11-08 16:06:01
14 STM32每次下载程序后能正常运行,但是断电或复位后程序运行就无法正常运行,大概解决办法如下1、查看boot0和boot1是否都正常接地2、查询其他外设是否卡死在其中一个里面了,我遇到的问题是
2021-12-08 11:51:05
28 STM32F103 库函数写外部中断时程序卡死,追踪运行卡死在启动文件.s的 B.中解决办法,实测OK,供参考
2021-12-08 12:21:11
11 一、方案背景:针对早期的UPS电源的RS232接口标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技术的发展要求,导致很多UPS电源无法继续作为电脑等设备的备用电源。随着NAS用户群体的增多,而用户最担心
2022-01-06 13:21:44
9 现象Windows电池管理提示:“电源已接通,未充电” 或 “plugged in but not charging”。修改电源管理计划无效,重启无效。解决办法拔掉电源重启进入BIOS进入
2022-01-07 09:47:10
10 Win 10关机后电源灯不停闪烁的解决办法
2022-01-07 10:19:16
3 问题描述:前几天我遇到了这个问题,刚开始有点恐慌,以为电脑坏了,就在网上查找各种解决办法,大多数人都用长按电源按钮的方法解决了,但是包括我在内的一些朋友就是不行。解决办法:最后得知电脑是因为气温太低
2022-01-10 12:55:06
7 金武士ups电源故障情况类型分析及维修一、金武士UPS电源无法启动因为金勇士ups的电源是DC启动的,所以在电池没有连接、电池电量低或者电池有问题的情况下,UPS是无法启动的。下面有几种类似的情况
2022-01-11 11:11:26
4 vsphere Client虚拟机开启电源提示发生常规错误:目标计算机积极拒绝解决办法解决办法:查看vcenter服务器上的(本地)服务列表内VMware vCenter workflow manager是否运行状态没有运行就手动启动运行,属性配置为自动就可解决问题...
2022-01-11 12:38:46
2 压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:38
4 浅析粉碎机轴承位磨损的解决办法
2022-01-26 16:37:10
4 LED显示屏通讯新号载入不上的原因和解决办法
2022-02-10 14:43:15
2896 梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法?
2022-04-11 18:16:59
5026 电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:36
0 路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:41
0 此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:48
0 电脑图片无法显示缩略图怎么回事 电脑不显示缩略图的解决办法
2022-09-28 09:54:17
0 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11112 软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:
1. 电源线路故障:软启动电机供电的电源线路可能
2023-04-24 16:08:36
4826 在三菱PLC和Proface触摸屏进行在线模拟的过程中,会出现一个异常“无法启动所需的文件(EXTSIM),请重新传输工程。”这个异常经我了解,在网上有很多人遇到过,但是网上给的答案却不能解决。后来
2023-04-25 11:36:48
4202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3D/wKgZomRHSs6AXLfBAAH9GmNn3RE129.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 本文是关于开发者 kit7828 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第五篇,主要介绍了CKLink无法下载的解决办法,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
2023-05-29 10:59:39
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgZomR0FZWAD2pKAAAm_jFYx2o759.png)
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgZomSeQ0CAPXKwAAAtHlJokL0181.jpg)
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3PuARjJEAAAszTQXQZ4532.png)
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXovCAORBxAAAux7IV42Y881.png)
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1200 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/79/wKgZomVIm5yAQkxMAAHxoC9QUVk365.png)
一个问题,即交流电源无法输出直流电。在这种情况下,我们需要一些解决办法来解决这个问题。 首先,如果交流电源无法输出直流电,原因可能是电源本身存在故障。因此,首先需要检查交流电源本身是否正常工作。可以使用示波器来检
2023-11-07 10:08:29
522 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/ED/wKgaomVXZr2ACaE1AABEfO5Nqhs746.png)
的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1741 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
273 ups零地电压高的原因及解决办法 ups零地电压如何消除 UPS(不间断电源)的工作原理是将交流电转换为直流电,并通过逆变器将直流电转换为交流电供给负载使用。在UPS的运行过程中,存在着零地电
2024-02-01 15:22:32
504 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
210
