为了达到更高的功率密度,需要选择合适的拓扑结构、规格尺寸和先进的控制技术。纵观当前的大功率移动充电器市场,存在着多种针对大功率USB-PD充电器的解决方案,包括PFC+QR和PFC+LLC。
2021-03-15 17:31:59
4413 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/95/pIYBAGBPKm-AGHxWAABt0FeLQLA391.png)
WPC认证。15W的无线充电方案,支持多种灵活的LED、蜂鸣器声音提示,系统效率高达86%。 二、方案特点 符合WPCV1.2.3无线充电规范 支持三星快充协议 内置高速MCU、保证系统弹性
2020-07-02 09:33:45
已在开发高功率无线充电解决方案,但目前充电速度仍受限于接收器芯片的额定功率。Green 强调,10位消费者中有9位曾经使用过无线充电的消费者,满意其目前所使用的无线充电解决方案,这表示现今可用的无线
2016-02-16 11:54:17
及成果;9、停车场充电设施、智能监控、充电站供电解决方案;会期活动:2018中国国际清洁能源科技推广周(CCNW 2018)2018电动汽车充电站在城市公共交通领域的示范应用论坛2018电动汽车充电桩
2017-09-08 14:28:30
展览有限公司展览范围:» 智能充电解决方案:充(换)电站、充电桩、充电机、电源模块、换电设备等;» 配套设施解决方案:逆变器、变压器、控制器、充电柜、配电柜、滤波设备、高低压保护设备、变流器、继电器
2018-08-24 11:27:56
描述此设计是一种 20A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,专为对应于 12V 和 24V 面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型功率太阳能充电器解决方案,能够通过 12V
2022-09-27 07:18:05
24W无线充电发射系统方案参数功能:发射模块产品型号:NT1024输入参数:24V、1.2A输出参数:无线传能系统输出功率24W系统传输距离:5-10mm系统功率传输效率:83%左右PCBA板尺寸
2016-04-22 16:33:51
充电桩给电动汽车充电时,频繁改变充电桩的输出功率,对车的电池有没有影响?
2019-09-25 15:29:06
确保并联时能够顺畅地运作,过功率限制功能是当充电器的功率大于电子负载的最大功率时,电子负载会自动限制所消耗的输入功率在电子负载规格标示的最大功率附近,并持续满载工作,过功率限制功能可以让2台或2台以上
2017-10-12 09:22:03
、电缆、继电器、有源滤波装置等;4. 电能监控系统设备:充电机监控管理系统、配电监控系统、通讯管理监控系统、安防系统;5. 停车场充电设施、智能监控、充电站供电解决方案;6. 无线充电桩产品和技术展示
2016-12-02 18:06:20
充电桩在成为重要的新基建标志性设备后,伴随着新能源汽车保有量激增,配套充电基础设施的需求不断增大。中国充电联盟数据显示,截至
2022-12-29 16:20:01
额定的时间内,把电瓶充满。恒压的大功率充电机充电方式:在充电的过程中电压没有变化,电压的电流一开始会很大,但是渐渐地延长增加,就很渐渐的变小,最后就没有了,完成。http://www.shsptech.com`
2013-08-27 15:41:30
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
的手机时,会否因为充电输出功率太大,长时间充一般其他牌子或型号的手机会否把电池充坏呢? 同时假如把这个标配大功率无线充电的手机,拿去在一般的无线充电座上充电,由于手机需要充电功率大,会否因为一般的无线充电
2021-12-09 14:00:46
中大功率电源要求以及技术趋势当前主流中大功率拓扑以及技术INTERSIL完整解决方案
2013-07-09 21:50:30
单独控制,在芯片的供电,驱动效率和体积,BOM数量和成本上往往很难做到最优化。 作为晶丰明源在大功率高端灯具驱动电源上的解决方案,UR3311是一颗基于两级架构的二合一控制芯片,既可
2018-11-30 17:09:21
采用紧凑和高效率解决方案以无线方式给电池充电
2019-09-30 10:47:07
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电,充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
到90V,输出功率稳定惠海H6900 高效率 98%, 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动惠海H6900限流保护电压:500mV
2020-11-05 15:24:25
:测试系统可以模拟真实电动汽车工况环境(包含蓄电池特性模拟、BMS特性模拟);2、节能:能量可循环利用,无需负载消耗能量;3、高效:过程自动测试,无需繁琐的手动设备;4、低成本:面向中、大功率充电桩测试,单机功率可从40KW到500KW不等(根据企业不同需求配置),无需并机。
2015-12-05 22:01:25
一:方案名称摄影补光灯照明驱动解决方案 & LED大功率PD移动电源解决方案二:方案组成部分1、DC-DC升压恒流驱动
2021-04-06 11:57:55
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
概述OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5038
2021-12-29 11:40:07
无线充电解决方案,是未来发展的趋势;附件为ROHM 的解决方案,有兴趣欢迎探讨 QQ:215903789. E-mail:jackzhou@exercorp.com.cn
2015-03-03 16:36:20
电荷泵是什么?SC8551是什么?其主要特点有哪些?SC8551在手机大功率充电方案中的作用是什么?
2021-07-09 07:47:49
THP9100/THP9110 是一款高效率,符合 Qi 标准的无线充电接收芯片。该芯片内部集成高效同步整流电路以及 LDO 电路,输出功率达到 5W。THP9110 提供恒定的 5V 电压输出
2020-02-19 16:05:45
USB连接器则可使用12伏特方案。然而,电子装置要导入新一代USB-PD规格,须採用新的缆线和连接器,并通过相关的安全性和协定测试。主要是考量USB升级至中大功率充电后,传统缆线无法完全满足USB-PD
2019-06-04 05:00:15
解决方案.今日为各位网友充电桩的问题!大家知道,充电桩是给电动汽车”加油”的充电设施,充电桩又分为交流充电桩和直流充电桩,那么交流桩和直流桩又有什么不同呢? 一、什么是充电桩充电桩其功能类似于加油站
2016-07-13 15:54:23
AP9193 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
TP4054高效率充电芯片低成本解决方案深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微
2018-08-31 11:18:51
功率发送器的设计 模拟电源供电:4.5V至15.0V 最多同时对两台移动设备进行充电 通过模拟Ping信号通讯支持异物检测 100引脚LQFP 评估板获得Qi认证 应用实例: 用于为移动
2020-07-03 17:07:16
的作用的。 二、解决方案: EV Charger充电器的作用将220V的交流电转换层给电池组充电的直流电,功率器件可以采用性价比高的MOS管,二极管采用大电流的肖特基,其功率转换部分的核心
2020-07-02 16:01:37
描述此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外
2018-10-18 10:24:05
:无线充电接收板最大输出:5V1A。6:安全性能更好,温升更低,(相对TI方案,因为KF720效率比TI高,同时内有软件处理,如果温度达到45℃,无线充电便会降额,如由5V/1A输出降为5V/500mA
2016-03-30 11:29:50
概述OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节
2020-06-01 15:20:46
独立应用于输入电压5.0V到10.5V的电源转换器,同样具有行业最佳的效率。端到端RapidCharge™快速充电解决方案Dialog提供完整的墙到设备RapidCharge™快速充电解决方案,包括
2017-05-25 10:35:22
分钟充满电应该是比较靠谱的,也就是说,未来的充电桩的容量最大可以控制在400KW左右。按照德国大众公司关于未来充电桩功率的演进,充电桩的功率会从50KW上升到350KW:大众的最终目标是要电动车要做到
2016-06-29 11:33:34
问题,包括技术的先进性及兼容性升级,生产的低成本及可实现,和运行的高效率,高可靠性及低维护成本(赛米控合肥)有个说法我不确定,但觉得有意思,也许比充电桩自身的问题更能影响充电桩的未来,毕竟这是产业
2016-02-24 15:27:32
`地下车库充电桩无线监控解决方案电动汽车以电代油,能够实现“零排放”和“低噪音”,是解决能源和环境问题的重要手段。随着电池技术的快速发展,电动汽车在性能和经济性方面已经接近甚至优于传统燃油汽车,并在
2018-02-23 09:46:07
模块的高效通信,另外带串口、32bit Timer、IO等丰富的外设资源,很好的满足了产品的功能需求,方案框图如下所示:
两轮车充电桩方案框图
充电桩电网中输入220V交流电,通过可控硅、功率
2024-03-06 15:10:51
的易用性,尽最大可能地为用户提供通用、灵活、规范的电源自动测试系统解决方案。费思充电桩自动测试系统是费思针对充电桩进行深入的分析,结合多年的行业经验积累,为充电桩测试设计的开放、集成、通用的自动测试
2016-08-01 11:13:17
新型助听器无线充电解决方案
2019-07-01 16:54:20
LTC4124 是一款高性能100 mA无线锂离子充电器接收器,它只需很少的外部组件即可构成一个完整的小型解决方案,适合于空间受限的应用。LTC4124与LTC4125(一款具有优化功率搜索和异物检测功能的无线功率发送器)配对使用,可创建一个安全高效的无线充电环境。
2020-10-22 12:15:16
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
高达100W+的无线功率传输。目前, ST的无线充电输出、接收功率涵盖了2.5W至100W。据ST官方表示,全新一代100W至200W的解决方案也即将推出。ST的2.5W无线充电解决方案,产品体积仅有
2022-04-09 13:37:54
双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2022-09-16 06:27:46
USB 端口给他们的大功率设备充电。为了满足这种要求,当有交流适配器可用时,电池充电器必须能以大电流 (>2A) 充电,但是仍然能高效率地利用 USB 端口可提供的 2.5W 至 4.5W 功率
2018-09-26 15:57:02
,一种将功率输出缩放到快速充电所需电平的方法是使用并联堆叠的模块化功率转换器。由于直流充电站占用了大量空间,因此功率转换器必须是模块化的,且针对高效率和高功率密度进行了优化。电池组有两条充电路径。第一条路径是电网直接连接到车辆内部的车载充电器…
2022-11-09 07:07:29
为准。扫码充电功能需与云平台联网后使用。③ 电瓶车智能充电桩具备语音播报功能。④ 电瓶车智能充电桩可以按时间或电量充电。⑤ 功率识别,电瓶车智能充电桩具备检测大功率负载功能,可以设定功率报警值,达到
2022-03-22 09:34:52
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
弱光下太阳能板为12V铅酸电池充电解决方案
2015-12-22 19:55:25
怎样去设计一种大功率电动汽车充电机?
2021-05-13 07:16:52
要求,所集成的众多功能对有些客户来说可能意味着过多的限制。因此,这 种方案主要适合于对灵活性要求不高的高产量应用。图 2:“PMU+充电功率元件”型充电解决方案的结构示意图。相比较前两种方案而言
2011-10-08 16:10:48
、智慧消防、智慧社区、智慧工厂、智慧楼宇、智慧农业等领域提供专业智慧用电解决方案,同时为传统电气市场提供物联网+升级解决方案,助力传统产业升级。它是数字化建设中必不可少的智能配电产品。 智能断路器
2020-09-07 14:18:09
新能源汽车产业中,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩)
充电枪/桩基建需求旺新能源汽车作为目前大火的产业,在中国,乃至全世界,都在以超快的速度普及,而新能源汽车目前最稀缺,且需求量最大的,就是配套
2023-11-23 16:59:20
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
无线充电是目前新兴的充电技术,非接触充电装置不需要用电缆将设备与供电系统连接,便可以在多种场合直接对设备进行快速充电,使用电设备随时随地充电变为可能,但在目前研发中,功率效率是最受关注的参数,但目前
2020-08-14 07:04:14
远智睿智能充电桩解决方案,聚焦于社会新基建的发展道路,为与日俱进的充电桩市场提供先进且优质的集中管理系统,形成“设备分散,管理统一”的简易方式。在新能源汽车销量大增的同时,公用充电桩利用率也必将提升
2021-11-25 11:35:25
智慧路灯充电桩功率是多大?是直流电还是交流电?智慧路灯新能源充电桩应用范围在哪?
2021-07-09 08:56:13
转换器,对于非常高功率的充电宝,它能够在电流为5A以上时传送5V输出。与那些工作在这一功率水平的其它升压转换器不同,TPS61088包含两个功率MOSFET,以便将所需的总体解决方案尺寸减少一半,而仍能
2018-09-04 09:54:54
目前我公司用3s电池充电电压11V希望能有较大功率(大于7W)的充电方案,望在留言处留下联系方式
2014-12-18 17:25:10
详情见附件浅谈大功率充电技术大功率充电是一个比较热门的话题,也是我们众多前沿的课题之一,这个内容其实不太好聊,因为涉及的内容很多,是一个系统性的话题;既然不知道从哪里下手,就按照个人的从面到点的思维
2021-04-19 17:19:55
98%,百瓦级以上效率最高可达99%,从官网申请了2片LT8705测试PCB用4层设计,大电流下增强散热能力。4组开关管,每组3个并联高频低ESR增强型MOS管。采用28A扁平线大功率电感16颗100V
2014-11-09 14:47:40
抓住这个市场机遇,通过充分的市场研究,凭借深厚的技术背景,研发了亿淘汇智能充电桩,为充电桩行业提供了安全、高效的解决方案。通过这个系统,可以通过对充电桩的智能管理,实现充电桩、车、车主三方的互动,一部
2017-09-27 10:13:50
种类型,即直流充电桩和交流充电桩。直流充电桩具有更高的功率,可以输出直流电压,但成本太高。因此,交流充电桩的数量比直流充电桩大得多。但是交流充电桩需要与车载充电器一起使用。对于车载充电器解决方案,大多数
2019-08-22 04:45:10
电子烟电源是单节锂电池,充电解决方案可以使用如韵电子的CN3153作为主控芯片解决。 电路描述 电子烟充电和其他锂电池充电一样,CN3153的应用电路如下图所示。 在图中, 电阻R1
2020-07-08 14:36:21
在深圳,随处可见很多“电瓶车”奔走在大街上,看似再正常不过。然而,近两年电瓶车充电引起的火灾事故常有发生,严重威胁了市民的生活安全。在小区内安装电瓶车充电桩正是解决此类问题的方法之一,不过市面上
2022-03-22 09:29:45
本人想做充电桩市场代理加盟,所以想了解下目前充电桩品牌最好的是哪些?
2018-11-08 16:02:00
。由于直流充电桩采用三相四线制供电,可以提供足够的功率,输出的电压和电流调整范围大,可以实现快充的要求。 二、解决方案: 直流充电桩要实现快充功能,输出电流大,因此采用三相交流电(380V)供电,本方案采用高性价比的MOS管,输出搭配碳化硅肖特基二极管。 充电器的特点如下:
2020-07-02 15:50:49
,由于电动汽车对充电时间与功率的要求,当充电桩需要做到150KW甚至更大,7.5KW及15KW的模块可能就会慢慢从这个舞台上淡出,在未来,30KW模块会成为主流,大功率模块带来的好处有并机少,充电桩
2018-05-31 11:04:38
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
的车载无线充电解决方案。这两大技术的结合,非常有助于推动以智能手机为核心器件的车载应用技术创新,可以用一个动作同时实现以智能手机为首的移动终端充电和车内Bluetooth®/Wi-Fi网络配对工作。另外
2019-03-12 21:47:18
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
的便携性也大打折扣。要想以一种有益环境的方式来延长电池使用时间,利用太阳能板收集自然光能量的太阳能充电器或许是一种理想的方案。太阳能充电器的另一个好处是它提供了一种可移动的充电解决方案。
2019-07-18 06:22:01
" 新基建 " 是服务于国家长远发展和 “ 两个强国 ” 建设战略需求,以技术、产业驱动,具备集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠特征的一系列现代化基础设施体系的总称。近年来
2020-09-24 17:18:52
大功率电动汽车充电桩,大功率充电桩,大功率快速充电桩是一款为电动汽车充电的辅助设备,集控制、管理、查询、显示等功能于一体,实现对整个充电过程的智能化控制。采用全液晶触摸屏显示
2022-03-27 19:18:50
大功率自动变流充电机的设计:介绍了自动变流充电机的工作原理、结构组成及软硬件的设计1 它紧密监测充电过程中蓄电池电量逐渐充足的情况, 自动根据机内储存的充电曲线逐步减
2009-10-26 11:06:16
52 lm317大功率充电器电路
2009-05-18 12:30:38
4103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EB/wKgZomUMNjKAVEcsAAE8RNGNkB4420.jpg)
凌力尔特公司推出大功率、I2C 控制和高效率的电源通路 (PowerPath™) 管理器、理想二极管控制器及磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池充电器 LTC4156
2012-03-16 10:49:41
899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/26/wKgZomUMO_2AfAQRAAAOwFB52j4653.jpg)
工程师们在设计太阳能电池充电器时有很多选择。除了基本的电路设计技术外,越来越多的集成设备提供了专门为建造高效率、太阳能电池充电器系统而设计的解决方案。
2017-07-20 16:20:46
45 IDT 3W无线充电解决方案
2017-11-21 17:40:49
20 采用目前市场主流的20kW模块,单枪充电桩的体积将会非常庞大。 为迎接电动汽车ChaoJi充电时代,永联科技于2020年8月重磅推出最新研发的全新一代UX系列直流大功率充电模块,它们将成为提高充电功率、增强充电安全性、提升用户体验、匹配ChaoJi充电接口的最
2020-08-03 14:32:22
561 采用目前市场主流的20kW模块,单枪充电桩的体积将会非常庞大。 为迎接电动汽车ChaoJi充电时代,永联科技于2020年8月重磅推出最新研发的全新一代UX系列直流大功率充电模块,它们将成为提高充电功率、增强充电安全性、提升用户体验、匹配ChaoJi充电接口的最
2020-08-03 16:05:55
1329 当下最火热的风口当属新基建的七大领域,新能源汽车充电桩再一次站上了风口。尽管配以新基建的名头,新能源充电桩的历史并没有那么短,从2006年到现在,国内充电桩的历史已经历了14个年头。
2020-08-11 09:14:28
871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/45/pIYBAF8x8g2AI4sfAAM2niCrlY4857.png)
不同的拓扑结构和电压等级组合,有望成为下一代最佳性价比的MW级大功率T型三电平解决方案。 高效率、高可靠性 大功率T型三电平IGBT方案 当前光伏/储能/风电等应用中,单机功率需求越来越大;同时基于整机效率和电网友好考虑,三电平变换器也在逐渐成为新的主流方案。与此同
2020-09-23 14:12:22
8253 1500Vdc 系统。通过不同的拓扑结构和电压等级组合,有望成为下一代最佳性价比的 MW 级大功率 T 型三电平解决方案。高效率、高可靠性—— 大功率 T 型三电平 IGBT 方案当前光伏 / 储能 / 风电等应用中,单机功率需求越来越大;同时基于整机效率和电网友好考虑,三电平变换器也在逐渐成为新
2020-12-14 23:18:00
22 ,为大功率智能充电站提供安全可靠的解决方案,在支持绿色出行的同时助力全面低碳社会的可持续发展。 缩短充电时间的高输出挑战 对电动汽车车主来说,缩短充电时间是非常重要的诉求,而大功率充电是其中关键的支撑技术。提升
2021-09-22 10:39:16
4001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/77/pYYBAGFKmEiAY_h7AAA9wFX5sb4763.png)
大家带来一款 大功率充电器解决方案 。该方案由瑞萨旗下一系列电源器件组成,包括RAA214401线性稳压器、RAA223021 AC/DC稳压器、R2A20114BFP功率因数校正(PFC)控制IC、ISL6752零电压开关(ZVS)全桥控制器。得益于这些器件,此充电器方案可
2023-04-07 00:55:05
1158 近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术,技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择,也是行业的重要发展方向
2023-07-26 09:50:19
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CE/wKgZomTAe5GANHnlAABaXJ3ig3I187.png)
电子发烧友网站提供《针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:33:54
0 电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:43
6
