现在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷模块,有些部分进口名牌UPS及几家国内著名UPS生产厂家在其UPS内部
2011-11-25 00:40:001940 目前市场上的UPS电源主要分为两大类:在线式UPS电源与后备式UPS电源。他们因为性能、价格、使用领域的不同而有所区分,今天我们来谈谈在线式UPS电源与后备式UPS电源的区别。
2018-02-02 08:47:5337772 熟悉模块化UPS发展的业内同仁应该都了解,模块化UPS的系统架构从开始就有两条不同的技术路线:分散旁路和集中旁路。这里笔者想从技术的和性能可靠性来对比谈谈这两种方案的选择,希望能给读者一些启发和帮助。
2018-12-17 08:43:008922 模块化UPS电源是重要的电气设备,为高效发挥其功能,从模块化UPS电源设备的主要组成部分——主机柜、强电柜、蓄电池、电池开关柜、电池架、连接线缆等方面,分析了合理配置模块化UPS电源的方法,为我国碳达峰和碳中和目标的实现提供了思路。
2022-11-01 14:36:081709 本文基于可靠度数学模型对模块化UPS冗余功率模块数量、模块容量和模块质量与UPS主机可靠性的关系进行了定量计算和定性分析,最后从功率模块设计和实际应用两个方面给出了提高模块化UPS可靠性的方法
2023-08-28 11:02:36872 的不稳定因素也促使用户寻求UPS电源的保护。中国不间断电源(UPS)行业将向环保化、一体化、集中化方向发展,产品将向智能化、定制化、大功率、模块化方向发展。节能低耗与绿色环保已经成为不间断电源(UPS
2023-11-22 17:13:00
UPS和EPS基本区别1、使用的场所,应用领域不同 EPS电源主要用于消防行业用电设备,强调能够持续供电这一功能,确保电力保障和消防联动的需要,它能及时提供逃生照明和消防应急,常见于消防应急照明
2021-11-16 07:36:39
大大提高,并且方便升级与维护。 此外,3A3UPS采用模块化设计及易插拔功能,由UPS模块、通讯模块、配电盘以及部分选装件再加上机柜组成。UPS模块及通讯模块可在线更换而不影响其它部分的正常工作,新加入
2010-06-24 11:29:38
和要求。这些意见和要求中很多已超出了传统概念的UPS设备应具备的功能范围。《电信技术》请张广明先生将这22个问题进行编译,分两期在《电信技术》刊登,以供参考。
2011-03-19 14:41:36
一、方案背景:UPS电源是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。蓄电池作为UPS系统的组成部分,能否加强蓄电池的维护管理,将直接关系到系统的运行质量。而对
2021-11-16 06:59:03
EPS是消防应急电源,UPS是不间断电源,从字面意思看,两者却有不同,究竟有哪些区别,下面我们来比较EPS与UPS的异同。第一、两者适用的对象不同。EPS电源主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供
2021-11-12 09:08:55
UPS电源和EPS电源的区别
2012-08-20 10:24:31
ups是uninterruptible power supply的缩写,就是我们经常所说的ups不间断电源。市场上常见的ups电源主要有在线式(online)和后备式(offline)两种。eps
2021-11-16 07:18:59
` 本帖最后由 诚稳2018 于 2018-1-12 09:34 编辑
UPS电源工频机和高频机的区别有哪些? 目前的国家和国际标准中没有对此进行定义,在国外也不使用这种叫法,这只是在国内
2018-01-11 15:14:10
控制等功能,可将原有人值守机房改造成无人值守的远程在线监控智能化的监控机房。UPS电源的远程在线、智能化监控系统,通过软硬件的集合,所实现的UPS电源的实时运作状态及参数显示、异常告警、远程控制等功能,改变了传统人工值守的管理模式,大大提高了工作效率和减少后续人工管理的费用。二、实现方式:在UPS电
2021-10-29 06:31:23
UPS电源的工作原理及维护【摘要】本文阐述了UPS电源的种类和运行特点,以及日常应用中的维护和维修方法。【关键词】UPS;逆变器;智能化;蓄电池;维护UPS电源也称不间断电源,能够提供持续、稳定
2021-11-16 07:51:21
请问各位高手,我这里停电了,把电脑用的UPS电源的电池拆下,然后把车上的电池线接入UPS电源,车打着火,为什么UPS二三分钟就自动关闭输出了?
2020-04-28 13:57:34
状况下,让电力设备继续工作。 2、稳压解决市电电压不稳定,频率不稳定。 3、电力过滤防止电源的浪涌,高压尖峰,电线噪声对负载的影响。 4、智能管理电力进行智能化的电源管理和设备管理。UPS电源主要
2017-12-01 10:38:44
UPS维修旁路与静态旁路的区别和作用。很多人呢不知道UPS静态旁路与维修旁路的区别,感到很困惑。UPS称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在
2021-11-15 09:19:11
UPS输出是交流还是直流?都说UPS输出是直流逆变成交流对吗?用万用表测量是打交流挡还是打直流挡呢?
2023-03-10 10:10:41
的专业人员不断研制并大批盆生产出能满足现代自动化控制、通信及各种网络的运行与管理的高质最高可靠性的静止型UPS电源系统。 静止型UPS电源深有着与旋转UPS电源截然不同的工作原理,最大的区别在于静止
2012-06-15 13:04:16
。二者的区别在于工作方式不同:在线式UPS的逆变器自始至终都在工作,而后备式UPS只有在供电异常时才启动逆变器。传统UPS原理 传统蓄电池式UPS电源系统原理 市电正常供电时,交流输入经AC/DC变换
2011-09-02 10:40:53
供配电系统的关键组成部分,UPS无疑需要匹配这种要求。在此背景下,UPS模块化已经成为业界的共识。与传统塔式机相比较,模块化UPS具有以下优势: 1)投资有效性:随需扩容,节省初期投资; 2)模块
2018-09-30 16:25:32
EPS和UPS电源有什么区别
2021-03-11 08:25:44
为什么用UPS?UPS的作用是什么?EPS和在线式UPS的主要区别是什么?两者的主要用途是什么?
2021-10-25 09:11:20
稳定的硬件平台,提供图形化界面,方便操作,并可扩展温湿度等环境侦测模块。可匹配Pmcenter分布式管理软件,支持扩展第三方接口协议SNMP,具备语音、邮件、短信、电话语音告警功能,同时可以对历史事件
2014-04-08 10:37:56
控制在60%左右为佳,可靠性最好。 5、若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率,且必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。 五、EPS与UPS的区别 1、定义
2023-03-02 17:23:51
1目的不间断电源UPS使用方法与功能介绍。2范围适用于模块化数据中心UPS电源模块。3引用文件《科普中国 科学百科—不间断电源》4术语和定义UPS即不间断电源
2021-11-16 08:59:49
的电源保障。模块化ARRAY系列 【模块化ARRAY系列】ARRAY A UPS(4KVA-24KVA)A系列采用抽屉式高智能模块化设计,可通过增减柜内UPS模块来满足功率输出输入及可靠性要求,具有
2012-02-12 15:54:18
正文:一、首先介绍一下UPS的一些基础知识1、为什么用UPS?UPS的作用是什么?至于为什么用UPS?就是为了不停电。UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不可间断。在市电供电时,它是稳压器和滤波器
2021-11-16 06:53:23
蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电(交流电)的系统设备。UPS的三大基本功能:稳压、滤波、不间断。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等...
2021-09-10 08:12:28
UPS的三项重要指标从专业的角度说,看一台UPS的好与不好,最客观和最可靠的方法就是用测试指标去衡量。就拿影响电网供电质量的输入功率因数来说,尤其是在大容量范围时,一般传统双变换型UPS的标配
2021-11-16 07:55:46
的优势之处也是其最大的缺陷,毕竟体积小,就意味着电池容量不可能太大,电池供电的时间也无法与模块化UPS或者塔式UPS这种大体积UPS相比。不过,既然锂电池UPS分为了这么多类型,就是为了应对不同的应用环境而专门设计的不同体积不同功率来更好的贴近使用环境,减少资源的浪费。(文章来源于存能电气)
2018-09-06 14:13:26
UPS是什么?UPS的工作原理是什么?为什么使用UPS?UPS的功能有哪些?
2021-10-22 09:05:36
、电源监控泛地缘UPS电源机房监控系统是一款高可靠性、高稳定性的模块化的智能动力监控系统,对UPS设备运行状态进行监测,通过人性化的可视化展示,可以在手机端大屏端直观看护系统的运行状况和相关数据
2019-08-12 11:25:13
又细分为塔式高频机和模块化高频机。 (1)动态UPS分类 动态UPS是通过旋转部件释放动能,其典型代表是飞轮UPS。飞轮UPS在市场上的应用主要有如下几种: ①在线双变换式飞轮UPS 该结构
2018-01-10 15:41:23
刚刚结束的CeBIT 2013上推出的UPS5000-E举例,采用全模块化设计,支持在线维护和扩容,单柜容量可从40kW平滑演进至320kW。UPS效率可高达96%,相比传统UPS,占地空间节省50
2013-09-22 21:32:10
智能的充电服务,打造云端一体化管理,主张开放、合作共赢,与客户、伙伴合作创新、扩大产业价值,形成健康良性的产业生态系统。及时电模块化具有以下功能特点: 1、数字化控制 及时电模块化UPS各部分架构全部
2022-03-10 17:58:35
后备式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?在线式UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?
2021-10-21 08:58:24
在线式UPS电源与在线互动式UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
摘要:文章通过工作实践并结合相关资料分析了最新无互联线逆变器并联控制基本原理,相比较传统的集中控制、主从控制、分散逻辑控制,总结了各种逆变器并联控制技术的优缺点,结合模块化UPS逆变器并联
2018-09-28 16:23:25
UPS电源作为一种储能装备,随着科技的发展,UPS电源广泛应用于交通、消费、电子自动化等各个行业中。在机房建设当中,UPS电源更是必不可少的,对UPS电源的监控也记极其重要的。为了更好的监测UPS
2021-12-28 07:56:59
改进。●UPS系统建设尽量避免一步到位,而根据业务需求按需部署。超前规划与部署是UPS负载率低、效率低的关键原因,导致初期投资大而浪费严重的问题。对此问题一种比较好的解决方案是采用模块化UPS。模块化...
2021-12-28 06:09:10
机房的智能化建设与管理,随着各种用电设备对电源系统的稳定性、可靠性要求的进一步提高,能够提供不间断、稳定电力供应的UPS电源得到了越来越广泛的应用。目前市面上普遍的中大型UPS电源的因个别电池的劣化
2021-12-28 08:05:48
。竣达技术针对UPS监控的不同需求,设计了多种解决应用方案,以便用户能及时接收异常告警,排除隐患和故障,降低事故发生的风险,保障UPS电源的安全、正常的运行。二、解决方案:1.单台UPS电源监控及告警应用方案该方案通过UPS智能云监控报警器可扩展多达8个的温湿度监测模块的功能,实现对UPS电源
2021-12-28 07:09:05
前言 近年来,随着大数据、云计算等技术的快速发展,传统的数据中心系统也在飞速变革。而作为数据中心供配电系统的关键组成部分,UPS行业也正在发生变化。模块化UPS技术日益成...
2021-11-16 08:30:07
请问谁有深圳摩图UPS2400瓦的电路图,最近遇见一台这样的机器,2400瓦的UPS经常无故报警转旁路,重启又好了,负载很轻就两台电脑。
2021-08-03 05:06:28
,为用户提供高品质、易用的不间断供电从而确保业务的稳定运行,因此,对于数据中心UPS供电设备而言,我们需要转换设计理念,从可靠性的点向可用性的面演进。而模块化UPS相比传统UPS在可靠性、易维护性、易用性等各个方面均有优异的表现,可更有力地保障业务的连续性与稳定运行,更契合用户对于高可用供电的需求。
2018-09-30 16:28:38
现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。 1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入
2008-12-17 15:27:18
电力系统操作电源选用直流屏和UPS有什么区别直流屏和UPS都是电力系统中常用的操作电源,作为常用的电力操作电源,两者既有相似之处,也有不同的区别。很多人都不知道电力系统开关柜的操作电源是选用直流屏
2021-11-16 08:21:22
直流屏和UPS的区别是:1、应用场合不同;直流屏主要是为开关柜,综合保护装置等提供操作电源或者控制电源;UPS主要是给机房,计算机等提供后备电源。2、原理不同;直流屏是将交流电整流为直流电,为外界
2021-11-15 08:25:04
您好,我需要UPS电源控制板
2021-12-04 13:44:12
、计算机硬件/软件和其他多种技术组成的综合管理系统。这种系统除了具有传统UPS不间断电源外,而且有它本身的特点。 (1)网络化 通过SNMP标准,可以监控或管理网络内任何一台UPS的运行,并能在自己的办公室
2009-09-19 09:33:24
的区别ups从分类来说,分为高频ups与工频ups,高频机体积小、重量轻,价格低适合单个工作点的小功率设备保护,对干扰不敏感的设备和可靠性要求不很高的场合。而工频机适合所有设备保护,无论是网点设备还是
2021-11-16 09:08:44
的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。 5.冗余,如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。 6.模块化
2018-06-07 15:42:31
2021-12-28 06:43:54
能够进行“零中断”切换,通过电池为负载进行紧急供电。模块化UPS更加受到设计人员和用户的青睐,通过并联较低功率的UPS以满足更大用电需求。模块化UPS能够快速简单地拓展现有的UPS系统并且帮助客户在
2022-09-10 12:10:00
)有限公司主营:GUTOR UPS POWER GUTOR UPS 固特UPS电源,瑞士GutorUPS电源工业级、电力级、模块化等PEW系列、PDW
2023-03-24 12:20:24
安装数据宝与传统UPS对比,数据宝,EC数据宝技术专题。
2010-07-13 10:49:423 UPS逆变模块的Nm冗余并联结构和均流
0 引言
随着国民经济的发展和用电设备的不断增加,对UPS容量的要求越来越大。大容量的UPS有两
2009-07-06 08:18:17872 模块化UPS大有可为
今年6月,以色列UPS电源厂商伽玛创力(Gamatronic)携第六代电源产品模块化UPS正式进入中国市场。
一方面,由于中
2009-07-06 08:41:58554 UPS,UPS的分类,UPS的功能 UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分,恒压恒频输出的电源保护设备。它
2010-03-18 17:51:261251 如何正确选购UPS?如何比较UPS的好坏?
如何正确选购UPS? ① 购买UPS时应考虑那些因素 一台UPS至少可以使用3
2010-03-18 17:55:411025 1 模块化UPS在客户中认可度不高
直流电源并联很简单,电压幅值相同、极性相同即可,因电流本身单向,均流技术
2010-12-11 09:53:49748 传统UPS在应用上有很多局限性,为了实现供电的不间断,进行了那么么多的功率变换,代价太大,显然浪费了太多的能源、资源和人力,这种浪费已经持续了几十年,我们不能再容忍这
2012-07-16 16:31:48823 模块化被认为是UPS技术发展的趋势,相对于传统意义上的UPS,模块化UPS具有三大优势。模块化冗余并联”技术避免了资源浪费。高安全、易维护的热插拔技术突破了应用瓶颈。电源相位多制技术降低了采购和管理成本。
2017-12-13 15:58:096460 UPS主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电
2018-01-20 11:11:263236 模块化UPS是由机架、UPS功率模块、静态开关模块、显示通信模块以及电池组构成。
2018-01-20 11:23:086742 模块化UPS凭借模块热插拔易扩容、易维护以及可靠性高等特点已经在市场上获得充分认可,在缩短维护时间、降低维护难度以及节约人力成本等方面具有不可替代的优势。
2018-01-20 11:35:521630 近几年来,模块化可并联 UPS 电源系统在各电力行业、通信运行企业中得到了较为广泛的应用,它具有高可靠性、易拓展性、便于维护性和供电灵活等优点。
2019-01-18 08:00:004 机架式模块化UPS电源相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。
2019-03-06 17:04:2814 得益于DSP控制的功率因数校正技术,高频UPS抛弃了工频机时代的SCR(可控硅)整流技术,输入谐波电流进一步降低,对电网的污染减小,而输入功率因数也接近于1(大部分可做到0.99,几乎相当于纯阻性负载)。
2020-05-14 10:07:081923 分布式是早期模块化UPS经常使用的一种架构。此类模块化UPS系统层面上等价于数台独立的UPS直接并联,其功率模块利用小型UPS改造而成,可自主独立工作。
2020-05-29 10:25:281189 模块化UPS系统本身具有并联冗余、在线扩容的特性, 所以通过模块化UPS的组合应用可以实现高保障等级的不间断供电系统:对核心、关键性的信息网络机房可构成模块化UPS双总线供电方案。
2020-12-26 06:49:27464 模块化UPS电源包括整流器、逆变器、静态旁路开关以及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化UPS电源最大的优点就是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块的出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。
2020-12-26 06:50:051197 1月31日消息 从华为获悉,28 日,在华为超高密模块化 UPS 全系列线上发布会上,新一代中大型 UPS5000-H 全系列产品正式发布。 IT之家了解到,UPS即不间断电源
2021-02-01 09:05:522567 UPS电源中的正弦波和方波的区别(现代电源技术基础课后题答案)-UPS电源中的正弦波和方波的区别,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:35:0011 近日,第三方权威咨询机构Frost & Sullivan发布《全球模块化UPS市场报告》,对全球模块化UPS市场动向、市场份额及发展趋势等进行了分析与洞察。其中,报告显示,华为作为模块化UPS的创新引领者,2020年市场份额排名全球第一,持续领跑全球市场。
2021-10-14 15:41:491764 UPS维修旁路与静态旁路的区别和作用。很多人呢不知道UPS静态旁路与维修旁路的区别,感到很困惑。UPS称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然
2021-11-08 14:36:0130 1 目的不间断电源UPS使用方法与功能介绍。2 范围适用于模块化数据中心UPS电源模块。3 引用文件《科普中国 科学百科—不间断电源》4 术语和定义UPS即不间断电源
2021-11-09 12:51:019 前言 近年来,随着大数据、云计算等技术的快速发展,传统的数据中心系统也在飞速变革。而作为数据中心供配电系统的关键组成部分,UPS行业也正在发生变化。模块化UPS技术日益成...
2021-11-09 14:51:1022 本公司除了专业生产电力系统上使用的微机保护装置外,还生产直流屏、交流屏、UPS电源屏。经常会遇到客户分不清楚电力专用UPS电源与常规UPS电源的区别,现在根据杭州继保电气集团有限公司多年的生产经验讲解一下这两个UPS的区别。
2022-09-01 17:39:103399 。 模块化机房和传统机房区别: 区别之一:模式 传统机房:常见的UPS电池房+空调房+IT机房模式。 模块化机房:批量复制、按需扩展,实行三房归一,快速部署能力适应发展需求。 区别之二:周期 传统机房:工程建设周期长、量大
2022-09-15 09:56:297605 由机架加功率模块组成。其功率模块包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的,各功率模块独立控制并联运行。机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
2023-05-11 10:10:041023 如今数据中心的兴起使企业对机房的要求越来越高,运用比较广泛的就是模块化机房与普通机房,那么模块化机房与普通机房的区别有哪些呢?接下跟着科兰小编一起来了解一下吧。 模块化机房和传统机房的区别: 传统
2023-06-05 11:14:08402 中国市场,华为模块化UPS连续九年蝉联中国模块化UPS市场第一。 三管齐下, 坚定走模块化、高密化、高效化发展之路 作为数据中心的动力心脏,UPS的可靠性和可用性是数据中心稳定供电、高效运行的重要保障。相较早期工频UPS、高频塔式UPS,模块化UPS在体积、能耗、可用性、弹性
2023-08-15 17:10:01295 UPS电源输出波形的特点与区别 UPS(不间断电源)是一种为了应对电网电力波动和停电而设计的设备,它可以在停电发生时提供稳定的电力供应,并保护设备免受电网故障的影响。而UPS的输出波形则是用来描述
2023-11-09 16:48:131061 UPS电源的输入/输出电压制式有哪些?三相UPS电源与单相UPS电源的区别 UPS电源的输入/输出电压制式有以下几种: 1. 单相输入/单相输出(Single-Phase UPS):输入电压为单相电
2023-11-09 16:53:392928 UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点? UPS(不间断电源)是一种用于提供稳定电力供应的电源设备,特别适用于关键应用领域,如数据中心、医疗设备等。UPS 电源的拓扑
2023-11-09 16:58:50693 电子发烧友网站提供《传统UPS的设计原理.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:42:261 在线式UPS与后备式UPS的主要区别 在线式UPS与后备式UPS是两种常见的不间断电源设备,它们在电池供电的方式、响应时间、可靠性以及适用场景等方面存在着一些区别。下面将详细比较在线式UPS
2024-01-09 15:24:48672 逆变器和UPS有什么区别? 逆变器和不间断电源(UPS)是常见的电力转换设备,它们的作用是提供稳定的电源供应。尽管它们都具有某种转换电力的功能,但在实际使用中,逆变器和UPS在原理、用途和性能等方面
2024-01-09 15:35:39399 什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(UPS),它的主要特点是可以根据需求进行模块化扩展和灵活配置。模块化UPS支持锂电池,因为
2024-01-09 15:51:30305 模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点 模块化UPS是一种将UPS电源拆分为多个独立模块的解决方案。每个模块包括一个或多个电池组、逆变器、整流器和其他所需组件,可以根据需求随时增加或减少
2024-01-10 15:16:39450 工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别 工频UPS电源作用 工频UPS电源是一种供电设备,它的主要作用是在电网停电或电压波动时提供稳定的电力供应。工频UPS电源充电时将电能转化
2024-01-11 13:59:41554 车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点? 车载UPS是一种特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载UPS有一些独特的特点和优势。下面将详细探讨
2024-01-11 14:43:58383 UPS负载箱与负载模拟器有何区别? UPS负载箱和负载模拟器是用于测试UPS设备性能和稳定性的重要工具。虽然它们在某些方面有一些共同之处,但它们在工作原理、使用方法和功能上存在一些重要区别
2024-01-18 16:07:15145
查看更多
