想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:3611239 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917 在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537 DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24993 ,辐射只能散去总热量的10%或以下,因此,辐射散热通常只能作为主要散热方式以外的一种辅助手段,并且热设计时通常也不考虑它对)电源模块温度的影响。在实际应用中,通常变换器模块的温度都高于环境温度,因此
2013-06-16 10:09:31
各种各样的具体运用中,全部三种发热量传递的方法常有不一样水平的效果。在绝大多数运用中,对流是最关键的发热量传递方法,若加上此外两种散热方法,实际效果更优。但在一些状况下,这两种方法也可能会产生反效果。因而,设计方案优质的散热系统时,全部三种发热量传递方法都理 用心考虑到 。电源模块1、辐射源 散热当
2021-12-31 06:08:52
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
电源模块测试通常分为两种方式,一是模拟实际电路工作参数测试并得出结论。二是将电源模块安装到实际工作电路中进行稳定性测试,使用前务必要经过参数测试,需严格测试各项技术参数指标合格后才能使用,否则
2021-12-31 06:01:52
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
电源模块的热设计合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有
2013-05-28 13:40:28
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
我司专业生产各种电源模块散热器,型材散热器,散热片,冷锻散热器!QQ:1720988358,手机:***
2016-04-01 09:35:45
合肥电源模块散热的方法传导散热传导散热在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热
2013-05-13 09:59:46
合肥电源模块散热的方法——对流散热 合肥山胜电子科技您值得拥有!对流散热对流散热是爱浦电源变换器常用的散热方法,对流通常分为自然对流和强制对流两种。热量从发热物体表面传递到温度较低的周围静止的空气中
2013-05-13 10:09:22
2013-05-13 10:47:19
2013-05-14 11:07:48
情况下,辐射只能散去总热量的10%或以下,因此,辐射散热通常只能作为主要散热方式以外的一种辅助手段,并且热设计时通常也不考虑它对)电源模块温度的影响。在实际应用中,通常变换器模块的温度都高于环境温度
2013-05-13 10:04:19
保护电路,防止意外情况,保护芯片。注意散热,dc电源模块在工作的时候,会产生较大的热量,所以散热工作一定要做好。注意电流,在选器件的时候,一定要注意电流,能吃多大的电流值。这点,在PCB布线的时候,吃
2018-08-04 14:06:33
板(PCB)布局问题提供了一种受欢迎的选择。 本文讨论了一种使用通孔布置来最大化双相电源模块散热性能的多层PCB布局方法。其中的电源模块可以配置为两路20A单相输出或者单路40A双相输出。使用带通孔的示例
2018-09-18 15:21:25
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580 电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28848
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
2009-07-09 14:32:38618 全新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMP
2010-03-01 11:35:58612 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:272486 监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:5661 有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297 本文针对电源设备中存在的大功率电源模块的热问题,进行了热设计和优化,主要对影响散热性能的因素进行了分析,给出了散热器的选择和应用方法、风机的选择方法,提出了一种利用散热器优化设计软件QFIN对大功率
2017-08-30 17:16:559 电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。
2017-09-12 15:32:4316 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:449 如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:005853 设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046 Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:003953 德州仪器最新易电源电源模块均流特性介绍 (Basic - Small)
2018-08-13 02:32:002959 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 使用的是线性电源导致发热:线性电源工作原理通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻,电流经过电阻时会发热,导致效率不高。为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施,如加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源。
2019-01-20 10:00:244990 的工作效率、稳定性以及散热情况,导致模块使用寿命减少。若是过载导致的输出电压过低,则需要提升电源模块的输出功率,可以选择2W或3W的模块。
2019-04-03 15:18:2811945 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽。国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0),自然冷却,无需外加散热片,无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上。
2019-04-16 17:00:2329919 SV0443和DSO610报警的含义:电源模块内的散热风扇报警(使用ai电源模块),报警时电源模块PSM的七段LED数码管显示“2”主轴放大器模块SPM的七段LED数码管显示“59”散热风扇安装在电源模块控制印制电路板上。
2020-02-20 00:01:299801 电源模块有哪几种?随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。
2020-03-25 16:35:0114321 降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。 在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元
2020-06-01 16:08:062554 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933 电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482 电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,电路城上电源模块的资料数不胜数,整理了8篇为代表,更多好资料等你挖掘!
2020-11-19 09:41:272985 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。
2020-12-26 07:00:231612 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021 检修故障状况:开关电源内散热风扇故障,CNC控制板表明有SV0443和DS0610报警。 SV0443和DSO610报警的含意:消防电源模块内的散热风扇报警(应用ai消防电源模块),报警时消防
2021-02-01 14:41:241863 简单的散热处理:电源模块在最大功率下仍然具有稳定的输出,这就需要做适当的散热处理,系统工程师期望电源模块的散热设计尽可能简单。
2021-02-04 14:16:451263 电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658 最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别
2021-11-10 09:20:5933 优质电源模块震撼来袭,规格齐全,厂家直销什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化
2021-11-10 10:06:0011 即热式水机控制模块和电源模块原理图
2021-12-20 10:13:3211 。 在各种各样的具体运用中,全部三种发热量传递的方法常有不一样水平的效果。在绝大多数运用中,对流是最关键的发热量传递方法,若加上此外两种散热方法,实际效果更优。但在一些状况下,这两种方法也可能会产生反效果。因而,设计方案优质的散热系统时,全部三种发热量传递方法都理 用心考虑到 。电源模块1、辐射源 散热当
2022-01-10 15:04:354 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466 电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2023-02-15 09:55:14631 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346 。 电源模块其实就是是一种直接焊接在电路板上的电源转换装置,它主要的作用就是把交流电和直流电进行相互转换,按照转换方式一般会分为AC-DC和DC-DC两种模式,可以为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场
2023-03-28 16:17:593790 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00565 BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477 客户的要求确定输出电压的范围和精度。 2. 输出电流:根据客户的要求确定输出电流的范围和精度。 3. 尺寸:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块的外形尺寸和安装方式。 4. 输入电压范围:根据客户要求的应用场景,确定DC电源模块输入电压的范围和稳压方式。 5. 保护
2023-07-05 11:29:55673 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率的电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53651 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 BOSHIDA DC电源模块具有不同的安装方式和安全规范 DC电源模块是将低压直流电转换为需要的输出电压的装置。它们广泛应用于各种领域和行业,如通信、医疗、工业、家用电器等。安装DC电源模块应严格
2023-09-19 11:09:25317 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346 BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406 BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42194 BOSHIDA 散热问题在DC电源模块设计中的重要性和解决方法 随着电子科技的快速发展,直流(DC)电源模块被广泛应用于各种电子设备和系统中。但是,由于工作时会产生热量,高功率元器件的散热问题一直是
2023-10-27 10:48:22214 那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的高效导热电路板上。
2023-11-21 11:59:36274 DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42257 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214 ,电源并联,有利于减小散热,提高效率,以及提供更大的输出功率,然而简单的并联设计并不是可靠的。 有人说电源并联时容易反灌,导致一个电源模块电流流入第二个电源模块,只要加入防止倒灌的二极管就可以了。 然而这考虑的还不够
2023-12-25 08:42:00357 清理或更换。 DC电源模块的维护与故障排除包括以下几个方面 2. 确保通风和散热:电源模块在工作过程中会产生热量,为了保证其正常运行,需要确保电源模块周围有足够的空间以保证通风和散热。如果发现电源模块过热,需要及时排除故障。
2023-12-28 10:51:40177 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4493 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59116 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
查看更多
