电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何改善电源模块的负载效应
如何改善电源模块的负载效应
收藏
查看更多
搞设计,如何保证电源模块EMC性能?
想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:3611239
电源模块热设计分析
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917
并联电源模块为什么会失效
电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537
电源模块电压升高是什么原因
负面影响,因此需要及时排查并解决。本文将介绍电源模块电压升高的原因及解决方法。 一、电源模块电压升高的原因 1. 过负载或短路 电源模块负载过载或发生短路时,会因为输出电流异常而产生电压升高的情况。 2. 故障的稳压器
2023-09-12 10:59:553051
教你如何选择电源模块
负载点DC/DC电源模块可以取代多达40个不同的组件。简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。
2011-12-22 16:08:323338
电源设计的负载瞬态响应改善
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
电源模块负载为什么不能太小和不接?
今天拿到一个5V转5V,功率2W的隔离电源模块,手册上写负载不能小于满载的20%,并且严禁空载,不就是电源嘛,为什么还不能空载了,这是因为什么原因?就是那种黑色小方块的电源模块,求高手解惑~小鸟先行谢过了
2020-03-09 09:01:51
电源模块并联失效的原因和解决方法
彻底解决并联模块均流的问题,必须从模块的结构和输出特性入手,寻找根本原因。图 为电源模块的内部等效与输出负载特性曲线:VO=f(IO),R为模块的输出阻抗(包含导线电阻和接触电阻等),空载时,模块输出
2015-09-25 09:52:58
电源模块提高DAQ性能的方法
本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。DAQ的电源架构 在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构
2022-11-10 08:06:14
电源模块流量源对内阻的要求
真正的电源模块的来源:  (1)存在内阻;  (2)电源模块有恒定的电动势;  (3)在电源模块电路的中间,电源模块的电压和功率模块的流量随负载的变化而变化;  三、在何种情况下,真正的模块电源可以
2023-03-14 13:50:17
电源模块的未来发展趋势如何
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
电源模块的热设计
和预期的负载功率。爱浦电源模块是目前效率最高的变换器之一,新型模块的满载时效率可达到90%以上安徽电源模块,安徽开关电源,合肥开关电源,合肥电源模块就选合肥山胜电子科技有限公司吧一流的技术您值得拥有
2013-05-28 13:40:28
电源模块空载时正常,接负载时电压被拉低
我使用的是凌特公司生产的LT3579这一款芯片,按照上面的datasheet的推荐电路搭了一个5V转正负12V的电源模块,发现在空载时电源电压输出是正常的,但是接到负载上时,电压被拉低到正负3V
2017-07-13 09:12:52
电源模块空载时正常,接负载时电压被拉低,电流来回跳动
2017-07-13 09:07:35
电源模块问题解决
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
负载点DC/DC电源模块
一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少
2019-05-13 14:11:26
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
UC3844S电源模块问题
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因?
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因?
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
dcdc电源模块的故障排查
。在模块检查入库时,直接读取电子负载仪上显示的电压,需要特别注意模块输出导线的阻抗和连接线的接触情况。客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态,例如:dcdc
2018-07-28 17:15:19
关于TDK电源模块PAF750C280带负载问题
TDK电源模块PAF750C280输出电压为28V,额定电流26.8A,有人知道带负载30A后能工作多久吗?前提是扇热(强制风冷)充足
2019-09-25 23:06:48
新能源汽车电源模块7637-2抛负载测试内容分享,绝对实用
2022-01-14 07:53:13
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
通信电源模块带上负载后输出电压很低这种情况怎样处理?
求教各位大神:通信电源模块空载时输出电压正常,带上负载后输出电压很低这种情况怎样处理????
2023-03-14 11:47:29
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块
2021-09-06 10:46:29
电源模块测试规范
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28848
电源模块,电源模块是什么意思
电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198
电源模块,电源模块是什么意思
2010-03-23 14:01:544730
电源模块的电磁干扰设计
电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:272486
监控电源模块接法EE新一代电源模块
监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:5661
BOSHIDA电源模块 电源基础知识讲解 系统负载
电源模块
稳控自动化发布于 2023-04-26 09:31:18
电源模块的应用
DC/DC 典型应用改善负载效应的方法 电源与各种负载的连接方法 电源模块的串、并联应用输入输出保护
2017-01-22 19:48:537
电源模块的救援
有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297
I/O电源模块安装指导
  使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块
2017-09-24 11:03:449
基于S7-1500的负载电源模块设计
S7-1500 和 ET 200MP 系统文档是模块化的文档,包含与 PLC 相关的各个主题。整个文档由不同的模块组成,这些模块划分为系统手册、功能手册和设备手册。 负载是指连接在电路中的电源两端
2017-09-26 19:17:173
电源模块的正确选择
如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:005853
教您电源模块的选择技巧
设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046
讲述Intersil电源模块的设计
Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:003953
四大引起电源模块发热的原因
://www.861718.com/ 图1 线性电源原理图 为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源 二、负载太小电源轻载,即电源电路负载
2018-12-05 15:05:40551
电源模块有什么用
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594
电源模块是什么
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081
电源模块介绍!为什么电源模块的输出电压会变低?
输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945
军品电源模块烧坏的原因有哪些
在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933
电源模块的作用以及采用电源模块的优点
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 (见图1),其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载
2020-06-02 15:05:551643
Cyntec电源模块的特征及应用
Cyntec电源模块负载点(POL)DC-DC转换器,将电源控制器芯片,扼流线圈和I/O电力电容器集成化到单独电源管理模块中,Cyntec电源模块适用于降低电压(buck)或升压电路(boost
2021-08-27 11:23:421138
激光打标在电源模块中有哪些应用
电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482
4款电源模块设计
电源模块可为数字或模拟负载提供供电,应用十分广泛,是众多项目的基础,电路城上电源模块的资料数不胜数,整理了8篇为代表,更多好资料等你挖掘!
2020-11-19 09:41:272985
电源模块的散热方式有哪些
电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021
激光打标在电源模块的应用
电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658
ARCH电源模块AZC系列详解
工程项目提供产品设备。 ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。 ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。 适用于PCB安装的开关电源电源模块。 密封式塑料外壳; 通用型输入范围
2021-11-10 15:58:351197
教大家如何成功设计电源模块
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电
2021-07-21 09:26:262027
电源模块可以并联使用吗?!
分享,让知识变得更简单欢迎关注公众号:硬件工程师看海在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是
2021-11-06 14:51:0018
如何让电源模块帮助提高DAQ性能
中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构以及电源模块如何为各种子系统生成所需的电源轨。 图1:使用电源模块的DAQ电源架构 使用电源模块
2022-01-14 14:16:01983
即热式水机控制模块电源模块原理图
即热式水机控制模块电源模块原理图
2021-12-20 10:13:3211
不同型号的二极管模块并联_为什么电源模块不能并联使用?
在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。下图为电源模块的内部等效
2022-01-10 10:13:072
电源模块十大品牌排行榜
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914
电源模块发热的4个常见原因
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
2022-07-28 09:56:214075
电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法
电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法!  电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程
2022-09-20 09:10:101150
你了解电源模块吗?
什么叫做电源模块电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506
电源模块应用领域及设计要点
了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466
电源模块出现问题如何解决
电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835
专业电源模块噪音过大的原因及解决办法!
BOSHIDA三河博电科技 AC/DC专业电源模块电源模块是什么? 电源模块噪音过大的原因及解决办法!  电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC
2023-02-22 10:42:46370
电源模块使用要注意的5个问题
有线的,需区分开正负极,常见的红色与黑色。为了避免反接,可以在设计时加防反接二极管等措施。 2、热插拔问题 热插拔是指在带电带负载的情况下对模块进行插拔。目前大部分电源模块都不支持热插拔,且需要热插拔的模块都是冗余模块和备用模
2023-02-22 11:06:33961
电源模块的原理 电源模块的特点
  电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346
acdc电源模块常见应用问题
随着电源模块的广泛应用,难免会出现各种使用问题,现在为大家介绍几种常见的应用问题。 1、ACDC电源模块无法启动或者启动异常 常见的原因有输出负载过重或者后端瞬时启动电流过大,输出外接容性负载过大
2023-03-27 09:18:43703
聚焦电源模块批量自动化测试,NSAT-8000电源模块自动系统
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512
电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。    电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45411
S7-1500系列电源模块组态方法及容易出错点
S7-1500系列产品提供两种类型的电源模块负载电源和系统电源
2023-06-06 16:58:452918
电源模块特点及分类
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127
纪客老白丨如何成功设计电源模块
"愿天下工程师不走弯路"─by白纪龙电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器(见图1),其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器
2022-05-06 17:28:13399
【技术分享】电源模块应用疑惑与解惑
电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00565
DC电源模块如何定制呢?
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673
DC电源模块短路保护的机制
增大,如果超过电源额定电流,就会触发过流保护机制,使电源自动关闭输出。 2. 数字保护 现代DC电源模块通常使用数字控制芯片,当监测到输出电流异常时,控制芯片会自动断开输出,保护电源负载。 3. 瞬变保护 短路时会产生瞬态电流,该电流会对电源负载
2023-07-11 11:26:371025
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342
DC电源模块负载情况不佳的原因
DC电源模块是电子设备中不可或缺的部件之一。在实际应用中,往往会遇到DC电源模块负载情况不佳的情况,例如电压下降、电流不稳等。这些问题的出现,往往会导致电子设备无法正常工作、降低设备的可靠性和寿命。那么,DC电源模块负载情况不佳的原因有哪些呢?
2023-08-08 13:25:55525
DC电源模块减小输入电源与输出负载之间的能量损失
随着电子产品的普及,DC电源模块已成为现代电子设备中不可或缺的组成部分。DC电源模块可以将交流电转化为直流电,并根据需要,以适当的电压和电流提供给输出负载。然而,在输入电源和输出负载之间,存在能量
2023-08-15 14:22:51338
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么  DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220
电源模块怎么测好坏
电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091
DC电源模块正确匹配输出负载的重要性
DC电源模块作为现代电子设备中不可或缺的部分,广泛用于各种应用场合。在使用DC电源模块时,正确匹配输出负载非常重要,这对于保证系统的稳定性、延长设备寿命和提升工作效率都起到了至关重要的作用。
2023-09-20 15:11:04238
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
S7-1500/ET 200MP的系统电源负载电源模块有什么不同呢?
西门子S7-1500系列PLC有两种电源模块:一种称为“负载电源模块”(PM),另一种称为“系统电源模块”(PS)。这两种电源有什么不同呢?今天这篇文章就来讨论这个话题。
2023-10-13 09:10:57565
DC电源模块的数字电源优势
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406
电源模块输出电压低的原因及解决方法
稳定性和性能大大影响。今天,我们将探讨一下电源模块输出电压低的原因及解决方法。 一、电源模块输出电压低的原因 1.负载过大 电源模块的输出电压是根据负载情况来调节的,如果负载过大,就可能造成电压降低。负载过大不仅会
2023-10-24 11:49:013135
电源模块测试系统如何助力DC电源模块稳定性测试
稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194
DC电源模块如何简化电路设计
:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30214
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268
电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电
:根据电路或设备的负载情况,调节输出电流的大小,以保证稳定的电源供应。 过载保护:当电路或设备负载超过规定的上限,电源模块可以自动切断输出电源,以避免过载损坏。 短路保护:当电路或设备有短路情况发生时,电源模块可以
2024-01-11 09:14:00174
DC电源模块与AC电源模块的对比分析
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197
DC电源模块的特点及应用案例分享
BOSHIDA  DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133
测量电源模块输入低压点循环的方法
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:3991
纳米软件带你了解电源模块负载突变测试方法和测试标准
电源负载突变测试主要是检测电源模块负载能力,判断其能否在负载变化的情况下稳定输出,评估电源负载变化时的性能。在电源实际使用过程中,负载变化是常见的现象。如果负载变化时,电源不能保证稳定输出,可能会造成电源和设备损坏。
2024-01-30 16:25:10150
电源模块有哪些重要参数
电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365
电源模块的使用方法
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179
电源模块的技术要求
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178
已全部加载完成
