电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>常见的恒流电源电路基本结构和特点
常见的恒流电源电路基本结构和特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LED电源流电路分析
随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。 我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要流限压,况且长期工作在满载情况下
2010-08-06 11:11:293124
基于运算放大器的流电源电路原理图
本内容提供了基于运算放大器的流电源电路原理图,欢迎大家学习
2011-06-20 19:03:176934
流电路电源中的应用
由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个流电路,以获得性能的一致性。
2017-02-17 17:44:193424
开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2022-07-27 09:19:441669
常见的开关电源拓扑结构
2022-08-18 09:34:323011
常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
常见开关电源拓扑结构,包含特点和优缺点对比。
2022-10-18 09:38:011633
基于三极管的流电路设计
今天和大家一起分享个用两个三极管设计出的流电路,它是两个NPN型的三极管搭建成的成本低廉,稳定性好的流电路结构还简单,下面我画出图和大家一起分析一下。
2023-02-16 11:55:122879
流电路的三种设计方案
作为硬件研发工程师相信对流电路不会陌生,本文介绍下三种流电路的原理图。
2023-05-12 09:20:061871
基于LM3409芯片的流电路的设计
基于LM3409芯片的流电路的设计
2023-05-30 16:33:1115260
常见7种直流/交流电源介绍
  1.调压电源  通过变压器和整流器把交流电转换成直流电的装置称为整流电源。它是将其他形式的能量转化为电能,其特点是电压调节。常见7种直流/交流电源简单介绍  2.开关型交流稳压电源  开关电源
2021-09-13 06:48:16
常见电容的结构特点相关资料分享
几种常用电容器的结构特点简要介绍,供参考。1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点
2021-05-24 06:33:47
常见电源电路有几种类型
参考自《高速电路设计实践》电源设计是电路设计中比较复杂的部分。常见电源电路有整流、斩波、变频、逆变等几种类型。整流是指将交流电转化为直流电的过程。常见的AC/DC电源器件即属于整流类型。斩波是指将
2021-11-15 06:21:54
常见的整流电路有哪几种?如何去区分这几种常见的整流电路
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
流电路
想了解下汽车LED流电路是否还有其他学名呢,有没有关于电路,光学方面的资料
2017-05-17 09:25:53
流电路电源中的应用
2018-11-30 17:23:41
流电路电源中的应用
由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个流电路,以获得性能的一致性。理想
2017-02-20 15:22:28
流电路的开路检测
用运算放大器和三极管组成的流电路,想加上开路检测,检测到开路时输出高电平(或者是低电平)
2013-04-13 22:36:27
流二极管的流电路
3DD102,则UB在500V以上。图4、高电压恒流源::(a)小电流、(b)大电流图(b)是另一种输出功率大,耐压高的流电路。其中流管和T2、T3及Re组成的电路即图(b)电路,起流作用,要求辅助电源
2018-01-12 09:38:23
流二极管的流电路
2018-01-22 15:20:40
电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计
;>电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计</font><br/></p><p&
2008-07-30 22:43:26
电路设计干货!常用流电路的三种设计方案
能达到流的电路效果。 运放流电路 运放的流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端
2024-04-22 10:22:37
电路基础部分知识包括哪些?滤波电路主要分为哪几种?
电路基础部分知识包括哪些?电容值对交流电路有什么影响?滤波电路主要分为哪几种?
2021-06-22 07:49:42
ATX电源结构特点是什么?
ATX电源结构特点是什么?
2021-11-10 06:30:40
FET组成的简单的流电路
FET组成的简单的流电路利用JFET的栅极与源极间电压为零时的漏极电流会固定不变,利用这一性质我们很容易流电路如下图JFET流应用JFET的流电路是一种完全没有外加元件的电路,所以这种电路
2019-12-06 08:52:21
LED流电源测试哪些项目
LED流电源批量生产时,需要测试哪些项目,具体怎样测试
2012-11-04 07:52:15
LED电源次级流的经典电路总结
最大特点是:在某个范围内可以精确的恒压流。  3个TL431流电路  其实这个电路是在原本电路基础上增加了一个恒压电路而已。  三极管流方案(先上个图)  此图原理是通过改变三极管的IB电流来控制
2018-09-30 16:12:12
LED恒压电源流电源到底有什么区别?
LED恒压电源流电源到底有什么区别?
2020-12-07 14:53:50
RC电路基础及其相关的应用
`RC电路基础及其相关的应用 电容在直流电路,交流电路的作用,及其充电放电过程 RC滤波器(高通、低通、带通等) RC电路做微分器,积分器 RC电路在实际设计中的应用`
2011-07-21 15:32:52
电路小知识】交流电路基础知识和波形的种类
。 交流电路基础知识 交流电路的基本概念 交流电源和波形 交流电路的起点是交流电源。交流电源通常为正弦波形。正弦波会随时间的变化而呈周期性变化,其周期和幅度是很重要的参数。通过波形周期性变化,可实现
2024-10-25 11:45:21
【转】恒压电源流电源的定义与区别
LED泛光灯就是流电源驱动的。流电源主要用于保护电子产品不会因为电压变化而损坏。举个例子:一个恒定电流1A,最高输出达到12V的一个流电源电路中的电阻可以从0~12Ω变化,但是它的电流始终
2016-08-08 21:16:57
三极管流电路与运放流电路简析
一、三极管流电路三极管的流电路,主要是利用Q2三极管的基级导通电压为0.6 ~ 0.7V这个特性;当Q2三极管导通,Q1三极管基级电压被拉低而截止,负载R1不工作;负载R1流过的电流等于R6电阻
2021-12-30 06:03:59
可调恒压流电源电路资料分享
该LM317可调集成稳压器既能恒压也能流,可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。 交流电源经T降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器LM317。恒压输出时:电压
2021-05-11 07:55:03
大神看看下面这个是要做恒压电路还是流电路
大神看看下面这个图是要做恒压电路还是流电路?另外最好说一下恒压电路流电路具体该怎么判别
2017-06-02 15:06:07
干货!流电路常用的三种设计方案
阻值(固定不变),因此流过R1负载的电流即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也能达到流的电路效果,相关推荐:三极管电路必懂的几种分析方法! 运放流电路 运放流电路 运放的
2024-09-09 10:40:44
掌握电压控制原理和电流控制原理
方法电路原理;  2.恒压电源  恒压电源常见的是变压器+整流+电容滤波的方案,电源的核心电压参数是由变压器的变比决定,功率也是由变压器效率决定,该种电源特点是固定的电压,微小浮动较大的功率驱动
2023-03-27 14:49:49
求教这种流电路的工作原理?
求救求救求教这种流电路的工作原理?
2015-06-09 12:07:11
深圳兴隆机电|数控磨削主轴:原理和结构特点介绍.
深圳兴隆机电|数控磨削主轴:原理和结构特点介绍通过主轴电机驱动,将电能转化为机械能,进而带动砂轮进行高速旋转。当工件与砂轮接触时,按照设定的程序进行磨削加工,通过控制主轴电机的转速、进给速度
2024-04-08 10:33:57
滤波电路作用与特点常见滤波电路怎么计算?
或高于高端转折频率f2的信号通过。    滤波电路结构特点是含有电容器或电感器等具有频率函数的元件。有源滤波器含有晶体管或集成运放等有源器件,在有源器件的输出端与输入端之间接有反馈元件。由于电感器
2021-03-16 10:48:51
简单的LED流电源
,因此一般高级的LED电路选用流方式驱动LED。下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED流供电电路; 我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格
2012-07-25 01:03:52
运放和三极管组成的恒压电路流电路
电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;同三极管流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源
2022-10-09 16:10:21
流电机驱动电路
流电机驱动电路
2009-04-03 09:08:171871
库克电路(CUK)电路基结构
库克电路(CUK)电路基结构 电路工作过程1、VT开通,电感L1充电储能,电容C1
2009-04-14 23:15:3510590
使用开头流电路的充电器电路
使用开头流电路的充电器电路
2009-05-29 19:12:411104
流电路结构
流电路结构
2009-06-08 23:04:15681
可设定0~100mA电源流电路
可设定0~100mA电源流电路
2009-07-15 17:03:173925
流电路
流电路
2009-07-16 17:38:501779
实用恒压流电路
实用恒压流电路
2009-10-13 11:17:114639
基于TL494的流电源设计
介绍了一种基于TL494 PWM控制芯片的流电源方案,该电流源具有输出可调和实时电流值显示功能。全文由流电源的系统组成,软件仿真和硬件实测数据及波形三部分组成。软件仿真使
2011-09-20 16:18:54427
电路基础(第3版)之交流电路
电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路、交流电路以及高级电路分析。第二篇交流电路主要讲述相量、正弦稳态分析、交流功率分析、三相电路、磁耦合电路以及频率响应等。
2016-04-25 14:22:400
电路基础(第3版)之直流电路
电路基础(第3版)》讲述了电路分析的基本理论,共分为三篇:直流电路、交流电路以及高级电路分析。第一篇直流电路主要讲述电路分析的基本定律和定理、无源元件、有源元件以及一阶/二阶电路的分析方法。
中兴电路基础教程
电路基电路基电路基电路基电路基电路基
2016-05-05 17:40:5916
基于TL494的流电源设计
基于TL494的流电源设计,非常值得学习的资料。
2016-08-16 18:24:18101
LNK2082线性调光LED流电源芯片
LNK2082线性调光LED流电源芯片, LNK2082是单通道LED流电源芯片,芯片使用本司专利的流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-26 17:20:3621
TL494的流电源设计及其应用
本文中介绍了一种基于TL494 PWM控制芯片的流电源方案,该电流源具有输出可调和实时电流值显示功能。全文由流电源的系统组成,软件仿真和硬件实测数据及波形三部分组成。软件仿真使用PSpice
2017-08-29 15:32:3845
高稳定度磁偏转流电源
高稳定度磁偏转流电源
2017-09-12 11:33:278
高稳定度磁偏转流电源2
高稳定度磁偏转流电源2
2017-09-12 11:35:534
流电路电源中的应用分析
由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个流电路,以获得性能的一致性。 理想
2017-11-10 11:49:419
pfc电路的作用及组成_pfc电路基结构和工作原理
本文介绍了什么是PFC电路与PFC电路分类与作用,其次详细的解析pfc电路基结构和工作原理,最后介绍了有源PFC在现代逆变电源中的应用(构成方案)。
2018-01-23 15:43:00315047
cuk电路参数计算_cuk电路基结构
本文主要介绍了cuk电路参数计算_cuk电路基结构。直流电压源参数设置:直流电压源电压为:48V。交流电压源参数设置:以y=48为坐标横轴,幅值为4.8,f=50kHz。在CUK变换器中的开关
2018-03-26 11:55:0020259
流电子负载电路图大全(五款流电子负载电路原理图详解)
本文主要介绍了流电子负载电路图大全(五款流电子负载电路原理图详解)。流型(CC)电子负载是用来测试电压源的多种性能的专门设备。本文介绍一款流型电子负载的新方案,他基于反馈控制理论,采用模拟
2018-03-06 16:10:2297440
可以用恒压流电源替代锂电池充电器吗?
,可以用恒压流电源替代锂电池充电器吗?恒压流电源是开关电源的一种,与开关电源的区别在于恒压流电源内部有恒压与流两种电路,输出电压电流可从0至额定值连续可调,恒压与流工作模式会在实际工作中自动切换
2018-10-30 14:59:352391
5V2A带流电源的详细电路原理图资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是5V2A带流电源的详细电路原理图资料免费下载主要。
2018-11-23 08:00:00100
流电源原理
流电源与稳流电源意思接近,就是指电源输出的电流大小是恒定不变的,不会随着电压的变化而变化,但是现实生活中,常见的多是恒压电源流电源常见
2018-12-19 16:01:1035205
常见PFC的设计电路特点介绍 (2.5)
PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路特点(5) 2E
2019-04-02 06:14:007085
常见PFC的设计电路特点介绍 (2.1)
PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路特点(1)
2019-04-02 06:11:006370
LED流电源电路
LED灯电源采用了流驱动方式,即输出电流是一定的,输出电压则会随着负载变化而变化,在断开负载的情况下测量,所测电压数值即为AC 220V整流后的310V直流电压。
2019-11-06 17:37:3727967
恒压电源流电源特点
关于流电源和恒压电源这两种电源在平时用的比较多的是恒压电源,不管是交流恒压电源还是直流恒压电源都有广泛应用,比如在电子电路维修中所用的稳压电源就是直流恒压电源;在家庭用的照明电路就是交流恒压源
2020-01-21 15:40:0016082
为什么灯带不用流电源供电
流电源对LED灯珠的串联数量是有明确要求的,而灯带的长度要以现场情况为准,因此串联数量很难滿足流电源的要求。否则为拼凑电流参数会把设计和施工,人为复杂化。
2019-12-28 03:21:0013862
常见的恒流源结构特点及方案说明
恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构特点。恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。
2020-05-13 08:00:0015
流电路原理图设计方案介绍
提到流电路,作为硬件研发工程师相信不会陌生,在LED驱动相关项目设计的时候,经常会遇到此类电路问题;对于流电路,一般采用的方法是采用两个三极管的互相钳制电路或者是采用运放搭建的精密流电路
2021-04-12 10:27:4116768
流电路基础知识
流电路基础知识(电源技术杂志小木虫)-直流电路基础知识,有需要的可以参考!
2021-09-15 19:06:2492
流直流电源设计
流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0381
基于TL494的流电源设计_胡晓军
基于TL494的流电源设计_胡晓军(电源技术论文录用后可以改作者吗)-介绍了一种由TIA94为控制核心的脉宽调制技术,并将其应用于直流电动机控制系统。分析了该系统的工作 原理、实现电路以及PWM控制芯片的结构和具体应用。仿真结果表明该系统具有结构简单、节能以及工作稳定可靠等 优点。
2021-09-29 16:26:5786
流电源概述
流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:5912
常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
本文主要讲述了常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激
2022-02-15 16:40:375118
电子电工高职考总复习——直流电路基础知识(一)
【电子电工高职考总复习】直流电路基础知识(一)
2022-04-22 11:39:087
电子电工高职考总复习——直流电路基础知识(二)
【电子电工高职考总复习】直流电路基础知识(二)资料分享。
2022-04-22 11:37:531
三种流电路的原理图
2022-04-28 14:52:1520623
分享几种单极性流电路
流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性流电路
2022-06-14 15:25:452292
几种单极性流电路
2022-08-22 11:13:161932
一文详解交流电与交流电路基本知识
本文通过图文,分享交流电和分类、常见流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:0212392
详解直流电与直流电路基本知识
分享直流电和分类、常见流电源、直流电与直流电路、直流电源符号和直流电路、直流电路的应用等直流电路的基本知识,建立对直流电、直流电路的初步概念。
2023-02-21 09:08:299211
常见流电源电路的基本结构特点
恒流源是LED电路中经常使用的,今天把比较常见的恒流源的基本结构特点整理一下,奉献给eepw论坛的网友们分享。当然,真正的恒流源电源都用的是这些结构的拓展和变换类型,或者集成IC的形式。
2023-05-16 09:36:032464
流和恒压电源区别在哪 流电源怎么算功率的
流电源常用于需要稳定电流的应用场合,例如LED驱动、电化学实验、电镀、激光驱动等。在这些应用中,流电源可以确保负载设备以安全、稳定且可控的电流工作,而不受设备的电阻变化或负载的需求影响。
2023-08-04 16:22:1112856
流电路图分享 一个看似简单的流电路原理分析
关于流电路,我前面已经写了两篇文章,并分别对两个流电路做了详细的分析。
2023-08-11 09:13:514797
流是交流电源吗?流电源有什么用?
流是交流电源吗?流电源有什么用 流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:303362
什么是流驱动?led必须用流电路吗?
什么是流驱动?led必须用流电路吗? 流驱动是指在电路中保持恒定的电流,这种电流供给LED灯或其他电路组件。在LED照明应用中,LED必须使用流电路,以确保LED灯的亮度和寿命。在这篇文章中
2023-09-05 09:19:2016602
介绍三种流电路的原理图
作为硬件研发工程师,对流电路的了解应该是必要的。在本文中,我们将介绍三种流电路的原理图。
2023-09-22 15:40:214945
流电路的工作原理是什么?以及基本的流电路有哪些?
流电路的工作原理是什么?以及基本的流电路有哪些? 流电路是一种能够稳定输出电流的电路。它采用负反馈的方法控制输出电流,以确保在负载和电源变化时,输出电流保持不变。流电路在各种场合中广
2023-10-26 11:31:106663
LED驱动电源流电路方案分析详解
电子发烧友网站提供《LED驱动电源流电路方案分析详解.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:04:515
UPS电源的拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点
结构包括多种类型,其中最常见的是在线式和在线互动式 UPS。本文将详细介绍这两种拓扑结构的区别和特点,以帮助读者更好地理解和选择适合自己需求的 UPS。 在线式 UPS 是一种将交流电源转换为恒定直流电源,然后再将直流电源转换为交流电源电源
2023-11-09 16:58:502652
led流电源如何调低电流电
流电源的工作原理是通过流驱动电路来控制输出电流的大小,从而保持LED灯珠的亮度稳定。流驱动电路通常由恒流源、电流检测电路和反馈控制电路等组成。其中,恒流源负责提供稳定的流,电流检测电路用于监测输出电流的大小,反馈控制电路根据检测
2024-02-27 18:06:498697
流电源和恒压电源不同优势和用途
流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:594128
什么是流电源,如何工作?与传统电区别?
随着科学技术的发展,流电源已成为不可或缺的重要工具,具有广泛的应用范围,不仅可以提供稳定的电流输出,还具有传统电源无法比拟的优势。那么,到底什么是流电源,如何工作的?与传统电源的有什么区别? 一
2024-06-04 15:49:186481
流电源开路时内部有电流和损耗吗
通常由一个直流电源和一个流控制电路组成。直流电源提供稳定的电压输出,而流控制电路则根据负载的变化调整电流输出,以保持电流的恒定。 在流电源开路的情况下,负载断开,电流无法流向负载。然而,这并不意味着
2024-07-12 16:20:222463
全波整流电路与半波整流电路的比较
流电路是电子电路中的基本组成部分,其主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。在整流电路中,全波整流电路和半波整流电路是两种最为常见的整流方式。两者在工作原理、电路结构、性能特点以及应用场景等方面存在着显著的差异。以下将对全波整流电路与半波整流电路进行详细比较。
2024-10-11 11:12:047038
可调恒压流直流电源的最大特点是什么
可调恒压流直流电源是一种功能强大的电源设备,它结合了恒压和流两种工作模式,为用户提供了极大的便利。这款电源的最大特点在于其多功能性和高精度。 在功能上,可调直流电源不仅具备稳定的恒压输出,确保
2024-12-18 10:25:481324
电路小知识 | 深入解析交流电路基础:波形与特性详解
在上一篇文章中交流电路基础知识和波形的种类我们给大家分享了交流电路的基本概念和交流波形的种类,本篇继续给大家分享交流电路相关知识!1交流电路基础平均值和有效值(RMS值)在交流电路中,波形的平均值
2025-05-22 11:44:561326
已全部加载完成
