高压电源,又名高压发生器,英文:High voltage power supply,一般是指输出电压在五千伏特以上的电源,一般高压电源的输出电压可达几万伏,甚至高达几十万伏特或更高。我们通常所说的高
2011-10-26 10:20:324945 电子束焊机用高压电源的高效小型化是电子束焊机的发展需要。电子束焊机从当初的试验室应用发展到应用于工业领域以来,其高压电源亦经过了近50年的 发展历程。从高压电源的发展阶段看,最初的高压电源由调压器人工开环控制和调节高压,整流器件为闸流管,这种原始的控制和调节仅满足于试验研究和要求不高 的应用场合。
2021-03-03 12:15:003717 高压电源的纹波由控制逆变产生的纹波和倍压电路产生的纹波俩大部分组成。
2022-12-07 15:44:282155 转换方面的创新,我有幸能够亲眼目睹我们用户如何利用全新电源产品,创建系统级设计,在节能和能源创新方面真正的改变我们的世界。在高压电源转换方面,往往是仁者见仁、智者见智。在TI,我们经常将其称为基于硅芯片
2022-11-17 06:26:53
2018-08-31 16:27:22
想做一个高压电源检测工装,能测各种输出值。负载不太好找,有谁用过这类工装给提供一下方案被。一般一型有1KV/1mA ,2KV/1mA,等等吧
2020-12-06 11:39:14
各大科研院所、学校提供领先的高压电源产品。众兴人将不断地开拓创新,为21世纪的工业,农业,国防以及科学的发展、进步提供领先的高压电源技术。
2011-03-10 13:29:22
高压电源系统的原理是什么?新能源汽车快充和慢充最主要的区别是什么?互锁在电机上的应用是什么?自锁和互锁的区别是什么?什么是动力电池?如何去安装动力电池?
2021-06-30 06:31:24
EXCELITAS电源维修TLX402高压发生器维修埃赛力达电源维修 Perkinelmer电源维修 海曼电源维修 EXCELITAS电源维修EXCELITAS高压电源维修故障包括:无输出,高压
2021-11-16 08:36:04
pioneer电源维修PM36218B-10P-1-8PH-J高压电源专修北京PM34111B-10-1-6PH-F等型号均可维修PIONEER电源维修PM332115F-8美国先锋电源维修高压电源
2022-01-03 06:48:08
XRB160PN192X4060高压电源维修包括:X射线管高压电源维修、高压直流电源维修、高压脉冲电源维修、高压交流电源维修,X射线光谱仪电源维修、荧光仪电源维修、射频电源维修,微波电源维修,高频电源维修等。美国SPELLMAN斯派曼直流高压电源维修(SR6系列SA4系列MG系列DF/FF系)Sp
2022-01-03 07:50:41
请教各位大虾:我要做一个输出8000V,0.35mA的高压电源。前面部分用RCC,输入DC24V,频率要求20k~40k,后面用2倍压。变压器磁芯选Ae=15.5mm^2的,UI形状。目前无论怎么改
2015-09-17 16:59:40
高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。如新能源汽车,直流电机,污水处理,电解电容。高压电源具有单相输入、超低纹波、线性结构、超高电压、稳压稳流的特点,可以应用在电子元件老化
2022-06-17 19:08:15
半桥逆变型电子束焊机用直流高压电源的设计
2012-08-20 16:07:52
,用来加速和简化测试系统的开发。 值得一提的是,这两款2290系列高压电源还拥有一个内置的联锁电路,当高电压测试夹具的检修门未关闭时,禁止输出电压,这是所有竞争产品所不具备的关键特性。
2018-11-30 16:35:56
导读 :近日,吉时利仪器宣布推出两款优化的高压电源,用于高电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV型电源和2290-10型10kV电源非常适合于功率半导体器件的高电压
2018-09-28 11:17:47
大功率高压电源,也称之为高电压电源,其为三相交流输出功率或电输入,或超出几万伏伏电源,数百瓦的输出功率。以输出的几千瓦的直流电压,而且能够被调整或稳流。 以前的直流系统高压工作电源是将交流市电或
2022-04-21 20:33:29
比如我有一块输出10KV/1mA的高压电源,该如何测试它的输出阻抗?
2022-10-25 15:25:22
也有很大的差别,因此要求高压电源有较大的调节范围,600~1500V或600~3000V分档可调。对高压电源的输出电流的要求由流经分压器电阻的电流Ir来决定,它近似等于工作电压除以分压电阻之和,即Ir=V/(R1+R2+…+Rn)。为了使PMT输出信号幅度不随阳极电流变化,要求Ir远..
2022-01-03 06:08:14
设备采用电极对电子进行加速和聚焦,因而需要与之相配套的小功率高压电源。 2方案选择 小功率高压电源最常用的例子是电视机的阳极高压发生器,它将几十伏的直流电源,通过功率变换和高压变压器升压,再整流
2018-09-26 15:49:02
各位坛友,麻烦帮忙解答一下。小弟有一个高压直流电源,想将高压电源接入到电脑,让电脑控制输出电压信号。但是,小弟手中的高压电源为二手的,不知道端口是啥型号的,用什么样的数据线将高压电源与电脑相连。电源接口的图片附于附件中,麻烦坛友给小弟解答一下,并且推荐一下卖此数据连接线的淘宝店家。谢谢。
2017-06-11 14:29:22
高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2021-09-16 07:13:34
已达到或接近国外先进水平。随着工业的以展以及国家对大气污染排放标准的进一步提高,要求电除尘器达到更高的收尘效率。从电除尘器高压供电技术方面,需要有新型的高效节能产品来满足工业应用的要求。高频高压电源作为
2011-03-09 16:43:08
`l 直流宽输入电压100-1000VDC(1200V可定制)l 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,国际标准体积l 效率可达84%,功率5W-25Wl 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net 广州能达电源模块 高压电源 升压电源 高隔离电源 非隔离电源 380V三相四线制电源模块`
2012-05-20 21:57:56
请问proteus里面可以仿真高压电源模块吗?
2016-05-31 21:33:26
高压电源的系统框图
2019-11-05 09:01:33
简单高压电源
2019-11-01 07:10:37
霓虹灯高压电源电路
2019-09-19 03:10:16
资料主题:一种交流高频高压电源的设计方法与仿真 作者:戴斌 下载地址:
2016-01-22 15:50:49
380kV/10mA直流高压电源的研制::介绍了一种用于离子注入机的380kV直流高压电源的电路原理及实现方法。基于高压电源在电压变得越来越高时会由于电场分布不均匀等问题容易导致
2009-06-19 20:29:0450 压电变压器直流高压电源设计:压电陶瓷变压器是一种新型的压电换能器件,具有尺寸小,结构简单,不可燃,耐辐射,高可靠等优点。压电变压器在电视显像管、雷达显示管、静电
2009-08-14 22:39:09116 本文介绍了EAST低杂波高压电源系统的诊断,在低杂波系统中高压电源系统的正常运行意义非凡。我们通过对一般的抽象的故障分析专家系统具体化建立一个高压电源故障分析专家系统
2010-02-23 11:25:0617 TPK 4500A 高压电源供应器使用说明书
2010-06-04 08:51:0111 TPK4200A高压电源供应器使用说明书
2010-06-04 08:53:2620 设计了模块化的高压电源,并用于对IGCT的高压测试。介绍了高压电源模块的适用性、应用ARM处理器的优点,以及高压电源模块的结构和工作原理、电源模块的串联工作和优点。最后,
2010-06-24 14:37:3521 Traco power高压电源模块
2010-10-06 23:36:0352 24V伏供电的CRT高压电源电路图
一些照相机CR
2007-11-22 21:04:322470
高压电气除尘器-利用高频高压电源法除尘
2008-04-13 11:20:581248
使用半导体管的高压电源电路
2008-04-30 00:29:59702
宽范围可调高压电源电路
2008-05-03 10:15:391124
霓虹灯高压电源
2008-07-31 08:12:12896
宽范围可调高压电源电路
2009-03-01 11:13:17666
用于高压电源的精密电池电压监测器电路图
2009-03-21 09:30:58746
多用途高压电源
2009-04-17 11:27:22718
自制经济的测量用高压电源
2009-04-17 11:38:24625
宽范围可调高压电源电路图
2009-05-13 13:15:371571
霓虹灯高压电源电路图
2009-06-16 15:46:171230
电子束焊机用高压电源中的PLC控制系统的设计
摘要:介绍了电子束焊机用高压电源及其控制系统的要求,根据PLC控制技术的
2009-07-07 11:04:37819
2009-07-08 14:16:101547
电子束焊机用高压电源的应用及发展趋势
1概述
电子束焊机的工作原理是阴极加热发射的电子经高压电场加速后形成能
2009-07-10 08:53:043425
高压电源控制电路电原理图
2009-07-17 09:50:547372
高稳定度高压电源电路图
2009-07-17 11:38:53752 自制经济的测量用高压电源
电子爱好者在修理工作中,有时需测量阻尼管、行输出管以及其它高压器件耐压等都需要有高压电源。本文介绍的高压电源不用变压器,只需
2009-07-29 14:38:481340 Ultravolt公司推出小于3立方英寸的高压电源D系列芯片
Ultravolt公司推出标准产品DC-DC高压电源中的最新D系列。该系列产品具有低波纹(峰峰值不到0.02%
2009-08-05 09:27:21701 高压电源
该高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
2009-09-18 17:11:161182 高压电源
该电路用一个
2009-09-30 11:33:021417 9-15V输入的高压电源
图A中所示的组合Hartley
2009-09-30 15:39:42918 兆瓦级加速器直流高压电源的设计应用
1 引言随着人们对环保技术的探索,加速器也逐渐被应用于环保产业中,电子束法电厂烟气脱硫脱
2010-05-25 08:55:251090 摘要:高压电源在真空电子器件的工作电路中一般是不可缺少的。本文采用一种ZVS 单端倍 压变换电路,实现行波管放大器的3000V 高压电源。详述了该方案的工作原理及实现电路,并 作了计算机仿真分析,给出了实验结果。 关键词:零电压开关;行波管;高压电源
2011-01-13 17:54:10158 介绍了一种微处理器的高压电源。由于采用了信号幅度可控的振荡电路及频率负反馈的措施,高压电源输出的高电压与其控制的数字信号之间具有很好跟随性。
2011-04-12 11:31:27259 采用高压发生器代替传统高压电源内部的逐级升压结构,设计并制作了可用于电流变技术中的微型可控高压电源,该电源通过6V电池输 入可实现近万伏高压静电输出,输出稳定性和耐久性试
2011-04-18 11:16:1651 电子发烧友网:本文主要介绍了一种测试高压电源的新方法,即:设计X射线测厚用高压电源,将Buck电路引入高压电源用于前级直流电压调压,应用开关电源和移相全桥逆变技术,并且该
2012-08-14 13:54:096196 电除尘高频高压电源三种模式比对高频高压电源
2015-12-07 14:05:4347 电除尘用高频高压电源技术总结值得下载哦
2015-12-07 14:05:3725 无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载点(POL)转换器供电之前,您通常希望将高压输入电压降至较低的中间电压。这些前端电源的设计从其所
2018-07-10 10:41:003591 电子束焊机用高压电源与应用及发展趋势
2017-09-14 08:56:036 近年来,我国高压电源行业市场销售金额迅猛发展,高压电源的生产质量也随之提升,保护电路作为高压电源的重要组成部,也因此拥有了广阔的发展前景。保护电路能够有效的保护内部电路,保护高压电源及用电设备,延长高压电源
2017-11-29 16:56:428601 近年来,我国高压电源行业市场销售金额迅猛发展,高压电源的生产质量也随之提升,保护电路作为高压电源的重要组成部,也因此拥有了广阔的发展前景。保护电路能够有效的保护内部电路,保护高压电源及用电设备,延长高压电源
2017-11-29 17:13:586778 随着科技的进步,高压电源在越来越多的领域得到应用。高压电源这个名词是依据其输出电压来定义的。具体到多高的电压才叫高压电源,我也不清楚。个人以为输出电压在1000V以上的,可以认为属于高压电源了。直流
2019-10-06 17:05:003573 本文主要阐述了高压电源原理及使用方法。高压电源是众多电源家族成员的总称,属于特种电源,应用十分广泛。
2019-11-20 14:38:225454 高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。
2019-11-20 14:49:464774 确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。
2020-10-26 15:46:552249 直流高压电源的设计与仿真说明。
2021-04-12 14:42:3337 本节介绍了一种交流高压电源的设计方法与仿真技术说明。
2021-06-18 14:59:3125 静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月
一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
2021-09-29 12:50:3537 施耐德高压电源维修高压发生器NHRR01001KSchneider施耐德高压电源发生器维修HV电源模块维修NHRR 01001K-L05E1M01施耐德电源维修/高压发生器维修NHRR 008375
2021-11-09 09:36:006 第1章 高压电源系统概述1.1高压电源系统原理图新能源汽车快充和慢充:最主要的区别就是充电速度不同,充电桩接口也不一样。一般来说,新能源汽车慢充需要8-10个小时才能将电池完全充满,快充仅需要
2021-11-10 12:50:5915 高压电源的开发流程开关电源的开发有一定的流程,大的公司的规范还是有参考价值的,本文译自业界著名的Spellman的相关文章,文章的后段附上原文,请英文能力强的朋友指正。摘要高压电源的需求正以健康
2022-01-07 10:59:2416 高压电源创新:前世今生
2022-11-03 08:04:311 如何正确使用高压电源
2022-12-08 14:55:161424 电容充电中的高压电源各项参数如何计算?
2022-12-08 17:09:491018 高压电源在X射线仪领域的应用
2022-12-21 16:56:20794 高压电源的拓扑及频率概述
2022-12-22 13:13:37852 高压电源上使用高压连接器有哪几种?
2022-12-23 13:44:31995 高压电源必须小心操作。
“我们小心使用我们的,所以我们会没事的。”
“我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。”
但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗?
让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
2022-11-02 15:08:22864 为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。
2023-07-11 12:52:32379 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250
查看更多
