电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Empower凭借高性能集成式稳压器产品系列突破密度和速度基准
收藏
查看更多
Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项
PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。
2018-08-22 16:59:285866
实现高性能和高速度应用的低漏失线性稳压器的设计
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。
2021-03-09 10:57:342401
0.085V,0.8至2V DC至DC多输出电源的高性能低压差稳压器MIC531x系列
MIC531x系列高性能,双低输入电压,低压差稳压器。 MIC5314和MIC5316包括上电复位(POR)功能
2019-03-12 10:22:06
42V高功率密度降压型稳压器简介
作者:ADI公司 电源产品部 高级应用工程师 Ying Cheng功耗是工业和汽车应用 DC/DC 转换设计师面临的重大问题,因为这类应用需要大电流,但是空间受限。用高性能分立式组件可以构成高效率
2019-07-16 06:31:09
产品推荐:Cool-Power® ZVS 稳压器 功能强大,突破界限
DC-DC 非隔离稳压Vicor 的降压和降压升压 DC-DC 转换系列采用零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,既实现了高工作频率,同时又将开关损耗降至最低,并最大程度地提高了能效。 凭借高开关
2018-08-21 10:43:35
稳压器ME6211系列
ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音, 超快响应低压差线性稳压器。ME6211系列稳压器稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻
2018-11-08 15:37:08
稳压器我钟爱上海潘登
一跃成为高新技术产品。该系列产品可广泛应用于一些大型设备,以及一切需要稳压的场所,应用范围很广,大家可随意选购。详情:稳压器http://www.pandeng.com/
2011-11-19 12:40:22
集成稳压电源之线性电源和开关电源的简单介绍
的要求也是更严格。  目前国内外生产的集成稳压器成千上万种,大致可分为线性集成稳压器和开关集成稳压器两大类。集成稳压电源的分类和特点可见下表。  集成稳压电源分类及特点  线性稳压器因其内部凋整管
2018-11-20 10:46:06
集成稳压器基础知识、规格表和扩展应用
稳压器。 (1)固定式三端稳压器  常见产品有CW78´´、CW79´´(国产) ,LM78´´、LM79´´(美国),78´´系列稳压器输出固定的正电压,如7805的输出为+5V,79´´系列
2011-12-08 12:07:58
集成稳压器的种类
稳压器一. 普通线性集成稳压器国产固定输出三端线性集成稳压器有CW7800系列(正压输出)和CW7900系列(负压输出), 其型号中的CW表示中国产稳压器,国外其他公司的产品有LM 、MC、uA等型号;型号中的78为正压输出, 79为负压输出; 弄号后面的两个00位置的数字代表输出电压值, 有5.
2021-11-12 06:48:01
集成稳压器选用技巧有哪些
78系列、79系列、17系列、37系列集成稳压器,具有稳定性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。对电源的要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79
2021-04-27 07:27:49
集成MOSFET如何提升功率密度
电压范围内提供较低功率水平的DC / DC稳压器,或低功率能效可忽略不计的情况。不幸的是,对于系统开发人员来说,此类妥协也变得越来越难以容忍。少数功率稳压器如今能提供良好的集成水平,但它们在性能和能效
2020-10-28 09:10:17
集成电感的DCDC开关稳压器GRM29XX
集成电感的非隔离DCDC同步降压稳压器GRM29XX如需具体资料及样品,请联系QQ108099556GRM29XX系列是完整集成Buck功率转换子系统的SoC,包括PWM控制、功率开关、功率电感
2019-07-26 11:30:02
集成电路稳压器LDO的选用技术
小于10mA,通常只有1mA。OmniPowerTM LDO 是一种静态电流稍大但性能优于三端稳压器的新型线性稳压器,适用于使用AC/DC固定电源的所有电子、电器产品。因其需求量大,生产量大,而生
2009-01-07 16:19:48
高性能低压差线性稳压器NCP5663
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
高性能图像传感参考设计的核心集成与协作解析
高性能图像传感参考设计的核心集成与协作
2021-01-11 06:16:53
高性能电流模式开关稳压器MC34129
MC34129用于隔离2.0 W反激稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-31 09:58:27
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列
Micro发布的产品系列与现有STM32产品功能和管脚完全兼容,并且与国产大厂GD32系列也做到了兼容。 AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入CPU技术,使其
2023-12-29 11:18:08
AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
AG103/107/205/303/407,与现有STM32产品功能和管脚完全兼容。 AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入CPU技术,使其MCU系列产品相对于国产同类产品
2023-12-29 10:52:29
AS431系列集成电路是三端可调并联稳压器详解
:典型值为0.15Ω·汇电流容量从1毫安到100毫安·低输出噪声·宽工作范围-40至125oC应用·充电器·电压适配器·开关电源·图形卡·精密电压基准一般说明AS431系列集成电路是三端可调并联稳压器,在
2020-10-21 16:47:02
Cyclone II FPGA和Nios II嵌入处理的优势
在其业内领先的低成本Cyclone TM FPGA系列和Nios软核嵌入处理成功的基础上,Altera现在推出了第二代产品系列。Cyclone II器件为用户提供更高的逻辑密度和新增硬件性能,比
2019-07-18 07:43:25
DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择
上都做了复现,所有的情况都显示了同样的改进后的结果。 图9. 改进了低噪声稳压器性能的AD9164残余相位噪声测量。 表1. 包含一流的噪声密度性能稳压器系列  1噪声与固定输出电压无关。超低
2019-03-19 22:09:54
FAI推出最新MOSFET产品
现今电子产品的电气和散热性能要求,在实现更高能效水平方面发挥重要的作用。这也是FAI公司在MOSFET产品系列中,另一突破。俺是电子发烧友,有做MOSFET这一系列,欢迎大家多多讨论。。。`
2012-04-28 10:21:32
Intersil全集成6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性能
2018-09-29 16:15:32
LDO低压差线性稳压器的简介
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携电子产品中获得了广泛应用。 在便携电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
MC34129在非隔离725 mW反激稳压器中的应用
MC34129在非隔离725 mW反激稳压器中的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-28 10:31:03
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
STM32L4产品系列及其性能
ST扩展了STM32L4产品系列及其性能。最新的STM32L4+系列单片机在继承了原有L4优越的超低功耗特性的同时,还提供了更加优越的性能(最高频率可达120 MHz)、更大容量的内置存储
2021-08-03 08:15:22
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
嵌入应用如计算机,电信,工业等的性能表现,12 V转3.3 V, 峰值效率超过95%,电流高达15 A .  Picor Cool-Power ZVS降压稳压器已获得世界各地的客户认可。产品集成一个
2018-09-26 16:00:55
一文带你读懂稳压器(内含厂商 3PEAK 新品推荐!)
消耗一部分功率并将其转化为热量以产生恒定的输出电压。 线性稳压器通常由三个引脚组成:输入引脚、输出引脚和接地引脚。LM 7805 稳压器的引脚图如下图所示。 聚焦高性能模拟芯片和嵌入处理创新
2023-06-16 14:53:03
三端集成稳压器相关资料分享
。各路最大输出电流为120mA。  三端集成稳压器是将功率调整管、误差放大器、取样电路等元器件放在一块硅片内,构成一个由不稳定输入端、稳定输出端和公共端组成的集成芯片。其稳压性能优越、价格便宜、...
2021-11-12 07:51:49
三端可调电压稳压器的检测
稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表R×1k挡实测的三端可调集成稳压器典型产品LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值,供测试时比较对照参考。  表 LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值。
2011-11-09 17:32:17
三端固定式线性稳压器产品分类有哪几种?
三端固定式线性稳压器产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
专为低功耗数字电话应用而设计的高性能电流模式开关稳压器
MC33129用于隔离2.0 W反激稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 09:56:40
中国市场的高性能模拟SoC
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是低压降(LDO)稳压器
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
优化型降压稳压器FAN650xx系列怎么样?
2019-08-12 08:05:14
低压差稳压器的相关资料下载
  低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
低压差稳压器的相关资料分享
2021-11-15 09:11:12
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
全新MSP432 MCU产品系列详解
/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗8
2018-09-11 11:23:59
具有二次侧检测的隔离3.0 W反激稳压器的典型应用
MC34129用于具有二次侧检测的隔离3.0 W反激稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 06:53:48
凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
  凌力尔特公司于 2007 年推出的 LT3080 代表了一种新的线性稳压器架构,其具有一个作为基准的电流源和一个用于输出放大器的电压跟随。这种新型架构拥有诸多优点,包括可容易地通过稳压器的并联
2018-10-16 16:59:23
可调节输出的高性能低压差线性稳压器NCP5662
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能
转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一款是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些DC/DC稳压器参数决定了性能
2021-03-04 07:49:40
固定集成稳压器原理及电路资料
大类。图2所示为应用最广泛的串联集成稳压器内电路方框图,其工作原理是:取样电路将输出电压Uo按比例取出,送入比较放大器与基准电压进行比较,差值被放去控制调整管,以使输出电压Uo保持稳定。
2009-04-28 10:29:58
基于LDO稳压器的带隙基准电压源设计
基准;LDO稳压器;温度系数;电源抑制比;运算放大器 CMOS带隙基准电压源不但能够提供系统要求的基准电压或电流,而且具有功耗很小、高集成度和设计简便等优点,广泛应用于模拟集成电路和混合集成电路中。带隙
2018-10-09 14:42:54
基于LTM4648EY 10A高性能高效降压稳压器
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
如何增强三端稳压器性能
如何增强三端稳压器性能
2019-03-27 13:14:12
如何选择最佳稳压器
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF主要应用于哪些产品
开关稳压器LT1766EGN#TRPBF 这是料号主要应用于哪些产品
2018-11-07 11:36:41
开关稳压器与线性稳压器分析
连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示型等。  开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关型
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器的基础
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换的工作原理、同步和异步两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的资料分享
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
开关电源无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
2021-12-30 08:25:25
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品
(STEVAL-LDO001V1)搭载1个STLQ020和3个其它型号低压差(LDO)稳压器,售价9.68美元。相关新闻意法半导体(ST)发布世界领先的防水压力传感,首张订单来自三星高性能穿戴产品奇手(Qeexo
2018-04-10 15:13:05
新型灌封6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
用于白光LED的恒流开关稳压器RT9284A/B
推动3系列WLED用于RT9284A的典型应用,用于白光LED的小型封装,高性能,恒流开关稳压器。 RT9284A / B是一款紧凑,高效,高集成度的LED驱动。内部22V MOSFET可支持2至5个白光LED,用于背光和相机闪光
2019-03-22 13:02:54
简明集成稳压器应用手册
简明集成稳压器应用手册 包含详细介绍和方案资料来自网络
2019-09-14 22:04:50
线性稳压器
好难,不知道在稳压器上能不能用上呢。先看看解释:它是一种集成电路稳压器,通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比。它的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
电源和集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分固定输出电源、波段开关调整式和电位连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示型等。  开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。  缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的类别
三端和多端集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压差分,又可分为一般压差和低压差集成稳压器等。低压差集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
线性三端集成稳压器常用的有几个系列
1.本次实验的目的有几个? 3。2.线性三端集成稳压器常用的有几个系列? 2。3.对于78系列,为了使稳压电源的输出电压Uo=12 V,则其输入电压的最小值UImin应等于多少? 154.若想保证集成稳压器工作在线性区,对于78系列和79系列,UI和...
2021-11-12 07:26:26
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
2023-06-16 15:05:18
请问怎么设计一种高性能集成电压比较
怎么设计一种高性能集成电压比较
2021-04-21 06:25:06
集成度惯性传感能实现什么功能?
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高集成度惯性传感,扩展了iSensor® 智能传感产品系列。这两款产品极大地简化了在恶劣工业环境中实现嵌入冲击和震动感应的复杂任务。
2019-09-02 08:19:54
串联稳压器基准误差放大电路的设计
针对串联型稳压器,设计了一种应用于串联型稳压器具有自建基准的新型误差放大电路。该电路具有构思巧妙,结构优化,易于集成及较高的开环增益,共模抑制比及交流特性的
2008-12-14 11:07:4617
集成稳压器实验
集成稳压器实验 一、实验目的1、掌握常用三端集成稳压器的一般应用方法;2、学习集成稳压器主要性能参数的测试方法。二、预习要求1、复习常见类型集成
2009-03-15 17:30:5410
高性能开环直流稳压器设计
文章基于开关式AC-DC变换提出了开环直流稳压器。通过系统浮动阈值电平函数结构的研究,在工程实现方面取得了突破,构成了高性能开环直流稳压器。实践证实了理论分析和工程实
2010-08-04 15:20:3521
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计 0 引言     电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控
2009-12-10 10:44:34659
7800系列与7900系列三端固定集成稳压器电路图
2010-03-30 15:44:221980
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950
Micrel推出具最高功率密度的降压稳压器MIC22950 MIC22950是麦瑞半导体(Micrel)的10A全集成同步降压稳压器,该公司高功率密度系列降压稳压器的创新产品
2010-04-03 08:41:01921
IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT推出新型电源稳压器产品系列 IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01526
三端可调式集成稳压器产品分类
三端可调式集成稳压器产品分类见表所示,W表示国内厂标。
2010-12-13 11:09:021657
低压差集成稳压器的应用
1、固定式低压差集成稳压器的应用 固定式低压差集成稳压器的典型产品有美国
2010-12-13 11:31:351033
飞思卡尔推出TC80310系列交流发电机稳压器
飞思卡尔半导体公司通过推出新的TC80310产品扩展了其交流发电机稳压器产品系列,该产品是一款单片式交流发电机稳压器集成电路(IC)
2011-05-12 08:57:481461
常用集成稳压器型号与性能指标
常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列系列等。
2016-03-21 17:43:292
集成稳压器/三端稳压应用电路?_集成稳压器分类_集成稳压器符号和外形图
单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。 常用的是W78xx、w79xx系列三端集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
2017-08-23 14:57:5923053
Vicor为48V Cool-Power ZVS降压稳压器产品系列提供BGA封装选项
PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。 Pi354x
2018-09-15 14:33:002929
采用SMD封装的RPM系列高性能开关稳压器的应用优势分析
RECOM Power发布了SMD封装的RPM系列高性能开关稳压器。这些稳压器模块采用LGA-25阵列式焊盘,符合DOSA(分布式电源开放标准联盟)第3代高功率密度PICO规范。模块内部使用SMD器件。
2020-01-15 16:04:161019
高频集成稳压器缩小PCB面积实现有效的热管理
作者:Maurizio Di Paolo Emilio Empower半导体通过其可配置的硬件平台为设计人员简化了DC-DC转换器的采用。该公司 完全在CMOS工艺中开发高频 集成稳压器(IVR
2021-04-04 05:37:001555
高性能低压差线性稳压器(LDO)
高性能低压差线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218
德州仪器推出全新高性能微控制器产品系列
德州仪器 (TI) 推出全新高性能微控制器 (MCU) 产品系列,推动了边缘端的实时控制、网络互联和智能分析。凭借全新的 Sitara AM2x 系列 MCU,工程师可以使用 10 倍于以前基于闪存
2021-08-25 14:33:332069
集成稳压器消除了对分立元件的需求
集成稳压器 (IVR) 是电源管理芯片中的一个新类别,它声称已经缓解了功率密度和能源效率之间长达数年的平衡行为。Empower Semiconductor由三位模拟资深人士于 2014 年共同
2022-07-27 16:29:041268
ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用
电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570
已全部加载完成
