电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>东芝推出行业首款能够在2.2V电压下工作的高速通信光耦
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Intersil推出业内1.8V RS-485收发器ISL3260x
Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内可在低至1.8V电源电压下工作的RS-485收发器---ISL3260x系列。该系列的推出,降低了设计者对3.3V或5V电源的依赖程度。
2012-07-30 12:00:504249
3.3V电压控制MOC3021
使用了STM32 ,3.3V单片机输出PWM控制MOC3021输出没有反应但是使用5V电压就能运行。如下图PWM输出是波形正常,但是没有输出就不清楚哪里有什么问题。希望大师们指点。
2014-04-29 20:39:16
5Mbps高速双通道光耦合器TLP2105,TLP2108功能性能介绍
适用范围:通信界面,PLC,测量仪器仪表电源电压范围:-0.5~20V工作温度范围:-40~100V TLP2105,TLP2108概要:Toshiba推出双通道IC光电耦合器TLP2105/ 2108节省
2013-11-29 11:47:08
2.2V稳压管,到2.0V就通了,怎么办?
  我是准备用稳压管控制某节点电压。用的是2.2V的稳压管。但是测试的时候却发现2.2的稳压管节点电压为2.0V~2.4V逐渐导通。 我本来是要它到2.2V的时候才通,结果电压上升到2v的时候它就
2016-01-22 16:46:43
东芝夏普互换表
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑 潮光光网独家提供东芝夏普互换表 方便大家查询
2012-12-10 16:09:37
东芝推出800万像素的CMOS图像传感器
支持以相当于240fps录制高速高清视频东京—东芝公司(TOKYO:6502)推出800万像素的BSI [1] CMOS图像传感器“T4KA3”,该传感器使智能手机和平板电脑能够以业界最高的[2]帧率,即相当于240帧/秒(fps),录制高清(HD)视频。样品出货即日启动。
2020-04-27 06:44:29
东芝代理 东芝 原装 东芝场效应管
东芝代理光:TLP185、TLP187、TLP701、TLP127、TLP181、TLP184、TLP290TLP291、TLP280、TLP281、TLP781、TLP785高速,优势价格
2013-04-18 10:43:38
东芝最新推出低电流驱动5 Mbps逻辑IC耦合器: TLP2955, TLP2958
电源电压范围(VCC = 3至20V(对比TLP555和TLP558中的VCC = 4.5至20V)),现在可以3.3V电源电压下工作。另外,它们可以高温下工作,可支持工作环境温度Topr
2012-07-05 15:47:01
东芝TLP785
我有个东芝的,包装上名字是TLP785(TELS-T6,F(C,这怎么解读啊?785表示?TELS表示?,F表示?,(C表示什么?请大侠指点
2012-08-18 22:20:52
并口长线传输中的应用
。6、结语 采用上述方法应用于并口长线传输电路,能够保持并口传输的速度优势以及系统结构不变时,保证信号传输的准确性。长距离的并口传输中,只要对原来短距离并口电路稍加改动,就可以保证通信双方的高速隔离并进行通信,因而具有较大实用价值。如若转载,请注明来源,潮光光网。
2012-08-09 16:45:18
工作原理和反馈的几种典型接法
为10mA,对应的工作温度0~100℃变化,值20~15mA之间。一般PWM芯片的三角波幅值大小不超过3V,由此选定电阻R4的大小为670Ω,并同时确定TL431的3脚电压的静态工作点值为12V,那么
2018-10-17 16:53:39
的应用场合,首选亿光光EL817高速6N137
以及用于A/D电路等多种场合。 据超毅电子元器件销售人员统计,目前市场上最有代表性的为亿光光EL817、高速6N138。亿光光EL817品牌:亿 Everlight尺寸:6.5
2015-03-28 15:32:07
的选型
的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,通过的电流太大;所以选用2K的电阻;工作大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上
2017-06-09 16:40:52
隔离器的连接方式与工作原理
TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。常见的反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出电压,Vd为芯片
2019-06-18 04:21:46
能够2.2V电压下工作高速通信
东芝推出行业能够2.2V电压下工作高速通信
2021-01-07 06:35:15
高速
有没有大佬能给个高速的元件库啊,感激不尽
2018-05-08 15:40:28
高速 TLP118 东芝 原装
`制造商Toshiba产品种类高速耦合器封装SOP-5包装3000PCS/Reel产品参数部件型号:TLP118特征:保证高工作温度,反相器逻辑 (集电极开路输出),高速封装:外形形状:SO6管脚
2013-07-01 14:56:42
高速TLP350参数应用替代型号
电压5 V最大工作温度100 °C 最小工作温度-40 °C 封装SOP-8绝缘电压3750 Vrms 最大下降时间8 ns最大正向二极管电流20 mA 最大上升时间15 ns输出设备
2013-06-20 14:28:50
LT6656是一微型精密电压基准,可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
LT6656BCS6-4.096,4.096V电压基准作为微功率调节器的典型应用。 LT6656是一微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:30
LTC1267双路开关稳压器控制器高输入电压下工作
DN114-LTC1267双路开关稳压器控制器可在高输入电压下工作
2019-06-20 16:29:59
PSoC™ 6如何在低电压下工作
我对 PSoC™ 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是 CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以 3.3、1.1 和 0.9 伏下工作
2024-01-18 08:47:39
SLB628D:2.2V电压启动升压芯片的9V/12V恒压芯片耐压16V
160°C时自动关闭,防止过热损坏 ‌欠压锁定(UVLO)‌:输入电压低于2.2V时停止工作,确保系统可靠性 设计建议实际应用中,为获得最佳性能,建议注意以下几点: ‌电感选择‌:推荐使用4.7μH
2025-08-26 16:29:02
四脚的高速
TLP521-1速率不够,9600BITS下通信错误,想找一块四脚的更高速一直没找到,不知道有没有,请各位大神指点下!!!
2015-07-06 14:27:50
多路pwm驱动电路一起工作时,输出电压下降。
问题1. 使用stm32产生pwm,驱动单路,输出端(提供栅极电压)有4v,但是同时驱动两路,输出端输出电压下降至二点几v。 问题2. 因为我用的mos开启电压小,所以即使输出降至2.
2024-12-23 18:15:37
小贴片高速TLP719
),工作温度-40-100度 ,开关延迟250us,输出电压4.5V-20V。小体积高速,潮光光网现货20K,先到先得!
2012-08-21 16:13:08
开关电源的电路分析
的地为芯片供电电压地,两者之间用光隔离。图2-3所示接法的工作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚) 电压下
2018-10-23 16:28:04
快速运算放大器2.7V电压下工作
DN241- 快速运算放大器2.7V电压下工作
2019-05-29 06:12:56
接近开关接PC817B芯片,外接27V电压时,1-2脚的电压为1.071V,外接28V电压时,1-2脚的电压为1.073V,什么原因?
我P5接接近开关然后接PC817B芯片,当我外接27V电压时,1-2脚的电压为1.071V,当我外接28V电压时,1-2脚的电压为1.073V,这是什么原因啊?这个只能分到这么多电压吗?而且我接近开关检测到物体没有导通,这个电路应该没通啊,怎么会分压呢?
2022-11-15 14:15:13
求推荐几合适的芯片
现在外部的输入信号是24V的,希望通过芯片转换成小电压,编程3.3V。思路就是芯片输入信号是24V,另一边是3.3V供电,然后输出给单片机用于触发上升下降沿,触发中断。求各位大神推荐几合适的芯片,要是有相关电路的话那就更棒了,不胜感激!
2019-05-31 04:21:25
深圳回收 高价收购
《帝欧电子★ 赵先生135-3012-2202,QQ:879821252 》 东芝收购,高价回收东芝,诚信收购东芝,诚信收购!量大可以上门收购,上门回收东芝!!我司长年收购东芝
2021-11-27 16:24:36
潮光光网7月18日东芝特价专场
TLP291GB,高性价比替代东芝停产型号TLP291GB,TLP291是采用了SO4封装的单通道输出晶体管耦合器,具有高绝缘电压(3750 Vrms)及能确保高温(Ta = 110°C
2012-07-18 11:25:02
询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
请问东芝怎么使用?
新开发的板子上打算用一高速用作数字信号隔离,型号TLP2355,如下图:内部结构图:坛子里有用过这种吗?请问第五脚能直接接IC的引脚吗?还是说要加上下拉?
2019-03-19 06:35:54
电压下工作的LED闪烁器
电压下工作的LED闪烁器:近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED 闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速率的。图1 所示,μP监控电路(IC1)由两节Nicd或NiMH
2009-10-02 14:58:3320
电压下工作的LED闪烁器原理
电压下工作的LED闪烁器原理 近期发布的低电压微处理器监控电路可以构成低电压、低功耗LED闪烁器,并能够调节点亮时间与闪烁速
2010-03-09 16:55:042215
富士通推出3个系列18内置闪存、可低压下工作的8位MCU
富士通推出3个系列18内置闪存、可低压下工作的8位MCU 富士通微电子(上海)有限公司近日宣布推出3个系列共18内置闪存、可在低压条件下工作的高性能8位微控制器(属于
2010-04-22 10:43:221079
东芝缺货型号,瑞萨(原NEC)替代方案
东芝缺货型号,瑞萨(原NEC)替代方案
2012-03-13 10:01:191043
普通高速区别
普通高速区别关于这个问题, 我看不能简单说有没有问题来判断,我对这个问题做了还算比较深入的试验。
2012-03-15 14:44:5119523
东芝 IGBT/MOSFET
东芝 IGBT/MOSFET,List of Photocouplers (IC Output) by Peak Output Current (IGBT / MOSFET)
2012-03-16 13:43:011353
东芝 MOSFET Output
东芝 MOSFET Output,Photorelays (MOSFET Output)
2012-03-16 13:44:59769
东芝 Logic & Signal Transfer Type
东芝 Photocouplers (IC Output) : List of products by Data Rate(Logic & Signal Transfer Type)
2012-03-16 13:46:54663
东芝DIP4封装包装规格
东芝DIP4封装包装规格,
2012-03-16 14:46:212499
东芝SSOP4封装(包装)
东芝SSOP4封装(包装),Specification of SSOP4 package
2012-03-16 15:08:044813
东芝2.54 SOP8封装(包装)
东芝2.54 SOP8 封装(包装)Specification of 2.54 SOP8 package
2012-03-16 15:09:513044
东芝:2.54 SOP4封装
东芝:2.54 SOP4封装,Specification of 2.54 SOP4 package
2012-03-16 15:13:2935072
(TOSHIBA)东芝:SO6封装(包装)
(TOSHIBA)东芝:SO6封装(包装),Specification of SO6 package
2012-03-16 15:18:484935
(TOSHIBA)东芝:SOP16封装
(TOSHIBA)东芝:SOP16封装Specification of SOP16 package
2012-03-16 15:21:414628
(TOSHIBA)东芝:SO8封装(包装)
(TOSHIBA)东芝:SO8 封装(包装)Specification of SO8 package
2012-03-16 15:23:216087
东芝:4pin MFSOP(cut)封装
东芝:4pin MFSOP(cut)封装Specification of 4pin MFSOP(cut) package
2012-03-16 15:32:032149
东芝SDIP6(F type)封装
东芝SDIP6(F type)封装Specification of SDIP6(F type) package
2012-03-16 15:38:181452
(TOSHIBA)东芝:SDIP6封装(包装)
(TOSHIBA)东芝:SDIP6封装(包装)Specification of SDIP6 package
2012-03-16 15:40:49871
东芝DIP4封装规则
东芝DIP4封装规则Specification of DIP4 package
2012-03-16 15:43:415186
东芝DIP8封装
东芝DIP8封装Specification of DIP8 package
2012-03-19 15:21:131922
东芝DIP6封装
东芝DIP6封装Specification of DIP6 package
2012-03-19 15:24:201464
东芝 按输出方式选择
东芝 按输出方式选择
2012-06-05 10:40:43834
关于东芝缺货型号,瑞萨(原NEC)替代方案.
2012-06-09 10:37:052841
仙童3.3V高速
仙童3.3V高速
2012-08-31 15:11:388029
降压型同步控制器可采用低至2.2V工作输入电源
許多電信和計算應用都需要一個能夠從非常低輸入電壓獲得工作電源的高效率降壓型 DC/DC 轉換器。高輸出功率同步控制器 LT3740 就是這些應用的理想選擇,該器件能把 2.2V 至 22V 的輸入電
2013-05-22 16:41:4828
工作原理
工作原理 工作原理 工作原理
2015-12-25 15:10:220
探索高速通信领域的前沿应用 # #通信
晶台光耦发布于 2024-09-12 10:15:04
高速有哪些_高速如何选型
本文开始介绍了高速的概念,其次介绍了高速芯片型号与选型与高速与普通区别,最后介绍了高速的应用以及高速光电耦合器6N137原理与应用。
2018-03-29 13:37:4184300
安捷伦宣布推出业界首能够自动表征实际工作电压下功率器件节点电容的功率器件电容分析仪
安捷伦科技公司日前宣布推出业界首能够自动表征实际工作电压下功率器件节点电容的功率器件电容分析仪。
2018-04-28 08:34:001482
豪威科技推出行业1080PLCOS微显示器,专为头戴式显示AR应用设计
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技(OmniVision Technologies)今日宣布推出行业具集成驱动和存储功能的1080p液晶覆硅(LCOS)微显示器——OP02220。
2018-11-06 17:34:087896
是什么_的作用_工作原理
本文首先介绍了是什么,然后分析了的作用,最后解释了工作原理。
2019-08-12 08:48:3531868
220vLED灯12v电压下工作的改动方法
工作电压为AC220V的LED灯一般都是将多个LED灯珠串联起来,然后通过恒流驱动电路点亮的,若直接将这种灯泡接在12V电源中,灯泡的恒流驱动电路无法在这么低的电压下工作,灯泡也就无法点亮。我们来看下面的AC220V的LED球泡灯电路。
2019-10-19 03:10:0027575
东芝推出高速通信,能在较低电压电路中工作
2020年6月29日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出行业能够低至2.2V电压下工作高速通信。这两器件分别是典型数据传输率为5Mbps的“TLP2312”和20Mbps的“TLP2372”。并将于今日开始出货。
2020-06-29 17:35:434735
东芝发布旗下首200V晶体管输出车载
 TLX9188的高压光电晶体管提供了200V的集电机-发射极额定电压,较东芝目前的TLX9185A高2.5倍,是东芝达到该水平的产品[1]。
2021-11-18 14:10:211839
东芝发布旗下首200V晶体管输出车载
出货。 TLX9188的高压光电晶体管提供了200V的集电机-发射极额定电压,较东芝目前的TLX9185A高2.5倍,是东芝达到该水平的产品[1]。通过指定开关特性(导通时间、关断时间)的最大值,这种新型能用作单向开关。此外,它也可用于100V至200V设备的模拟信号反馈电路
2021-11-21 14:55:442636
东芝发布旗下首高压晶体管输出车载--TLX9188
2021-11-26 15:19:102675
东芝推出采用薄型SO6L封装的两TLP5705H和TLP5702H
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用薄型SO6L封装的两---“TLP5705H”和“TLP5702H”,可在小型IGBT/MOSFET中用作绝缘栅极驱动IC。这两
2021-12-10 18:19:355967
东芝半导体推出4-Form-A电压驱动继电器
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三器件于今日开始支持批量出货。
2021-12-22 11:46:342298
东芝推出推出输出电流为2.5A的智能栅极驱动
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大其智能栅极驱动产品线,推出输出电流为2.5A的智能栅极驱动---“TLP5222”。这是一种可为MOSFET或IGBT等功率器件提供过流保护的隔离栅极驱动IC,内置保护操作自动恢复的功能。该产品于今日开始出货。
2022-08-31 17:58:552258
LT3759 DC/DC控制器可在低至1.6V电压下工作
LT®3759 是一宽输入范围、电流模式、DC/DC 控制器,能够利用单个反馈引脚调节正或负输出电压。它可以配置为升压、SEPIC或反相转换器。内部LDO稳压器从V获取功率或 DRIVE 以提供一个高达 4.75V 的栅极驱动器电源,从而使 LT3759 能够低至 1.6V电压下工作
2023-04-23 12:00:501373
什么是高速?高速的构成、工作原理以及应用领域!
高速作为一种高效、可靠的信号传输器件,已经成为现代通信和自动化控制中不可或缺的一部分。它不仅能提高信息传输效率,还有潜力应用在更多领域中,为未来的科技创新和发展带来无限可能。 1、什么是高速
2023-05-04 14:02:383199
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩展至1kV
通常,高压端检测直流电流非常困难。大多数商用化的高端电流检测IC能够很好地工作30V或40V,新推出的器件(例如:MAX4080/4081)能够检测高达76V的电源。如果需要工作更高的电压下,则可利用检流放大器与相配合的方式。高压受限于能够承受的隔离电压(图1)。
2023-06-12 17:23:142182
2023-07-06 18:08:541972
高速现代科技领域的应用优势
高速作为一种关键的电子元件,具有广泛的应用范围和诸多优势。本文将探讨高速的应用优势,并详细分析其现代科技领域中的重要性和潜力。
2023-11-04 17:47:552361
东芝物料编号——后缀TP和SE
东芝物料编号——后缀TP和SE
2023-12-05 15:14:142803
Vishay推出新型10 MBd低功耗高速
Vishay 推出新型 10 MBd 低功耗高速,有助于工业应用节能。
2023-12-08 09:27:101885
高速能用来做什么?高速的用途有哪些?
高速能用来做什么?高速的用途有哪些? 高速是一种用于将电子信号转换为信号的器件,常用于电子设备和通信系统中。它采用了光电双向转换技术,能够实现电光转换和光电转换的功能,具有高速度、高
2024-01-23 16:05:291905
输入电压范围是多少
输入电压范围是指在输入端的电压变化范围内,能够正常工作而不受损坏。是一种能够将输入端和输出端电气隔离的器件,通过信号的转换来实现输入与输出之间的电气隔离。输入电压范围取决于
2024-03-29 16:27:444246
817和2501区别 2501可以代替pc817吗
,即有四只引脚;而2501则采用SOP-4封装,也是有四只引脚。因此,使用这两器件时,焊接上可能需要略作调整。 接下来,从电气特性上看,817和2501有一些差别。817的最大工作
2024-04-02 17:30:5710242
具有跟踪功能的LM2743 2.2V 至 16V输入电压模式同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有跟踪功能的LM2743 2.2V 至 16V输入电压模式同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-12 10:47:240
高速发展趋势与应用前景
高速是一种能够高速数据传输中完成光电信号转换的器件,具有快速响应、高频带宽和低功耗的特点,被广泛应用于通信、数据中心、医疗和工业等领域。随着数字化和网络化的不断深入,高速的需求日益增长,其发展趋势备受关注。
2024-04-19 16:55:121010
国产高速伏能源领域应用
伏能源作为清洁能源的重要组成部分,全球范围内得到了广泛的应用和推广。而国产高速作为光电转换领域的新兴技术,伏能源领域的应用也备受关注。本文将对国产高速伏能源领域的应用进行分析与探讨
2024-05-17 17:29:161107
探索高速通信领域的前沿应用
高速是一种能够实现信号和电信号之间高速、精确转换的器件,通过光学和电学的相互作用,实现信号到电信号或电信号到信号的转换。
2024-07-08 09:11:50949
探索高速与普通的差异
现代电子设备中,(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光的性能需求也不断提升。高速的出现,标志着技术的一次飞跃。那么,高速与普通究竟有哪些不同?它们又是如何在技术进步中发挥各自的作用呢?
2024-08-20 08:51:391799
探索:隔离电压——保障电路安全与性能的关键
和可靠性。什么是隔离电压?隔离电压是指输入端和输出端之间能够承受的最大电压。它代表了的抗击高压干扰的能力,通常以伏特(V)为单位。隔离电压越高,
2024-09-25 09:05:132041
探索高速电机驱动领域的创新应用实践
随着工业自动化和智能化的发展,电机控制系统正向更高精度、更快响应和更高稳定性的方向发展。高速作为一种电气隔离与信号传输的核心器件,现代电机控制中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍高速
2024-10-29 09:53:011073
高速与普通的区别
现代电子技术中,光电耦合器(简称)是一种非常重要的隔离器件,它能够电气上隔离两个电路,同时传输信号。的种类繁多,其中高速和普通是两种常见的类型。 1. 基本原理
2025-01-14 15:52:081959
高速通信行业的应用(三) | 300kbps通信的应用
接口芯片的关键纽带。为了在这种长距离高速通信场景下实现线路的可靠隔离,并有效抵御外部噪声对通信信号的干扰,虽然上一期介绍的晶体管类型输出系列能够满足100k
2025-02-12 09:20:27774
高速通信行业的应用(四) | 1Mbps通信的应用
、KLM456和DIP8/SMD8封装的KL6N135、KL6N136。▲SOP5封装▲DIP8/SMD8封装这些具备高速传输、高隔离电压及低功耗等显著特性。其核心优
2025-03-01 08:48:521213
高速通信行业的应用(五) | 5Mbps通信的特性
针对5MBd速率市场,晶台推出KL2200、KL2201和KL2202系列,对标大部分国外品牌产品的应用;它分别由一个红外发射二极管和一个高速集成光电检测器逻辑门组成。它采用8引脚DIP封装
2025-03-07 11:19:16659
高速通信行业的应用(六) | 5Mbps通信的应用
晶台品牌KL2200、KL2201和KL2202系列,是针对高速开关信号传输,通信接口传输的一系列5MBd传输速率的光电耦合器,本期对一些典型的应用拓扑进行举例说明。如下典型TTL接口框图
2025-03-12 15:41:49838
晶台高速电源驱动中的应用
次级侧的电压反馈信号快速传递至初级侧控制芯片,确保输出电压稳定。晶台光电推出的KL6N13X系列高速(如KL6N137),采用8PinDIP/SMD封装,隔离电
2025-11-25 09:26:06275
高速KL6N13X系列通信领域的革新应用
5G通信、数据中心等高速信号传输场景中,电气隔离与信号完整性至关重要。高速凭借其纳秒级响应速度、高共模抑制比及电气隔离特性,成为通信系统的核心元件。晶台推出的KL6N13X系列高速,凭借其
2025-12-26 13:58:31134
已全部加载完成
