两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
8248
CT方式电流传感器采用的原理是将测量电流转换为与匝数比相应的次级电流。
2022-11-22 09:21:07
2646 在pA,fA这些特别小的电流测量下,其实nA也算,会关注一个就漏电流的东西。
2023-11-18 16:58:03
798
鄙人需要测量十几pA的电流,,以下是我设计的方案,但是怕RF电阻噪声太大,请教电路设计和噪声分析?拜托了@
2018-09-11 10:05:01
电流的测量1.电阻采样法用电阻做采样,一般就是讲电阻放置在需要采样电流的位置,通过测量电阻两端的电压值来反馈,进而确定电路中的电流大小。那么采样电阻的阻值一般要求比较小,这样才能让放进去的电阻不影响
2020-11-12 10:34:19
电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个
2022-11-22 08:12:05
作者:Robert Taylor电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法
2018-09-14 14:56:41
作者:Robert Taylor1 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术
2018-09-12 14:23:31
什么是无损电流感测技术?测量电流的无损电流感测方法有哪几种?
2021-05-08 06:18:56
测量平均工作电流用什么方法?什么仪器?
2015-06-02 10:41:23
电流测量、电压测量与功率测量.ppt3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
电流测量的基础知识挑选用于测量电流的分流电阻器一个分流电阻器中三个电阻两个端子还是四个?
2020-12-24 06:00:17
如何将电流信号转换为电压信号进行测量?
2014-12-14 14:00:33
需要测量电流的主要原因是什么?怎么测量电流的损耗?
2021-05-11 06:52:08
用电流互感器测量交流电的电流,用什么ADC方案合适,在AD输入端的电路处理需要注意哪些,各位有建议吗,讨论讨论
2019-01-15 10:14:54
什么是微电流测量方法?差分、调制电路原理是什么?为达到pA级微电流测量需要注意什么?
2021-05-11 07:00:26
对nA级电流测量,如何选择运放。请专家讲解一下之间的关系,有没有相关资料。
2023-11-24 06:52:42
(10−12 A)等。而如何精确测量出微弱电流,则成了一道避不开的难题。为穿过这片“无人区”,测量出pA等级的电流,我们必须踏入小数点后15位(fA等级)的世界。然而,这片了无人烟的区域并不是那么好踏足
2020-07-06 11:26:20
嗨,我想测量Hibernate和停止模式在我的先锋套件的电流消耗。但我不能用数字万用表(UN-T UT60E)看到纳米放大器。我也有机会使用示波器(TEKTRONIX)。如何测量比微安低的小电流?
2019-09-25 14:03:23
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
与低压侧电流测量相比,高压侧电流测量具有哪些关键优势?在负载由较高电压驱动的应用中,如何使用漏斗放大器来放大电流测量?
2021-08-03 06:50:25
LED亮度与电流之间有何关系?如何去测量LED的电流与光强?
2021-09-28 06:34:51
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
`定制电参数测量方案-宽电流测量模块一般的电参数测量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;而我司产品的输出电流范围比较宽,需要找一款能够测量
2019-02-23 11:02:47
,使待测的弱信号转换成电信号。实际测量时,噪声和干扰无法回避,影响了测量的灵敏度和准确性。以研究测量pA级电流为目的,开发设计出准确度为0.5级的微电流测量仪,测量的最小范围为10 pA.对于pA级
2020-08-25 06:19:22
你好,在先锋工具箱(CY8CITK-042-BLE)中使用示波器测量电流消耗是可能的。如果是这样,怎么办?谢谢您。
2019-10-08 13:55:38
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
要想实现精确的电流测量,需要了解电流检测的原理及其技术细节。本文是电阻测试系列文章的第一部分,介绍了电流检测的概念,并着重讨论了电流检测电阻的一般设置、选择和实现。同时还特别分析了高精度电流检测——四端子(开尔文)电流检测的方法和四端子电流检测电阻的选型。
2019-08-01 07:44:28
测量交流220V的电流
2023-10-24 06:41:22
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式
2020-04-26 16:50:16
什么是电阻采样法?霍尔电流传感器的原理是什么?如何用霍尔电流传感器去测量电流?
2021-09-13 06:36:53
电阻、电容、电压和电流的测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 使用方法;???? 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流
2008-12-17 13:43:18
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工找答案考前练习。1、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)2、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)3、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电...
2021-09-16 07:04:08
输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios怎么测量
2021-10-13 09:38:23
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
求大神帮忙,如何用罗氏线圈测量雷击电流?需要哪些电路?
2015-05-12 12:14:21
电流、电压与功率测量3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:55
0 电流电压的测量实验
2010-01-27 08:44:21
0 小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:23
98 在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流的测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情
2010-10-09 16:11:18
80
微电流测量电路
微电流测量电路
2008-05-01 01:34:00
1720
电阻、电容、电压和电流的测量
一、实验目的 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
2008-10-17 23:02:46
4070
测量镇流器工作电流及启动电流
2009-08-08 17:38:59
1418
测量小阻值用的电流源
该1A的
2009-09-14 11:54:59
917
汽车电子电路中电流测量的原理
2010-03-19 10:56:15
2433 电流的测量
教学目标
1、了解电路中的电流形成原因是电荷(定向)移动。
2、从
2010-04-07 16:56:18
1761 测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器。测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,
2011-01-21 13:15:06
4093
电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器。
2011-08-24 11:49:48
8022
使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了
2018-04-19 09:39:00
159965 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2018-03-15 11:49:10
99291 本文开始介绍了霍尔电流传感器相关概念和霍尔电流传感器主要特性参数,其次阐述了霍尔电流传感器的测量方法与使用注意事项,最后介绍了霍尔电流传感器测量电流的方法以及霍尔电流传感器在各方面的应用。
2018-03-29 10:56:18
54713
本视频中,Sean利用MAX4173评估板及Arduino® Uno测量电流。Sean还介绍了电流测量背后的基本原理,以及为什么电流检测放大器是该技术的有益补充。
2018-10-09 05:49:00
7549 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
2019-10-27 10:59:16
70295 当前在电子或电气工程中是非常关键的因素。在电子产品中,电流的带宽可以从几纳安到几百安培。在电气领域,该范围通常可以扩展到几千安培,尤其是在电网中。有多种方法可以感测和测量电路或导体内部的电流。在本文中,我们将讨论如何使用各种电流传感技术测量电流及其优点,缺点和应用。
2019-12-06 15:17:07
5426
电流的准确测量对测试结果至关重要,但想要准确测量电流就需要选用合适的电流探头与正确的测试方法。本文跟您说说电流测量那些事儿,并带您了解ZLG致远电子的测试方案。
2019-11-29 11:21:32
4280 电流表测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量大电流了。
2020-02-12 15:39:06
12642
实际工作中,经常要对低压导线或设备进行电流值的测量。在对配电装置中低压母线及其电气元件电流的测量中,一般低压母线排布的线间距离不够大,有的钳形电流表体形尺寸较大,测量时张开钳口就有可能引起相间短路或接地,倘若测量人员的姿势不稳或胳膊发生晃动,就更容易发生事故。
2020-02-22 20:44:36
5353 偏置电流满足了是不是就可以了?不,这只是万里长征中的第一步。接下来要考虑的问题还很多,包括很多设计上,工艺上的细节都会对测量结果造成很大的影响。比如噪声、电介质吸收、泄漏电流、绝缘、屏蔽、PCB材料,甚至电缆等。这些问题我们在设计中如何避免呢?
2020-06-30 14:57:48
7020 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档
2021-03-25 14:34:09
724 精确电流测量简化
2021-04-20 12:01:03
10 测量在线电阻的电流有两种方法,一是断开电阻串入电流表,二是测电阻上的电压然后通过计萛得到电流值。
2021-06-20 10:14:43
3107
2022-01-28 09:12:00
1786
直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:00
4790 众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。
2022-05-24 14:58:06
2566 测量电流是一项简单的任务——您只需将万用表连接到您要测量的电路,仪表就会为您提供一个清晰的值以供使用。有时您无法真正“打开”电路以将万用表与您想要测量的东西串联。这也很简单地解决了——你只需要测量电路中已知电阻上的电压——然后电流就是电压除以电阻。
2022-08-26 15:53:55
32329
不同的电流传感器和电流互感器可用于这些不同的方法,每种都适用于测量环境和要测量的电流范围。例如,测量微安(µA)的要求与测量数千安培的要求大不相同。
2022-10-14 16:21:04
2490
PowerLab 笔记:如何测量电流 — 2
2022-11-04 09:52:05
0 PowerLab 笔记:如何测量电流 — 1
2022-11-04 09:52:31
0 在测试测量领域,有众多测量仪器,例如电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、磁翻板液位计等等。这些测量仪器都能输出电流信号,使得工业生产的测试测量更加便捷。那么为何要选择电流信号输出呢?而且为什么都是
2023-02-17 10:52:25
3192 级:即无等级,常用于小电流的测量场合,如温度计、液位计及流量计等。 2. AC0级:电压等级为单相AC220V/DC24V,适用于低压等级电源下的环境检测,如温度计、液位计及压力计等。 3. AC1级:电压
2023-02-24 11:56:48
1421
教程 4:睡眠模式电流测量
2023-03-15 20:34:23
0 测量微小电流有哪些方法是一个研究电学领域中备受关注的问题。在科技进步的今天,测量微小电流既是实验室中的基础研究,也成为了生产和制造上可持续发展的重要保障。目前,测量微小电流的技术和方法有很多,这篇文章将详细介绍一下其中的几种。
2023-04-18 16:34:16
1426 是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:07
1155
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
901 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:40
1147
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247
教程 4:睡眠模式电流测量
2023-07-06 19:45:33
0 本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
2023-08-02 14:19:56
792
相信大家对电流的测量并不陌生。早在初中物理实验课上,老师就教我们用电流表(如图1所示)测量电路中的电流。测量的电流流程一般为0~0.6A和0~3A。由于电流表内阻小,在测量电路电流时,电流表允许直接
2023-10-12 11:24:40
307
电动汽车中的电流测量 - 用于高电流和高电压的传感器
2023-11-27 15:43:36
203
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来
2023-12-18 11:13:52
229
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
666 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
286 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15
299 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32
345 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备
2024-02-02 14:15:48
210
