闪存芯片商芯天下创业板IPO获受理!净利涨幅超8303%,打入三星、爱都等厂商 电子发烧友网报道(文/刘静)近日,闪存芯片企业芯天下申请的创业板IPO正式获得深交所的受理。 此次
2022-05-14 00:01:00
2902 电子发烧友网报道(文/刘静)6月30日,拓尔微电子股份有限公司(简称:拓尔微)创业板IPO获深交所受理,为主营产品研发及扩产拟上市募资22.47亿元,保荐机构是华安证券。 拓尔微成立
2022-07-06 07:43:00
3520 电子发烧友网报道(文/刘静)7月15日,国内知名的车联网及物联网供应商,慧翰股份披露了招股说明书(申报稿),创业板IPO正式获深交所受理。值得注意的是,此前慧翰股份的科创板IPO已走到注册阶段,最后
2022-07-21 07:44:00
5078 锂电池分为正极和负极两个材料。我们经常说的磷酸铁锂、三元材料这些其实指的是锂电池的正极。
2016-03-01 17:46:29
7649 负极材料是锂电池四大关键材料之一,约占整个锂电池制造成本8%左右,关键用在于可逆地脱/嵌锂离子,是由活性物质、粘结剂和添加剂制成糊状胶合剂后,涂抹在铜箔两侧,经过干燥、压制而成。目前锂离子电池负极材料以石墨类为主。
2022-09-01 14:41:55
2477 电子发烧友网报道(文/刘静)近日,东莞优邦材料科技股份有限公司(以下简称:优邦科技)创业板IPO成功获深圳证券交易所受理。 天眼查显示,此前优邦科技已完成了三次融资,投资方包括富士康、惠友投资
2023-09-20 01:08:00
1382
电子发烧友网报道(文/刘静)近日,江苏米格新材料股份有限公司(以下简称:米格新材)创业板IPO进入第二轮问询。 从IPO获受理到现在,米格新材已半年有余。本次米格新材创业板IPO,拟公开发行股份
2023-12-20 00:29:00
1731
电子发烧友网报道(文/刘静)2024年开年第一天,苏州奥德高端装备股份有限公司(以下简称:奥德装备)的创业板IPO成功获深交所受理。 本次创业板IPO,奥德装备拟公开发行股票不超过1738.30
2024-01-03 01:13:00
1317
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
锂电池供电系统一、锂电池锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是
2021-12-09 07:23:18
、锂电池生产商、锂电动电池。在微观结构上,天然石墨是层状结构,其SEM剖面图中保留了鳞片石墨的层状结构,片状结构间有大量空隙存在; 而人造石墨负极材料为焦类、中间相类在高温石墨化过程中,晶体结构按ABAB
2020-12-16 15:39:08
的原理。 首先是锂电池:锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料,由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。 锂聚合物电池:是指的全固态或凝胶太为电解液
2018-08-17 10:00:51
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。一、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
锂电池保护板MOS管选型锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护锂电池,其实在锂电池保护板,最主要的元器件是IC与MOS。MOS对锂电池板的保护作用非常大,它可以检测过充电,检测过
2021-09-14 06:54:05
时也是负载负极)弱电开关功能:两根线通过开关闭合后为打开放电,两根线通过开关断开后为关闭放电,若不带弱电开关功能时此处不用接线为断开状态顺序:在组装接线时,将排线与电芯正确焊接,将PCM的B-与电芯总负极接起来,再将排线插入PCM上的针座。常见的几种锂电池保护板接线图
2018-10-27 10:55:59
,据小编了解,组成锂离子电池的正极、负极、隔膜、电解质等材料中含有大量的有价金属。不同动力锂电池正极材料中,所含的有价金属成分不同,其中潜在价值最高的金属包括钴、锂、镍等。例如,三元电池中锂的平均含量
2018-08-16 09:25:07
锂电快充这一方面投入了资金与精力。 锂电池充放电原理 要了解锂电池快充的奥秘,首先我们要清楚锂离子电池的充放电原理。 电池有两极:正极是锂化合物,负极为石墨。 充电放电都是电能和化学能
2018-10-10 16:58:18
,每个厂家制作的锂电池,略有差异…鉴于锂电池材料的局限性,电压超过4.2V,会发生危险,比如燃烧;电压低于2.7V左右,会造成无法再次充电,总之…锂电池电压过高和过低,都会造成永久损坏,所以…我们
2021-11-10 06:28:09
` 锂电池的种类如下: 一、按内部材料锂电池通常分两大类 1.锂金属电池:锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。 2.锂离子电池
2019-08-21 09:32:41
设计考虑和主要挑战 测试时间是决定锂电池生产率的一个重要因素。锂电池单元的一般化成时间是2个小时到5个小时,由于单元内部的材料属性,此时间无法压缩。为了同时测试许多电池以提高产量,锂电池测试仪的通道
2018-09-26 14:34:45
1、AGV锂电池正负极电位决定正极用铝箔,负极用铜箔,而非反过来。正极电位高,铜箔在高、电位下很容易被氧化,而铝的氧化电位高,且铝箔表层有致密的氧化膜,对内部的铝也有较好的保护作用。 2、铜
2020-12-07 15:46:12
与负极之间移动来达到充放电目的的一种可充电电池,具有高能量密度、高电压、寿命长、无记忆效应等优点。锂电池按正极材料分可分为锰酸锂电池、磷酸铁锂电池和三元材料电池;锂电池按形状分可分为圆柱电池和方形电池;按外壳分可分为钢壳、铝壳和铝塑膜(软包)三种;按工艺分可分为圆柱卷绕、方形卷绕和方形叠片三种。
2020-07-31 06:24:41
石墨负极材料都可以‘扬长避短’,但就目前来看,人造石墨用于动力电池上占据一定的优势。 天然石墨与人造石墨负极材料微观形貌差异——SEM剖面分析法 服务客户:石墨材料采购者、石墨材料供应商、锂电池
2017-07-07 10:22:27
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
18650电池,三星聚合物电池,手机电池保护板,笔记本电池保护板,锂电池正负极片回收,鈷粉等回收,恪守诚信为本的原则,本公司以价优为基础,公平求生存,信誉作保证!
2022-02-23 15:05:47
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
不断修改中,但是大体是提高安全性的策略,就是固态化。目前总体而言,全固态锂电池开发面临四个挑战,一个是在电极层面,怎么样满足正负极课题和固体电解质的离子传输,特别是循环过程中,第二是循环过程中正负极
2017-01-17 09:37:14
就对影响锂电池包循环寿命的因素进行分析。 1、设计和制造工艺 在电池设计过程中,材料的选择是最重要的因素。不同的材料性能特性不同,所研发的电池性能也有差距。正负极材料匹配的循环性能好,电池的循环寿命才会
2018-08-16 09:28:25
。容量型锂电池与新能源动力锂离子电池在正负极材料、电解液、隔膜各方面没有太大的区别,但相对动力锂离子电池而言,容量型锂电池是将安全性、循环性能和成本放在第一位的,并不苛求很好的倍率性能和温度性能,所以容量
2018-09-06 15:50:22
本文讲述正极材料、负极材料、电解液和存储环境等对锂离子电池自放电率的影响。同时介绍了目前常用的传统锂电池自放电率的测量方法和新型自放电率快速测量方法。
2021-03-16 14:47:44
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
的容量有较大差别(10%~20%)。锂离子动力电池的性能主要取决于正负极材料,磷酸铁锂作为锂电池材料是近几年才出现的事,国内开发出大容量磷酸铁锂电池是2005年7月。其安全性能与循环寿命是其它材料所无
2015-10-26 14:14:13
1、方的磷酸铁锂电池会和其它锂电池一样鼓包吗?2、方的和圆的每wh的单价哪个更低?3、国内做成品电芯的企业有哪些?或者在什么网站能找到全一点的。4、关注磷酸铁锂电池价格看原材料看不出来每wh的波动,没成品电芯价格波动有其它途径吗?
2022-07-23 16:00:32
。 2、准备材料 选好质量可靠的锂电池,最好是在专卖店或者厂家购买有质量保障的锂电池,而不要在个人或者其他的不怎么靠谱的地方去进行购买。毕竟进行锂电池组装,如果组装过程中出现问题,锂电池很可能
2020-12-24 17:19:34
锂电池电化学原理 聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物LixC6,典型的电池体系
2011-04-18 09:32:48
与电极引线。锂离子电池的结构主要分卷绕式和层叠式两大类。液锂电池采用卷绕结构,聚锂电池则两种均有。卷绕式将正极膜片、隔膜、负极膜片依次放好,卷绕成圆柱形或扁柱形,层叠式则将正极、隔膜、负极、隔膜、正极这样
2013-06-14 11:18:29
路过的热心大神们,我是个电路初学者,买了个电动车电池居然是铅酸电池,又大又重不方便,想要自己组装一个锂电池来用。跪求大神们指点一二,谢谢。请问组装一个72V32A的锂电池都需要什么材料?还有如何串联电池,如何连接保护板?求告知谢谢啦
2019-05-18 04:09:49
充电电池,它一般采用含有锂元素的材料作为电极,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。电池材料为正、负极、隔膜、电解液、外壳。2.1 正极与负极锂电池的正极是将正极材料(如LFP、NCM)涂布在铝箔
2022-03-22 11:12:57
很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢? 锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
锂电池负极材料的性能有哪些?
负极材料的电导率一般都较高,则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂的化合物,如各种碳材料和金属氧化物。
2009-10-24 15:02:41
2357 锂电池负极材料的般制备方法
理论上的进一步深化还有赖于各种高纯度、结构规整的原料及碳材料的制备和更为有效的结构表征方法的建立。日
2009-10-24 15:05:14
1387
锂电池 锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池
2009-11-09 10:04:53
476 锂电池材料
铝塑复合膜
2009-11-14 09:09:17
702 锂电池相关资料
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。最早出现的锂电池来自于伟大的发明家爱
2009-11-14 10:53:10
497 锂电池材料之磷酸铁锂
磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂对比表:
2009-11-18 15:39:44
914 纳米硅在锂电池负极材料中的应用
性能特点:本产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,该产品具有无毒、无
2009-12-01 09:31:04
1811 材料、负极材料、电解液、隔膜和导电材料等。其中正、负极材料的选择和质量直接决定锂电池的性能与价格。因此廉价、高性能的正、负极材料的研究一直是锂电池行业发展的重点。负极材料一般选用碳材料,目前的发展比较成熟
2017-10-11 18:46:46
21 ,才是提升行业终端降本增效能力的治本之法。硅是目前人类至今为止发现的比容量(4200mAh/g)最高的锂离子电池负极材料,是一种最有潜力的负极材料,但硅作为锂电池负极应用也有一些瓶颈。
2018-02-27 17:49:04
32629
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。本文主要介绍锂电池的品牌排行版,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-16 15:43:37
67979 不适合做电动车动力的锂电池迎来翻身希望。 山东大学攻克金属锂负极应用最大难题 纯电动汽车是汽车产业的焦点话题,其核心部件之一锂电池更是屡屡被推向舆论的风口浪尖,对锂电池性能和续航的诟病是最大的抱怨点。这源于锂
2018-04-20 11:47:00
7013 对于不同的电池体系,三元正极/石墨负极锂电池、磷酸铁锂正极/石墨负极锂电池抑或是钛酸锂负极电池,需要根据材料特性及锂电池特性进行针对性试验。
2018-07-05 09:56:05
3791 锡是锂电负极材料中研究比较早的负极材料之一,具有高比容量,被业界看作是最有潜力替代传统石墨负极的材料。
2018-07-29 09:24:43
20174
锂电池硅基负极极片该如何制备呢?KarkarZ等人研究了硅电极的制备工艺。
2018-08-07 15:52:14
4331 对于不同的电池体系,三元正极/石墨负极锂电池、磷酸铁锂正极/石墨负极锂电池抑或是钛酸锂负极电池,需要根据材料特性及锂电池特性进行针对性试验。
2018-08-23 10:31:05
10950 对于不同的电池体系,三元正极/石墨负极锂电池、磷酸铁锂正极/石墨负极锂电池抑或是钛酸锂负极电池,需要根据材料特性及锂电池特性进行针对性试验。
2018-09-03 14:54:15
5006 组成锂离子电池的四大主要部分是正极材料、负极材料、隔离膜和电解液。但是,除了主要的四大部分外,用来存放正负极材料的集流体也是锂电池的重要组成部分。今天我们就来聊聊锂电池正负极集流体材料。
2018-12-17 09:15:06
6131 组成锂离子电池的四大主要部分是正极材料、负极材料、隔离膜和电解液。但是,除了主要的四大部分外,用来存放正负极材料的集流体也是锂电池的重要组成部分。今天我们就来聊聊锂电池正负极集流体材料
2019-02-03 08:54:00
6667 所谓软包电池——区别主要在于锂电池的外壳封装材料,采用铝塑复合膜(简称 铝塑膜)。其余锂电池的正极、负极、电解液、隔膜等电池材料同样类似。
2019-06-13 11:40:02
7318 磷酸铁锂电池包原材料生产主要有四个,分别是正极材料、负极材料、电解液和隔膜。
2020-03-28 11:56:49
55957 本文首先介绍了钴酸锂电池正负极反应式,其次阐述了钴酸锂电池参数,最后分析了钴酸锂电池是否有毒。
2020-04-14 10:12:02
19369 摘要 远航合金从新三板换道创业板IPO,有利于进一步提升其在市场上的竞争力,为其后续产能扩充,产品研发和市场开拓等方面提供融资支持。 继天力锂能之后,又一家锂电企业从新三板换道创业板IPO
2020-09-22 14:02:18
2590 长期以来,作为新能源汽车动力电池用的一种重要材料,锂电池负极材料受到国家科技政策和产业政策的大力支持。随着新能源汽车在全球范围内的快速发展,对锂电池产业链的发展将起到更加明显的促进作用,锂电池负极材料将会迎来更为广阔的发展空间。
2020-09-28 16:39:44
3316 原文标题:锂电池碳负极界面反应机理及表征技术概述 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-10-12 15:25:34
3326
锂电池的电池正极材料是决策锂电池寿命的首要条件之一,现阶段商业化的的锂电池一般选用的电池正极材料是片层LiCoO2,尖晶石状LiMn2O4,孔雀石状LFP等。
2020-10-16 11:56:13
4582 锂电池的电池正极材料是决策电池性能的重要原材料之一,也是现阶段已商业化的锂电池的一个关键来源于,它的特性和价钱对充电电池有非常大危害。
2020-10-20 17:03:17
4226 全球锂电池负极材料仍然以天然/人造石墨为主,新型负极材料,如中间相炭微球(MCMB)、钛酸锂、硅基负极、HC/SC、金属锂也在快速增长中。 2019年全球负极材料需求量约25万吨,预计到2020
2020-10-26 14:12:47
4140 摘要 当前,国内负极材料市场集中度持续提升,产品毛利率持续走低,负极材料企业整体面临较大的竞争压力。 锂电池负极材料领域不断出现新玩家。 日前,四川金泰能新材料有限公司(下称金泰能)锂离子电池负极
2020-10-29 14:20:05
2134 12月8日,山西华舜新能源科技有限公司年产6万吨动力锂电池负极材料项目开工。 据了解,华舜新能源年产6万吨动力锂电池负极材料项目总投资8亿元,规划用地130亩,将建设造粒及包覆系统、低温碳化设施
2020-12-10 18:13:22
2899 摘要 当前,动力电池企业正在通过改善材料体系和优化结构设计方式提升锂电池产品性能,而负极包覆对改善负极材料性能将产生积极效果。 日前,辽宁信德新材料科技股份有限公司(简称“信德新材”)创业板
2021-01-26 10:10:33
2026 钛酸锂作锂电池负极材料的研究现状 .....
2021-04-08 17:28:58
3226
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。而锂电池是一种由锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。
2021-05-25 11:08:13
23783 正极材料建设项目、高性能动力电池正极材料研发中心项目。 科隆新能主要从事锂电池正极材料及其前驱体、镍系电池正极材料,以及二次电池和电池系统的研发、生产和销售。 此次冲刺创业板IPO有助于科隆新能拓宽融资渠道,为其产能扩充和产品开发等提
2021-06-19 16:50:55
20909 上述“锂电池检测设备产线建设项目”主要为提升现有主要产品的产能;“锂电池储能产品产线建设项目”主要产品为家庭储能系统和工商业储能系统,是锂电池检测设备的拓展延伸,目前瑞能股份锂电池储能产品业务收入规模较小,尚处于起步阶段。
2021-06-21 11:28:54
2011
又一家LED照明产业链企业正式踏上了IPO之路。 据深交所创业板官网信息显示,6月16日,常州丰盛光电科技股份有限公司(以下简称“丰盛光电”)申请创业板IPO获深交所受理。 招股说明书显示,丰盛光电
2021-06-22 14:20:53
2157 电子发烧友网报道(文/刘静)7月29日,已获受理的IPO企业,出现集体中止上市的现象。来自证券交易所的消息显示,中止发行上市审核的企业数量高达47家,其中15家来自科创板,32家来自创业板。
2022-08-02 09:08:55
1077 锂电池三元材料生产商天力锂能登录创业板 新乡天力锂能股份有限公司是国内较早成功研发三元材料及其前驱体并实现量产的企业之一,现在新乡天力锂能股份有限公司正式登录创业板,天力锂能成立于2009年,是一家
2022-08-17 18:34:48
687
锂电池是一个复杂的系统,主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜等四大主材,以及铜箔、 铝箔、导电剂、粘结剂、结构件等辅材组成。铜箔是锂电池的重要组成部分,作为锂电池负极的集流体和负极活性物质的载体,对锂电池的循 环寿命、能量密度、安全性等重要性能都有较大影响。
2022-11-21 10:09:24
2349 负极材料是锂离子电池的关键材料之一,约占锂电池成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、硅基负极材料、钛基负极材料、锡基负极材料等。其中,石墨负极材料由于具备电子电导率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高、嵌锂电位低、材料来源广泛且价格便宜等优点,成为当前主流的锂离子电池负极材料。
2022-12-02 09:20:44
4032 钛酸锂电池是一种锂离子电池,其正极材料为钛酸锂(Li₂TiO₃),负极材料为碳材料。相比于传统的锂离子电池,钛酸锂电池具有更高的安全性、更长的使用寿命和更快的充电速度等优势。
2023-05-30 11:00:41
1195 一个电池有正极,也有负极,这是肯定的,负极材料在锂电池中也非常的重要。要成为锂电池的负极材料,要满足什么样的条件呢?锂电池的充放电过程,其实就是锂离子移动的过程,当锂离子充电时正极材料移动到负极材料
2022-05-24 17:42:44
608
因为不少合伙人都是其他行业来到锂电行业的,所以非常有必要了解锂电池的正极材料,这样就能很容易就理解锂电池的各种问题了。当然负极材料,电解液等以后也会给大家专业介绍。今天主要介绍锂电池的正极材料。正极
2022-05-24 17:41:33
1420
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。而锂电池是一种由锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。磷酸铁锂电池的优点1、超长使用寿命:磷酸铁锂电池的寿命长,循环寿命在2000
2021-05-25 11:14:56
8412
电子发烧友网报道(文 / 刘静)近日,东莞优邦材料科技股份有限公司(以下简称: 优邦科技)创业板 IPO 成功获深圳证券交易所受理。 天眼查显示,此前优邦科技已完成了三次融资,投资方包括富士康
2023-09-20 16:50:05
282
的正极通常采用二氧化锰,负极采用锌。这两种材料与电解质反应产生电能。而锂电池的正极则通常采用钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等锂离子化合物,负极则采用碳材料。 2. 电压 干电池的电压通常为1.5伏,而锂电池的电压在3.6伏至3.7伏之间。 3. 容量
2023-10-23 09:34:55
2311 。 首先,让我们了解一下锂电池的构造。锂电池由正极、负极、电解质和隔膜组成。正极和负极通常由导电的材料制成,例如正极常使用锂含氧化物,而负极则使用碳或锂金属。电解质一般是液体或者固体,用于导电并分离正负极。隔膜
2023-11-10 14:41:59
525 锂电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电池负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异常现象。这些黑点通常是由于一些不良的电化学反应或物理变化引起的。下面将详细介绍锂电池负极上黑点产生
2023-11-10 14:58:04
1450 的优缺点,并根据特定的应用需求作出选择。下面将详细比较钴酸锂电池和三元锂电池的各方面性能和应用特点。 1. 结构及成本 钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂,负极材料是石墨,电解液是有机溶剂,正负极间隔采用聚烯烃膜,电池容量
2023-11-21 16:05:26
2546 ,最佳工作温度以及其寿命等相关内容。 一、三元锂电池参数: 三元锂电池的正极材料主要由锂镍锰氧化物(LiNiMnCoO2)组成,负极则通常采用石墨材料。以下是一些常见的三元锂电池参数: 1. 电压:通常三元锂电池的标准电压为3.6V,充
2023-11-21 16:05:34
6509 锂电池负极材料的处理和生产是锂电池制造过程中极为关键的一步,其颗粒研磨的细度和粒径将与负极浆料的充电放电效率、电池使用寿命、最大储能等因素息息相关。当把颗粒研磨到更小的粒径状态时,可以有效提升颗粒
2023-12-16 14:57:58
344
锂电池和普通锂电池。 首先,从电池结构上看,动力锂电池和普通锂电池的结构相似,都由正极、负极、电解质和隔膜组成。动力锂电池通常使用高镍钴锰酸锂作为正极材料,而普通锂电池则使用锰酸锂或磷酸铁锂作为正极材料。由于正
2023-12-25 15:25:59
689 2024年1月2日,深交所官网显示,江阴润玛电子材料股份有限公司(以下简称“润玛股份”)创业板IPO终止,这也是2024年首家IPO撤单。
2024-01-04 13:43:21
470
锂电池使用锂化合物作为正负极材料,而铅酸电池使用铅和硫酸作为正负极材料。锂电池的正极材料通常包括锂镍钴锰酸(NCM)或锂铁磷酸(LiFePO₄),而铅酸电池的正极材料是铅。
2024-01-10 15:31:03
360 2月17日,华盛联赢锂电池负极材料项目在江苏省无锡市江阴高新区开工。
2024-02-19 16:45:45
425 3月7日,湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目(一期)环境影响报告书进行了受理公示。
2024-03-12 15:26:22
471 据深交所官网信息,辉芒微电子(深圳)股份有限公司(简称“辉芒微”)创业板IPO已终止。辉芒微申请撤回发行上市申请文件,深交所根据规则决定终止其上市审核。
2024-03-15 17:30:20
428
