Ÿ●空调压缩机、工业电机驱动 Ÿ●高效高密度工业、通信、服务器电源 Ÿ●半桥、全桥、LLC电源拓扑 如下图NSD1624功能框图所示,纳芯微创新地将隔离技术方案应用于高压半桥驱动中,使得高压输出侧可以承受高达1200V的直流电压,同时SW pin可以满足高dv/dt和耐负压尖峰的需求。可适
2022-06-27 09:57:07
2093 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/74/poYBAGK5EIqAbI84AANHUcoUcxI229.png)
稳压器调整端增加简单电路控制输出电压的 dV/dt ,限制启动电流 ,有时,设计约束突出地暴露了平凡器件和电路的不利方面
2011-04-12 19:30:24
3169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOo2ALkTPAAAXMoeW4z0393.jpg)
传感器时要面临一些挑战,这些挑战与绝缘的严格要求以及与 10 kV SiC MOSFET 相关的更高 dv/dt (50-100 V/ns) 相关。有不同的方法可以测量中压电源的电压,其中一些是霍尔效应传感器、电容分压器、电阻分压器和电阻-电容梯。在理想条件下,我们可以在电阻分压器中找到无限带宽。
2022-07-26 08:03:01
741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/7E/pYYBAGHETVCAIU9FAABneidOE-Q248.jpg)
板 (PCB) ,才能实现实现高电压、高频率、快速dV/dt边沿速率开关的全部性能优势。本文将简单介绍NCP51820及利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路的 PCB 设计要点。
2023-02-20 10:56:38
426 6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
0引言在高压大功率领域,电压源型中性点箝位(NPC)三电平逆变器因其特定的优点而取代了传统的两电平逆变器,成为驱动交流电机的高质量逆变器[1,2],工业界正普遍将电压源型三电平逆变器应用于高压大功率
2021-09-03 06:56:46
关于电压源与电流源串联之后电压源无法正常工作。我用了安捷伦电源的电压源模块给npn三极管供电,正极接集电极,负极接基极
2020-08-11 10:04:29
如果一个电路只有一个电流源,没有电压源,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流源的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
电压控制电压源与压控源有区别吗
2018-04-21 10:25:03
FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv
2022-03-08 08:36:21
能力和最低交叉传导。Fairchild 的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在 VBS=15 V 时高达 VS
2022-01-18 10:43:31
HBDY-9型静态型无源电压继电器技术沟通***品牌:JOSEF约瑟名称:静态型无源电压继电器型号:HBDY-9B22/DE功率消耗:≤1W触点容量:250V5A额定电压:100,220VAC动作
2021-07-07 07:23:01
的栅源电荷。尽管降低CDS 或增大CGS可降低C dv/dt感应电压,但Q2的C dv/dt感应导通还取决于漏源电压 VDS-Q2 和阈值电压Vth。由于栅极阈值电压会随着温度的升高而降低,因此这个
2019-05-13 14:11:31
/dt速度太快引起的,因低边SiC-MOSFET的栅极寄生电容与栅极阻抗而产生栅极电压升高⊿Vgs。SiC-MOSFET的开关导通速度依赖于外置栅极电阻Rg,如上图所示,Rg越小则dV/dt越大。关于
2018-11-30 11:31:17
大电容器来缓冲无功功率,则构成电压源型变频器;如采用大电抗器来缓冲无功功率,则构成电流源型变频器。 电压型变频器和电流型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器在性能
2017-06-16 21:51:06
各位大神,可否用IR2113 驱动共源集MOSfet ,且mosfet关断时,源集漏集电压最高为700V。
2017-08-16 16:03:26
关于6482型双通道皮安表/电压源的基本知识
2021-05-11 06:52:48
交直流仪表现场标准源的主要特点是什么?交直流仪表现场标准源的技术指标是什么?交直流仪表现场标准源的工作原理是什么?
2021-05-10 06:14:51
分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC 基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些 ADC
2020-04-14 07:00:00
高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些ADC
2021-03-16 12:04:19
高负载电流下,其电压V通用电气(米勒)更高[1]。从公式3可以明显看出,在较高的米勒平台电压下,栅极电流较低。因此,通过使用电压源驱动器,可以预期导通dv/dt将随着负载的增加而稳步下降,从而导致更高
2023-02-21 16:36:47
如何对2602型源表进行编程?有哪些流程?
2021-05-13 06:01:53
On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器:高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应
2011-07-11 11:37:09
康华光主编的模电中讲到N型的增强型MOSFET、耗尽型MOSFET、JFET。关于漏极饱和电流的问题,耗尽型MOSFET、JFET中都有提到,都是在栅源电压等于0的时候,而增强型MOSFET在栅源
2019-04-08 03:57:38
Three-PhaseProgrammable Voltage Source就可以搜到。1 恒定电压源如果要一个恒定的电压源,那么只需要调整第一行的数就可以了(标红部分)图中的100表示幅值,在这个地方要写的是三相电压源相与相之间的电压有效值,注意这个理想电压源是Y型联结,即该处填写的幅值为相电压幅值的3\sqrt33倍图
2021-12-29 08:21:45
电压达到阈值之前的栅源电荷。尽管降低CDS 或增大CGS可降低C dv/dt感应电压,但Q2的C dv/dt感应导通还取决于漏源电压 VDS-Q2 和阈值电压Vth。由于栅极阈值电压会随着温度的升高而降
2011-08-18 14:08:45
,可以实现在增大开通时间,减小电压变化率的同时,保证了较短的关断时间。 图3 改进后驱动电路 理论上,开通时间越长dv/dt应力越小,振荡产生的干扰效果就越不显著,但是由MOSFET开关损耗近似公式
2018-08-27 16:00:08
FAN7382MX 是一款单片半桥门极驱动器集成电路 FAN7382 可以驱动最高在 +600V 下运行的 MOSFET 和 IGBT。高电压工艺和共模干扰抑制技术提供了高压侧驱动器在高 dv/dt
2021-12-16 08:48:48
电流驱动型的PHY是怎样连接的?电压驱动型的PHY是怎样连接的?网络变压器H1601SR的内部结构是怎样组成的?
2021-10-08 07:10:19
如果给一款芯片供电(比如直流48V),要接入铝电解电容当做滤波、储能之用。又看到这样的思路来计算所选电容的容值大小。“利用Ic=c*dv/dt,一般dv对应于芯片允许的电源纹波,dt对应芯片内部
2019-05-23 16:35:50
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些
2018-09-27 10:57:26
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2018-09-27 10:29:41
问下大家,一般开关的开关速度(dv/dt),与电磁干扰(EMI)有没有计算关系?还是说一般取经验值,为什么一般上升速度会做的下降速度慢?
2018-12-17 11:29:58
关于限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路的详细介绍
2021-04-12 06:21:56
Analysis of dv/dt Induced Spurious Turn-on of MOSFET:Power MOSFET is the key semiconductor
2009-11-26 11:17:32
10 Analysis of dv_dt Induced Spurious Turn-on of Mosfet:对高频的DC-DC转换器,功率MOSFET是一个关键的器件.快速的开关可以降低开关LOSS, 但是在MOS漏级上dv/dt也变得越来越高.然而,高的dv/dt可能导致在
2009-11-28 11:26:15
43 USB 2.0 TO Lan(DT-5016)驱动下载
2009-12-09 21:25:06
288 单正向栅驱动IGBT简化驱动电路设计方案
目前,为了防止高dV/dt应用于桥式电路中的IGBT时产生瞬时集电极电流,设计人员一般会设计栅特性是需要负偏置栅驱动
2010-03-19 11:58:06
40 松下 NV-GS120摄像机驱动下载DV STUDIO3.12E-SE.zip
2010-04-01 14:41:53
13
DT810型直流电压测量电路图
2009-07-18 16:42:08
646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzWAfVCbAABKbx9HXc8958.jpg)
DT830A,CM3900,DT840型交流电压测量电路图
2009-07-18 16:45:54
564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzaACfm8AABr5a8X89o792.jpg)
DT830A,CM3900,DT840型小数点及低电压指示符驱动电路图
2009-07-18 16:46:29
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzaAHr9OAABryKG8jTg481.jpg)
DT830A,CM3900,DT840型直流电压测量电路图
2009-07-18 16:47:17
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzaAcD7hAABHRYt3nRE415.jpg)
DT830型交流电压测量电路图
2009-07-18 16:58:16
2257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzaAbm-sAABtHSujAHY784.jpg)
DT830型小数点驱动及低电压指示电路图
2009-07-18 16:59:23
1009
DT830型直流电压测量电路图
2009-07-18 17:02:22
687 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzeAOj7sAABgbV444iU246.jpg)
DT890、DT890A型直流电压测量电路图
2009-07-18 17:13:03
1000 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNzeAbOBxAABIHvxRYDA034.jpg)
DT890B型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:27:39
804 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziAVbgBAAB8WGIhMsc294.jpg)
DT890B型小数点及低电压指示符驱动电路图
2009-07-18 17:28:58
702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziANlFXAABUozboVaU822.jpg)
DT890B型直流电压测量电路图
2009-07-18 17:29:58
1226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziADokeAAA76aoEhyw195.jpg)
DT-1型交流电压测量电路图
2009-07-18 17:32:58
517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziATeM0AAA19eiIKZo951.jpg)
DT-1型显示驱动电路图
2009-07-18 17:33:25
455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziAMBXZAACl2tPO-3A433.jpg)
DT-1型直流电压测量电路图
2009-07-18 17:34:43
456 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2B/wKgZomUMNziAIDMbAABFetqjvuo354.jpg)
DT809C型交流电压测量电路图
2009-07-20 17:28:07
567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAO_z0AABrl2FFNs4669.jpg)
DT809C型小数点与低电压指示符的驱动电路图
2009-07-20 17:28:33
462 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAIvlbAABqrqqL9JA101.jpg)
DT809C型直流电压测量电路图
2009-07-20 17:29:22
457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAB5RwAABOoMCLD8o752.jpg)
DT940C型直流电压测量电路图
2009-07-20 17:36:38
662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0SAYTF-AABFTn5wnfk587.jpg)
DT940C型交流电压测量电路图
2009-07-20 17:39:08
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0SAKpBkAABfTeIa-Uo334.jpg)
DT860型“×10”标识符的驱动电路图
2009-07-21 17:35:50
569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0aACWiUAABbFqv74h8020.jpg)
DT860型基准电压发生电路图
2009-07-21 17:38:22
740 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0aABckXAAA2uEf_XAM387.jpg)
DT930F型交流电压测量电路图
2009-07-22 17:17:36
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0iAZ-QQAABpgrMcF2Y816.jpg)
DT930F型直流电压测量电路图
2009-07-22 17:19:31
932 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0iAa_myAABQE8nDtbY151.jpg)
回顾“数字设计基础知识--频率与时间”文中式,数字信号主要的频率分量都位于
2010-06-01 17:52:46
1646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9C/wKgZomUMOTaAc1qKAAAImIORVFk404.jpg)
DT232 驱动USB2.0 Driver
2015-11-23 12:05:44
18 Si827x数据表:具有高瞬态(dV-dt)抗扰度的4种放大器ISOdriver
2016-12-25 21:33:11
0 高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声的来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2017-09-12 11:03:14
3 器件均采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装,进一步扩展光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000
2019-01-16 18:18:01
442 和VOT8123A断态电压高达800V,静态dV/dt为1000V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前发布的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电
2019-03-12 22:30:01
321 dV/dT滤波器在远离电机300米处仍然能保证满足电机的最大峰值电压规格(母线电压的150%)。它的额定值为最大达每毫秒200V的dV/dT值。但在一些特别的应用中,电缆长度达到900米时,这种
2019-05-13 16:12:10
6044 dV/dt反映的是器件承受电压变化速率的能力,越大越好。对系统来说,过高的dv/dt必然会带来高的电压尖峰,较差的EMI特性,不过该变化速率通过系统电路可以进行修正。
2020-06-05 09:18:47
17624 高共模噪声是汽车系统设计人员在设计实用而可靠的动力总成驱动系统时必须克服的一个重大问题。当高压逆变电源和其他电源进行高频切换时,共模噪声(又称 dV/dt 噪声)便在系统内自然生成。本文将讨论混合动力系统驱动器内各种 dV/dt 噪声的来源,并提出一些方法来尽量减少噪声对驱动电子设备的影响。
2021-03-15 15:16:27
3189 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/88/pIYBAGBPCgiAYzhFAACVefAXgw8001.png)
电子发烧友网为你提供为什么不同输入电压,功率MOSFET关断dV/dT也会不同呢?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:46:25
12 Du/Dt滤波器又名“Du/Dt滤波器”、“Dv/Dt滤波器”、“Dv/Dt电抗器”等,一般是安装在变频器的逆变侧,用来抑制变频器逆变侧的Du/Dt,保护电动机,同时,还能够延长变频器的有效传输距离至≤500米,但其无法改变变频器逆变侧的电压波形。
2021-12-20 10:19:54
5283 dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2022-03-29 17:53:22
3889 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/4F/poYBAGJC1xKAGI-NAABXaZgZ3NU865.png)
通过上述的分析对比,英飞凌隔离型驱动在芯片技术、工作电压、输出电流、副边电源电压、工作结温、传输延时、共模瞬变抗扰度、可靠性、功能性等方面,相对光耦都有明显的优势,是高性能高可靠性隔离型驱动的最佳选择。
2022-04-11 14:51:17
1393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/6E/poYBAGJTzoiAf5JpAAAARmu_22A273.png)
/dt也就越大。影响dv/dt和di/dt的主要因素是器件材料,其次是器件的电压、电流、温度以及驱动特性。为了加深大家对高速功率半导体器件的理解,今天我们以SiC和GaN为例来聊一下这个话题,看看高速功率器件的dv/dt和di/dt到底有多大?
2022-04-22 11:29:48
2477 首先,让我们先来看一下SiC MOSFET开关暂态的几个关键参数,图片来源于Cree官网SiC MOS功率模块的datasheet。开通暂态的几个关键参数包括:开通时间ton、开通延迟时间td(on)、开通电流上升率di/dton、开通电压下降率dv/dton,电流上升时间tr
2022-04-27 15:10:21
6742 在图1的半桥电路中,动作管为下管S1,施加在上管S2的为关断驱动信号,其体二极管处于续流状态。当S1进行开通时,其端电压VDS1下降,则S2开始承受反向电压,其两端的电压VDS2以dV/dt的速度快
2022-06-23 10:57:08
922 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/3D/pYYBAGKz1oSAMiXYAAAn4IiWxGs984.png)
在电动机控制等部分应用中,放缓开关期间的dV/dt非常重要。速度过快会导致电动机上出现电压峰值,从而损坏绕组绝缘层,进而缩短电动机寿命。
2022-12-19 09:38:49
1179 电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
2023-01-16 11:23:37
1078 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/D8/poYBAGPEw6SAe222AAB3q9iwFVo528.png)
IGBT是一个受门极电压控制开关的器件,只有门极电压超过阈值才能开通。工作时常被看成一个高速开关,在实际使用中会产生很高的电压变化dv/dt和电流变化di/dt。
2023-02-07 16:17:44
699 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/5C/pYYBAGPiCNKAKmPyAADANpGvc5A514.jpg)
MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2023-02-13 09:30:08
829 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/pYYBAGPbjtOAYcf3AABe40A-OMI893.png)
2023-02-13 10:49:01
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/4A/poYBAGPppW2AR0e2AAB2QzWuRmc853.png)
di/dt水平过高是晶闸管故障的主要原因之一。发生这种情况时,施加到半导体器件上的应力会大大超过额定值并损坏功率元件。在这篇新的博客文章中,我们将解释dv/dt和di/dt值的重要性,以及为什么在为您的应用选择固态继电器之前需要考虑它们。
2023-02-20 17:06:57
2528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/16/pYYBAGPzN9GAQpsgAAF5oPfdfl8693.png)
PWM逆变器直接驱动电机时会产生较高dv/dt的共模电压,并由此产生轴承电流和共模漏电流以及严重的的电磁干扰(EMI)。dv/dt滤波器,主要应用于工业自动化系统中,用于保护电机不受峰值电压的影响。
2023-02-23 09:51:59
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/CF/pYYBAGP2xoGAAEdDAAMNlbuc-nY524.png)
的器件,只有门极电压超过阈值才能开通。工作时常被看成一个高速开关,在实际使用中会产生很高的电压变化dv/dt和电流变化di/dt。电压变化Dv/dt通过米勒电容CCG
2022-05-19 16:36:44
913 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
9.3.4dv/dt触发9.3晶闸管第9章双极型功率开关器件《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》代理产品线:1、国产AGMCPLD、FPGAPtP替代Altera选型说明2、国产
2022-03-29 10:35:54
214 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/F6/pYYBAGFyVuSAMzSMAAFjwzg_URo256.png)
①静态dV/dt:会引起MOSFET栅极电压变化,导致错误开通。在栅源间并联电阻,可防止误开通。
2023-07-14 14:39:26
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7X2AZgDzAAEtZVznGQU111.jpg)
泰艺电压控制石英振荡器DT-515150.8x50.8mm5,10MHzCMOS
2022-08-18 09:36:05
0 泰艺电压控制石英振荡器DT-656565x65mm5,10MHzCMOS
2022-08-18 09:36:05
