电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电阻的表示方法
电阻的表示方法
收藏
查看更多
色环电阻的识别方法
色环电阻的识别方法 色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图
2010-11-05 23:05:1016389
5%和1%精度的贴片电阻标称阻值表及表示
的值是:267K或274K,则分别表示为:267K=267 000 R=2673274K=274 000 R=2743 当然,二份表格中,用部分值是重复的,如1.0、1.5、2.0、7.5,则,二种方法均能表示,但仍建议尽可能按标准方法进行区分。5%和1%精度的贴片电阻标称阻值表及表示
2017-03-11 16:54:33
电阻器、电位器的型号和命名方法
电阻器、电位器的型号和命名方法电阻器的字母符号用R表示。根据国家标准GB2470-81《电子设备用电阻器、电容器型号命名方法》规定,电阻器、电位器的型号一般由四部份组成,各部分的含意如表1-5所示
2009-03-19 15:18:08
电阻器的标志方法相关资料分享
% 。 3、色标法:色环法是现在最常用的标志方法,应该熟练掌握。其各环各色的含义介绍如下。 (1)各环的含义:色环电阻器分五环、四环和三环三种。各环的含义分别如下图所示。 五环:前三环表示前三位有效
2021-05-25 06:22:05
电阻器阻值的4种标示方法
%第三种,数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。第四种,色标法:用不同颜色的带或点在电阻
2020-12-17 15:47:05
电阻器阻值的标示方法
电阻的阻值可采用多种方法进行标识,常见的标示方法有:直标法、文字符号法、数码法、色标法等,以下是电阻的各种标识法的介绍。1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示
2020-12-08 17:31:35
电阻型号命名方法分类及主要特性参数等
导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。 一、电阻的型号命名方法:  国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)   第一部分:主称
2009-05-28 18:35:42
电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
`什么是电阻率?电阻跟导体的材料、横截面积、长度有关。 导体的电阻与两端的电压以及通过导体的电流无关。导体电阻跟它长度成正比,跟它的横截面积成反比.(1)定义或解释 电阻率是用来表示各种物质电阻特性
2020-09-14 15:29:02
电阻表示方法有哪几种呢
电阻表示方法:直标法、色标法测量方法:万用表和数字电桥作用:分压、限流、测温、防浪涌等等主要参数:阻值、功率、精度分压电路限流电路电容器计算公式:C=Q/U特点:隔直通交、电容器上的电压不能突变作用:储能、滤波、退耦、旁路、LC谐振电感特性:通直流阻交流作用:滤波、震荡、延迟...
2021-12-17 07:04:41
电阻精度标识方法
电阻精度标识方法作者/来源:www.mqec.net无锡巨鑫电子科技发表时间:2012-06-08 电阻精度标识方法电阻的精度也就是电阻值允许误差的大小,或者说电阻值精度的高低,一般采用大写英文字母
2012-07-02 14:52:12
电阻阻值的查看方法
、五环标法。    4、数码法  数码法就是在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。    以上所介绍的内容,就是电阻的阻值标法。通过这些阻值标法,可以帮助我们快速看电阻的阻值是多少。
2020-07-01 17:18:51
PAD贴片电阻识别标注方法
电阻贴片电阻有矩形和圆柱形两种,其中黄棕色为矩形贴片电阻基体,其阻值代码用白色字母或数字标注。主要有两种标注方法:1.三位数字标注法 这种标注阻值的方法是:其中第1、2位数字为有效数字,第3位数字表示
2018-12-24 12:00:13
PCB技术中这么多电容的事儿!
。(2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻表示方法相同。标称允许偏差也和电阻表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字
2016-10-19 16:12:22
Python 转义字符的5种表示方法
习惯用另一种类似别名的方式,比如使用 \n 表示换行,它与 \012 、\x0a 是等价的。于是,要实现 hello + 回车 + world ,就有了第三种方法# 第三种方法:使用类似别名的方法
2022-04-11 15:18:46
关于画电路图的10大分歧
``关于画电路图的10大分歧,你站哪边? 1、电阻表示方法你是第一种,还是第二种?中间是方框还是折线?方框做多大?现场一片混乱立马分成N派。 普通的电阻都这样,这么多种电阻现身的时候,我当时就凌乱
2020-07-17 08:00:12
国内贴片电阻命名方法有哪些
常用且主流的贴片电阻命名方法主要有::   1、5%精度的命名:RS-05K102JT   2、1%精度的命名:RS-05K1002FT   R -表示电阻   S -表示功率0402是1/16W
2011-11-02 09:33:08
如何掌握检测电缆电阻方法
一文教你掌握检测电缆电阻方法
2021-03-16 11:37:54
常用电阻器有哪些标志方法
常用电阻器有哪些标志方法?1.直标法把元件的主要参数直接印制在元件的表面上,这种方法主要用于功率比较大的电阻。如电阻表面上印有RXYC-50-T-1k5±10%,其含义是耐潮被釉线绕可调电阻
2011-11-07 11:02:01
电阻的识别及测量方法
  排电阻的识别方法  其外形及结构如图所示。图中,BX表示产品型号,“10”表示有效数字,“3”表示有效数字后边加0的个数,103即10000(10k)。“9”表示此阻排有9个引脚,其中一个是公共
2020-06-19 16:49:12
教你怎样识别色环电阻 购线网
其阻值为220Ω×1=220Ω,误差范围为±1%。六环电阻的读法:如上图所示,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环就有了区别,它表示电阻的温度系数。以下是全系列色环电阻阻值表:对色标电阻的学习和认识现在就结束了,大家一定都有了收获。
2017-03-24 17:19:54
有人需要的电容电阻表示换算方法
有人需要的电容电阻表示换算方法
2011-10-14 16:55:27
浅谈多种测电阻(513mro)方法
欧姆表测电阻(513mro)1. 方法:把欧姆表选择好倍率挡位并调零后,将红黑表笔直接接在待测电阻(513mro)的两端,其表盘上的指示读数即为测电阻(513mro)值 ( 如图 1 所示
2012-09-07 11:10:14
电容电阻怎么表示
  电容电阻是怎么表示的?
2019-08-27 15:22:00
电容的型号命名 (非常详细)
、N、u、m、F等。和电阻表示方法相同。标称允许偏差也和电阻表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF
2009-10-07 11:16:46
色环电阻识别方法
色环电阻识别方法每种颜色代表不同的数字,如下: 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0 ,金、银表示误差 色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能
2012-08-02 22:09:15
色环电阻识别方法以及对照表
2018-02-06 09:20:09
贴片电阻丝印
!1. 三位数丝印电阻读数方法三位数丝印表示电阻的精度为5%,前两个数字表示数值,第三个数字表示0的个数。举例如下,丝印103代表10×1000 = 10K Ω,其精度为5%。图片如下所示:↑丝印为
2018-11-29 11:25:47
贴片电阻电容值的表示
器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数。偏差通常采用文字符号表示。比如 103 的电阻,就是 10 后加三个零,所以就是 10000 ,单位Ω,即
2021-10-18 14:09:52
贴片电阻的识别方法
。色环代码与一般电阻器一样,这里不再多述。 例如:“棕绿黑”表示“15ω”;“篮灰橙银”表示“68kω”,误差“10%” 2 数字索位标称法.(一般矩形片状电阻采用这种方法) 数字索位标称法就是在电阻体上
2012-08-02 22:10:41
贴片电阻阻值表示
%精度的常规是用三位数来表示。 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 。为了区分±5%,±1%的电阻
2017-08-23 10:22:05
贴片电阻器识别方法,很详细
和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。  下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法:  片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标
2018-09-28 11:44:40
贴片压敏电阻常用封装可以用哪几种尺寸代码来表示
2021-06-07 07:16:16
高阻态常用的表示方法
数字电路常见术语:高阻态,三态门高阻态常用的表示方法
2021-03-01 11:09:49
电阻器试验项目和方法
电阻器试验项目和方法
2009-11-13 17:35:219
伏-安法测电阻方法
根据欧姆定律,如果测出电阻两端的电压V 及通过电阻的电流I,则可计算出电阻值R(R = V / I )。这种测量电阻方法称伏-安法。伏安法原理简单,测量方便,但由于电压表和电流
2010-07-14 14:39:040
电阻读环方法
为什么叫色环电阻呢?是因为电阻上面用了四道色环或者五道色环来表示电阻值。为什么不直接在电阻上印上电阻值呢?那是因为色环标示法可以从任意角度一次性的读取代表电
2010-09-28 16:00:5547
电阻电容器的识别
、22P、0.047μF、220μF等。 现在国际上流行另一种类似色环电阻表示方法(单位默认pF):如: “473”即47000pF=0.047μF“103”即10000pF=0.01μF等等,“XXX”第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加0的个数。这种表示法已经相当普遍。
2006-04-16 23:47:441554
电阻器的检测方法与经验
电阻器的检测方法与经验
2006-08-08 09:56:00759
电阻
导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ表示。 一、电阻的型号命名方法:     国产电阻器的型号由
2006-06-30 13:00:39670
电阻器阻值标示方法
电阻器阻值标示方法
2006-06-30 19:25:511729
贴片电阻的命名方法
贴片电阻的命名方法 国巨常规贴片电阻命名方法 RC
2008-07-17 17:34:502769
色环电阻识别方法
色环电阻识别方法 首先,从电阻的底端,
2008-07-17 17:42:4711819
湿敏电阻器的型号命名方法
湿敏电阻器的型号命名方法 湿敏电阻器的型号命名可分为三个部分,各部分的含义见表6。     第一部分用字母表示主称。 &
2008-11-23 10:19:151750
用伏安法测电阻方法
用伏安法测电阻方法 伏安法(又称伏特计、安培计法)是一种较为普遍的测量电阻方法,虽然精度不很高,但所用
2008-11-23 11:01:011978
电阻器和电位器的型号命名方法
1. 电阻器和电位器的型号命名方法 表1 电阻器型号命名方法 第一部
2008-12-19 01:01:551605
中国钢号表示方法
中国钢号表示方法 1.中国钢号表示方法概述钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。中
2008-12-24 11:55:283535
硅钢片牌号表示方法
硅钢片牌号表示方法1)冷轧无取向硅钢带(片)表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T 的单位重量铁损值。)的100 倍+厚度值
2008-12-24 11:58:303583
电阻知识大全
电阻 导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ表示电阻的型号命名方法:    &nbs
2009-05-23 23:50:428285
电阻阻值表示方法
电阻阻值表示方法 导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示
2009-05-28 18:32:0521090
电阻器的型号命名方法
电阻器的型号命名方法 介绍电阻器的命名方法,一个电阻器的名称,有几部分组成,各部分分别代表不同的型号及标识,本中将会详细介绍各类型电阻器的命名方法以及电阻
2009-06-15 19:20:0514838
电阻器的规格标志方法
电阻器的规格标志方法 目前,我国生产的电阻器品种繁多,要想、正确识别、使用电阻器,必须了解电阻器的规格标志方法电阻器常用的规格标
2009-06-15 19:33:431788
整数的表示方法
整数的表示方法   整数表示的数据的最小单位为1,可认为它是小数点定在数值最低位右面的一种数据。
2009-10-13 17:12:563871
电容容值代码表示方法
电容容值代码表示方法 较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为p
2009-11-26 10:52:386884
电阻器阻值标示方法
电阻器阻值标示方法1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。2、文字符号法:用阿拉伯
2009-11-28 09:25:393756
电子元器件基础知识之电阻
电子元器件基础知识之电阻 导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。一、电阻的型号命名方法: 国
2009-11-28 09:30:461341
电阻型号命名方法
电阻型号命名方法 ■ 装配热电阻型号命名方法: 型号
2009-12-11 11:38:001667
选用压敏电阻方法
选用压敏电阻方法  我国规定压敏电阻用字母“MY”表示,如加J为家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分别用于稳压、过
2009-12-29 17:00:562414
万用表电阻档的使用方法
万用表电阻档的使用方法 (一)用万用表测量电阻    万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K
2010-01-13 10:13:0546775
容值代码的表示方法
容值代码的表示方法 较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。其中一般前两位的取值范围为上
2010-02-06 14:12:431072
电阻器的标志内容及方法
电阻器的标志内容及方法 (1) 文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误
2010-11-05 22:46:107275
电阻器的检测方法和技巧
电阻器的检测方法和技巧有熔断电阻器的检测、电位器的检测、压敏电阻的检测等。
2011-05-08 09:41:562931
贴片电阻表示方法
2013-12-16 14:22:0620
贴片电容的精度表示方法
贴片电容的精度表示方法分享给大家,可以了解了解.。
2016-01-13 17:47:425
压敏电阻符号怎么表示 压敏电阻选型参数及作用
本文为您讲解压敏电阻符号电路表示方法,压敏电阻的工作原理,压敏电阻选型型号及参数、作用等方面内容,希望通过全篇能给你完整了解压敏电阻的相关知识。
2016-09-22 16:31:4382085
如何识别色环电阻 色环电阻计算方法读数
本文为您讲述色环电阻计算方法,如何识别色环电阻及读数方法。四色环、五色环电阻计算,电阻阻值读数顺序规则,并提供色环电阻在线计算器。
2016-09-23 10:42:08125009
色环电阻该如何快速计算?五环电阻读数方法
现在常用的色环电阻多为四环电阻,也有少数是五环电阻,而且五环电阻属于精密电阻,误差很小。两种 色环电阻表示方法见图1,举例说明见图2,其包环含义见附表。
2017-06-12 09:40:0245087
四色环和五色环等电阻快速读数方法分享
对于一个电阻,我们最直观的认识是这个电阻是多大的,也就是他的阻值是多少。那电阻的阻值该怎么读呢?下面分别介绍色环电阻和贴片电阻的读数方法。 1 色环电阻读数方法 色环电阻也就是常见的直插电阻,根据
2017-09-28 19:23:3830
linux存储设备的表示方法
一、对于IDE接口的硬盘的两种表示方法; 1、IDE接口硬盘,对于整块硬盘的两种表示方法; IDE接口中的整块硬盘在Linux系统中表示为/dev/hd[a-z],比如/dev/hda,/dev
2017-11-07 15:37:2917
绝缘电阻表的精度等级的表示
本文开始介绍了绝缘电阻表的工作原理、其次介绍了绝缘电阻表准确度等级的表示,最后介绍了绝缘电阻表的应用领域。
2018-01-19 16:27:2917480
电阻器的标注方法有几种_电阻器常用的标注方法
本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法
2018-01-21 10:47:3466400
TDK贴片电容规格及命名规则
本文主要介绍了TDK贴片电容规格及命名规则。TDK贴片电容的命名规则主要包括了电容器的型号命名、电容的标志方法、色标法、进口电容器的标志方法。电容的标志方法:直标法、文字符号法、色标法。色标法:和电阻表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部。
2018-03-14 16:18:5639955
气敏电阻的型号命名方法是怎样的
本文首先介绍了气敏电阻种类和气敏电阻的结构,其次介绍了气敏电阻的特性与工作原理,最后详细介绍了气敏电阻的型号命名方法
2018-04-10 09:21:033408
可调电阻器的接线方法
本文首先介绍了可调电阻器的接线方法,其次介绍了可调电阻器3脚接线方法,最后阐述了可调电阻器调节方法
2018-08-25 10:27:2827125
电阻、电容的识别,电阻电容介绍
方法目前实际使用和过去有关规定不同,一般用棕色表示误差 1 %。举例如下: 例5: 这个电阻的阻值: 200000 欧姆= 200K 误差
2018-09-20 18:27:575067
串联电阻和并联电阻的计算方法
计算电路等效电阻方法与任何单个串联或并联电路的方法相同将串联和并联电阻网络组合在一起的电阻电路一般称为电阻器组合或混合电阻器电路
2019-06-24 14:34:57108890
如何识别电子元器件常用元器件的表示方法和识别方法等资料概述
符号表示方法电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
2019-09-14 12:40:007724
正弦交流电的表示方法
正弦交流电的三种表示法一般有四种表示方法:解析法、曲线法、旋转矢量法和符号法。
2019-12-16 14:33:1526401
电阻的常用标志方法有哪些
在使用电阻器时,需要了解它的主要参数。对电阻器需知道其标称阻值、功率、允许偏差。电阻器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体上,而在电路图上通常只标出标称值。电阻的标志方法分为下列四种:
2020-07-02 16:52:2223
关于压面电阻和压敏电容,区别它们的方法是什么
。 压敏电阻的型号命名方法:拿个例子来看,MYG14D471K。其中14是压敏电阻的直径,D是圆形的,还有S,这个是方的。471是指压敏电压是470V,里面的1表示后面O的个数(就是10的次方,如果是像14D102K的话,电压就是1000V)。 K是电压等级,K是表示电压范围是470V+
2020-11-25 14:05:482690
简单了解一下贴片电阻的阻值识别方法
。下面我们来了解一下贴片电阻的阻值识别方法。 在通常的贴片电阻电阻表面都标识数字,或用字母来表示,阻值数法如下。 1.第一、二位数代表的是电阻的实数。 2.第三位开始的数字如是0就代表几十欧(10~99欧之间)列:100就为10欧
2020-12-17 10:02:3518359
色环电阻的色标表示方法和口诀资料下载
电子发烧友网为你提供色环电阻的色标表示方法和口诀资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:51:347
一种针对有向网络表示学习的优化方法
网络表示方法旨在将每个节点映射到低维向量空间,并保留节点在网络中的结构关系。有向网络的环中节点相互可达,破坏了非对称传递性,影响了模型对网络整体结构信息的学习。为削弱有向网络的环在表示学习
2021-04-13 15:20:2510
电阻的型号命名方法电阻器的参数及分类
导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R 表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ 表示
2021-05-15 11:02:2538319
钽电容标识方法​的详细介绍
:P、N、u、m、F等。和电阻表示方法相同。标称允许偏差也和电阻表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。 (3) 色标法:和电阻表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也
2021-06-10 15:46:553958
电缆的型号表示方法 电力电缆型号规格表示方法
电缆型号,通常是指电气装备用电线电缆及电力电缆的型号表示方法。在这篇文将分享电力电缆型号表示方法,希望对用户有所帮助。
2021-08-10 16:16:4919350
怎么测量电阻的大小 电阻测量方法
电阻是导体对电流阻碍作用的大小。在物理学中,电阻表示导体对电流阻碍作用的大小。电阻越大,导体对电流的阻碍越大。那么怎么测量电阻的大小呢? 能够由由欧姆定律判读,把一个电压表接在电阻两端,然后串联
2021-08-22 17:05:4023279
逻辑函数的表示方法与基本公式
  表示逻辑函数的方法有真值表、逻辑函数表达式、逻辑图和卡诺图。
2022-08-12 17:33:4129188
贴片电阻的阻值表示方法
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。
2022-08-16 10:33:0514423
贴片电阻上的数字含义和四种读取方法
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。一般会有四种表示方法
2022-12-09 10:17:5914379
贴片电阻功率和尺寸的10种封装表示
贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
2023-08-08 14:29:251105
微小电阻测量的方法
微小电阻测量的方法  微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042571
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19882
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法  小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893
电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424574
色环电阻辨别计算方法
对于4环电阻器,第1、2环表示两位有效数字,第三环表示倍乘数,第4环表示允许偏差
2023-12-14 09:37:55339
测量电阻方法
电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻方法
2023-12-14 11:35:441156
五色环电阻的读取方法
五色环电阻的读取方法  五色环电阻是一种常见的电子元器件,用于限制和调节电流流过电路中的区域,以实现不同的电路功能。它由一个圆柱形的陶瓷体或金属管制成,外覆有五种不同颜色的环带,每个环带的颜色表示
2023-12-15 11:20:301257
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19274
已全部加载完成
