▼关注公众号: 工程师看海▼ 在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间的信号线上接一个小电阻,这是为什么呢? 这篇文章将从几个方面来分析这个问题。 原文来自公众号:玩转单片机与嵌入式 一、防止反射
2023-05-31 09:20:44
3017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgZomR2oRuAGmzNAAA4oCSwNaI254.gif)
嗨,我不知道是Simulink问题还是包括Micro.Blockset的模型……当我用相同的Matlab版本在不同的平台上打开模型时,一些信号线变得与其目的地不相连。
2020-04-20 10:23:14
在信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
原理图编辑器的增强功能包括信号线束的概念。信号线束可以对包括总线和导线在内的不同信号线进行逻辑分组,以满足设计灵活性和合理化的需要。导线用于表示各点之间的电气连接,而总线则用于表示一组相关的信号线
2019-06-28 06:00:00
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB上信号线的电磁发射频谱 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型,其总频谱由两个环路的谐振,即“信号环路”和与基本门电路相关的“旁通环路”控制。
2009-10-30 11:04:40
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
`ads里面信号线在经过一块gnd时,怎么设置才能让信号线两侧等间距避开这块gnd?`
2020-07-23 09:59:37
功率以及模拟输出信号。尽管仅有两根信号线,但在设计此类系统时却有一些必需了解的常见问题。这篇博客帖子概要阐述了两线系统以及怎样避免最大压降 (compliance voltage) 问题。概述图 1 示出了
2018-09-12 14:32:27
提问: 1)我想问下为啥一般模拟信号不用考虑阻抗设计?如果考虑是多少为佳? 2)为啥模拟信号线走线越粗越好吗?其中有什么道理吗?是抗干扰的能力强吗?
2018-12-25 09:25:13
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
假如啊,我在某地方,放置了1个传感器,可以是红外线传感器,或者是接近开关等等~。然后我希望在相隔20米以上的地方,接收这个传感器的状态“0V/24V”。两个地方没有wifi,一般情况下直接拉信号线。但是信号线过长,导致压降,怎么处理?又或者你们有什么更可靠的办法呢?
2015-11-04 03:11:00
既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND)和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降
2012-05-29 10:08:36
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
必须确保放大器在物理结构上完全对称。 在差动放大器的输入端存在一个确定的漏电阻,它可以造成不平衡的电压偏移。这个问题可以通过在输入电路增加防护装置加以解决。防护装置将信号线包围,如果它能和两个输入
2018-09-14 16:38:43
同一条信号线从顶层经过孔到底层,假如该信号线顶层和顶层是垂直的(垂直点就是过孔点),那这算不算是90°走线,是不是需要避免这种直接垂直的情况?还是应该先放置过孔,过孔走一段距离后再45°折角比较好?最佳的处理走线方式是怎样的?
2019-05-28 05:35:10
问:在布多层板时,我们都知道应该把重要的信号线尽量布在信号层,把干扰降低到最小!但是有些疑问,就是重要的信号线怎么区分出来?为了降低干扰,哪些信号线选择包地?(容易干扰信号线)心有困惑,请有学之士,不吝赐
2016-10-13 10:29:28
在差动放大器的输入端存在一个确定的漏电阻,它可以造成不平衡的电压偏移。这个问题可以通过在输入电路增加防护装置加以解决。防护装置将信号线包围,如果它能和两个输入信号线的低电平端保持相同的电压,就会
2013-09-13 10:26:12
请问 如果信号线是3.3V,给1.8V的上拉电压,最后输出的是多少伏需要把iic的电压转化为1.8v。这是我这么设计的IIC的上拉电路有效吗? 在scl/sda信号端可以抓到波形,但在a点,示波器没有反应 请教各位解答
2019-02-27 19:17:08
大家好, 本人新人对电路设计不太熟悉. 请教下大家在工业环境下2.5米信号线的干扰和防静电问题.该电路(部分截图) 通过 4根信号线 控制4个步进电机的使能/运动 和 获取4个微动开关的状态.四根
2023-03-08 17:12:00
高频差分信号线:做FPC板,在产品上有两条等长信号线,怎么测试两条信号线直接的高频阻抗?有什么仪器可以测试吗,TDR仪器测试头太大了有没有仪器可以测试,网分?
2020-05-11 10:26:53
差分信号线中间可否加地线?
2009-09-06 08:40:57
1 单端信号线就是用一根线进行传输,并以地作为电压参考点。也就是说,单端信号就是传输电平信号线与地平面电平的电压差。所以信号从A点传递到B点,必须保证这两点之间的地平面电势保持一致。否则就会造成信号
2019-05-22 07:42:12
最近在电脑正常工作时,显示屏突然黑屏,LED灯一闪一闪的,电脑并没有死机,最后检查到信号线可能被老鼠啃了。维修的话,直接加点锡就可以了吗?
补充内容 (2016-9-24 21:42):
其实我就是拿来研究下~谢谢大家回复,我已经买了一条新的了^_^
2016-09-23 22:25:13
根据接地需求的不同,接地的主要作用有哪些?接地根本目的是什么?EMC设计中的布局是怎样的?接地--浪涌试验时为什么只烧毁功放板?接地-数字地和模拟地如何接?接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?
2021-04-09 07:09:28
以上为8层板顶层部分元器件排列框图,第2层左半部分为模拟地,右半部分为数字地,第3层、第6层为信号层,请问第三层的模拟地下,能否通过数字信号线路,如果不能通过,在第6层走数字信号线,该数字信号线应该距离旁边的模拟地通孔多远,数字信号频率分别为5M、0.5M,
2018-08-15 06:58:10
不出去,甚至会损坏发射设备;针对以上情况,下面对串联电阻的作用进行详细分析:1、概括: 高速信号线中才考虑使用这样的电阻,在低频情况下,一般是直接连接; 这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号
2012-12-26 10:00:11
有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备;针对以上情况,下面对串联电阻的作用进行详细分析:1、概括: 高速信号线中才考虑使用这样的电阻,在低频
2011-11-02 10:09:12
1、概括: 高速信号线中才考虑使用串联的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用: 第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少
2019-08-08 04:16:51
1、概括:高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配(关于阻抗匹配,请看详述),串上一个电阻后
2019-05-29 06:26:01
一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
时产生的高频噪声。 由于双面PCB板电源供给采用电源总线的方式,受到电路板面积的限制,一般存在较大的直流电阻。所以为了提高系统的稳定性,通常采用多层板,一般专门拿出一层作为电源层而不在其上布信号线
2018-09-05 16:38:26
请问舵机的信号线是干嘛用的?接电路时它该怎么接?我想做个舵机方向盘,该怎么设计电路呢。懂一点就告诉我一点,呵呵,新手,渴望知识。。
2012-08-23 10:06:13
2019-02-15 13:40:12
大家好,本人最近才接触PCI总线,现在在做一块PMC扣板,在这个过程中发现主控板的PMC接口中定义了两个IDSEL信号线。正好我做的PMC扣板上有两个PCI设备,那么我是不是可以不用PCI桥接芯片
2016-07-27 18:01:34
如果信号线必须跨电源或地平面分割的话,则需要桥接电容。那么桥接电容的位置是否要靠近信号线,为什么?有没有理论根据?
2009-02-10 16:48:50
SPI 总线分为 miso mosi clk cs但不知SAI总线分为什么,因为无法确定由哪些信号线组成,设计原理图时卡在这里了,另外两者是否可以互换。
2016-09-18 11:38:28
这种接受发送信号线是要差分走线吗
2019-09-05 05:35:41
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
大家好,想请教一个问题:如何通过单片机控制DVI信号线的通断?是想在DVI上加一个单片机作为控制器,并且单片机是通过串口或USB口连接到电脑上,在电脑上使用程序可以控制单片机从而实现对DVI信号通断的控制。
我对电子这块不熟悉,希望各位高手帮忙解答一下,感谢!
DVI线拆开后是这样的:
2023-09-26 06:09:55
的。我怀疑有可能是我芯片焊接的不好等原因,造成电路板上的信号线和GND短接了。问题是:信号线的电压很低,只有1mV左右,甚至不到1mV。我手头有优利德(UNI-T)万用表。请问我应该怎么用万用表或者示波器测量,来确定是否是信号线和GND短接了!
2018-09-21 23:09:21
我是一个新手,请教大家布线的时候,信号线,电源线,地线的宽度一般是多大呢?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有一个统一的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
我们在布单面板和双面板时电源线与信号线哪个先布好一些?有啥好处?
2019-09-24 04:58:05
请问一下 高速信号线为什么要阻抗匹配啊 2.5G一般做多大阻抗匹配为好呢
2019-07-10 22:19:05
音频信号线,高纯度镀银无氧铜包裹高纯度无氧铜+镀银高纯度无氧铜编织屏蔽层+锡箔+高纯度无氧铜编织屏蔽层组成,构成双重屏蔽结构。而且银的特性使得电磁干扰等辐射对信号影响几乎为零,100%的屏蔽效果令
2019-10-15 09:11:24
高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。 这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配(关于阻抗匹配,请看详述),串上一个电阻后,可
2015-01-21 14:53:07
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
恒定不变的电压信号时会维持恒定不变的电流值,当然是电阻。而对电池来说,信号沿传输线向前传播时,每隔10ps时间间隔,会新增加0.06英寸的传输线段被充电至1V,从电池中获得的新增加的电荷确保从电池中维持
2019-06-14 13:24:02
在画高频PCB,信号线粗还是细好?线宽大概多少?小弟新手,希望能顺带讲讲为什么。先谢谢劳烦大家了!
2015-08-21 01:38:00
使用Altium Designer进行原理图设计时,好多人不知道信号线束如何使用,此文详细介绍如何使用信号线束
2016-12-09 15:19:10
0 信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
2019-05-17 15:11:59
66570 信号线的概念比数据线宽泛,信号包括语音、数据、图像等,传输这些信号的线都叫信号线,电话线本身就是传输电话信号(话音信号)的信号线,电视电缆本身就是传输电视信号(图像信号)的信号线,但采用频段复用技术(安装adsl调制解调器、cable modem)
2019-05-17 15:14:37
12933 我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线.强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高
2019-05-17 15:20:07
12594 Analog Discovery信号线组件,或称Flywire,是与Analog Discovery产品原装信号线相同的组件。
2019-11-26 11:08:57
1288 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/6B/pIYBAF3KlLCADP_rAAG2TDShu5Q001.png)
线电阻的电压降的影响地电平(0电平)直流引起的低电平提高 图中虚线为提高的情况。提高幅度与IC的功耗大小、IC密度、馈电方式、地线电阻(R) 、馈电的地线总电流有关。 V地= I R 信号线电阻
2020-04-30 09:24:27
2415 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/52/o4YBAF6qKK6AVMyEAAAwnVTLncM774.png)
2020-05-16 09:20:02
2152 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/C6/pIYBAF6_P1OAMx7oAAAwpMPS1_o225.png)
影响信号完整性的7大原因:线电阻的电压降的影响;信号线电阻的电压降的影响;电源线电阻的电压降的影响;转换噪声;串扰噪声;反射噪声;边沿畸变。
2022-02-09 10:55:50
2 一般会在信号线上会串联一个小电阻。一般是使用10、22、33、47Ω,且靠近IC端放置。
2022-04-12 07:37:15
9030 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/94/pYYBAGJUu8SARCM2AAAgHMoutSI441.png)
在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间的信号线上接一个小电阻,这是为什么呢?这篇文章将从几个方面来分析这个问题。
2023-05-08 09:49:50
943 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYVZiAWVI4AAAba7qN-aI436.png)
在电路中,信号线会受到各种噪声的影响,例如电源噪声、地噪声、EMI干扰等。这些噪声信号会通过信号线传输到电路的其他部分,导致电路的工作不稳定、误差增大等问题。
2023-07-06 12:51:59
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgaomSmSRaATwfKAAAba7qN-aI550.png)
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线
2023-11-23 10:00:08
1130 信号线上串接电阻的作用及其对整个电路的影响 在电子电路设计中,信号线上串接电阻是一种常见的电路调节元件。它能够对电路的传输特性、噪声抑制和电流变化等方面产生影响。本文将详细探讨信号线上串接电阻的作用
2023-12-21 13:59:37
762 信号线上为什么要加铁氧体磁环 在电子设备中,信号线的干扰和噪声问题一直是一个挑战。为了解决这些问题,信号线上常常使用铁氧体磁环,以提高信号的传输质量。在本文中,我们将详细介绍为什么信号线
2023-12-21 16:34:35
421 : 交流信号线传输的是交替变化的信号,相位和频率不断变化,而直流信号则为恒定不变的信号。交流信号包含连续变化的正负半个周期,而直流信号保持恒定的电压水平。 2. 电流方向: 交流信号线上的电流方向随着时间而变化,交替流向正、负方向。而
2024-01-17 16:50:57
202
