固态氧化物燃料电池和CIGS太阳能电池薄膜材料简介
固态氧化物燃料电池材料:
2010-03-08 09:00:23
2430 依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42
702 3月28日,美国Plug Power公司宣布推出新的30千瓦氢燃料电池发动机。
2019-04-02 15:09:38
2583 发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
%乙醇发动机的性能试验,启动顺利、怠速稳定、各工况工作稳定。从分析结果可知,对于本发动机使用乙醇燃料,在原机结构参数不改变时,基本满足发动机动力性下降控制在5%之内而排放明显优于原汽油机的目的。本文针对
2009-12-02 12:56:42
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
发动机测试系统研究
2018-11-27 16:58:15
燃料电池发动机测试系统
2018-11-28 11:29:11
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。 成本 成本高、制氢过程复杂成为燃料电池发展的主要障碍。氢气通过电解或蒸汽重组的方法得到。不过这两种
2018-11-29 11:37:52
(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)发展起来。九十年代以来,质子交换膜燃料电池(PEMFC)得到迅猛发展。美国已确定燃料电池为经济繁荣和国家安全至关重要的27项必须发展的技术之一,PEMFC是其中
2011-03-11 14:16:53
许多类型的燃料电池生产及测试中都是至关重要的,包括质子交换膜(PEM)、磷酸型燃料电池(PAFC)和固体氧化物型燃料电池(SOFC)。NI的系统集成商――坐落于加拿大卡尔加里市的Advanced
2009-10-06 12:10:20
系统,其活性物质贮存在电池内部,工作时无需加入燃料也无排出废物,与环境只有能量交换而没有物质交换,而燃料电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,因此系统的能量密度主要取决于储氢系统的储存量,燃料电池在能量
2017-01-13 08:26:11
的装置。只要不断地供应燃料,就会持续地输出电力。燃料通常是氢气、甲醇、乙醇、天然气或其它的碳氢化合物,氧化剂则可以用空气中的氧,而副产物是热、纯水或较少量的二氧化碳。2?燃料电池的发展起源《注二》最早
2009-10-10 08:32:45
估计,外部供应商销售燃料电池堆的价格大约是90,000-150,000美元,而汽车制造商在内部制造的产品价格约在50,000到100,000美元之间。对于汽车制造商来说,在燃料电池的成本降低以前,这些
2016-01-11 09:43:19
一、FCEV的燃料电池发动机的基本组成 燃料电池发动机是FCEV主要的电源,一般由多个单体燃料电池组成。燃料电池的单体电池的电压一般在1V以下,即使采用串联的方法来提高输出电压,需要串联大量的单体
2013-05-13 14:08:33
则需要拆卸发动机。 保养发动机一定要定期更换机油、换三滤,另外,要在平时勤观察、勤检查、发现故障及时排除才能使发动机始终保持在良好的技术运转状态: 1、经常坚持紧固部位:柴油机或汽油机在使用过程中受震动
2010-11-23 15:23:16
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
`内容简介 本书首先对电控汽油发动机的构造、原理及其故障的种类、原因等进行了系统的分析;然后以电控汽油发动机为研究对象,详细地介绍了模糊控制、神经网络和预测控制理论的基本概念、工作原理和控制算法
2017-12-27 18:09:59
堆,燃料电池发动机,电极/催化剂,膜电极组,其它电池堆材料,气体扩散膜,隔离膜,热利用/热能技术,气电共生系统,散热器,加热器,热水储存槽,热交换器Ø 燃料电池气体供应设备:阀门/接头,化学氧化物
2019-12-28 11:11:53
及M40汽油。 作为提高火花点火发动机燃油效率的一种方法,分层燃烧的理念早在内燃发动机诞生之初就已出现。这种技术有助于避免与进气节流阀有关的泵损,从而提高燃油效率。随着高压燃油喷射系统的问世,分层燃烧技术自1990年代末期起被越来越多地用于商业发动机产品,以期在部分负载行驶情况下提高汽油发动机燃油效率。
2019-07-19 06:10:46
比产生变化。此外,生物质气体含有的热值较低的气体(氢气和一氧化碳)和不可燃气体(二氧化碳和氮气),因此其热值低于市场上销售的气体燃料,这可能会在发动机运行时引起很多问题。为了开发生物质气体燃料发动机
2011-03-06 12:18:47
全球八大发动机结构,关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:EDN电子技术设计发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。下面我...
2021-07-07 07:20:24
基于瞬时转速的发动机故障诊断研究对本系统中瞬时转速的采集进行了误差分析,并讨论了影响瞬时转速波动的几个因(本文共3页)阅读全文>>汽车发动机按照其所用燃料可分为柴油机和汽油机。柴油机作为
2021-08-30 07:07:02
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
接头,按以下步骤检测燃油压力:(1)、油压表的安装将燃油系统卸压,起动发动机,在发动机运转中拔下电动汽油泵继电器(或拔下电动汽油泵电源插头),待发动机自动熄火后,再起动发动机几次,燃油压力即可完全释放
2012-10-20 09:49:57
成员博尔特教授表示:“这一纪录首先证明,我们研发的材料可以在如此长时间下有效工作,但要想在汽车发动机700摄氏度高温环境下工作,对电池材料的应用还有许多挑战。” 利希研究中心研发固体氧化物燃料电池(SOFC)已有20多年,并已获得95项专利。
2016-01-06 16:35:31
怎么实现基于ARM9和MPC56x的燃料电池发动机主控制器的设计?
2021-05-17 06:33:15
政策导向逐渐明晰,另一方面是企业的“执着”,谁将成为引领力量?氢燃料电池产业链,上游燃料电池部分领域有:提供氢气供应的富瑞氢能和华昌化工,开发电池技术和电解质的神力科技、三爱富和巨化股份,催化剂的先行者
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般电池的主要区别在于一般电池的活性物质是预先
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
2011-11-24 08:50:13
本文选定了NI公司的PXI和CompactRIO方案完成平台构建,研制开发了一套基于PXI的CNG/汽油两用燃料发动机ECU在环仿真系统,进行了发动机ECU在环仿真试验。
2021-05-13 06:30:16
燃料电池,使用了加水即可产生氢的固体,可利用水的合成进行发电,因此,发电时的生成物仅仅是水(水蒸气),不会产生二氧化碳和有害物质(挥发性有机化合物:VOC)。废弃时亦可作为一般垃圾处理,是极为环保的燃料电池。
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
直接甲醇燃料电池是质子交换膜燃料电池的一种变种,它直接使用甲醇而勿需预先重整。甲醇在阳极转换成二氧化碳,质子(氢核或氢离子)和电子,如同标准的质子交换膜燃料电池一样,质子透过质子交换膜迁移往并在
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
电子控制汽油发动机是什么意思?
2021-05-13 06:19:10
)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)之后正在发展的第5代燃料电池。PEMFC具有高功率密度,高能量转换效率,低温启动,环境友好等优点,它将广泛应用于航天、军事、能源和交通等领域
2011-03-11 15:07:48
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
硅整流启动充电两用型电源 启动电源具有电池充电,发动机启动,焊接等功能。尤其在北方地区冬季使用,会在很大程度上减轻蓄电池的负担,延长蓄电池的使用寿命,给消费者带来
2022-11-12 23:57:30
燃料电池电动汽车因其高效率低排放等优点发展前景十分看好。本文以车用燃料电池发动机控制系统为研究出发点,提出了可软配置燃料电池发动机控制系统的方案,引入了可软配
2009-08-14 16:33:12
18 车用燃料电池发动机热管理系统研究1陈 潇,汪茂海,张扬军,张 钊(清华大学汽车5-程系汽车安全与节能国家重点实验室,北京 100084)摘要:建立了车用燃料电池发动机热管
2009-11-02 13:36:20
21 燃料电池技术发展现状本文从车用质子交换膜燃料电池、航天飞行器用再生燃料电池、小型便携式电源用直接甲醇燃料电池、中小型电站用固体氧化物燃料电池四方面,综述了国
2009-11-03 10:29:02
22 燃料电池氢源技术---汽油氧化重整制氢反应实现研究
摘要:对汽油氧化重整制氢反应工艺条件进行了实现研究.
2009-11-04 09:47:05
18 固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1在已研究发展的六类固体氧化物燃料电池电解质中,钇稳定氧化锆(YSZ)、稀土金属掺杂氧化铈(RDC)、碱土掺杂镓酸镧(L
2009-11-09 11:48:04
13 固体氧化物燃料电池及其联合发电系统的热力学分析:第一章 燃料电池发电综述 . 21.1燃料电池研究背景与意义 21.1燃料电池简介 错误!未定义书签。1.2.1燃料电池的
2009-11-14 12:28:46
33 燃料电池发动机控制系统具有输入输出通道多、控制变量多和控制算法复杂等特点。针对燃料电池分布式控制系统中的主控制器,提出了采用ARM系列单片机进行上层算法的计算、采
2010-09-15 11:32:31
33 燃料电池发动机二次开发控制系统的设计与实现
质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell;PEMFC)是一种将储存在燃料和氧化剂中的化学能转化为电能的发电装置,具有
2008-12-26 17:24:41
625
固体氧化物燃料电池
体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温
2009-10-23 11:23:19
1112 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14
666 燃料电池发动机的特点
1、 燃料电池的优点
1) 节能、转换效率高、不需要石油燃料
a) 除用汽油重整产生氢气外,其他(
2009-11-06 10:42:09
701
固态氧化物燃料电池 固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
2009-11-09 10:19:43
658 操作条件对固体氧化物燃料电池阳极反应转变的影响
2009-12-04 08:44:54
1082 电子控制汽油发动机是什么意思
汽油机是一种使汽油和空气的混合物在其汽
2010-03-11 15:24:23
1448 PSE发布gPROMS燃料电池建模解决方案
gPROMS燃料电池建模产品主要面向那些为市场提供质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)
2010-03-22 12:06:00
1006 Freescale的汽油发动机管理解决方案
汽油发动机是世界上最常用的驱动技术。现代的汽油发动机能够满足非常严格的CO2法规,生产成本低,因此仍是
2010-04-13 09:43:50
639
40台燃料电池发动机助上海世博减排
世博会期间,200辆真正零排放的燃料电池车将穿梭在各场馆之间,由我市江苏新源动力公司
2010-04-14 08:38:00
1799 汽油/CNG两用燃料发动机ECU在环仿真
挑战:ECU快速模型构建及硬件在环仿真的研究对国内自主品牌车及新能源汽车研究具有重大意义。
应用方案:将Simulink与LabVIE
2010-05-13 10:49:01
1366
哈尔滨工业大学科研人员完成的“中温固体氧化物燃料电池的集成研发”项目日前通过鉴定。专家组认为,该项目独立开发出的“流延共烧结技术”实现了我国在固体氧化物燃料
2010-12-24 12:07:14
691 随着清洁能源需求的增加,燃料电池发动机及其在汽车动力系统中的应用越来越重要。燃料电池按电化学原理直接将等温的化学能转化为电能。由于不受热机卡诺循环的限制,目前各类燃料电池实际的能量转化率均可达40%~60%;燃料电池环境友好、工作安静、噪声很低。
2011-01-19 10:10:44
1125
本文建立了基于NI集成软硬件环境下燃料电池发动机的测试平台。该平台可以实现燃料电池发动机及其辅助系统的测试与控制、燃料电池发动机系统参数测量、 为燃料电池发动机提供多
2012-07-19 15:09:44
1573
能源短缺和环境问题已成为本世纪全球面临的最重要课题,作为一种新的能源形式,固体氧化物燃料电池(SOFC)技术日益受到重视。由于现有的SOFC模型过于复杂,难以满足工程上对S
2012-10-17 11:10:44
0 针对两用燃料发动机,利用虚拟仪器技术构建了基于PXI的发动机ECU硬件在环仿真系统,系统相对误差小于3.9 %;快速构建虚拟发动机ECU,实现基于Simulink模型在CRIO上的运行,并进行了系统误差分析。更多硬件在环(HIL)测试信息请访问 ni.com/hil/zhs/
2015-04-24 18:35:11
403 电子控制汽油发动机的简介
2017-02-07 17:24:39
17 受到人们的重视。为提高燃料电池发动机系统的可靠性,需要对发动机的各系统状态进行实时监控,记录试验数据,分析其运行特性,为发动机控制策略的不断改进提供依据,同时对整车性能进行评估。
2017-12-04 03:17:57
3839
RapidECU-FCE 是一款支持基于Simulink图形化编程、一键式全自动代码生成的量产控制器,搭载32位高性能处理器,专为燃料电池发动机 FCE 控制系统开发, 支持燃料电池发动机 FCE 的控制器从快速原型开发到批量生产配套。
2018-01-20 10:12:58
18 为了能够精确地控制沼气与汽油的喷射以控制空燃比,对168F型汽油机进气系统进行技术改造。基于单片机AT89S52的特性设计了改造后的汽油/沼气双燃料发动机控制单元,并对发动机进行了试验研究。结果表明
2018-01-22 14:50:43
1 为了能够精确地控制沼气与汽油的喷射以控制空燃比,对168F型汽油机进气系统进行技术改造。基于单片机AT89S52的特性设计了改造后的汽油/沼气双燃料发动机控制单元,并对发动机进行了试验研究。结果表明
2018-01-30 17:30:42
0 固体氧化物燃料电池属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。被普遍认为是在未来会与质子交换膜燃料电池
2018-02-04 11:47:26
12063
固体氧化物燃料电池是一种新型发电装置,其高效率、无污染、全固态结构和对多种燃料气体的广泛适应性等,是其广泛应用的基础。固体氧化物燃料电池单体主要组成部分由电解质阳极或燃料极、阴极或空气极和连接体或双极板组成。
2018-02-04 11:58:12
36964
与传统汽车相比,燃料电池汽车与传统的内燃机驱动汽车在构造及动力传输等方面的不同, 为汽车的整体设计提出了新的要求。传统内燃机汽车的发动机----变速器动力总成在燃料电池汽车中不复存在, 取而代之的是燃料电池反应堆、蓄电池、氢气罐、电动机、DC /DC 转化器等设备。
2018-02-04 12:42:50
2009
日前,晋煤集团煤化工研究院对外宣布,该公司建设的全国首个以煤为原料的15kW固体氧化物燃料电池(SOFC)项目在晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室打通全流程,实现了煤经气化再通过固体氧化物燃料电池发电的工程示范。
2018-08-20 14:32:00
2020 固体氧化物燃料电池(SOFC)可提供稳定且有效的方式来产生清洁的电化学电力,但由于其较高的操作温度限制在便携式设备中并缺乏实际操作性。
2018-11-20 15:46:08
1696 燃料电池发动机控制系统具有输入输出通道多、控制变量多和控制算法复杂等特点。针对燃料电池分布式控制系统中的主控制器,提出了采用ARM系列单片机进行上层算法的计算、采用MPC56x系列单片机进行底层
2019-02-21 15:33:25
12 整体建设方案。 新能源汽车 燃料电池测试系统 按照相关法规、标准,提供燃料电池实验室整体建设方案,涵盖满足以下测试要求: 1. 燃料电池发动机稳态特性; 2. 燃料电池发动机启动特性及稳定性; 3. 燃料电池发动机气密性; 4. 燃料电池发动机
2020-06-18 17:49:56
645 日本中部大学开发出了用于固体氧化物燃料电池(SOFC)电极的新型空气极材料。这种空气极使镧镍氧化物与氧化钆掺杂氧化铈相结合,实现了高性能。
2019-05-10 16:23:18
1328 燃料电池是近年来热门的新能源之一,尤其是氢燃料电池,燃烧后的产物只有水,非常清洁,我国也在攻坚大功率氢燃料技术。今天亿华通宣布其研发的大功率氢燃料电池发动机获得国家验收,功率可达100KW。
2019-09-12 15:13:03
3849 有着18年燃料电池发动机研发经验的上燃动力,正式发布其第三代超越-300E型100kW大功率燃料电池发动机,并计划2020年下半年正式投入量产。
2019-11-19 09:03:41
868 弗劳恩霍夫加工机械和加工技术研究所研发出制造燃料电池发动机的先进技术,或实现研发制造燃料电池发动机的先进技术,进而普及燃料电池车。
2020-03-27 16:27:59
2220 整体建设方案。 燃料电池实验室整体建设方案 按照相关法规、标准,提供燃料电池实验室整体建设方案,涵盖满足 1) 燃料电池发动机气密性; 2) 燃料电池发动机冷、热启动特性及稳定性; 3) 燃料电池发动机额定功率、峰值功率; 4) 燃料电池
2020-05-08 15:29:11
1341 本文档的主要内容详细介绍的是燃料电池的管理案例介绍教程免费下载包括了:• 锂电池说明 • 质子交换膜燃料电池(PEMFC) • 固体氧化物燃料电池(SOFC)
2020-06-03 08:00:00
2 据外媒报道,美国Nuvera燃料电池公司推出全新E-45氢燃料电池发动机,可用作中型和重型商用车的主要动力,或与电池动力混合使用,以增加行驶里程。该公司计划首先在美国生产该系统,随后在中国生产。
2020-11-13 10:49:09
3093 据美国媒体报道称,该国有公司已经成功测试了固体燃料冲压发动机,这样的效果是,可以让火炮射程增加到100公里,威力更大。 固体燃料冲压发动机严格测试的成功完成,表明该技术已经成熟,能够在极具挑战性
2020-12-08 14:01:31
1859 据美国媒体报道称,该国有公司已经成功测试了固体燃料冲压发动机,这样的效果是,可以让火炮射程增加到100公里,威力更大。
2020-12-08 14:12:10
1885 昇辉新能源有限公司送往国家新能源汽车质量监督检验中心检验的两款燃料电池发动机研发定型产品于近日收到检验报告。国家新能源汽车质量监督检验中心对昇辉新能源送检的两款燃料电池发动机(产品型号分别为
2021-09-16 16:59:39
320 1.5所示。组成燃料电池的各组元材料在氧化和(或)还原气氛中要有较好的稳定性,包括化学稳定、晶型稳定和外形尺寸的稳定等;彼此间的化学相容性;合适的电导性和相近的热膨胀
2023-03-16 10:56:32
2332
概述 氢燃料发动机是实现“碳达峰,碳中和”战略的可行技术方向。当前,丰田、一汽、吉利、东风等公司均在进行氢燃料发动机的开发,而且 国内自研的氢燃料发动机热效率达到46.11%,处于
2023-11-26 17:15:02
711
