关于电源噪声与纹波相关,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声显得尤其重要。 本篇文章针对电源纹波与噪声做一些简单的描述,我们先来认识一下什么是电源的纹波与噪声。 1.什么是纹波
2022-07-15 11:27:452921 本文介绍了正确的电源地设计方法
2010-06-18 14:37:35704 在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。怎么办?下面就教大家几种常见取值。
2014-10-04 21:01:044310 (ITU)为首,3GPP(无线通信标准机构),以及各运营商都对不必要的辐射的范围值设定了严格的标准。因此,我们有必要通过PA的电源线的噪声对策来改善RF信号质量。本文以改善RF的信号质量(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。
2015-10-25 17:33:001561 采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效
2017-10-23 10:33:477224 引言:上一节简述了如何从根本上降低DC-DC的开关噪声,即振铃,本节简述从另一角度消解DC-DC的噪声的几种方法(上节的方式可以理解为前级静噪手段,本节则是后级静噪手段,即电源输出端)。
2023-08-30 16:29:42533 关于电源噪声与纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波与噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波与噪声的测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36464 中,以国际标准(ITU)为首,3GPP(无线通信标准机构),以及各运营商都对不必要的辐射的范围值设定了严格的标准。因此,我们有必要通过PA的电源线的噪声对策来改善RF信号质量。本文以改善RF的信号质量
2018-10-10 16:50:20
笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好您的数据采集系统并非注定如此。这里有四种您可采取的措施,能确保您的ADC不太容易受到电源变化和噪声的影响。 1.选择
2022-11-18 07:31:30
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1
2019-07-11 07:10:40
电源存在噪声的问题一般解决方法注 资料来自网络资源
2019-04-16 22:54:48
为什么要重视电源噪声问题?电源噪声是如何产生的?电源系统去耦如何设计?
2021-03-11 07:01:30
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法 随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境
2009-10-12 11:53:58
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法
2012-08-09 15:06:05
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-02-01 16:24:31
电源噪声的来源?电源噪声的解决办法
2021-03-11 07:19:34
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
2018-04-19 09:32:54
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。 1.前言大三在技术二面CVTE时,面试官
2021-10-10 07:00:00
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
掌握正确的稳压电源操作方法其目的在于节约时间,错误操作会损坏机器的性能,为避免稳压电源的质量和生产成本的节约,减少损坏机器的几率。通过正确的稳压电源操作技巧培训并把这个技巧变为习惯,能提高生产效率
2021-10-29 07:47:25
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波和噪声,在
2021-11-17 06:29:19
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性
2020-10-28 06:51:49
的ADC不太容易受到电源变化和噪声的影响。 1.选择具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC
2018-09-07 11:49:48
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态
2021-11-15 08:15:37
,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。 在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
2019-03-18 14:43:23
明显,但随后会引起各种问题。在某些情况下,我发现所编写的软件补丁可用来“掩盖”临时系统错误,而这些错误的本质原因有可能就是电源噪声问题。对于在电源中可能已经解决的问题,用软件对其进行修复是否是最佳的方法
2018-09-20 16:01:26
图中可以看出,所测的波形夹杂着许多的噪声和杂波,直流、交流波形混在一起,没办法清晰的观察纹波,导致无法准确的测量纹波的值。很多工程师测量纹波出现这种情况是因为没有掌握正确的纹波测量方法。 二、正确的电源
2018-10-09 14:29:02
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
开关电源的噪声及抑制方法
2014-03-19 16:33:10
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声主要由哪几项组成?怎样去正确的测量电源纹波噪声呢?
2021-11-01 07:07:59
手机天线TIS的改善都有哪些方法?
2013-09-06 16:10:19
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
有什么方法可以区别电源输出的纹波和噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
的低噪声直流输出功能,但是测量后发现线性稳压芯片的输出较开关电源没有明显改善,请问是我们的设计有问题,还是其它原因呢?附件中是我们采用的测量方法。 谢谢!附件2015-2-2 ADM7150线性稳压芯片问题.pdf992.8 KB
2019-03-01 14:05:32
电机带负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
4.电容退耦的两种解释采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部
2021-11-15 09:17:00
预期频率范围内变为电阻,并以热的形式消散噪声能量。3、推荐测试方案正确使用和选择测量仪器和测量方法有助快速定位问题根源。调试时采用PWR2000W变频电源提供输入电压,在被测试电路出现异常时可以及时保护
2020-10-21 07:13:24
本文描述了两种时下最流行的方法来改善实际ADC应用中的量化噪声性能:过采样和高频抖动。
2021-04-20 06:55:55
改善电源负载瞬态响应性能的设计方法:电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必
2009-10-27 22:42:3238
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法
1引言
2009-07-10 09:41:14555 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:115283 在实际应用电路时,噪声及波动经常不知不觉会引入到供电电压中,从而影响输出端电压。为使电路稳定,需消除或抑制所产生的噪声。文中讨论了3种改善放大器电路电源抑制比(PSRR)的
2011-08-29 11:05:4810322 本文主要是针对本省目前台站在使用和维护UPS电源中出现的诸多问题,提出正确的使用和维护方法,改善台站供电,减少资料丢失具有一定的实际意义。
2011-09-23 16:05:0749 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:310 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源的纹波与噪声图示 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。
2016-11-09 02:08:118958 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。
2018-03-16 15:20:1517375 电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家参考。
2018-04-12 09:53:229 用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:1283615 纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。
2018-08-09 14:53:5194417 二元输出中的宽带噪声,称作量化噪声,它限制了一个ADC的动态范围。本文描述了两种时下最流行的方法来改善实际ADC应用中的量化噪声性能:过采样和高频抖动。
2020-08-24 10:04:064564 开关电源由于结构复杂,元器件众多且电路 PCB 板线路密集,所以在设计时会由于各种原因导致电源出现噪声情况,我们最常见的产生噪声的原因有以下 4 种: 振荡产生的减压尖峰,在能量传递过程中,也传递
2022-11-30 17:12:351546 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:572228 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120 在放大器电路设计中,你一定被一些最常见的问题给“坑”过,例如——没能用正确的方法对单电源运算放大器电路进行去耦。今天我们就讨论下这个问题,并给出单电源放大器电路的正确去耦方法。 单电源运算放大器电路
2021-10-20 10:49:002261 此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 2 篇)。文章主要涵盖各种噪声源以及如何使用示波器正确测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。
2022-01-28 09:03:005299 1. 电源纹波和电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2022-01-05 14:08:4110 当今的电子元器件与过去相比,开关切换速度更快,斜率 (slew rate) 更大、每个封装包含的有源针脚数量更多,信号摆动更小。因此,设计者更加关注从手机到服务器等新数字设计中的电源噪声。通常我们
2022-01-07 14:12:076 电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。
2022-03-14 09:42:191598 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179 低噪声晶振主要减少振荡器内部噪声对输出信号的影响,以获得短期频率稳定性的晶体振荡器。噪声会引起输出信号频率的随机起伏:起伏小,稳定度越高。
2022-08-27 09:34:392083 改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
2022-11-04 09:51:111 【导读】对于高速DAC供电电源的选择,LDO是久经考验的稳压器,尤其适合用来实现优质噪声性能。相关技术资讯,可参阅文章:选择超低噪声的LDO来改善相位噪声 。
2022-11-21 08:51:15853 本文简要介绍了超声成像系统,并详细分析了超声电源管理设计中的一些挑战和解决方案。讨论了四个主要的设计考虑因素:系统噪声水平、开关噪声、电磁干扰(EMI)以及与电源相关的超声散热。本文还将解释静音切换器μModule和低噪声LDO技术如何帮助解决最常见的问题,并改善系统噪声和图像质量。®®
2022-12-13 16:14:33509 差分探头是一种用于测量电压、电流等信号的传感器。它可以提供高精度和高分辨率的测量结果,并且可以减少信号中的噪声干扰。下面是差分探头的正确使用方法。
2023-06-13 15:07:141995 本文将简要介绍超声成像系统进行,并详细分析超声电源管理设计方面的一些挑战和解决方案。文中主要讨论了4个设计考虑因素:系统噪声电平、开关噪声、电磁干扰(EMI),以及与其电源相关的超声散热。本文还将
2023-06-14 15:44:12482 随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
2022-05-11 16:43:58829 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 减小开关电源的噪声的方法 随着现代电子产品的普及和需求的不断增加,开关电源逐渐被广泛应用于各种电子设备中。开关电源具有高效、体积小、重量轻和可靠性高等优点,因此成为现代电子设备中最常用的电源之一
2023-08-29 10:38:571609 使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57282 电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160 降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22261 MOS管噪声计算方法 噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍
2023-09-19 16:49:581116 在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效的方法是利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08428 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463 使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢? 400Hz中频电源是一种特殊的电源系统,其输出频率为400赫兹,相比传统的50赫兹或60赫兹电源系统,它具有更高的频率。本文将详细
2023-11-16 11:23:03545 电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425 在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41143 线性电源对音质改善的影响是一个常见的讨论话题。许多音频发烧友和专业人士认为,线性电源可以显著提高音质,而其他人则持相反态度。本文将详细探讨线性电源对音质的影响。 首先,我们需要了解什么是线性电源
2024-01-15 11:14:49423
查看更多
