Flex电源模块(Flex Power Modules)今日宣布,其BMR466和BMR461数字负载点(POL)DC/DC电源模块除了原有的小尺寸LGA(栅格阵列 )封装以外,现在还向客户推出
2018-05-22 10:16:58
9319 DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24
993 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3080 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:20
1382 不需要最小负载 隔离电压高达6000V 坚固、可靠且符合标准 多种器件满足特定的应用要求 Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列
2020-02-19 16:05:14
1229 电路等。产品特点1)设计简单,只需要一个dcdc电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源.2)变更灵活,产品设计如需更改,只需转换或并联另一合适电源模块即可。3)技术要求低,模块电源一般标配备标准化
2018-06-22 15:34:49
1.CLC π型滤波 电容电感值如何选取?2.DCDC电源模块后接的CLC滤波是否必要?LC滤波或只并联一个电容能否满足?
2019-04-13 18:20:20
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-29 07:52:16
低成本DCDC转换器34063的应用(图)
2019-03-01 10:02:53
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
`原因:模块电源所带负载存在瞬间跳变且超过模块过载要求,导致开机电源模块保护。解答:选用功率大、满足负载要求的电源模块,转换器,模块电源输出部分加缓冲电路以降低瞬间负载电流。`
2018-06-28 16:42:45
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
主从均流、民主均流,在所有并联模块中,输出电流最大的那个模块自动成为主模块,其他模块的输出向这个dcdc电源模块靠拢。5.还有其他很多方法,例如热应力自动均流、外加均流控制器的均流等等。
2018-07-28 14:13:50
如果现有的dcdc电源模块功率不能够满足我们实际的需要,就需要将多个相同的dcdc电源模块进行并联达到需要的输出功率;需要提醒的是:要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会
2018-07-23 16:36:56
用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换DCDC原理器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关
2018-10-23 15:58:49
电源模块其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为dcdc转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V
2018-07-28 17:16:58
解答:dcdc电源模块的三大指标:(1)功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。 (2)输入电压分交流输入和直流输入2种。 (3)输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
2018-07-11 13:35:20
行业应用中,主要是隔离电源模块,下面由小编为您讲解dcdc电源模块的作用,主要有以下几个方面:噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);接地环路消除:远程信号传输分布式电源供电系统。隔离
2018-08-09 13:50:58
选择使用dcdc电源模块时,它的散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在 150W 以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通
2018-07-28 14:23:09
电气性能在选择一个最好的dcdc电源模块时,系统设计人员面临的主要困难之一是寻求性能、可靠性和价格实惠之间的微妙平衡。这项任务的难度因标准化测试条件和测量结果的缺乏被放大了,特别是涉及数据表中公布
2018-07-31 15:42:29
尽管dcdc电源模块在使用中的可靠性比较高,但也可能发生故障,在dcdc电源模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压过高;4、模块
2018-07-26 14:07:46
客户在使用dcdc电源模块时,测试输出电压,经常测试被供电电路输入端的电压。由于模块输出端到被供电电路的输入端阻抗过大,会使得测量值比实际值偏低。测试模块的输出电压,应该测量模块输出引脚之间的电压
2018-07-28 17:15:19
所需要的各种输入电压。此类模块一般可以分为acdc以及dcdc电源模块,当然还有一种叫dcac,也就是我们所说的逆变器。它的原理是将一个输入范围比较大或者说输入不稳定的交流电或者直流电转换成另一个
2018-07-31 17:22:32
dcdc电源模块在设计时,为了避免其模块内部的自身损坏,工程师在电源模块内部设计了面临各种危害而采取的几大保护措施。那么在电源模块内部这几大保护是?解答:模块内部设计的主要保护有:输入极性保护、输入欠压保护、输入短路保护、过流过压保护。
2018-07-10 13:44:24
25℃时的1/6。2.本文所研究的dcdc电源模块是高性能dcdc电源模块。具有输出效率高,产生热量少,抗浪涌能力高等优点。在dcdc电源模块电源结构中主要的元器件有;脉宽调制器(控制转换效率)、光电
2018-07-27 14:09:39
、砖型DC-DC电源模块、高压DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、交流-直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等多种功能电源模块及电源转换器。详情了解可点击:深圳市立维创展科技
2019-07-30 10:05:23
成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
`原因:模拟地和数字地没有分开,因此电源模块,转换器的纹波噪声比较大。解答:建议采用单点接地法。`
2018-06-28 15:55:03
工程中,开关IC也非常易于使用。此外,最新产品中有一种内置了FET的类型,可以输出7A~8A电流。如果您正在制作带有三端稳压器和大型散热器的电源电路,或者您正在通过连接DCDC转换器模块来制作小器件,那么何不尝试使用开关稳压器IC来进行电路设计呢?
2022-07-27 11:20:39
Automotive H-Bridge电源模块设计应用的第一步中为客户提供支持。这个简易模块包含高速IGBT3和快速二极管,例如非常适用于高达100 kHz和3 kW的相移全桥零电压转换(ZVT)DC / DC转换器中的HV至LV DC / DC转换器
2020-04-15 09:55:46
10%额定功率。产品建议降额使用。2.过载保护:在通常工作条件下,该dcdc电源模块E_S-1W产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在电路中外加一个断路器。3.推荐电路:若要求进一步减少
2018-06-22 15:41:13
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一种线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
简单给大家介绍如何设计好dcdc电源模块现在设计dc-dc电源模块,用得最多的是LTC系列的芯片了,芯片PDF上有比较详细的说明。关于纹波问题,电容值一定要计算好,可以减小纹波。在电源模块前布置一个
2018-08-04 14:06:33
下面由公司的小编为您讲解定压 dcdc电源模块的特点 希望通过下面的讲解可以对各位爱好者及相关朋友带来不可估量的收获,下面内容都是通过企业工作人员在企业工作多年总结出来的经验,主要是让更多朋友了解
2018-08-04 13:59:02
需要一个低输入范围,输出在190v以上的DCDC转换器
2016-09-09 10:48:20
摘要:dcdc电源模块的薄型化、模块化、标准化并以积木的体例进行组合的电路拓扑结构得到了日益广泛的应用。如何敏捷推出高品质、高可靠性、低成本的dc dc隔离电源模块以进步产品竞争力,还需要我们持续
2018-08-08 14:14:40
dcdc电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 ,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP
2018-08-01 14:19:44
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
加一个断路器。3.推荐电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可在dcdc电源模块B_LD-1W输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如下图所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良
2018-06-22 15:28:08
VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:31
2629 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-01-07 10:32:00
0 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-05-24 17:12:50
0 DCDC 升压转换器制作电路+讲解
2022-07-08 14:44:19
22 Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块
2018-05-14 17:34:00
1478 电源模块设计
2018-06-24 00:55:00
5944 中国,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜马拉雅降压转换器和电源模块,可加快产品上市时间并大幅缩短设计周期
2018-07-09 16:35:28
3909 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:12
9081 97.3%的高效率(典型值) 带PMBus的数字接口使功能微调变得更加简单 出色的散热性能可降低系统成本,并使电子设计人员更容易进行散热设计 Flex电源模块(Flex Power Modules
2019-03-19 09:49:34
2717 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出BMR469系列产品,即一款数字负载点(PoL)稳压器,非常适合大电流ICT应用使用。BMR469的功率密度很高,每平方英寸高达160A,可节省宝贵的电路板空间。
2019-03-19 16:00:08
937 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:11
4447 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布面向铁路车辆设备推出PKJ7200和PKJ7300系列电源模块。这些新模块针对铁路应用EN 50155标准的要求而设计,包括宽输入电压范围、浪涌保护、电源中断和备用、宽工作温度范围,以及抗冲击和抗振动性。
2019-11-20 09:55:15
2608 Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离式转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-02-22 09:53:34
2522 多家在无线接入网(RAN)行业运营的移动运营商、供应商以及研究和学术机构所组成的全球性社区。借此,伟创力电源模块在相关的 RFPA(射频功率放大器)市场中影响力不断提高,RFPA 隔离式 DC/DC 转换器的范围也不断扩大。
2020-07-03 17:08:11
988 Vicor电源模块是行业内排名第一的电源模块,其DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器具有体积小,可靠性高等特点。 Vicor电源模块的高功率高密度技术全球领先。现阶段已广泛
2020-07-16 08:45:59
2365 CINCON电源模块主要生产开关电源转换产品,如DC-DC转换器、交流适配器和开式交流电源模块。CINCON致力于提供符合全球安全标准的高质量电源。CINCON严格的质量控制是通过统计抽样、生产过程
2020-11-03 14:55:33
875 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。
2021-01-01 17:11:00
24385 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/75/o4YBAF_bIO-ABaUwAAHnRtSwoFg202.png)
2020-12-22 15:50:50
8127 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。
2020-12-26 07:00:23
1612 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:27
1649 LTM8045:输出电流高达700 mA的逆变或SEPICμ模块(电源模块)DC/DC转换器数据表
2021-04-15 19:01:45
0 工程项目提供产品设备。 ARCH电源模块AZC系列所有的规格型号在常规输入电压、满负载和+25时有效°C加热时间后,除非是另有规定。 ARCH电源模块AZC系列选用0.1U50V//47U50V陶瓷电容完成测试测量。交叉输入输出。 适用于PCB安装的开关电源电源模块。 密封式塑料外壳; 通用型输入范围
2021-11-10 15:58:35
1197 GAIA电源模块CGDx-30 系列是一款超薄且高度配置的DC/DC电源模块系列。适用于高密度电路板;这些电路板的应用领域包括航空航天、军事和工业等。 GAIA电源模块CGDx-30 系列适用于典型
2021-11-10 11:47:50
1364 定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:17
13 定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:07
25 降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:48
88 一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-22 12:06:06
10 一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-09 18:06:03
22 ,谈一谈这方面的问题,以供广大系统设计人员参考。DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器。具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通...
2021-11-09 19:21:00
7 DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2022-01-06 10:47:13
70 GAIA电源模块155WattDC-DC转换器MGDS-155系列是款高输入、高功率、宽输入的DC/DC功率模块。MGDS-155系列电源模块专为航空航天、国防军事和高端工业应用而设计制作
2022-02-21 09:46:54
1637 车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-18 09:51:28
4865 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:19
1506 纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?
2022-12-09 10:53:39
2770 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:19
3346 DC-DC是一种新研制的小型化电源开关模块,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。BOSHIDA DC-DC电源模块的使用有利于简化电源电路设计
2023-03-21 09:06:37
400 和更新迭代,对于电源模块的持续发展也起到了很大的促进作用。目前,国内的电源模块在小型化、可靠性以及节能环保等方面都取得了一定的成绩,推动行业快速发展。
电源模块的发展步伐越来越稳健,规模也越来越大。但是有些用户可能会问道,究竟什么是电源模块?电源模块中ACDC和DCDC又有什么区别呢?
2023-04-16 09:58:45
5895 来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。 DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/80/pYYBAGMpEpmALitaAARvEgsHORc476.png)
概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00
918 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/FE/pIYBAGAc6YSAAbSlAAbR3x4F45I201.jpg)
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342 DC电源模块是电子系统中常用的电源供应器件。其作用是将交流电转换成稳定直流电,以供电子设备使用。DC电源模块在实际应用中,其效率是一个非常重要的指标。因为高效率的电源模块可以减少功耗,提高电源的使用寿命,降低散热需求等。
2023-07-20 13:48:53
651 DC电源模块是现代电子设备中必不可少的模块之一,其作用是将交流电转换成为直流电,为电子设备提供稳定、可靠的电源。在进行DC电源模块选型时,一个重要的指标是其转换率,也被称作效率。本文将对DC电源模块的转换率进行详细解析。
2023-07-27 11:21:43
412 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2220 dcdc电源模块布线规则详解 DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:55
1747 dcdc电源模块引脚定义 DC-DC电源模块是一种常用的电源转换模块。它通过将输入电源转化为稳定的输出电源来满足各种电子设备对电源的需求。在使用DC-DC电源模块时,我们需要了解各个引脚的功能
2023-08-29 10:07:13
3939 dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082 BOSHIDA DC电源模块低温是否影响转换效率 DC电源模块是一种常用的电源转换装置,其主要作用是将输入的电源信号变换成需要的输出电源信号。在实际应用中,DC电源模块的性能会受到多种
2023-10-13 11:07:35
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用 光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01
588 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25
261
