电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DCM系列隔离式稳压DCDC转换器模块有什么特点
收藏
查看更多
Vicor DC-DC 转换器模块新增25款新产品 低至-55°C仍可以工作
DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
2018-07-10 14:54:176339
Vicor推最新稳压转换器DCM3717,可提供10.0至13.5V的稳压输出
DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。
2020-05-21 09:52:181288
1000V输出的隔离型反激转换器
反激转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。传统上,稳压反馈环路需要一
2018-10-25 09:58:04
2kV交流隔离DC/DC转换器LTM8068EY
LTM8068EY 2kV交流隔离低噪声模块稳压器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制,电源开关,变压,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-26 06:55:03
2kV交流隔离反激模块DC/DC转换器LTM8057
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制,电源开关,变压和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
3.1VIN至32VIN隔离模块DC/DC转换器LTM8047
LTM8047的典型应用 -3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8047是一款隔离反激模块DC / DC转换器。 LTM8047的隔离额定值为725VDC。对于具有LDO
2020-04-27 07:05:01
3.1Vin至31Vin隔离模块DC/DC转换器
LTM8058的典型应用 - 具有LDO后稳压器的3.1Vin至31Vin隔离模块DC / DC转换器。 LTM8058是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器,带有LDO后置稳压器。包中
2020-04-27 09:49:38
3.1Vin至32Vin隔离反激DC/DC模块转换器
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离DC / DC模块转换器。 LTM8046是一款隔离反激DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
3类PoE隔离型反激转换器/降压POL转换器包括BOM及框图
。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离 5V/1.25A 输出非隔离 3.3V/1.075A POL 转换器小尺寸,1 x 2 英寸变压高度为 5.7mm
2018-10-08 09:07:22
560V输入No-Opto隔离型反激转换器
设计要点 : 引言在传统的隔离型高电压反激转换器中,严紧的调节是采用光耦合把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化
2018-10-29 17:04:58
5v转3.3v微功率dc/dc转换器在485通信隔离中的应用
3.3V也是范围的,一般的是±10%以内。所以在这里很多人都会认为,既然非稳压输出的dc/dc转换器5v转3.3v既然有这么大的输出误差,那直接都选稳压输出的就好了,别忘了,稳压输出的5v转3.3v模块
2018-07-26 13:59:50
DCDC转换器34063的特殊应用和优点
低成本DCDC转换器34063的应用(图)
2019-03-01 10:02:53
DCDC转换器LTC3127资料推荐
DCDC转换器LTC3127资料下载内容包括:LTC3127功能和特点LTC3127引脚功能LTC3127内部方框图LTC3127典型应用电路
2021-03-25 06:17:22
DCDC转换器LTC3705电子资料
概述:LTC3705采用16脚封装。可为隔离电源设计提供降压型稳压器性能和简单性的DC/DC双开关转换器。输入电源电压范围18V到80V。
2021-04-14 07:24:22
DCDC转换器LTM8047电子资料
概述:LTM8047是一款隔离型反激 μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。如需一款具 LDO 后置稳压器的类似产品,请查阅 LTM8048 的相关资料。
2021-04-12 06:32:36
DCDC转换器LTM8048电子资料
概述:LTM8048是一款具 LDO 后置稳压器隔离型反激 μModule DC/DC 转换器。LTM8048 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。封装中内置了开关控制、功率开关、变压以及所有的支持组件。
2021-04-12 06:21:39
DCDC电源转换电路必知十大法则
设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离的开关电源与隔离的开关电源电路。DCDC转换开关型稳压电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换
2019-03-16 06:30:00
DCDC电源转换电路必知十大法则
2022-06-24 10:38:34
隔离反激转换器无需光耦合即可调节
DN260- 隔离反激转换器无需光耦合即可调节
2019-08-12 06:33:31
隔离正向DC/DC转换器应用
减少了组件数量的隔离正向 DC/DC 转换器
2019-08-27 14:39:10
隔离反激转换器什么特点?工作原理是什么?
隔离反激转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压T初级Np电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
隔离型反激转换器LT8304-1怎么样?
隔离型反激转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激转换器设计手法”为题,就隔离型反激AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
DAC数模转换器的主要特点哪些
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
DC-DC高电压转换器是什么?何作用
顺源新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC高电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
转换器电感,用以创建隔离输出以及非隔离降压输出。每个隔离输出只需一个绕组、一个整流二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离或非隔离输出。 降压转换器
2018-09-14 15:36:45
Fly-Buck转换器PCB布局技巧分享
。每个隔离输出只需一个绕组、一个整流二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离或非隔离输出。 降压转换器和 Fly-Buck 转换器中存在一些主要电流差别。我们
2022-11-22 07:18:07
Fly-Buck怎么会是隔离电源的最佳选择
作者: 德州仪器 Vijay Choudhary86929 图1. 隔离转换器(拓扑与电源)很多应用都需要偏置电轨,而且这些电轨必须与主电源隔离。工程师一直使用各种方案生成这些电轨,包括反激
2018-09-12 14:19:46
LDO低压差稳压器DCDC直流电压转换器哪些区别呢
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器DCDC直流电压转换器哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
LFA/LMA系列转换器PICO产品的优势及应用
LFA/LMA系列转换器是PICO大功率DC-DC转换器,LMA 系列是军品级 ,LFA 是工业级,但都可以军用直流变换,LFA/LMA系列单和LFA/LMA系列隔离调节75瓦,宽输入范围
2019-07-30 10:05:23
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点哪些?
2021-11-04 06:28:06
Vicor 隔离PFC AC DC转换器(超薄)
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
WJ31信号隔离D/A转换模块的应用哪些呢
WJ31信号隔离D/A转换模块特点哪些呢?WJ31信号隔离D/A转换模块的应用哪些呢?
2022-02-16 06:37:56
[一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离电源轨
电源要与主电源总线隔离开来。参考设计1中包含一个为可编程逻辑控制 (PLC) I/O模块供电的完整设计。图1.工业应用中的隔离电源轨另外一个常见的应用领域是隔离DC/DC转换器或电机控制中的栅极
2019-06-16 08:00:00
dc/dc转换器特点
成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫dc/dc
2018-07-28 14:21:01
一款2kVAC隔离反激模块DC / DC转换器LTM8067
LTM8067IY 2kVAC隔离模块稳压器的典型应用电路。 LTM8067是一款2kVAC隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制,电源开关,变压和所有支持组件
2020-04-23 09:39:00
什么是Delta-Sigma转换器?ADS1232特点及应用是什么?
Delta-Sigma转换器组成Delta-Sigma转换器原理详述Delta-Sigma转换器哪些应用ADS1232特点及应用
2021-04-23 07:24:20
传统的电信板电源系统架构带有隔离总线转换器
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需隔离
2020-10-27 07:58:39
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料推荐
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料下载内容主要介绍了:LTC3200引脚功能LTC3200内部方框图LTC3200极限参数LTC3200典型应用电路
2021-04-02 07:35:14
低成本隔离3.3V到5V DC/DC转换器的分立设计
能力。尽管市场上已经了 3.3V 到 5V 转换隔离 DC/DC 转换器组件,但集成的 3.3V 到 5V 转换器仍然很难找到。即使找到,这些特定的转换器(特别是那些具有稳定输出的转换器)通常都有
2018-11-20 10:53:08
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换器
,用于控制 开关DCDC转换器。还有一种电路是使用齐纳二极管或三端稳压器从某一高压中产生所需电压(同步降压)。但是如果需要几安培的大电流量,则需要一个开关稳压器来进行降压。开关稳压器IC比预想中更易
2022-07-27 11:20:39
保持VOUT稳压的2.5W隔离反激模块转换器
DC1559A,演示板1559A采用LTM8046,2kVAC,2.5W隔离反激模块转换器。演示电路设计用于3.2V至26V输入的5V输出。 5V输出的典型电流能力随输入电压的变化而变化,VIN
2020-05-13 09:27:25
像这种DCDC转换器,是PWM调制还是自激振荡
像这种DCDC转换器,它的原理是PWM调制还是自激振荡,为什么它的场效应管(开关管)DS端连接的是地呢?
2014-12-25 09:50:54
具有Easy Automotive模块的HV至LV DCDC转换器评估套件的评估板
EASYKIT DCDC,用于具有Easy Automotive模块的HV至LV DC / DC转换器评估套件的评估板。评估套件EASYKIT DCDC的开发是为了在客户使用Easy
2020-04-15 09:55:46
初级侧调节功能的隔离型三路输出反激转换器参考设计
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激转换器参考设计。次级侧三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
反激拓扑的工作原理及隔离输出稳压的设计方案
,我们不仅将简单介绍反激拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感或反激变压替代输出滤波电感
2022-11-22 08:13:09
可工作于CCM和DCM隔离非同步反激转换器参考设计
描述 LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激控制的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。特性 电源
2022-09-22 07:27:02
同步DCDC升压转换器TPS2501资料推荐
同步DCDC升压转换器TPS2501资料下载内容主要介绍了:TPS2501功能和特点TPS2501引脚功能TPS2501内部方框图TPS2501极限参数TPS2501典型应用电路
2021-03-30 07:05:17
四输出隔离同步Fly-Buck升压转换器设计解决方案
描述PMP10545 是一种采用 LM5160 稳压器 IC 的隔离型反激转换器,其初级侧被配置为降压升压转换器。此设计接受 9V 到 30V 的输入电压并可提供 +5.7V 的四个隔离输出,且
2018-11-14 16:06:58
基于CH340的隔离USB-TTL转换器
描述隔离 USB-TTL 转换器使用 ADuM1401 在 MCU 和计算机端之间实现电流隔离的 FTDI 分线(基于 CH340)。它的特点:电流隔离(2.5kV RMS 1 分钟)便宜
2022-08-19 06:07:39
基于LT1725隔离反激控制的48V至隔离5V/2A转换器DC373A-A
DC373A-A是基于LT1725隔离反激控制的48V至隔离5V / 2A转换器。 DC373A-A设计用于36V至72V的标准电信输入电压范围。输出为5V稳压。变压在输入和输出之间提供1500V的隔离
2019-04-24 09:21:30
基于反激转换器简化的隔离电源设计分析
反激转换器简化隔离电源设计
2019-06-04 10:54:37
如何使用转换器
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
如何改进Fly-Buck拓扑中的隔离输出稳压-第 2 部分
Fly-Buck 转换器中添加该隔离反馈补偿电路的主要目的是在整个负载和输入电压范围内改善二次输出电压稳压效果。以上结果显示,该隔离补偿电路对保持隔离输出电压稳压非常有帮助。参考资料德州仪器《设计隔离
2018-09-12 14:22:41
定压dcdc电源模块特点和主要作用
所能承受的最大电压差值,一般定压dcdc电源模块隔离电压1500VDC、3000VDC以及6000VDC。工控行业一般使用1500VDC隔离即可,电力行业则较多选择3000VDC隔离的电源产品,而
2018-08-04 13:59:02
隔离 DC∕DC 转换器电压调节的理解
隔离 DC∕DC 转换器电压调节的理解
2015-09-19 15:20:09
工作于CCM和DCM两种模式的隔离非同步反激转换器
描述LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激控制的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。主要特色电源
2018-12-13 13:45:33
带LDO后稳压器隔离反激模块DC / DC转换器LTM8048
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器隔离反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源等电路哪些
2021-03-11 07:32:29
找寻一个升压DCDC转换器
需要一个低输入范围,输出在190v以上的DCDC转换器
2016-09-09 10:48:20
改进Fly-Buck拓扑中的隔离输出稳压的设计方案
可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压
2018-09-13 14:56:18
数控非隔离DC/DC降压转换器参考设计
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的非隔离直流/直流降压转换器,用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
模拟数字电源1.25W隔离型反激转换器
描述 PMP7902 是一种利用 LM5001 非同步电流模式稳压器 IC 的隔离型反激转换器。此设计接受 4.5V 至 5.5V 输入电压,可实现隔离 5V 输出,并且能够为负载提供
2018-11-14 16:09:16
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电源技巧#1:反激转换器设计考虑因素
反激转换器的许多优点包括成本最低的隔离电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制以及高达300W的功率输出。反激转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
电源技巧#3:设计CCM反激转换器
连续导通模式(CCM)反激转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
线性稳压器和开关稳压器的特性什么差异性?
线性稳压器和开关稳压器的特性什么差异性?DCDC开关稳压器哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
逆变器中隔离栅极驱动的四输出Fly-Buck转换器
描述PMP9486 是一款四输出 Fly-Buck 转换器,使用 LM5017 稳压器 IC 来驱动高频商用或住宅逆变器(例如,太阳能微型逆变器)的直流/交流部分的隔离驱动级(GND wrt 高
2018-11-19 11:57:06
隔离的DC-DC转换器解析
  非隔离的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。  1.降压型DC-DC转换器  图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
隔离降压转换器LTC3873
电路图LTC3873是一款非隔离降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
面向PoE PD应用的非隔离降压转换器参考设计
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流来配置
2022-09-20 06:46:21
麻烦推荐一款DCDC转换器芯片
DCDC转换器芯片,输入无所谓,输出电压为可调,在接近80V左右,输出功率在100W左右,可用PWM调节
2018-10-26 16:42:06
DCM反激式PFC转换器
和Boost PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间Ton为常数),输人电流接近于正弦波。
2009-12-03 11:29:1374
浅谈非隔离负载点转换器模块之选择
浅谈非隔离负载点转换器模块之选择分布式电源架构之设计人员,可从多种非隔离负载点(POL)转换器中进行选择,以提供各式输入及输出额定功率、效率等级和特性,及多种构型
2010-05-22 07:38:3214
Vicor DCM ChiP DC-DC转换器
Vicor DCM ChiP DC-DC转换器Vicor DCM ChiP DC-DC转换器隔离稳压DC-DC转换器,可从未稳压的宽范围输入产生出隔离的输出。这些DC-DC转换器采用高频零电压
2024-02-27 12:21:39
DCM3623隔离稳压DC-DC转换器
Vicor DCM3623隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构
2024-02-27 12:23:32
Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器
Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器工作在非稳压宽范围输入下,以产生隔离Vdc输出。该系列转换器采用高频零电压开关 (ZVS
2024-02-27 12:24:35
隔离型PFM反激DCDC转换器电路原理图
隔离型PFM反激DCDC转换器电路原理图 另一方法是采用具有脉冲频率调制(PFM)控制器的DC-DC转换器¹。PFM控制器采用两个单稳态电
2009-09-18 08:40:513561
Vicor公司扩展其 DCM DC-DC转换器模块系列
美国马萨诸塞州安多弗 – 2015年3月16日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,扩展 DCM转换器模块系列隔离稳压DC-DC转换器,它采用Vicor的转换器级封装(ChiP)功率元件平台。
2015-03-16 17:38:432987
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3
2018-05-21 10:47:001004
Flex电源模块的最新微型DCDC转换器系列讲解
你知道面向工业应用的微型DC-DC转换器吗?它的工艺你了解吗?Flex电源模块(Flex Power Modules)推出了面向工业应用的最新微型DC-DC转换器系列:PUA-A、PUC-B和PUB-M。这些新器件均为隔离转换器,可提供高达1W的输出功率,而无需最小负载。
2020-07-12 09:12:101191
简述伟创力电源模拟非隔离点负载转换器
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:271649
LTM8048演示电路隔离模块DCDC转换器,带LDO后置稳压器(4-30V至6V@100 mA和5V@100 mA)
2021-06-08 17:18:482
LTM8047演示电路隔离模块DCDC转换器(4-29V至5V@100 mA)
2021-06-08 17:23:2229
VICOR DCM™ DC-DC 转换器特征和优势
VICOR DCM ChiP是隔离稳压DC-DC的转换器,能够 在不稳压的宽度范围内输入运转,形成隔离输出。VICOR通过高频率零电压开关(ZVS)网络结构,DCM转换器为各种各样输入电压范围提供
2021-11-09 15:55:09814
降压型DCDC转换器设计
降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:4888
DCM DC-DC电源模块简要
DCM是一种隔离的、高效的、稳压的DC-DC转换器,利用高频零电压开关(ZVS)拓扑,从不稳压的宽范围输入操作以产生隔离输出。
2023-04-12 10:23:451125
驱动LED串的DCM升压转换器设计应用方案
  简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:360
已全部加载完成
