分享9种实用开关电源应用案例(电路图+pcb+原理)
2018-01-24 07:55:29
39456
LED开关电源的研发速度在最近几年中有了明显的技术飞跃,新产品更新换代的速度也加快了许多。作为最后一个设计环节,PCB的设计也显得尤为重要,因为一旦在这一环节出现问题,那么很可能会对整个的LED
2016-03-25 10:22:43
884 对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
2016-11-16 14:35:25
2890 PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:20
1730 区分一个开关电源设计好坏的关键之一就在于能否实现良好的PCB布局,本文将为大家讲解设计高频开关电源时的几个关键布局技巧,并通过实例进行分析,教大家如何在第一次设计中就实现良好PCB布局。##我们
2014-02-27 10:54:37
16071 去合理布局元器件与布线。本开关电源图中便是先整流器、再滤波器、滤波器后才算是稳压管、稳压管后才算是储能技术电容器、流过电容器后才给后边的电路用电量。图二是上边电路原理图的PCB图,2个图类似。左图
2020-07-01 09:05:06
形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路: ◆ 电源开关交流回路 ◆ 输出整流
2019-08-12 04:36:14
的基本理论有一个简明扼要的了解,为后续的设计打下基础;第二章分析了在开关电源中EMI产生的原因,以及在开关电源PCB排板时的应对措施,力求使读者能融会贯通;第三章通过六个开关电源PCB排板实例,使
2019-01-25 14:10:42
开关电源PCB 排版基本要点(经典)开关电源PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB 排版存在着许多问题。详细讨论了开关电源PCB 排版的基本要点,并描述了一些实用的PCB 排版例子
2012-08-20 12:33:08
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
有关开关电源的布局常用知识。
2012-09-01 00:21:31
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作
2012-08-01 23:00:05
在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对
2018-12-03 11:17:32
` 本帖最后由 独特之最 于 2015-5-5 19:56 编辑
小女不才,做开关电源PCB,画完看着挺乱的,但是布局好多次,想不到更好的布局方案了。希望大神们能多多指导。万分感谢!`
2015-05-05 19:45:36
开关电源PCB布局设计资料和实例:开关电源 PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的 PCB 排版存在着
2020-07-17 14:33:19
的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:◆ 电源开关交流回路 ◆ 输出整流交流回路 ◆ 输入信号源电流
2018-06-14 20:35:43
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
所有的电源(大电流)走线尽可能短、直、粗。在一块标准PCB板上,最好使走线的每安绝对最小宽度为15mil(0.381mm)。电感器、输出电容器和输出二极管应该尽可能靠在一起。这样可以帮助减少在大开关电流流过它们时,由开关电源走线引起的EMI。
2012-11-04 03:55:14
开关电源的布局
2019-03-20 16:48:05
开关电源设计过程中的一些注意事项开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在
2021-03-16 11:56:55
在电路板设计中,噪声问题是每位设计师都会遇到的一大问题。 为了解决噪声问题,一般需要花费数小时时间来进行实验室测试才能揪出真正的元凶。然而很多时候我们却发现,噪声问题是由开关电源的布局不当而
2021-06-25 06:00:00
开关电源地如何布局走线
2021-03-11 07:56:58
开关电源PCB排版基本要点电源排版的基本要点
2021-02-22 06:53:23
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
开关电源的最好设计布局
2012-08-16 16:52:23
系统地掌握开关电源的设计方法。 即使设计者在电磁场、EMC、EMI、电路板寄生效应、传输线效应、接地等作了很大努力。他很可能致力于主要的设计任务,而将布局的任务留给专门的CAD/布局人员。尤其对于开关
2018-11-08 14:22:53
2015-05-06 08:56:07
注重( PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局 PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低
2020-09-24 12:21:18
开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢? 通过最近几年中LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明,即使在研发初期所设
2018-10-09 14:13:43
LED开关电源的PCB回路设计应该怎么做才是正确的呢?在LED开关电源的设计中,PCB的设计尤其重要,因为这一环节一旦出现了问题,那么很可能会对整个的LED开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于
2016-01-18 11:18:39
LED开关电源的PCB回路设计应该怎么做?不知道有没有朋友有这样的困扰,这里给大家分享一些经验。LED开关电源的研发速度在最近几年中有了明显的技术飞跃,新产品更新换代的速度也加快了许多。作为最后
2016-01-04 15:54:06
2023-06-15 10:25:48
放电管的绘制
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一般在开关电源的高压侧与低压侧之间会有一个放电管,用来释放静电。
许多工程师都会最后在PCB Layout的时候手工绘制。而我的建议
2024-03-04 09:18:16
2018-06-07 21:15:15
作为开关电源系列的新成员,目前,LED开关电源已在许多领域得到广泛应用。在新产品的研发中,PCB元件的布局是LED开关电源设计中最重要的部分,也是工程师设计方案的关键测试。那么,我们应该做些什么来
2018-11-26 23:01:47
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
。虚线表示高电流路径。同步和异步控制器均可以使用这一物理规划技术。在异步控制器设计中,肖特基二极管取代低端开关。图2. 采用ADP1850控制器的双路输出降压转换器的PCB布局第三步:电源器件
2019-02-20 09:42:27
的设计跟长期的经验总结是密不可分的!1.开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构;A.开关电源拓扑主电流回流路径面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。B.对于隔离开关电源
2020-07-18 07:30:00
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
和 LM2575 电路分别代表了线性电源和开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。 万变不离其宗,所有的电源电路的原理及布板方式都是如此,而每个电子产品都离不开电源及其电路,因此,学通了这两个电路,其它的也了然于胸了。
2020-08-22 09:56:51
分别代表了线性电源和开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子
2022-05-21 10:57:30
噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。为实现这些目标,设计...
2021-11-17 08:22:03
非隔离式开关电源的 PCB 布局考虑
2019-08-20 13:38:18
高DVDT开关区 - 如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
2019-03-21 08:07:56
,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会
2018-09-25 14:27:31
是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出
2012-12-12 11:52:27
而且还安静、发热低。然这种并不多见。 开关电源的一个常见问题是 “不稳定 ”的开关波形。有些时候,抖动处于声段磁性元件会产生 出音频噪声。如果问题在印刷电路板的布局上, 要找原因可能会很困难此开关电源
2018-10-15 19:09:32
开关电源的PCB设计规范
2006-05-28 00:52:58
373 开关电源PCB排版基本要点
由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排
2010-04-03 09:11:03
0 开关电源的PCB设计标准
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:02
3049
高频开关电源的关键布局技巧
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正
2009-09-28 15:35:59
738
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
2009-11-30 11:23:15
913 LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03
607 当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显
2012-10-26 15:28:13
1564 对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:55
7974
教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 教你开关电源PCB排版
2013-09-09 16:24:39
0 开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:55
0 开关电源PCB排版是开发电源产品的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计的非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的pcb排版存在许多问题,详细讨论了开关电源pcb排版的基本要点,并描出了一些实用的pcb排版例子
2016-02-22 18:04:30
0 开关电源PCB排版基本要点--设计开关电源必看
2016-03-11 15:35:22
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:33
2016-09-06 16:03:47
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:32
0 做开关电源PCb设计的时候有参考意义.
2016-12-16 21:20:06
0 在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2017-03-30 15:02:55
10137
谈多年开关电源的设计心得,开关电源印制板的设计、印制板布线
2017-05-18 17:02:40
1329
单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:37
0 开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:50
28 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:58
50 开关电源PCB板的快速准确绘制
2017-09-11 16:13:24
21 开关电源芯片布局指南
2017-09-15 15:28:31
19 导读:说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之
2017-10-12 18:09:17
5130 本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源的PCB板布局走线,最后介绍了开关电源的PCB板布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:10
25148
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。
2019-08-16 09:16:00
1548
想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当开关电源中的PCB尺寸过大时,由于印制线条太长,会导致阻抗增加、抗噪声能力下降,成本也会相应的有所增加。而印刷线路板一旦过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。
2019-05-05 18:04:35
4714 开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题.
2019-07-28 09:42:00
5254
PCB布局是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
2019-08-29 10:31:21
924 随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越精巧、性能更加强大、开关频率也越来越高、器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB布局就变得非常重要。PCB本文将就如何在第一次就实现良好PCB布局提出建议。
2020-07-03 09:22:54
2146 开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,因而正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。
2020-07-10 09:23:30
2527
原则。 开关电源布局: 输入的开关管要连接到变压器,输出的变压器要连接到整流管,脉冲电压的连接应该尽可能短。脉冲电流环路要尽可能小。在接触开关电源的电感器和变压器的时候一定要保持一定距离,以此来避免磁耦合。如
2021-03-26 13:57:22
650 非隔离开关电源的AN136-PCB布局注意事项
2021-05-15 16:15:38
18 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料(电源技术投稿费用)-最新开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料,为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上
2021-09-27 17:11:43
0 开关电源PCB排版基本要点(电源技术 是半月刊)-由于开关电源产生的电磁干扰会影 响到其电子产品的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。
2021-09-29 12:25:57
0 开关电源PCB排版基本要点(深圳核达中远通电源技术有限公司项目)-开关电源PCB排版基本要点,电路会布板也要会!
2021-09-30 09:24:02
0 TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析目录TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析基本原理芯片选型原理图
2021-10-21 15:36:05
93 开关电源PCB设计参考
2022-12-29 09:18:36
2140 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。
2023-03-09 15:17:18
532
在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路。
2023-06-15 10:26:34
498 开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23
377
开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:37
7 开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源的布局与布线设计至关重要。本文将对开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧进行详细
2023-12-30 15:25:00
194
正在加载...
