电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>半桥式电路常常被用于各种非稳压输出的DC变换器
收藏
查看更多
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC变换器的基本电路
2022-10-18 10:12:001247
450W多路DC/DC变换器的相关资料分享
的±20V 和5V 不共地,这样可以防止共地带来的干扰。 该电源具有输出稳压精度高和纹波小等优点。开关电源PWM 变换器电路拓扑形式有boost 变换器、buck 变换器、buck2boost 变换器和C...
2021-11-17 08:02:27
5W-DC/DC变换器电路推荐?
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化。如功率跟踪。与高频变压结合。分类主要分为隔离性与隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DC升压变换器的相关资料分享
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
DC/DC变换器输出滤波的比较
工作模式下,正激变换器的输入电压Uin与输出电压Uo之间的关系可表示为DC/DC变换器输出滤波的比较图6有源箝位正激变换器图7移相控制全变换器图8互补控制变换器(a)主电路(b)主要工作波形
2013-01-22 15:54:30
/全/反激/正激/推挽拓扑结构的区别与特点
:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全电路低等。这种电路常常被用于各种稳压输出DC变换器,如电子荧光灯驱动电路中。
2020-07-04 14:36:15
变换器电路图及波形图
变换器电路图及波形图 变换器典型波形:
2009-10-24 09:28:54
用于谐振变换器的FSFR1600功率开关的典型应用
用于谐振变换器的FSFR1600功率开关(FPS)的典型应用。 FSFR系列包括专为高效谐振转换设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 15:14:47
用于谐振变换器的FSFR1700电源开关的典型应用
用于谐振变换器的FSFR1700电源开关(FPS)的典型应用。 FSFR系列包括专为高效谐振转换设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 16:18:50
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFastIC
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFastIC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
用于Buck变换器的TC2574欠压锁定电路的典型应用
用于Buck变换器的TC2574欠压锁定电路的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-31 07:41:44
AC/DC变换器PWM型应用电路
BM2P011 PWM AC / DC变换器的典型应用电路用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 09:33:54
BOOST升压变换器的基本原理是什么
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压升压,如反激、正激、推挽、和全等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
FSFR1800电源开关在谐振变换器中的典型应用
FSFR1800电源开关(FPS)在谐振变换器中的典型应用。 FSFR系列包括专为高效谐振转换设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 16:18:50
PWM型AC/DC变换器的典型应用电路
BM2P013 PWM AC / DC变换器的典型应用电路用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-04 16:33:15
STM32单片机用于移相控制的全PWM变换器
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32单片机用于移相控制的全PWM变换器是中大功率DC-DC变换电路中最常用的电路之一,由于其可以实现开关管的软开关特性,在数字电源的设计中被...
2021-08-09 09:21:21
U/F变换器和F/U变换器
波、锯齿波、矩形波等。如果U/F变换电路输出波形是对称的,如正弦波、三角波、方波等,这种电路称为压控振荡(VCO),如果输出波形是不对称的,则为U/F变换器。  U/F变换器和F/U变换器有模块
2011-11-10 11:28:24
 种新型DC-DC变换器电路: Pe17电路
我在此展示我新发明的DC-DC转换电路,称为“Pe17电路”。特征 :*谐振/全逆变器,利用零电压开关操作。*恒定频率切换。*能够在宽输入电压和输出电压范围内工作,也适用于电动汽车电池充电器
2023-04-21 00:51:37
 DC-DC电源模块变换器主要开展趋势
ZVS-PWM正反激组合变换以及同步整流技术,可使DC-DC变换模块的效率达90%。  低压输出:例如现代微处置的VRM电压将为1.1-1.8V,便携电子设备的DC-DC变换器输出电压为1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
「分享」移相全DC-DC变换器建模及仿真
输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全的详细参数要求如下:输入电压:310V;输出电压:300V;输出功率:600W;PWM开关频率:20kHZ(三)参数设计根据移相全DC/DC变换器
2023-12-04 11:12:41
【OK210申请】双向DC-DC变换器
=30±0.5V, 此时变换器效率2  95% 。( 2) 接通 S1、 S2, 断开 S3, 调整直流稳压电源输出电压,使 Us 在 32~38V 范围内变化时, 双向 DC-DC 电路能够自动转换
2015-08-16 14:41:30
【实操】移相全DC-DC变换器快速设计与开发
前面我们分享了移相全电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
【案例分享】入门电源必懂:电阻分压、稳压管、线性稳压器与BUCK变换器的联系
BUCK变换器更简单记忆方法:电路加LC滤波,就组成了同步BUCK变换器。图9:电路加LC滤波组成同步BUCK变换器输出电压加入反馈调节,同时加入过流、过温、过压、欠压、软起动等一些保护功能
2019-08-15 04:00:00
【每日电路赏析】反激变换器电路
是如何运作的。反激变换器的基本电路我们看了下图的单输出反激设计后,就知道如何自己搭建一个类似的电路了。 一个基础的反激转换需要一个开关,可以是一个FET或是一个晶体管,一个变压,一个输出二极管,一个
2019-10-15 18:02:08
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
、根据评估版原理图,分析SIC MOS的驱动和保护方案。2、搭建一个隔离的结构的双向DC-DC变换器样机。预期参数:高压端400V,低压端200V,开关频率250KHZ,电流10A。3、对DSP
2020-04-24 18:08:05
【资料】脉宽调制DC_DC变换器的软开关技术-阮新波严仰光-学习文档PDF电子书资料
脉宽调制(PWM)DC/DC变换器广泛应用于中大功率场合,因此研究其软开关技术具有十分重要的意义。本书共分为八章,介绍电力电子变换器的基本类型和PWM DC/DC变换器的基本工作原理,系统
2022-07-28 14:27:36
一种宽输出范围的混合谐振正反激变换器控制方法
  前言:不对称谐振反激变换器(AHB)应用在隔离型的直流转直流领域,通过占空比调整开关的高端开关的占空比实现对输出电压的控制,通过使用占空比调节方法,所以比较适合在宽输入输出范围工作,比对
2023-03-23 14:19:33
不对称变换器中的高频变压设计公式
张兴柱-不对称变换器中的高频变压设计公式
2023-09-19 07:57:12
不对称变换器讲义
本讲座将介绍最近研制的600W的不对称(AHB)直流变换器,采用ZVS软开关技术减少器件的开关损耗资料来自网络
2019-05-01 22:39:49
不对称同步整流DC TO DC变换器
不对称同步整流DC TO DC变换器
2012-08-20 16:11:02
为什么推挽变换器不像变换器采取隔直电容的办法解决磁通不平衡问题??
变换器的隔直电容对变压偏磁的自动平衡很巧妙,为什么推挽不能采取同样的措施呢??学生party一枚刚学电源求解答!!
2017-03-16 22:14:38
使用M480系列微控制输出4 PWM波形以控制DC/DC电路
应用:本样本代码使用M480系列微控制(MCU)输出4 PWM波形以控制DC/DC电路。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 07:48:40
变换器电路图及波形图
变换器电路图及波形图 全变换器典型波形:
2009-10-24 09:27:57
初学者需要学习的升压DC-DC变换器电路,你会吗?
输入处可以得到无穷高的负电压。在了解了升压DC-DC变换器的升压电路后,接下来我们再来看一下其电压调节电路的运行工作原理。该电路在正常运行时并不稳压,如加上负载后,电压VOUT会下降,并且其输出电压
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
利用AP的高频推挽DC-DC变换器设计方案
的路径,如采用硅钢片或晶带。    5结论  推挽电路特别适用于低压大电流输入的中小功率场合,并利用AP法设计了一种高频推挽DC-DC变换器。实验结果表明本文的高频推挽变压的设计方案达到了预期的效果
2018-09-29 16:43:21
升压DC_DC变换器LM2623(资料下载)
LM2623是国家半导体公司生产的一款单片升压DC-DC变换器。该器件包括LM2623和LM2623A两种型号,它们的不同之处在LM2623 是标准型号产品,输出电流为1.2A,LM2623A是高端型号产品,输出电流为2.2A。需要资料的朋友回复可以下载~[hide][/hide]
2016-01-06 11:40:30
升压DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
双主动隔离双向DC-DC变换器
为了帮助自己和大家对双主动隔离双向DC-DC变换器有一个初步了解,将翻译一篇发表于IEEE on Power Electronics的高引用综述。无其他用途,仅学习交流用。首先感谢原文作者给予
2021-11-17 06:34:02
双主动隔离双向DC-DC变换器的相关资料分享
2021-11-17 06:04:59
双向变换器
本人在做双双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
变形的变换器电路
变形的变换器电路图对于高压输入,大功率输出的情况下,一般采用如图所示的电路方式。在电路中,开关器件V1、V2为一组,V3、V4为一组,双双串联,可减少单管耐压值。在实际应用电路中开关器件V1
2009-10-24 09:32:22
基于DC-DC变换器的推挽逆变车载开关电源电路设计方案
  摘要:本文提出了一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案。该方案在推挽逆变-高频变压-全整流设计的基础上,利用24VDC输入-220VDC 输出、额定输出功率600W的DC-DC变换器,并采用
2018-09-29 16:55:57
基于DC/DC变换器的LED驱动电路设计
工作周期,振荡输出的时钟信号再次打开功率管。  4 结 论  本文设计了一种基于DC/DC变换器的LED驱动电路,包括电感电流采样电路、斜坡信号产生电路、误差放大器和PWM 比较。采样电路采样电感上
2018-09-26 14:25:02
基于LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy基于LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
2009-12-11 10:57:19
基于BM2P051变换器的应用电路
BM2P051 PWM AC / DC变换器的典型应用电路用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 11:43:49
基于SG3525和DC/DC变换器的大电流低电压开关电源设计
,保护EMI滤波、工频整流器件及电容器等,以保证开关电源正常而可靠运行。DC/DC变换器主要由四个开关管组成的逆变电路、高频变压输出高频整流及滤波电路组成,逆变电路在控制及驱动电路作用
2018-10-19 16:38:40
基于SG3525的DC/DC直流变换器探究
%,表明该系统较好地实现了稳压。4、结束语本文介绍了基于控制集成芯片SG3525的推挽DCDC直流变换器的系统结构设计方案,特别适用于低压输人的场合。整个系统所占用的PCB板面积很小,可直接做在单板
2018-10-19 16:39:24
基于STC12C5A60S2的双向DC-DC变换器的系统设计
,实际电路应用很少。  ( 2) 方案二: 型双向变换器  把隔离的型单向 DCDC 变换的功率二极管变为双向开关后即构成隔离的型双向 DCDC 变换器,其电路如图3 所示
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的双向DC-DC变换器设计
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
基于UC3828的DC DC单端激变换器电路
采用UC3828构成的DC DC单端激变换器电路
2019-04-01 09:01:20
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究
的比较,本文选用DC/DC变换器作为主电路,电流型PWM控制芯片UC3846作为该系统的控制单元。1 电压控制型脉宽调制和电流控制型脉宽调制[1]图1为电压控制型变换器
2008-09-26 10:37:27
基于开关磁阻电机系统的功率变换器设计
是开关磁阻电机驱动系统的重要组成部分,其拓扑结构具有多种形式,区别主要在于回收绕组释放磁场能量的方法不同。图1 所示是一种不对称功率变换电路。    2 功率变换器的设计  2.1 新型功率变换
2018-09-27 15:32:13
如何对移相全谐振ZVS变换器进行测试?
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
实用电源技术丛书分享之 脉宽调制DCDC变换器的软开关技术
实用电源技术丛书脉宽调制DCDC变换器的软开关技术资料来自网络资源
2019-11-17 22:25:04
宽电压变换器
求助:我想要一个输入DC60~160V,输出DC24V 或者15V的宽电压变换器设计方案,谢谢
2015-08-14 19:55:32
小功率DC/DC变换器设计
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
常见DC-DC变换器建模技术大盘点
对于研发工程师们来说,利用模拟建模技术对新推出的DC-DC变换器产品进行误差校正和检查,是整个研发过程中必不可少的环节。那么,在平时的工作中,常见的建模方法都有哪些,这些方法都各自适用于什么类型
2018-10-11 16:37:24
开关电源拓扑结构和应用
直流电压。  闭环的主输出在电网和负载变化时可以维持输出稳定,从输出可以很好地对电网变化进行调节。  功率电路  变换器初级绕组电压仅为输入电压的一般,如果与推挽相同输出功率,初级电流比推挽
2018-10-17 11:42:04
怎么解决FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题?
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
承受650V电压的实现低功耗的PWM型AC/DC变换器
BM2P033 PWM AC / DC变换器的典型应用电路用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-05 09:15:07
最佳的开关DC/DC变换器
,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的...
2021-11-16 07:54:48
案例:LLC谐振变换器的基本原理及直流/动态电路仿真
`案例:LLC谐振变换器的基本原理及直流/动态电路仿真`
2019-11-11 19:48:57
求pwmDC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
的设计对燃料电池车显的尤为重要。2,DC/DC基本硬件电路及工作原理DC/DC变换器按输入与输出间是否有电气隔离可以分为没有电气隔离和有电器隔离的直流变化两类。按工作电路区分有降压(BUCK),升压
2020-09-01 14:56:24
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
变换器类型之一,这一大类型中又可以分为、全两种小分类,下面我们来分别进行介绍。  首先来看电压型DC-DC变换器变换器具有电路简单,而且与推挽和全相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
脉宽调制DC_DC变换器的软开关
脉宽调制DC_DC变换器的软开关
2012-08-20 16:42:29
论文分享《LLC详谈细谈-新型LLC自驱动谐振变换器研究》
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 论文分享《LLC详谈细谈-新型LLC自驱动谐振变换器研究》资料来自网络
2019-07-02 21:43:00
设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC变换器
双向 DC-DC 变换器(A 题 本科组)-- 2015 年全国大学生电子设计竞赛试题一、任务二、要求1.基本要求2.发挥部分三、说明四、评分标准一、任务设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激还是反激
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激还是反激。诚信求教,零电流准谐振变换器是属于正激变换器还是反激变换器
2016-05-28 09:54:29
请问一下LLC谐振变换器功率最大可以做多大啊?
2023-04-25 15:23:47
请问如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
资料分享--LLC谐振变换器介绍
资料分享------LLC谐振变换器介绍
2021-12-04 22:46:20
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
变换器 1.2.3 串并联谐振 DC-DC 变换器1.3 LLC 谐振变换器的发展状况及特点1.4 LLC 谐振变换器与传统 PWM 变换器的比较 1.4.1 LLC 谐振变换器与不对称的比较
2019-09-28 20:36:43
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
。  7.对于输出调节这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:带电压调节的电荷泵。  8.对于安装成本这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:在不需要严格稳压的场合的最佳选择为无电压调节的电荷泵;若为对输出电压稳压有要求的场合,选择带电压调节的电荷泵和电感DC/DC变换器的成本大致相当。
2018-09-28 16:03:17
选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
2014-06-05 15:15:32
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
降压DC-DC变换器资料下载
`降压DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
隔离DC/DC变换器的电磁兼容设计
可以说干扰源无法消除,受扰设备也总是存在,因此可以说电磁兼容问题总是存在。下面以隔离DC/DC变换器为例,讨论开关电源的电磁兼容性设计:1. DC/DC变换器输入滤波电路的设计如图所示,FV1为瞬态
2012-12-23 20:25:53
隔离DC/DC变换器的电磁兼容设计
摘要:文章详细分析了隔离DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
隔离和隔离电源拓扑介绍
变换器基本拓扑结构如图所示。在Buck-Boost型变换器中将高频变压放在电感的位置就有了反激电路。反激变换器设计非常容易,价格低廉,常常用在多路输出的小功率开关电源场合。  当开关管S导
2023-03-22 15:55:15
UPS电源DC DC变换器电路
UPS电源DC DC变换器电路
2008-07-16 17:43:001117
DC/DC变换器输出滤波器的比较
DC/DC变换器输出滤波器的比较 摘要:输出滤波器是DC/DC变换器中的重要组成部分,与变换器的动态性能、整机体积和成本等性
2009-07-09 10:48:431593
移相全桥ZVZCS DC/DC变换器综述
移相全桥ZVZCS DC/DC变换器综述   摘要:概述了9种移相全桥ZVZCSDC/DC变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺
2009-07-14 08:51:322407
简化型正输出罗氏变换器
简化型正输出罗氏变换器 摘要:因为元器件寄生参数的影响,输出电压和DCDC变换器功率传输效率受到限制。而电压举升技术正是一种能改善DCDC变换器特性的
2009-07-23 17:36:31973
升压式DC/DC变换器
升压式DC/DC变换器 升压式DC/DC 变换器主要用于输出电流较小的场合,只要采用1 - 2 节电池便可获得3 - 12V 工作电压,工作电流可达几十毫安至几百毫安,其转换效率可达70% -
2009-09-19 15:45:072199
L4970A构成的多输出DC DC变换器电路
2009-11-14 14:46:151983
基于反激式电路拓扑的DC/DC变换器并联输出的均流变换器设计
  本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。   单端反激电路电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:016461
多路输出DC/DC变换器的分类_DC/DC变换器的多路输出技术电路
在开关电源中使用多路输出变换器可以降低成本,提高效率。介绍了多路输出DC/DC变换器的分类,并结合几种典型的拓扑结构讨论了变换器多路输出的实现方法和每一种电路的优缺点。
2020-04-10 10:04:008523
半桥dcdc变换器matlab,450W多路DC/DC变换器设计方案
2021-11-09 19:21:005
DC-DC_升压稳压变换器设计
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:501
已全部加载完成
