射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地的基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标。
2022-12-02 10:03:30748 汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
2013-04-02 19:38:522970 分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。 1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:033527 电源layout布局 1. Layout布局推荐及要求 1.1 布线基本原则 1)输入电源与输出电源需要通过GND隔离,且避免平行走线。 2)功率电路与控制电路需分区域布局,避免重叠
2023-03-29 14:47:441756 满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
选择电源IC(CR6853B)不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及选择电源IC不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命
2021-11-17 08:10:49
,电容的分布电感不能忽略,电感的分布电容也不能忽略;通常功率线、交流线尽量在和信号线不同的板子上。6其他设计原则CMOS的未使用引脚要通过电阻接地或接电源(通常直接接地);用RC电路来吸收继电器等原件
2018-09-11 10:03:18
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
。 电路抗干扰设计原则汇总: 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向一致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源
2018-09-20 11:12:35
我想咨询一下贵公司的芯片(a) 人道主义 52727 - 50供电电源问题。
贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75v。
我设计的一个电路模块使用萨尔瓦多5272芯片:VDD
2023-12-13 07:35:10
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主
2022-01-26 07:23:15
本文部分图文摘自周立功的微信公众号——ZLG致远电子
先大后小,先难后易
上图中1是因为机械结构决定
2019-07-05 06:04:35
1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则, 同时数字电路和模拟电路分开、高频电路与低频电路、高压与低压;2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围
2019-05-28 07:19:17
PCB布局原则
2012-08-20 17:12:59
,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:1、尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受
2018-11-28 11:40:56
,发热元件应 该布置在 PCB 的上方。热敏元件应远离发热元件。 在电源布局时,尽量让器件布局方便电源线布线走向。布局时需要考虑减小输入电源回路的面积。满足流通的情况下,避免输入电源线满板跑,回路圈起来
2018-09-19 16:19:09
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB板布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.B.布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.C.布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压
2020-12-30 09:38:54
,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。 在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则: (1)尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互
2018-09-10 16:56:41
。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。 在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则: (1)尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能
2018-08-31 11:53:51
.据此本文对手持式产品RF电路与音频电路的PCB的巧妙设计(即包括元件布局、元件布置、布线与接地等技巧)作分析说明。 1、元件布局 先述布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡
2018-09-10 16:56:37
物理分区和电气分区设计原则 设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、方向和屏蔽等;电气分区可以继续分解为电源分配、RF走线、敏感电路和信号以及接地等的分区。 3.2.1
2012-10-25 11:55:31
二极管内自激。从而引起ADC偏差。 3 RF电路设计原则及方案 3.1 RF布局概念 在设计RF布局时,必须优先满足以下几个总原则: (1)尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器
2012-10-28 14:56:50
pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-07-23 10:11:30
调整可调元件是否方便?
在需要散热的地方,装了散热器没有?
空气流是否通畅?
信号流程是否顺畅且互连最短?
插头、插座等与机械设计是否矛盾?
普通元器件的布局原则
按照电路的流程安排各个电路单元
2023-12-19 09:55:57
、布线、屏蔽、滤波、电源地分割等设计方法来保证数字信号的干扰只存在于数字信号区域。我们需要重点关注的内容包括干扰源、敏感电路、干扰途径。下面将从这 3 个方面来讲述采用的布局布线原则。成功的数模混合
2018-07-22 21:05:42
的稳压电源早已不能满足。由于现在的信号处理板上大多需要多片DSP协同工作,所以在本设计中,以两片6678DSP电源方案为例,将UCD9244作为电源的主要控制芯片,设计出的电源可同时满足这两片DSP的供电需求。
2020-03-02 11:06:02
2014-10-28 11:16:54
2015-01-07 11:26:23
电源电路的PCB布局,该电路从小型太阳能电池产生3.3 V稳压轨。在这个项目中的目标是创建一个非常简单,非常紧凑的电路,可以为基于微控制器的嵌入式系统供电。该电路仅在充足照明的时间内有效,因为该设计不包括用于存储剩余能量的电容器或电池。
2019-10-17 08:27:12
这样一个电路 需要双电源供电请问应该把两个直流电源的负极接在一起作为地端吗?
2022-09-04 16:54:52
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
升压型开关转换器的电路板布局设计原则本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、元器件布局
2009-12-08 08:54:42
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
RF无线射频电路设计中的常见问题有哪些?在设计RF布局时,必须优先满足哪几个总原则?
2021-05-14 06:02:53
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
1 引言 当今的高速中央处理器(CPU)在提供极高的性能的同时,对于其供电电源的各项指标的要求也达到了前所未有的高度。更高速的CPU需要更低的核心电压,却需要更大的功率,因此供电电路必须提供
2018-09-26 09:52:02
完成电路图纸后,进入实际规划安装基板的布局阶段。本项将说明基板布局的示例、布局的原则或要点。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征
2018-11-27 17:05:56
多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下: (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
常用的层叠结构。 通过对以上两个例子的分析,相信读者已经对层叠结构有了一定的认识,但是在有些时候,某一个方案并不能满足所有的要求,这就需要考虑各项设计原则的优先级问题。遗憾的是由于电路板的板层设 计
2018-09-13 16:08:17
的优先级可供参考。但可以确定的是,设计原则2(内部电源层和地层之间应该紧密耦合)在设计时需要首先得到满足,另外如果电路中需要传输高速信号,那么设计原则3(电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在
2019-07-30 08:00:00
的一般原则),这就需要设计人员根据实际需求来综合考虑各种因素,在满足其他布局原则的基础上,尽量将使 用相同电源等级和相同类型地的元器件放在一起。对于多层PCB板的布线,归纳起来就是一点:先走信号线,后走电源
2015-03-06 11:35:39
请问,电路图主要就是一些分立元件,是按照这些元件的相互之间的就近原则布局,还是把相同类型的元件摆放在一起然后布局。 如果按照元件的相互间信号流动的就近原则的话,布局看上去特别乱,如果把相同类型的元件放在一起,然后布局,担心影响后面的信号走线。 不知道怎么弄。
2019-09-30 00:56:25
越来越多的应用必须通过EMI标准,制造商才获得商业转售批准。开关电源意味着器件内部有电子开关,EMI可通过它产生辐射。如何选择电源模块有利于减少设计布局错误同时满足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
电路设计原则及方案9 w8 o/ X5 ^9 x% s+ W4 A1 RF布局概念. J' G' T% k0 f" d 在设计RF布局时,必须优先满足以下几个总原则: 尽可能地把高功率RF放大器
2014-10-29 10:19:31
分着重介绍策略和拓扑,本文则重点讨论功率预算和电路板布局的细节。由于许多应用电路板需要多个电源轨道,所以这个分两部分介绍的专题详细介绍多电源电路板解决方案。目标是通过合理的器件定位和路由来实现高质量
2021-02-09 07:00:00
2022-07-11 22:16:32
2022-07-13 11:17:56
开关电源的布局
2019-03-20 16:48:05
的电压至关重要,因为要求稳压器提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装—这部分地是反馈电压的参考端。图1. 升压型开关转换器的电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关型调节器另一原因是控制器需要精确
2011-09-22 14:04:28
个LM2575,这东西有些大,还要跟着个在的电感,也是个胖子。想询个体型不大,外部电路也不胖,且发热小(密闭空间,无法对流),电路内耗不要太大,毕竟电池供电电量很宝贵。呵呵请问大家都用过或推荐什么样的电路能满足这个电源转换的要求,谢谢!
2016-05-09 22:37:26
字电源分割。 8.布线不能跨越分割电源面之间的间隙。 9.必须跨越分割电源之间间隙的信号线要位于紧邻大面积地的布线层上。 10.分析返回地电流实际流过的路径和方式。 11.采用正确的布线规则.数字地模拟地的布局原则及布线规则
2008-07-18 17:48:33
我们在选用电源芯片时也需要考虑这个电源芯片或者电路可以满足宽范围电压输入的要求。考虑完电源输入的电压范围之后,还需要看一下,这个输入电源除了给 MCU 供电之外,还给其他哪些电路进行供电。如果输入
2020-12-31 09:23:36
的蜂窝电话提供5到6种工作电源。 在设计RF布局时,有几个总的原则必须优先加以满足: 尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收
2019-07-08 06:30:44
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
集成隔离电源器件布局一般指导原则
2021-03-18 06:40:02
电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: · 按照电路的流向和各个功能电路单元的位置,使布局适合于信号流通,并使信号尽量保持方向一致; · 以每个功能电路的核心元件为中心
2018-11-27 15:17:29
电路板布局………………………………………42.1 电源和地…………………………………………………………………….42.1.1 感抗……………………………………………………
2008-07-13 11:38:210 元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准
2008-07-13 11:39:500 一、元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标
2010-06-09 15:07:550 用PROTEL DXP电路板设计的原则
电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元件布局、布线、焊盘、填充、跨接线等。
2009-03-25 08:28:111019 灯丝供电电源电路
2009-12-21 18:55:202834 业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本电路利用TDA2030将单电源转换为 双电源 给前置放大器NE5532供电。 双电源供电 电路:
2011-10-27 15:15:1619707 电路板 布局布线需要遵循的原则如下: (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如, 时钟发生器 、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候
2012-05-24 09:26:0613020 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要
2017-11-14 11:30:1218 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。1
2019-07-04 11:50:086243 该项目的目标是创建一个非常简单,非常紧凑的电路,为基于微控制器的嵌入式系统供电。该电路仅对足够的照明量有效,因为该设计不包括用于存储剩余能量的电容器或电池。在本文中,我们将从电源原理图中了解电路的PCB布局。
2019-08-01 11:32:373903 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2019-08-26 17:29:00796 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705 对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:383406 直流电源供电电路由交流输入电路、变压器、整流滤波和稳压电路等部分构成,AC 220 V经变压器降压后,输出低压交流电。低压交流电压再经过桥式整流电路整流为直流电压后,由滤波电容器进行平滑滤波,使其
2020-01-28 15:41:0010758 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2020-11-25 14:00:0030 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:2414234 1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板
2021-12-01 18:36:0710 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:003365 高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:
1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:462446 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-04-17 11:17:53531 在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢?
2023-06-28 15:52:03421 在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢?
2023-06-28 15:52:11809 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41630 介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28153 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316 在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢? 在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路
2023-11-06 14:46:38203 在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢? 在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路
2023-11-06 14:49:15329 。PCB布局的质量直接影响到电路的性能、可靠性和生产成本。 在进行PCB布局时,需要遵循一些基本原则,这些原则可以帮助设计人员在保证电路性能和可靠性的前提下,最优化地进行布局。下面是一些常用的PCB布局原则: 1. 集中布局:将电路板上的元器件按照功能或性质进行分组,然后将同
2023-12-07 17:27:35593
查看更多
