如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
很多装机的朋友都不知道电源怎么接,那么多线到底怎么来接到主板上呢?下面小编教你一一认识一下。电脑电源线,也就是主板电源线,是电源上伸出来的黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑线材(包括开关/重启
2021-10-29 06:37:39
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
电源线滤波器相关资料分享 资料来自网络资源
2020-11-24 22:31:03
电源线滤波器资料分享
2020-11-01 16:30:34
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍一下电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
电源线的负载能力,很多人都知道电源线带负载能力有一定要求,但是记得不是特别清楚,所以发一个表格出来备用,随时可以查看。
2014-07-28 09:34:10
去耦是“去除电源线耦合干扰”的意思。“干扰”一词在初学者看来就是“无名肿痛”,能够想象到的就是“无所不在”又“无计可施”的电磁辐射之类的。其实电路中绝大部分的干扰都是来自电路自身的电源线(VCC和 GND)。……详情请见PDF
2014-10-31 20:03:12
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
USB type-A,,想在反面走电源线,,,做成这样的焊盘如何?
2020-07-30 08:03:03
pads router 如何显示地线和电源线: 在LAYOUT里可以显示,转到ROUTER就没有了,地线也不能自动布线,是不是我哪里没设置好?好像不是颜色设置的问题
2011-07-30 22:08:10
三芯电源线的颜色火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-蓝色或绿色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
2021-12-31 06:55:14
错误保护,并使用窄带频率进行调制。多达八个独立的DMX/RDM网络可以使用不同的频率在同一条电源线上并行工作。 一个电容器将装置连接到直流电源线上。一个简单的高压接口(外部)允许操作交流电源线
2020-06-30 16:06:12
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
[**DC电源线**](http://www.dayoda.net/)的组成结构主要有外护套、内护套、导体,常见的传输导体有铜、铝材质的金属丝等。dc线厂家下面我们来看看组成结构的详细介绍:1、外
2021-11-17 06:39:17
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
10A的电流电源线和地线应该画多粗
2019-08-07 13:46:07
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
伪劣或老化的电线电缆引发的火灾几乎占一半至多。那么他们是如何引发火灾的呢?先从伪劣的电线电缆产品的生产过程谈起。 电线电缆的主要生产设备包括有挤塑机,拉丝机,印字轮,火花实验机等,生产工艺相对
2016-12-10 10:59:45
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
本文使用的松下伺服为A6B系列, EtherCAT主站搭建方法为IGH EtherCAT Master第三方协议栈。电源接线 很多人拿到新的设备不知道怎么接电源线,这里给一个简洁的说明。 普通交流电
2021-09-17 06:55:48
印刷样,字迹模糊址不详。是指看标签和绝缘外皮上的印刷字样,如果有错别字或印刷深浅不一、字样模糊,要引起注意。 6、用手捻搓绝缘皮,掉色、掉字差质量。是指用手指搓揉绝缘外皮,有些劣质绝缘电源线
2016-11-28 09:01:20
我正在使用6674A通过额外的电源开关卡为UUT供电。可以通过隔离电源线而不隔离感测线来损坏电源的远程感测电路。即,是否需要将感测线和电源线一起切换,或者我可以独立于感测线切换电源线。在此先感谢尼克
2019-03-05 07:12:28
服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2021-12-31 08:29:59
设计的,对于两面板和四层板来说,其布线的构成是完全不同的,因为电源和地线设定在内层,注意力主要集中在信号线的布局就可以。对于初学者来说,建议从四层板的设计学起。电源线和地线的布线对电气和杂波的影响都非常大
2019-12-25 16:22:45
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
电源线一般设置多粗比较好呢?
2019-09-26 22:12:04
请问布线时,如果是双面板电源线一般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
STM323.3v电源线,地线T字形走线可以吗?可以这样处理吗?
2019-03-01 06:36:02
原子哥,想问下你的战舰板子的电源线和地线的线宽是怎么设置的,我在画一款stm32的板子(可以算得上是一块小的学习板吧),电源接入部分(主电源)的线宽是30mil ,而其他很多地方的电源线宽设置成了20mil的(主要是布线有点困难,所以没有全部都设置成30mil)。不知道这样的线宽设置会不会有问题?
2019-04-02 06:36:41
电源线调理器(PLC)电源线调理器(PLC)一直以来就作为解决电源不足或被污染电源的元器件选择。虽然大部分PLC足以完成他们所要求的任务(减少线路噪声并防止毛刺和浪涌的破坏),
2009-01-12 12:25:32
39 电源线寻迹器电路及制作
2009-04-14 10:39:30
4 电源线引入的电磁噪声
电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰。共模干扰
2009-06-30 20:26:11
1064
接插电源线
ATX电源
第六步,接插电源线
2010-01-13 10:17:06
1849 投影灯泡切换手柄及电源线、插头的使用与保养
灯泡切换手柄使用
2010-02-08 10:00:34
675 线缆厂商豪利士(Volex)计划今年开始生产无卤素的电源线。苹果目前是豪利士最大的顾客,iPhone、iPad和Macbook的 USB和电源线都来自豪利士。
2012-01-14 12:23:45
2487 电源线是指电线与其一端连接的插头或尾插的集合体。由此可见,电源线分为两部分,电线和插头。一般情况下,电源线中使用的电线都已获得相关认证,故本文主要着重于插头的讨论
2012-10-23 10:57:50
4116 SATA电源线和数据线接口定义,如果自己组装电脑的时候犯难了,看看这个
2015-11-30 11:40:54
57 pcb的地线-电源线-信号线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 更换仪器本身自带的国标电源线后,示波器上的干扰信号消失,可以正常进行信号测试。经询问,用户的徳标电源线是随同一台购买的德国设备进口的,由于没有注意到电源线间的差异,所以也没有配备专门的转换插头。
2018-04-29 16:03:00
6299
电源线相当于一个小区的大门,小区的安全与门卫关系密切。电源线滤波器就相当于小区大门的保安。没有安装滤波器的电源线,相当于一个没有保安的大门,没有任何保障。
2018-06-08 10:31:50
13044
非常光洁,铜光闪闪。换尾插时,也应将多股铜线的线端擦出铜色,再用螺丝与接线脚拧紧。
将此线用在胆前级放大器或音源上,音效较一般的成品电源线要好,能听到更多的细节。
这种电源线很柔软
2018-09-20 19:12:02
2811 电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
一、电源线和地线的布线
2018-12-20 08:00:00
0 组装电脑说简单也简单,说难也难,其中最难当属电脑电源线了,这一步让不少的装机新手不知所措,没有装过的用户总觉得,这不是很容易的吧,其实不然,电脑的电源线分布复杂,新手们无从下手,下面小编就来跟大家讲解电脑电源线连接的方法了。
2019-02-25 13:42:47
35898 空调电源线一般是有电工完成,但是作为空调安装维修人员,也需要有一点配电的基础知识,可以避免很多因为配电接线引起的各种维修。现针对安装时被安装人员忽略的细节分析一下。
2019-02-25 13:50:15
42082 如果在洗澡的时候发现自己家里的浴霸短路了,咱们的第一反应应该就是想拆开浴霸的内部,然后观察一下浴霸电源线是哪一个位置发生短路了,可是最关键的问题来了,您知道浴霸电源线怎么接吗?不会的话,接下来小编就教您如何连接浴霸电源线。
2019-02-25 13:50:14
20658 信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
2019-05-17 15:11:59
71556 电源线的结构并不是十分复杂,但是也不要从表面就简单的可以一下子看穿它,如果好好的去研究电源线的话,有的地方还是需要专业的去了解电源线的结构的。
2019-08-07 15:46:39
12537
电子线厂家的电源线常用的铜、铝杆材,在常温下,应用拉丝机经过一道或数道拉伸模具的模孔,使其截面减小、长度添加、强度进步。拉丝是各电线电缆公司的首道工序,拉丝的首要工艺参数是配模手艺。
2019-08-07 15:52:08
14253 电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-08-09 15:15:29
10738 在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-09-21 11:17:20
10744 电话线与电源线分属不同的范畴,电话线是弱电用线,电源线是强电用线,二者的使用场景完全不同。电话线的工作电流为20毫安左右,电瓶车的充电功率多为100W左右,将电话线作为电瓶车的充电线非常危险。也许
2019-10-07 14:56:00
12146 带开关MicroUSB电源线,只能用作供电使用。
2019-12-17 10:37:55
1831
电源线,我们一般是指带电的线路,注意是带电线路,即运行中电路:大的用电线路称电力线路,进户线如用电户进户的带电运行线路,还有带电绝缘电线,插座线等,则习惯上称电源线。
2019-11-30 10:28:48
24523 家用电源线的选用正确与否,不但直接影响到各种家用电器的使用效果与寿命,还关乎每个家庭的生命财产安全。
2020-03-22 15:29:00
6212 经常拆装电脑并且擅长做饭的机友可能会发现,自己的台式电脑的电源线和电饭锅用的电源线一模一样,完全可以通用,有的机友可能就会想,这两者完全不是一个东西啊,为什么电源线一模一样呢?
2020-07-24 08:47:34
10169
RVVB是一种扁形电源线,软性结构,和RVV电源线实际上并没有什么不同,有的只是外观上的不同,RVV电源线是圆型的,而RVVB是扁型电源线。 电源线 RVVB电源线中,R表示软电缆,软结构的,V
2020-07-25 09:51:40
31583 在了解RVVP与RVV哪个是电源线,哪个是信号线之前,我们先了解什么叫电源线,什么叫信号线。 电源线:指传输电流的电线,传输的方式是点对点传输。 信号线:指在电气控制电路中用于传递信息与控制信息
2020-08-02 11:10:32
33284 电子发烧友网站提供《STEVAL 电源线电涌保护参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 04:37:44
4 在设计PCB板的时候,我们经常会遇到两种线。一种是信号线,另一种是电源线。
2021-02-08 17:40:00
30029
电源线衰减计算(适合DC12V远传)(大工20秋电源技术在线作业1)-电源线衰减计算(适合DC12V远传),有需要的可以参考!
2021-09-15 17:35:21
7 很多装机的朋友都不知道电源怎么接,那么多线到底怎么来接到主板上呢?下面小编教你一一认识一下。电脑电源线,也就是主板电源线,是电源上伸出来的黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑线材(包括开关/重启
2021-10-22 12:51:03
15 众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2022-01-05 15:10:06
10 服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2022-01-10 14:43:31
2 三芯电源线的颜色火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-蓝色或绿色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
2022-01-11 12:13:41
5 电子发烧友网站提供《简单的电源线滤波器.zip》资料免费下载
2022-07-15 14:34:57
1 国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
2022-10-20 09:10:21
27066 电源线是电气系统中的重要部件,其作用是将电能从电源输送到负载端,承担着电流的传输和负载的保护功能。
2023-06-14 17:41:26
7741 电子发烧友网站提供《工业电源线和数据线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:37:24
0 变频器电源线的接线方式比较复杂,是主回路电路,如电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上、使用适当型号的导线接线、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上等步骤 。
2023-08-15 15:35:50
2705 软线包括WDZ-BYJ、BVR、RV三种型号。 按用途和规格参数分类: 根据用途和规格参数,电源线可分为PC电源线和DC电源线。PC电源线的线径一般为0.75mm^2或1.0mm^2,外覆盖材料一般为PVC或橡胶,额定电压一般为250V,额定电流一般为10A或16A。而DC电源线的线径
2023-09-15 16:21:56
14328 一客户画户外摄像头的板子,板子上电源线非常多,6层板,电源层已经被分割完了,还有2根电源线,没办法只能并行走线了,板子画完后发主管评审,主管让其在2根电源线中间走一根地线,该客户感觉没必要,因为地线太长了,太细了会形成天线,而且中间也没有地方可以打地孔。
2023-09-22 10:22:29
2150
倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
2023-10-24 10:20:11
1851 pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37
2767 信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线或
2023-11-23 10:00:08
4634 信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信号线
2023-12-11 15:24:05
13203 和案例。 首先,让我们先来了解一下电源线和信号线的基本概念。电源线是用来连接电源(如交流电源或直流电源)与设备的导线,主要传输电能。相较之下,信号线则是用于传输信号或数据的导线,通常用于连接各种设备,如音频
2023-12-11 15:24:08
1663 INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
2024-02-23 14:15:04
15299 你是否厌倦了充电缓慢的煎熬?是否在寻找一根耐用而高效的电源线?MINIWARE全新推出的快充电源线将有效帮您解决这些烦恼带您解锁全新的充电体验!这条电源线不仅颜值高而且功能强大无论是日常使用还是专业
2024-06-06 08:02:40
1400
一、电源线的基本概述 电源线是连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,电源线由导体、绝缘层和护套三部分组成。导体通常由铜或铝制
2024-08-02 10:17:23
5189 PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线设计要点。 一、电源线与地线的宽度选择 根据电流大小
2024-09-25 15:45:35
2991 、速度变慢,甚至无法正常传输数据。尽管屏蔽网线具有一定的抗干扰能力,但在与电源线紧密接触的情况下,其抗干扰性能可能会受到影响。 二、安全隐患 电源线在出现故障或短路时可能会产生高温甚至引发火灾。如果与屏蔽网线同管
2024-10-31 10:26:07
4464 在电气工程和日常生活中,正确估算电源线的电流承载能力至关重要,这不仅关系到设备的正常运行,更直接影响到用电安全。电源线过载可能导致发热、绝缘老化甚至火灾,而过度保守的选择又会造成资源浪费。那么
2025-12-18 07:45:07
464
