电动车辆则是另一个节能、减排的发展方向。此处所指的“电动车辆”,是一个广义概念,大体上包含下列分支:纯电动汽车、燃料电池汽车和混合动力汽车。
2012-03-30 14:26:531055 简单的充放电电路,原理是对的!
2013-08-01 14:52:27
近日,华为公开“电池健康状态的估算方法、电池管理装置及电池管理系统”专利,公开号为CN112740056A,本申请公开一种电池健康
2021-05-06 10:57:05
大容量大型电动车,其充电设施建设模式为“1车1位1机”,即车辆数与充电机数基本一致。在充电站规模化发展阶段,可以认为大多数电动公交车都能实现日间行驶夜间充电,只有少量需要直接更换电池进行日间电能补给
2018-09-25 11:18:38
电动车电路图下载电动车控制电路图-充电器电动车控制器电路图
2008-11-08 16:08:58
电动车驱动电机双闭环调速系统的设计与仿真
2014-06-29 20:02:45
我家的电动车充电器充不上点了。。。。。插在电动车上就显示充满状态,但是电动车没电了。。。 这到底是怎么回事??充电器上的公头和电动车的母头接触良好。。。充电器输出也有50V左右的电压但就是充不上电 一直显示绿灯(未充电状态),这道底是咋回事啊在线等留下QQ504546386知道的告诉我一下
2012-01-20 09:15:49
电动车充电问题?电动车充电口安装二极管可以防止反向放电,提高安全性能。但是装了二极管的电路可以正常充满电吗?因为充电器无法检测电瓶电压了呀!
2020-09-07 10:57:21
通断油路通过手机或电脑平台可以对车辆进行强制通油或断油,使车子不能再移动 这款电动车gps防盗追踪器是专门为电动车设计的,通过实时定位、轨迹回放、移动报警、远程控制通断油电的功能,基本可以杜绝电动车被盗的事件,为社会治安管理提供安全保证。
2017-11-09 10:29:08
的条件。ECE RGE 10 是联合国车辆相关条例是具有法律约束力的文件(“法律”)定义了车辆和 ESA(电气部件装配)的限制及测试程序第 5 版增加了对电动车辆的要求(RESS 充电模式)IEC
2021-03-31 10:22:16
电动车无刷电机的工作原理是什么?电动车无刷电机的运行原理是什么?
2021-07-26 06:59:43
。电池电动车、混合电动车和燃料电池电动车中电动车用动力蓄电池与一般启动蓄电池不同,它是以较长时间的中等电流持续放电为主,间或以大电流放电(用于启动、加速或爬坡)。动力型蓄电池的基本要求如下:(1)高质量
2011-03-10 17:06:57
如何制作一个电动车用的密码启动面板,输入密码电动车自动通电,手动按断电按钮,电动车自动断电。这样就不需要电动车钥匙了。我百度了电动车钥匙原理,很简单的物理原理,感觉可行性可以,有没有大师指导一下具体步骤
2022-05-25 13:49:29
请问48V电动车中接入直流接触器的作用,还有就是电动车的开关电路中怎么接入直流接触器(负极没有搭铁),最好能有具体的电路图参考!!!
2016-11-16 09:09:57
电动机为驱动系统的汽车。其主要动力系统由动力电池、驱动电机组成,从电网取电或更换蓄电池获得电能。电动车结构传统内燃机车主要由发动机、车身、底盘、电气设备等四大部分组成;纯电动车主要由电力驱动...
2021-06-30 06:14:17
电动车逆变器电路图电动车充电器电路图,电路由整流电路,三极管,可控硅等组成。提供36伏输出。电动车充电器电路图二:
2008-11-09 09:31:47
的寿命是由充放电循环次数决定的,充放电的次数越多寿命缩减越快。所以,不应该只要骑过电动车就充电,应该掌握在电池的最大行使里程的60%-70%时再充电。 充电时间要适当 许多电动车客户认为充电
2013-06-04 14:54:49
电池组P+与P-输出电流超过短路电流值,控制电路控制放电DMOS关断放电回路,停止放电。温度保护:当温度感应器达到温度阈值时,且达到保护延迟,控制电路控制关断充放电MOS管,停止充放电。均衡保护:当电池
2018-11-06 09:56:36
电动车锂电池保护板作用1、过放保护:当电池电快要用完时,电压到一个要求的最低值,保护板也会关闭,不能在放电了,产品因此会
2020-02-28 11:45:26
又称电动车GPS防盗器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS防盗报警跟踪器,产品形式表现多样,分安装型及免安装型,其隐蔽性强,安全性高,全天候工作,它能在盗窃团伙对车辆盗窃实施过程中时及时给车主报警提醒,在车辆被盗后,能追回被盗车辆,并捉拿罪犯,深得广大电动车,摩托车车主的厚爱。
2019-09-24 09:14:03
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
一、RC充放电路原理:Vt = V0+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)]其中:V0为电容上的初始电压值V1为电容最终可充到或放到的电压值Vt为t时刻电容上的电压值结论:同样的条件下,电容
2022-03-02 07:30:33
的改进,例如双系统;(5)控制方法分支主要是通过对冷却系统的控制管理以获得需要的温度控制或其它有利性能;(6)与车辆之间的配置分支主要是考虑动力电池与电动车辆之间的结合上的改进,以通过二者之间的相互位置或
2017-03-29 10:37:23
蓄电池新产品,其性能为:3h率容量55Ah;3h率下比能量为33Wh/kg和84Wh/L;75%放电深度的循环寿命达到400次以上。相信电动自行车用的阀控铅蓄电池成功的经验可推广到纯电动车用阀控铅蓄电池
2018-10-08 21:20:25
Hsu制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆
2022-11-07 06:52:45
车辆安全,规范车辆停放等。对于在智能化管理方面的应用,共享电动车表示,每一辆共享电动车电单车都配备GPS/北斗定位系统,定位范围覆盖全国,定位精准度精确至1米范围内,为车辆安全、主动管理、用户行为追踪
2017-06-14 13:22:14
AH转换效率和能量转换效率。每个效率之间可以反映电池的某些设计及生产制造环节的问题及对某些应用环境的适用性。使用环境动力电池一般会面对于快速充放电的使用环境,保护电动车的刹车启动,电动工具的启动停止,无...
2021-08-27 06:58:17
两组电瓶的充放电,由电门锁开关来切换。当钥匙转到左边(A)时,由A组电瓶供电;转到中间为关(OFF),转到右边(B)为B组电瓶供电。 相关电路如图1和图2所示。图1电路由于充电时必须插着钥匙
2021-05-14 06:09:30
灵动微电动车辆方案-MM32SPIN05
2021-01-21 06:27:24
获悉,企业将新增19万电动车产能,用于投产EQC(代号N293)、H243(EQA)、X243(EQB)、V295在内的四款电动车,车型代号看,V295定位或高于N293,续航也有望超过EQC
2018-11-22 09:04:56
量(单位质量所包含的能量)更大的能量型电池,如此一来动力电池就有足够的能量保证车辆可以在零排放无油耗的纯电动模式下行驶一定的距离。从驱动的角度分析,增程式电动车不论工作在纯电动模式还是增程模式下,其车轮
2012-10-14 22:23:47
得把电瓶取下来抬回家充电。而物业方面,如果为车主设立充电电源,那么电费由谁来出?如果指派专人收费,人员工资不合算,而且会存在管理问题(比如当天收费多少,无法明析)。为有效解决上述困扰广大电动车主和物业
2019-01-18 09:27:31
的电池寿命更短,因为三轮摩托车的车身太重,工作电流达6A以上。 ③充放电频率高用在后备供电领域的电池,只有在停电时才会放电,如果一年停8次电,要达到10年的寿命,只用做到80次循环充电寿命,而电动车
2011-03-10 11:05:13
推出电动汽车(EV)的通告已经铺天盖地地席卷了全球。这些标题的吸睛点和不同点在于电动汽车远程驾驶能力超越了目前的200至300英里范围:目前,在所有驾驶情况和条件下,电动车辆皆可与基于内燃机的车辆
2022-11-11 07:46:05
大家都可以看到,现在手机的普及率几乎已经达到了人手一部,但是很多人使用的手机充放电的方法并不正确,下面就教教大家如何正确的对手机锂电池充放电。不要发广告 手机在使用中的充放电问题最重要的提示
2012-10-24 16:32:06
道路、小区、学校、市场、超市为基本防控区域,通过多区域联动,对纳入系统管理的电动车进行全天候24小时监测,实现360智能立体防控,有效解决城市电动车和特种车辆管理难题。三、系统特点四、系统的软件架构
2020-10-27 15:41:10
有什么方法可以冷却电动车锂电池液体?
2021-05-12 07:12:35
求一个基于labview电动车辆的测试系统
补充内容 (2016-5-3 22:38):
只需几个传感器经放大滤波后采集最后输出一个转速指令就完了
2016-04-30 20:10:01
电动车、摩托车被盗案件有增无减,人人都对偷车贼恨之入骨,然并卵,案件还是没少。对于电动车如何有效防盗,大家可谓是想尽了办法,使尽了招数,说是使出了浑身解数一点都不为过。可别说这些方法都没用哦,对于
2017-11-21 11:09:48
现代电动车辆中电控技术的应用是什么电动车用辅助三相逆变电源由那几部分组成?
2021-05-12 06:18:43
谁来阐述一下电感是如何进行充放电?
2019-11-06 17:18:34
电池充放电电路1.电池边充边放电路2.充电时不放电、不升压电路以上两种电路,各位坛友有没有推荐?想用经典的电路,同时要考虑成本,就像一键开关机,有很多经典的电路
2022-05-07 13:56:20
比较简单的电池充放电管理电路,包括全电流充电和半电流充电,上图,另外请教想加个电源指示灯,需要主电源供电时一个灯亮,备用电池放电时另一个灯亮如何加。
2014-08-25 15:47:34
蓄电池充放电电路原理图谁有,谢谢
2021-04-07 21:38:24
1. 系统方案1.1 实现方法本系统采用凌阳公司的SPCE061A单片机作为主控单元,对整个系统进行控制,并驱动液晶显示器,显示运动系统的信息。同时可利用凌阳丰富的语音资源,对于电动车不同的运动状态
2011-07-18 10:18:07
有3条电源线的,电门锁倒是关闭了,电流为零,但是主电源线却是一直与电池连接。用万用表测量,几乎没有电流,(表精度不够?)。但是这种电动车的电流却不能完全关闭的,除非关闭空气开关,或者把电池拿下来
2020-01-18 09:41:33
对锂电池的充放电有哪些要求?保护电路的工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
2021-08-06 06:31:02
充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不改变和质量的满有把握,所以你的电池将长时间处在风险的边际彷徨。这也是我们反对长充电的另一个理由。 此外在某些电动车上,充电逾越必定的时刻
2019-05-11 09:51:33
时代,这也是一种必然的发展趋势,为以后更高级更全面的技术发展提供了铺垫。电动车是一种非常伟大的机电一体化的发明之一。它解放了人类的脚,不再需要人力脚蹬车,以电动力来驱动车子的前进。它是一种安全、经济
2014-07-29 11:37:36
具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路, 本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究, 并介绍一种基于充放电原
2009-07-13 12:01:29128 电容的充放电:电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,电容两端电压不能突变,电容充放电现象的简利用,
2009-09-22 09:36:32693 摘要:在不间断直流稳压供电系统中,蓄电池的充放电控制是保证负载在断电后能否正常工作的关键。本文介绍了一种新颖的充放电控制电路,它能在断电后使蓄电池在安全规程要
2010-05-04 09:04:0227 电动车电路图:
电动车控制电路图:可点击原理图进行放大查看,此电路有采用到
2008-11-08 14:35:1910358
电动车辆控制电路
2009-01-10 08:33:241168
电压充放电发射电路
2009-04-21 20:59:24612
一种新型独立太阳能发电系统充放电电路拓扑
摘要:提出了一种新型充放电电路拓扑及其控制方法,运行灵活,能使光伏系
2009-07-06 13:56:441334
CR充放电电路图
2009-07-09 11:49:213323 现代电动车辆中电控技术应用
现代电动车辆中电控技术应用广泛,各类设备运行参数共享成为整车系统的特点。(CAN)总线的数据交换速度高、抗
2009-10-09 09:24:42895 电动车电池加水方法!
电动车电池加水方
2009-11-10 16:35:497101 超级电容器在电动车辆的应用
超级电容器电动大客车是城市公共交通现代化的最佳方案——环保、节能、成本低! 一、
2009-12-08 08:42:071079 电动车无刷控制器驱动电路
2009-12-14 15:58:094894 现代电动车辆中的电控技术原理简介
电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行
2010-03-11 10:05:563154 充放电型IGBT缓冲吸收电路
为
2010-03-14 19:00:559005 本内容提供了基于Hall传感器的直流无刷电机电动车辆驱动系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:40:12106 扣式电池 组装成型后,静置6小时,即可进行充放电实验。用恒电流方式对电池进行充放电,充放电的条件视实验需要不同而定。通过不同充放电电流倍率、不同的充放电电压范围的恒
2011-10-08 10:53:113482 自适应模糊PID在基于开关磁阻电机的电动车辆控制中的应用-2004。
2016-04-06 14:44:0918 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 15:19:3213 一阶电路的充放电时间常数τ
2017-12-05 14:18:560 为降低触摸按键的硬件成本,设计了一种简易的触摸按键电路,其基本原理是通过检测RC回路的充放电时间来判断有无按键被按下,当未触碰按键时,充放电时间维持不变;当触碰按键时,充放电时间改变。由MSP430
2017-12-07 08:50:1420 电动汽车充放电站的功率在电力系统中占有的比重逐渐增大,其站内故障特性与保护控制策略对充放电站及其所在配电网的安全运行十分重要。针对典型直流充放电站,首先介绍了其拓扑结构及AC/DC换流器和DC/DC
2018-04-10 14:22:110 巧用开关控制蓄电池的充放电,电动车蓄电池电路修改
关键字:蓄电池电路
作者:苏峰
电动自行车使用的24V铅酸电瓶报废后,改用
2018-09-20 20:31:281229 摩托车、电动车转向灯都有用到闪光器,有的闪光器还带有蜂鸣功能,以更好地提醒路人和车辆。本文介绍一种摩托车、电动车转向闪光蜂鸣器电路,见下图:
2019-02-22 14:21:0814180 ,每路18只电池的巡检时间为4.5s左右,相对来说配组精度可以提高很多;电动车电池修复方法③:配组精度更高,因每只电池单独进行控制,充电时不会欠充和过充。放电过程中不会过放电,具有便于观察充放电过程中的问题。更有利于数据的记录和分析,但是设备投资比较高。
2019-05-21 16:57:021211 本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻的选取方法。
2019-10-31 08:57:5223487 电动车新国标实施后,电动车锂电池组在市场上越来越普遍,很多人都不了解电动车锂电池的正确充电方法。综合性价比考虑,现在锂电池是电动车的首选,锂电池组更加轻,表现也更加优异,-20℃至55℃都可以正常充放电,寿命是电动车铅酸电池寿命的3至4倍。
2020-03-30 09:33:4821504 企查查 App 显示,近日,华为技术有限公司新增多条专利信息,其中包括 一种热管理系统及电动车及 一种车辆控制方法及相关设备,公布日均为 2020 年 11 月 13 日。 企查查专利摘要显示
2020-11-20 14:52:061337 IT之家11月20日消息 企查查 App 显示,近日,华为技术有限公司新增多条专利信息,其中包括 一种热管理系统及电动车及 一种车辆控制方法及相关设备,公布日均为 2020 年 11 月 13
2020-11-20 14:52:591189 企查查App显示,近日,华为技术有限公司新增多条专利信息,其中包括“一种热管理系统及电动车”及“一种车辆控制方法及相关设备”,公布日均为2020年11月13日。
2020-11-20 16:36:313943 天眼查App显示,近日,腾讯科技(深圳)有限公司新增多条专利信息,其中包括“车辆预警方法和装置、存储介质及电子设备”以及“车辆通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备”。
2020-12-31 15:49:391791 1月14日消息,企查查App显示,近日,华为技术有限公司公开“一种检测车辆的盲区的方法及装置”专利信息。
2021-01-15 09:14:501956 企查查App显示,近日,华为技术有限公司公开“一种检测车辆的盲区的方法及装置”专利信息。
2021-01-15 10:23:401808 企查查 App 显示,1 月 22 日,华为技术有限公司公布了一个关于 “减速器、动力总成及车辆”新专利。该专利申请号为 “CN112248801A”,专利名称为 “减速器、动力总成及车辆
2021-01-25 11:15:013583 1月25日消息 企查查 App 显示,1 月 22 日,华为技术有限公司公布了一个关于 “减速器、动力总成及车辆”新专利。该专利申请号为 “CN112248801A”,专利名称为 “减速器、动力总成
2021-01-25 16:29:443461 给出了一个不错的解决方案,比如用另一辆车为续航耗尽的电动车充电。 日前,华为技术有限公司对外公开“电动汽车以及电动汽车之间充电的方法”专利。从专利摘要信息可以看出,本发明实施例提供一种电动汽车以及电动汽车之间的充电方
2021-02-24 10:05:341772 华为公开 可辨识车辆列队中异常车辆新专利 近日,据企查查 App 显示,在 4 月 16 日的时候,华为公开了一个“一种辨识车辆列队中异常车辆参数的方法和终端设备”专利,CN112673406A
2021-04-21 11:57:282179 电池充放电资料选型大全(现代电源技术基础 杨飞)-电池充放电资料选型大全分享,可供锂电池充放电管理的电路设计选型参考!
2021-09-28 10:42:2498 针对北美市场(UL认证)和日本市场,日本航空电子工业在符合CHAdeMO(*1)规范的电动车充放电连接器“KW02C系列”中追加了产品种类,它们具有更好的防水性能和可操作性,现已开始销售。
2022-07-12 11:13:55833 混动与电动车辆的测试:电动或半电动驱动车辆的安全和功能诊断可使用电动汽车专用绝缘万用表METRAHIT IM系列、电压和导通测试仪 DUSPOL系列。
2022-08-31 11:16:56624 制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行
2023-03-21 09:17:331292 用在电动车辆上的AMOTECH Power电容
2023-04-10 14:28:0427 电子发烧友网站提供《详细解析电动车辆技术问题.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:44:212 RC电路是什么?为什么充放电慢? RC电路是由电阻(Resistor)和电容(Capacitor)组成的电路。在RC电路中,电阻负责限制电流的流动,电容则负责存储电荷。 当一个未充电的电容连接
2023-11-20 17:05:30688
查看更多
