电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>U6315B电源方案5V 2.0A Schematic介绍
收藏
查看更多
+-5V电源
哪位高手帮我看下,我是根据网上找的电路来做的+-5V电源,我画的板子在图中,不知道为什么我做出来之后实际电压有点问题,1,2引脚之间+5V电压是对的,但是2,3引脚之间的电压却是-8.3V,实际应该是-5.0V的。哪位高手帮我看看,多谢了!
2012-06-09 15:43:08
0V/5V电平控制12V1A,5V1A电源输出电路如何实现?
具体是0V控制5v1a电源输出,5V控制12v1a电源输出.请问,这电路如何达到这个1A?具体三极管型号也是如图所示。求解。
2019-01-04 11:20:36
12W5V2.4A电源方案选型
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
15V5V和18V5V,20V5V电源降压芯片解决方案
的范围提供留有5V以上最少的余量。15V5V和18V5V电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压
2020-11-01 21:24:56
15V5V和18V5V电源电路解决方案
的范围提供留有5V以上最少的余量。 15V5V和18V5V电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压芯片。如上图的输入电压范围,我们可以选择PW6206和PW8600两款。PW6206可以选...
2021-11-15 06:31:34
18650升压5V板的设计方案
STC51离线下载器是用于电源。电路介绍红圈1为18650锂电池母座及滤波电容电路。红圈2为5V输出EN输出开关。U1芯片的四个引脚为高电位时,输出5V电压,低电位时,5V输出关闭。红圈3里面是升压功率电感。红圈4是由于输出电压的调整,输出电压采样的反馈。红圈5为输出指示二极管和滤波电容。
2022-08-17 07:38:16
220V5V小体积方案
小SOT23-3和TO92小插件式封装。 下面为大家介绍下220V5V小体积方案的外围应用参数,T119非隔离电源芯片直流输入转直流 5V:输入端只需一个电容即可,后端有2个快恢复二级管和一个1UF起动电容
2019-12-13 10:55:22
24V5V(1A电流)电源什么方案较好
RT,楼主现在想做个24V5V/1A输出能力的电源方案,成本不超过20块,不要加散热片;7805肯定不行热太厉害,不知道LM2576怎么样,不加散热片能不能搞定,哪位还有更好方案吗,谢谢啦!
2017-02-11 19:34:22
24V转正负12V和正负5V的电路方案
有+24V电源供电,怎样获得+12V,-12V,+5V,-5V电源。有没有相应芯片或模块
2018-09-11 18:28:07
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
80V耐压 输出5V/2.1A高压方案
高耐压大电流输出方案用于DC10V~80V 输入,输出5V,输出最大2.1A,转换效率可以达到90%以上。
2018-09-11 10:00:38
9V降压5V,和12V降压5V有两种解决方案
9V降压5V降压芯片,12V降压5V降压芯片,9V降压5V稳压芯片,12V降压5V稳压芯片,9V降压5V恒压输出方案,12V降压5V输出的恒压降压方案,9V降压5V的LDO芯片,12V降压5V
2021-11-15 07:29:28
5V-13V宽电压输入低成本转5V方案
5V-13V宽电压输入,希望输出5V控继电器用电流90ma左右,只用于控制继电器,三极管控制继电器,该5v用于集电极电压。因为板子上其它模块用的是4V和3.3V,继电器又是5V的,所以想找个低成本的方案
2020-09-18 19:28:56
5V0.6A;18V0.5A开关电源芯片SM7022反激方案
开关电源芯片SM7022(5V0.6A;18V/0.5A)反激电源方案开关电源芯片SM7022概述:SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本
2015-09-29 11:58:44
5V1.5A适配器芯片方案
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
5V1A充电器设计方案
,保护功能齐全,可靠性好,为充电器的稳定性提供了保障,延长了充电器的使用寿命。1) 交流输入电压范围 90-264Vac 50/60Hz2) 直流输出 5V/1.0A3) 满足能源之星2.05级能效
2014-07-15 10:49:57
5V3A移动电源方案,外贸客户专用
LY1039联益微5V/1A移动电源方案联益微LY1026联益微5V/2A移动电源方案联益微LY9833联益微5V/3A移动电源方案联益微LY1035联益微2.8V 内置肖特基升压IC联益微LY1035
2014-04-04 11:04:14
5V 2.4A同步整流+识别方案
5V 2.4A 同步整流+识别 发光二极管方案,高稳定性, 高性价比
2019-04-25 11:54:07
5V 200MA, 5V 400MA电源管理芯片LP2178蚊拍电源方案
深圳市三佛科技有限公司 供应5V 200MA, 5V 400MA电源管理芯片LP2178蚊拍电源方案, LP2178原装,库存现货热销推荐工作范围LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压
2020-04-15 16:51:19
5V,1A,5V,2.1A高效率车充方案
YF1210,YF1220设计的5V,1A5V,2.1A车充耐压可到38V,效率可到93%,可过EMI,EMC,EN55022,FCC,详细资料请加QQ2472022618或TEL:***。
2011-10-05 13:08:54
5V,2.1A高效率移动电源方案
FP5138+YF8036+MCU设计的5V,2.1A移动电源效率高,可过苹果的认证,详细资料请加QQ1942895463或TEL:***.
2012-02-19 14:27:17
5V/0.5A稳压输出和5V/0.2A辅助非稳压输出的同步降压转换器
描述该电源采用 TPS562209 降压转换器以生成 5V/0.5A 稳压输出和 5V/0.2A 辅助非稳压输出。双绕组耦合感应器用于生成辅助输出。辅助输出可保持浮动,且可用作 -5V 输出或次级
2018-11-16 17:13:11
5V/0.5A稳压输出和辅助5V/0.2A非稳压输出电源设计
描述This supply uses the TPS54160 buck regulator to generate a 5V/0.5A regulated output
2018-12-21 14:28:03
5V/1.2A充电器应用方案
概述该方案有BOM精简,体积小巧,六级能效裕量充足等优点,领先于市场现有充电器。PN8366产品手册>>[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:6W输出电压:5V
2019-03-07 13:48:40
5V/1A充电器应用方案
;[/td][td]特征输入电压:90~265V全电压输出功率:5W输出电压:5V输出电流:1A±3%效率:75.43%电源原理图 PCB及Demo实物图 测试数据
2019-03-07 13:47:35
5V电源电路设计
5V电源电路设计
2013-04-16 20:24:33
5V开关电源芯片用于智能家电
的减轻了我们的脑力和体力劳动,提高了工作功率,使我们能非常好的快乐休闲地日子。5V开关电源芯片U6215 智能家电离不开5V开关电源芯片,所以小编我为我们预备一款5V开关电源芯片U6215,它的IC特性
2017-07-29 11:53:33
5V转3.3V C2000芯片供电电源方案介绍
方案介绍】本方案适用于3.3V供电的芯片,例如TI的TMS2808DSP芯片、CPLD供电。要求转换效率大于85%,输出纹波电压小于100mV,成本控制在1美金,方案采用TI提供的WEBENCH软件
2018-09-18 11:26:46
5v充电器的相关资料推荐
5v充电器是市场上出现比较多的充电方案,作为一个电源工程师面对市场上众多的充电器电源芯片,有时候难免也是一件很困惑的事情,5v开关电源芯片满足六级能效的5v2a电源充电器方案
2021-12-29 06:33:45
电源小贴士:电源中的+12V/+5V/+3.3V到底给谁供电?
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0本文主要是关于电源的相关介绍,并着重对电源+12V/+5V/+3.3V的供电进行了详尽的阐述。  电源
2019-08-19 04:30:00
AC-DC开关电源方案有哪些?
PSR 控制提高可靠性和效率◆零电压带载启动减小OCP恢复间隙10W系列 5V 2A电源方案——芯片U6117 ◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反馈控制
2017-06-19 17:13:08
ADM3053是否可以同时支持CAN 2.0A和CAN 2.0B
ADM3053数据手册上说明芯片符合ISO 118981标准,请问该芯片是否可以同时支持CAN 2.0A 和 CAN 2.0B
2024-01-05 06:24:05
ANDO横河AQ6315A AQ6315B光谱分析仪
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)公司网址:www.jh0414.comYOKOGAWA AQ6315A/ YOKOGAWA AQ6315B光谱分析仪日本横河AQ6315A/AQ6315B光谱分析仪在广大
2020-07-22 20:28:09
AQ6315B 回收库存 AQ6315A
AQ6315B 回收库存 AQ6315A 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-07-14 09:01:28
AQ6315B回收Ando AQ6315B AQ6315E光谱分析仪
不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。专业回收AQ6315A、AQ6317A、AQ6315B、AQ6317B光谱分析仪The AQ6315E optical
2020-10-28 15:43:18
AQ6315B回收库存AQ6315A
2020-07-12 10:05:02
DIY# 5V/1A充电器应用方案
5V/1A充电器应用方案概述电路具有过载保护,过流保护,开环保护,以及VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性。待机小于50mW,动态性能好,可满足六级能效,此方案亮点省略RCD元件
2019-09-12 09:20:44
IP5332,单芯片PD移动电源方案
电源解决方案。可同时支持 USB A,USB B,USB C 三个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个输出口时,只支持5V。快充规格 任意一个口都支持快充 集成
2020-01-03 19:51:07
ML523可以使用5V和6.5A电源吗?
你好我有virtex-5ML523板,但我没有电源。我知道ML523使用5V和6A。我有5V和6.5A电源。可以使用这个电源吗?由于0.5A高电流有什么问题吗?
2020-07-08 09:18:56
QC2.0快速充电放电移动电源技术解决方案,能自适应输出9V12V5V
(自适应) 输出:5.0V/2.0A or 9V/2A (自适应) 工作温度:-10℃-40℃ 储存、运输温度:-20℃-50℃ 输入电源:从电源适配器充电、电脑USB接口。循环寿命:不低于5000次
2015-09-14 16:17:03
SM7028B 12V1A小家电电源管理芯片方案
SM7028B 12V1A反激电源应用方案SM7028B是SM7028的升级版,能完全兼容SM7028。另外,SM7028B同时能兼容SM7026。 12V1A反激电源应用方案原理图:BOM清单:位
2016-03-15 14:45:47
USB 5v供电 PCB怎么设计
想用u***做5V电源给一个驱动ic供电,不知道怎么做电路,请教
2021-05-27 10:07:21
YokogawaAQ6315A/AQ6315B光谱分析仪简介
YokogawaAQ6315A/AQ6315B光谱分析仪简介供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应
2021-02-23 17:20:53
icetek5100u*** v2.0a驱动
icetek5100u*** v2.0a驱动怎么 在WIN7上安装,求大神指导,感激
2014-09-16 21:40:31
protel中 网络标号 5V电源Bar 5V 有区别么?
2012-03-20 10:23:07
二手AQ6315B长期收售AQ6315B,AQ6315B价格
公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月品牌:YOKOGAWA(日本横河)型号:AQ6315A光谱分析仪型号:AQ6315B光谱分析仪在
2020-05-06 15:52:55
优恩半导体介绍24V汽车电子7637-5A/5B防护方案
2014-04-18 11:31:16
低成本5V开关电源芯片U6215应用方案
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
兼容TYPE_C 5V 3A 移动电源方案补充
普遍价格偏高,开始无法满足市场对TYPE-C移动电源成本越来越敏感的要求。现在我给大家介绍一款低成本,高性能的兼容TYPE-C,5V3A移动电源方案方案原理图:方案特点:接口丰富,手机兼容性好
2019-05-13 16:37:52
分流5V/12A电源应用电路
电路使用多个LT1506来产生5V,12A电源。当工作在小于8A的输出电流时,该电路具有容错能力
2019-06-05 13:54:41
反激式开关电源5V/3A变压器设计
各位大神,在下小白一个,5V/3A的反激电源变压器怎么设计
2017-08-01 11:57:56
可以移动的5v电源
`我做了一个小玩具,测式的时候都是用的可调电源,现在要拿出去给别人看,但是苦于没有5v电源,求助啊`
2012-12-14 23:38:48
如何用正5V得到正负5V
想用一个+5V电源得到±5V,不知道怎么实现?求大神指教!!!
2016-03-19 18:28:13
小夜灯IC 5V 100MA小夜灯电源芯片LP2601
,技术上支持,价格优势小夜灯IC 5V 100MA小夜灯电源芯片LP2601产品功能介绍:LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围
2020-05-15 17:54:17
怎么把一个12V,15A电源改成5V
12V15A电源是开关电源,怎么设计电路把它变成能驱动单片机的电源,也就是5V的,如果用7805的·话,那么输出的电流太大了,我不知道该怎么减小电流,求大神帮忙,感激不尽。
2015-10-17 15:39:15
急求5V转4V电源方案,要求非线性开关电源,效率可达90%以上
急求5V转4V5V转3.3V电源方案,要求是非线性的开关电源,效率可到90%以上,谢谢了{:4:}
2014-03-31 14:52:50
想做一款24V5V电源
我想带有过流 过压保护,输出5V 10A有没大神介绍一下 方案我是用来 带动LED路牌的
2016-06-02 11:48:58
想用一个12v电源输入 得到一个-5v的输出电源 大佬们有没有推荐的方案及芯片
张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!详情链接:http://url.elecfans.com/u/f7c7182ce5想用一个12v电源输入得到一个-5v的输出电源大佬们有没有推荐的方案及芯片
2019-10-11 14:45:50
我想做一个3.6V输入 输出1.8~5V可数控的电源 电流3A 请问有没有什么好方案
我想做一个3.6V输入输出1.8~5V可数控的电源电流3A 请问有没有什么好方案
2015-07-09 09:57:41
横河AQ6317B AQ6317C AQ6315A AQ6315A光谱仪(供应+收购)
横河AQ6317B AQ6317C AQ6315A AQ6315A光谱仪(供应+收购)长期二手各品牌各型号——仪器仪表(供应+收购)工厂闲置/个人闲置/及配件/——回收
2021-05-24 15:35:23
横河AQ6315B回收--二手AQ6315B光谱仪Yokogawa
)AQ6315B二手AQ6315B Yokogawa AQ6315B测试测距仪器的详细介绍 相关文档: PDF DOC TXT Yokogawa AQ6315B产品特性1.有效保证杂散光抑制率能,行业
2021-06-09 16:55:33
正负5V电源
各位高手大哥,目前,我正在动手制作在线温度计,模拟部分的运放需要正负5V电源,我是第一次动手做东西,暂时不怎么想自己做电源,担心自己做的电压不稳定,而我已经有一个带正5V、正24V的明伟的开关电源,在这种情况下,你们通常会怎么做呢,非常感谢!
2011-09-16 11:09:41
5V,3A电源芯片
求推荐3.7锂电池供电的输出5V,3A电源芯片,要求封装好焊接的,质量可靠的,目前用的TPS55340PWP,网上评论不咋样,就会没有5V的电路说明。
2016-11-15 16:39:46
求助:电源电路设计 = 输入DC5V2A~12V1A,输出恒定5V2A的电路
最近做一个体积很小的设备,要求5V ~ 12V直流电源输入,输出恒定5V2A,即10W的功率,电路占用空间小。我主要是卡在5V输入时,一时间没有什么头绪,参考了一些解决方案,可是电流达不到要求。求助各位前辈,能否给提出建设性的建议,谢谢,不甚感激!
2016-06-23 11:37:52
求推荐+5V转-5V的芯片,要求纹波小,电流1A左右
2021-04-20 16:09:26
求推荐5V隔离电源芯片
3.3V5V或者5V5V也行,要求两边电源端和地端都是隔离的,只给CAN用电流20mA就够了,电源模块太大不方便,就一般的高度不超过3mm的芯片就行了,我自己在TI和ADI选型后觉得是不是只有线性隔离放大器能满足要求,但是多余的脚太多了,有没有其他的芯片呢
2017-04-13 17:35:33
满足了锂离子电池USB PD的最大5V/2.4A的功率需求设计
随着数据传输速度不断提高,USB Implementers Forum多次更新了电源规格,该USB PD规范规定,5V时的最大电流为3A。TI的TPS61230A高效升压转换器可涵盖此规范的大多数
2018-07-09 09:27:46
移动电源方案参考5V,1A,2.1A
移动电源方案参考5V,1A,2.1A参考方案
2014-03-07 11:54:40
符合WPC标准的CV90318+IP5318无线充电方案
、9V、12V等不同电压,负载能力分别为5V—3.1A,9V2.0A,12V—1.5A。  三、应用产品:  移动电源,充电宝等  四、PCB应用图、原理图及物料清单:  PCB应用图    原理图    物料清单
2020-07-02 09:24:27
蓝牙音响充电器低功率开关电源芯片U6315A-代理商银联宝
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
请教5V电源给4节串联镍氢电池充电方案
4节镍氢电池串联(充满后电压有4.8V), 想兼容USB口500mA充电和2A大电流充电,选500mA时用电脑USB口做充电电源,选2A充电时就用5V/2A输出的火牛做充电电源,选哪个IC好?
2012-06-25 19:30:33
请问5V电源如何转成-3.3V电源
我有5V电源,通过1117可以转成3.3V电源,我现在如果想得到一个-3.3V电源,该如何解决?能不能给出电路图来看看?谢谢了
2019-02-21 19:59:02
请问5V转4V,3A电流有什么方案
请问5V转4V,3A电流有什么方案
2011-03-15 17:15:26
请问AD8628的供电,可以采用V+接+5VV-接-5V吗?
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5VV-接-5V吗? 红色方框的内容“5 V电源操作”,意思是必须接5V电源供电? V+接+5VV-接-5V不可以吗? 2. 请问
2023-11-14 06:15:12
请问使用AD8628的双极性输出应该是5v电源,还是双电源+-5V
你好,我看AD8628的文档说AD8628是单电源供电,但是在AD5512A的文档里,说AD5512A的双极性输出操作是,给出的例子里用的就是AD8628,但是图里面是接的确实双电源,如下图我使用的AD5512A的双极性输出,那应该是5v电源,还是双电源+-5V?谢谢
2018-09-30 11:42:02
请问多电源共地+3.3V和 +5V,±5V的地能连接在一起吗?
我的一个模数混合系统采用背板插接一个控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
请问如何实现0V/5V电平控制12V1A,5V1A电源输出?
2018-12-18 10:37:44
请问把5V电源转换为—5V电源怎么接电路?
请问把5V电源转换为—5V电源,该怎么接电路,或者该用那一块芯片。谢谢
2019-03-12 09:24:26
谁能帮我介绍个-15V5V电源电路和芯片啊
谁能帮我介绍个-15V5V电源电路和芯片啊急用 在这里先谢谢大家了
2011-03-16 17:27:21
输入220V,输出5V,4A的开关电源的负载能力差的问题
菜鸟我和队友最近在设计一个输入220V,输出5V,4A的开关电源。遇到不少问题,请求大神指导实验1:现今把5V,4A输出接至一个USB限流电路(ZS5887芯片)后(理论上输出2.1A),给一个
2016-07-27 16:57:50
输入5V,输出5V限流芯片,可调限流至4.8A
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能。过压关闭保护:如芯片:PW1555,USB我们一半
2020-11-10 11:45:21
输出1A正24V、1A正负15V、2A正负5V电源,该怎么设计呢?
如果接市电用一个变压器和桥堆设计出来能同时输出1A正24V,1A正负15V,2A正负5V电源该怎么设计呢
2019-11-19 14:14:57
这个厉害了 【快充方案】QC2.0 12W 快充(CR5244+CR6621B)测试报告
`这个厉害了 【快充方案】QC2.0 12W 快充(CR5244+CR6621B)测试报告输入、输出规格:AC90V~264V Input;5V2.4A/9V1.3A/12V1A Output
2017-08-21 11:50:17
银联宝充电器芯片厂家——U6315
联宝电子科技有限公司专心电源应用芯片二十年,积累了电源芯片解决方案的很多一线数据,可为企业定制性能更优的解决方案U6315 U6315的首要特性:◆NC-Cap/PSR专利技能,无需外部补偿电容
2017-08-07 14:41:37
银联宝常用的开关电源芯片U6315A的特点
--U6315A的特点:1.内置710V功率开关管2.PSR(源边)控制模式,省去光耦、TL431及环路器件;3.精确的CC/CV(恒压/恒流)数字逻辑控制电路4.迟滞型的OTP(过温保护)电路5.优化的驱动电路
2018-06-13 09:24:32
长期AQ6315A收售,二手AQ6315A行情
电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月AQ6315A/AQ6315B光谱分析仪在广大的应用领域内有着强大的功能,包括从光源评估到测量在光器件内的波长损耗
2020-05-06 15:57:36
限流IC :科发鑫KF2016 80m Ω, 2.0A/1.5A/1A/0.8A/0.5A 带标志的高边电源开关
Ω 典型值1.7V欠压锁定输出可强制高于输入(关断状态) 极低的静态电流: 开启状态下典型值25uA 关断状态下典型值1uA 保证KF2016A/B/C/D/E分别提供1.5A/ 0.8A/0.5A/2.0A
2019-05-18 14:54:10
高效率 5V,1A5V,2AIPHONE IPAD移动电源方案
高效率5V,1A5V,2AIPHONE IPAD 移动电源方案,详细资料请加QQ1098685973,或致电***
2011-06-04 14:11:25
高通 QC2.0移动电源方案
/12V)电池充电电流:可达 2A (5V)可达 3A (9V)可达 4A (12V)反向电流和热保护软启动次序限制涌浪电流过压、过流、短路和过温保护HE43201应用n行动电源n智能手机/PMPs/GPS/PDAsn低电量 USB 手持装置
2015-11-05 11:53:16
LT8601 Demo Circuit - Triple Automotive Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.0A, 3.3V @ 2.0A, 1.8V @ 1A)
2021-03-11 10:53:187
已全部加载完成
