Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。
2012-09-20 11:41:23
1103 Vishay推出用于空间受限的消费电子产品的新系列模塑MICROTAN®片式钽电容器--- TL8。新器件0.8mm至1.0mm高度及外形尺寸可用于空间受限的消费电子产品,具有3.3µF-35V~220µF-4V的高CV等级。
2013-01-22 10:49:05
1159 :VSH)宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接
2017-10-17 15:30:31
8535 到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-10 18:20:31
8347 Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33
658 Vishay 宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增D外形(EIA 7343-31)尺寸器件,一位数ESR值由9 mW降至7 mW,6 mW的ESR值器件正在开发中。
2019-06-06 15:49:57
1030 关键词:陶瓷电容 , MLCC 与交流线路滤波应用中所用带引线的竞争器件相比,新的器件可提供更小的外形尺寸,从而节省空间并简化制造 基美电子(KEMET)现已针对市电供电应用推出一系列新型表面
2020-01-24 14:55:42
3668 Vishay宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 08:08:00
831 Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36
445
的、符号相反的两层电荷,称为界面双电层。这种电容器的储能是通过使电解质溶液进行电化学极化来实现的,并没有产生电化学反应,这种储能过程是可逆的。
2021-04-25 11:21:32
1、储能技术:机械储能包括:抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能。电磁储能包括:超导储能、电容储能、超级电容器储能。电化学储能包括:铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池等等。2储能材料:(1)、超级
2015-01-20 16:11:26
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系
2021-03-17 06:52:06
放电时,它可能比电容器放电的能力慢,因为存在与将化学能转换成电能的化学反应有着相关的潜伏期。电容器将电能直接存储在板上,因此电容器的放电速率与电容器板的传导能力直接相关。由于这种能量存储方法,电容器
2019-08-21 09:16:05
个别用字母表示的第四部分 为序号, 用数字表示,以区 别电容器的外形尺寸及性能指标。字母及含义数字或字母含义瓷介电容云母电容有机电容电解电容A—钽电解1圆形非密封非密封箔式B—聚苯乙烯等 非极性薄膜2管
2011-11-17 11:12:25
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
中、低频电路中。在调谐电路中,可选用固体介质密封可变电容器、空气介质电容器和微调电容器。所选电容器的主要参数(包括标称容量、允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻等)及外形尺寸等也要符合应用电路的要求。
2021-05-13 07:01:32
电流的大小,直接影响着电容器的专业设计。七、外形安装尺寸鉴于以上注意事项,华裕电容特制定一表格《附件》供客户填写电容器订制时详细的技术资料。 本文关键词:电容器订制电容器,薄膜电容器,额定电压额定电流
2013-08-15 11:27:55
≤0.008 C>1uF ≤0.019结构金属化聚丙烯膜,粉末包装3、CBB21/22电容器外形尺寸序号额定电压(VAC)标称容量(μF)品级±%外形尺寸(mm)脚距 (mm) P±1线径(mm
2021-07-08 09:27:11
建议将基板(裸露焊盘)与地耦合的电容器尺寸范围是多少?应用笔记AN3961中显示了0.22uF。最大尺寸是否有限制?基板可以连接到最负的HV电源吗? #sthv748 #ultrasound
2019-08-01 14:21:19
直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路
2011-11-17 10:37:37
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
基于超级电容器储能的光伏控制器设计
2012-08-10 12:57:09
基于超级电容器储能的独立光伏系统
2012-08-10 13:00:47
长方形模压封装,无铅的L形端接朝下与焊盘的机械和电气连接优于传统面朝下型端接; (5)凭借其小外形尺寸,可节省大电容、储能、滤波和解耦所需的电路板空间; (6)电容器符合RoHS,采用8mm卷带
2018-09-28 16:11:11
压力通过电容器端帽连接至电介质压电是安装在高振动环境中的电子元器件的主要问题。在此类应用中,对于高电容值,低ESR和ESL,以及小外形尺寸的需要有可能使工程师选择一款高K陶瓷电容器(X7R,Y5V
2018-09-11 14:49:49
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
独立光伏系统中超级电容器蓄电池有源混合储能方案的研究
2012-08-10 13:17:56
能否介绍一款高度集成的高性能超级电容器充电器和平衡器,可在汽车和工业应用中实现数据保存和备份的外形扁平解决方案。
2019-03-05 14:00:57
在储能焊机领域开拓新的旅行碑 在储能焊机领域中,电容储能式焊机利用工频交流电经整流器整流后向电容器充电,被存储的电能再经焊接变压器放电转换成低压的、能量比较集中稳定的脉冲电流,通过被焊工
2013-10-23 10:00:05
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
请问LabView与NI myDAQ能测平行板电容器的电容吗?NI myDAQ是否能测电容 最小能测多大?
2019-04-18 22:01:21
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器,也叫电化学电容器,是20世纪60年代发展起来的一种新型储能元件。1957年,美国的Becker首先提出了可以将电容器用作储能元件,具有接近于电池的能量密度。1962年,标准石油公司
2021-10-30 15:15:43
电容器的研制,美国能源部及国防部也制定了发展超级电容器的研究计划。我国国家863计划制定了电动汽车重大专项(2001)超级电容器课题。以下介绍超级电容器储能技术的应用现状。
2021-04-25 11:27:12
电池要高出很多。不过超级电容器本身的优良特性也可以作为主电源在设备上发挥重要作用,具体应用领域:电容笔、小型电动工具、储能装置等。利用其超级电容器的优点:1、循环寿命长(50-100万次);2、大电流
2020-04-29 13:38:55
的尺寸,其容量正比于电极表面积,而与“电极/溶液”双电层的厚度成反比;其贮能量受电极材料表面积、多孔电极孔隙率和电解质活度等因素的影响[4]。超级电容器是一种电化学元件,储能过程中并不发生化学反应,且储能
2021-04-01 08:40:54
,电容器能保证支架在短时间内可以闭合张开几次,保证顺利取下手机。超级电容器的使用优势:1、超级电容器在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数百万次。2、超级
2021-09-16 10:57:51
等效电路模型超级电容器单体的基本结构:集电板、电极、电解质和隔离膜[5]。超级电容的储能原理基于多孔材料“电极/溶液”界面的双电层结构,从阻抗角度分析,参考S.A.Hashmi等人的模拟电路
2021-04-01 08:42:29
超级电容器又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双层电容的一种。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以
2020-12-17 16:42:12
随着社会经济的发展,人们对于绿色能源和生态环境越来越关注,超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用
2022-04-09 16:27:59
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
超级电容器(Super capacitor)22F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性,超级
2022-02-25 16:31:15
世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源。产品规格:产品尺寸:产品展
2022-03-26 09:58:08
产品介绍: 快充石墨烯超级电容器是一种融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,通过锂离子的浅嵌入浅脱出进行储能,具有超级电容器和锂离子电池
2024-03-12 13:59:27
Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器
Murata公司推出GUR系列电容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式单片电容器。新的0402尺寸电容
2009-07-28 07:55:24
1065 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
918 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30
922 Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21
614 贴片电容电阻外形尺寸资料
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0×0.50603=1.6×0.80805=2.0×1.21206=3.2×1.61210=3.2×2.5
2009-11-24 17:20:40
1794 Vishay的101/102 PHR-ST螺旋式接线柱功率铝电容器新增三种更大的外形尺寸
2010-01-26 09:29:48
715 Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18
686 Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36
971 高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03
705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30
474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
2010-06-28 08:36:54
574 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列4接线端、牛角式功率铝电容器 --- 095 PLL-4TSI。电容器具有17种大尺寸外形,电压等级从350V至450V,在85℃下的使用寿命长达10,000小时。
新款0
2010-07-21 08:58:44
743 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12
626 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49
664 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:41
1011 Vishay宣布推出新系列螺旋式接线柱功率铝电容器---104 PHL-ST。该款电容器在+105℃下的使用寿命长达5000小时,在+105℃下的额定纹波电流高达34.8A,提供从35mm x 60mm至90mm x 220mm的11种外形尺寸。
2011-03-08 09:35:23
816 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为广受欢迎的低ESR TR3高容量、高电压模压钽贴片电容器新增一种W外形尺寸(EIA 7316)。
2011-05-04 09:36:38
877 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15
791 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩大其用于高温应用的VJ X8R系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。为节省电路板空间,这些器件现在提供0402外形尺寸的产品。另外,0603和0805外形尺寸器件的电压提高到100V。
2013-07-03 14:57:59
1029 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其QUAD HIFREQ系列高功率表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)新增一款quad 2525外形尺寸的器件。
2014-05-29 17:11:01
1016 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出超小尺寸的新器件---TMCJ、TMCP和TMCU,扩充其固钽表面贴装模塑片式电容器
2015-04-03 16:48:37
841 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25
953 BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。
2016-02-24 15:26:23
697 。电容器有玻璃到钽的密封,在业内首次采用9mm x 7.1mm x 7.4mm小外形尺寸。表面贴装封装的T22在+85℃下的反向电压为1.5V,可承受300次循环的热冲击,适用于航空电子和航天系统。
2016-03-29 09:33:40
853 Vishay推出新系列ENYCAP™电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。此系列器件有功率和能量版本,具有高功率密度和高电容量,外形尺寸从16 mm x 20mm到18mm x 31mm。
2016-06-30 17:25:34
784 Vishay推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。
2016-07-08 09:22:56
1104 和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00
785 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件
2018-05-11 17:22:00
1042 Vishay针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器。Vishay Dale Resistors Electro-Films BRCP可处理高功率,工作电压
2018-09-06 17:20:00
787 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11
740 Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:08
1150 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 15:05:14
4303 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:10
1664 Vishay 235 EDLC-HVR ENYCAP™ 系列电容器荣获2021年度AspenCore全球电子成就奖,被评为年度高性能无源/分立器件。
2021-11-05 09:11:55
917
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:28
1956 Vishay 推出新型商用版汽车级 5 mm x 5 mm x 3.4 mm 2020 外形尺寸器件,扩充 IHLE 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小 EMI。Vishay Dale
2022-03-04 12:49:56
1130 为满足国防和航空航天应用需求,Vishay 推出新款高能液钽电容器,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。
2022-05-26 17:23:53
1501 种小型封装外形尺寸,电容/电压(CV)值高于前代解决方案,+85˚C 条件下纹波电流高达 49.6 A,ESR 低至 2 mΩ,使用寿命长达 10,000 小时。 日前发布的电解电容器采用蓝色套筒绝缘的圆柱形铝壳,密封盘带有
2022-12-02 15:40:06
545
级微型铝电解电容器,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。 Vishay BCcomponents 172 RLX 系列电容器纹波电流高达 4.9 A,可在 +105 ˚C 高温下工作,使用寿命
2023-02-23 18:45:06
590 Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26
673
和其他功能不断增长的设备需要支持高密度安装的更小组件。与现有的多层陶瓷电容器 (MLCC) 相比,采用薄膜半导体技术的硅电容器可以以更薄的外形尺寸提供更高的电容。同时,稳定的温度特性和出色的可靠性正在加速它们在各种应用中的采用。预计到2030年,全球硅电容器
2023-11-07 15:59:11
272
