想必大家对电源模块一点都不陌生,而EMC性能作为电源模块的重要指标,在选型时,你知道如何深入的了解各类电源模块的EMC性能吗?在应用时,又该怎样提升模块的EMC防护能力?本文将为您解答。
2017-12-15 09:43:3611239 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26917 的发展趋势采用新型的功率器件实现小型、轻量、高效率的电源模块化,通过并联进行扩容。电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方案,是电源技术发展的趋势之一,是实
2023-08-26 08:26:44537 作为全球领先的电源解决方案提供商,Vicor不断创新电源技术,推出全新的电源模块与封装技术,为客户提供高效、可靠、领先的电源解决方案。我们将与您一起,分享Vicor的最新电源产品和典型应用;了解高效
2017-02-21 13:49:06
。虽然支持GPU的业界领先的计费系统采用了48V的先进供电功能和整体系统电源,但许多系统仍然依赖于原来的12V基本架构和12V负载。Vicor电源模块技术开发了一个48V的处理方案,可以减少配电损耗,提高
2019-11-29 09:02:56
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
电源模块的未来发展趋势如何
2021-03-11 06:32:42
这个等级比较混乱,最成功的是VICOR公司。一般要求-55~105度壳温,可以采用多种工艺。d、工业及通信级 这个级别就更混乱了,强烈建议不要采用日本的电源模块,***电源模块品牌也并不比国内电源模块
2018-08-08 15:03:08
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
电源模块中,一上空载,UC3844S,MOS管,R1,R4,R8都炸了,求解怎么回事,很多电源模块,偶尔有这样的情况
2017-09-27 14:01:31
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
随着电动车市场的蓬勃发展,动力电源模块逐步走向批量交付和推广应用,对电源模块的使用要求及环境要求亦日趋苛刻,其中,电源模块中的电气连接涉及车辆安全,对电气连接可靠性提出了更高的要求。 动力回路中螺栓
2016-05-05 15:19:15
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
特种集成电源最新应用技术包括各种基准电源的设计资料来自网络
2019-09-14 22:07:00
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580 本文是 VicorRoHS 模块的焊接技指引。本指南只适用于无铅的焊接, 如需要焊接非RoHS 的模块, 请参考 ‘第一代及第二代电源模块的焊接方法和程序”。文中指出一些需要注意的
2009-11-17 11:16:3826 V24B5M200BL规格参数参数名称 属性值是否无铅 含铅是否Rohs认证 不符合厂商名称 VICOR零件包装代码 MODULE包装说明 DFM,针数 9Reach Compliance Code
2024-03-21 21:17:18
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均
2009-07-11 13:57:321738 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:541198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:544730 PCB布局技术使电源模块性能最优化 简单易用的新一代电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板(PCB)布局提供了一种替代方案。尽管如此,在设计和布局这些将电感器和单片同步稳压器集成在一个电源组中的电源模块时仍有不少设计工作
2011-01-25 16:11:4560 电源模块的电磁干扰设计
2011-02-12 17:35:272486 利用Vicor模块设计的通信基础开关电源和分立元件的设计相比,电源模块集成度高、体积小、功率密度大,从而可靠性、稳定度相对较高,并且安装方便,故障判断和维修也相对容易
2011-05-14 09:30:501925 研制了一台600 W的功率因数调整电源,即 PFC电源 。该电源采用美国Vicor公司的高增压谐波衰减(HAM)模块和V375系列DCDC模块,其中HAM模块用于控制电源输入电流,使其相位与输入电压相
2011-08-15 11:08:3456 监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:5661 Vicor的电源模块体积大概只有市面上电源模块的十分之一,这一优势是无可比拟的,大大地节省了电路板空间。而在能效方面,转换效率可以达到95%。
2011-10-27 09:21:53893 2012年,电源模块市场的热点在哪里?电源模块厂商如何创新?近日,慕尼黑上海电子展主办方采访了Vicor公司亚太地区业务总监芮健秋先生,请他分享了对电源模块市场的研究心得。
2012-03-02 16:40:301001 电子设备小体积化以及半导体器件集成和封装技术的发展,推动电源模块进入了一个全新的领域,电源模块逐步向器件级发展,越来越多的电源模块厂商也投身于这片市场。据统计,仅
2012-10-22 11:21:561134 Vicor电源模块的焊接方法和规程 的PDF
2016-01-07 11:24:3910 有越来越多的供应商提供电源模块,由于在许多方面的技术改进。现在是时候利用这一代新的电源模块。选择电源模块的过程是重要的,设计者需要选择最佳的解决方案,在价值(性能和大小)与成本效益。
2017-05-23 10:58:297 电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。
2017-09-12 15:32:4316 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:449 如何选择一个电源模块
2018-06-24 01:05:005853 Vicor 工程师为大家讲解电源模块 VI 的基本功能
2018-06-19 11:07:007667 设计指南-怎样选择一个电源模块
2018-06-23 11:15:005046 Intersil电源模块设计视频教程
2018-06-26 06:01:003953 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:0417594 什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:129081 电源模块相关技术文献
2019-05-09 06:20:002437 ,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。模块内部高集成电路,使设计更加紧凑,供应商还可以提供专业的技术支持和系统解决方案。与分立式最大的分别是厂商可以提供模型、外围电路、模块各参数曲线等重要数据。 2、节省成本
2019-02-09 14:57:011403 Vicor电源模块 DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器。来自美国的电源模块专家,DC-DC,AC-DC模块,体积小,可靠性高,功率密度全球领先。
2019-03-12 06:24:004461 Vicor电源模块 DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器。来自美国的电源模块专家,DC-DC,AC-DC模块,体积小,可靠性高,功率密度全球领先。
2019-03-12 06:29:003677 作为全球领先的电源解决方案提供商,Vicor不断创新电源技术,推出全新的电源模块与封装技术,为客户提供高效、可靠、领先的电源解决方案。
2019-03-18 15:24:081087 输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:2811945 电源模块有哪几种?随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。
2020-03-25 16:35:0114321 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:322933 Vicor电源模块是行业内排名第一的电源模块,其DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器具有体积小,可靠性高等特点。 Vicor电源模块的高功率高密度技术全球领先。现阶段已广泛
2020-07-16 08:45:592365 VICOR电源模块的AIM是主要用于全世界领域内AC输入的AC前端模块。 AIM产品在一个稳固、高度密集、超薄的封装形式里整合了输入整流电源,EMI/RFI滤波器,瞬态保护和浪涌抑制,具备非隔离整流电源
2020-08-14 09:25:38902 )技术应用。Cyntec电源模块精巧的外观设计和紧凑型的规格尺寸可显着减少电路板的空间,高效化可提升技术应用性能指标,而且设计构思结构允许根据规范的表面安装使用机器设备实现全自动组装。在服务中,Cyntec电源模块为定制产品和封装提供强大及时的设计和开发支持。
2021-08-27 11:23:421138 电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482 VICOR电源模块ENMOD系统是一种交流前端解决方案,它将无源功率因数校正和自动调整结合在一起。 VICOR电源模块ENMOD系统结合滤波和保持电容器,完全满足EN61000-3-2谐波电流
2020-11-06 14:47:39876 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2020-12-08 14:40:203486 EMI滤波 自动调整线路整流 浪涌电流限制 半砖封装 深圳市立维创展科技是VICOR电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电
2021-11-10 17:19:54584 波音卫星使用 Vicor 抗辐射电源模块支持抵抗 50 千拉德电离子辐射,具有抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。
2021-01-07 09:13:55731 电源模块与电子设备的一样,电源模块对产品质量至关重要。因此,在选择电源模块时,其性能尤为重要!电源模块性能无非是安全性、稳定性、转换效率等重要参数,可以查看输入、输出、纹波、细分、温度等指标来确定。
2021-02-14 17:50:002021 简单的散热处理:电源模块在最大功率下仍然具有稳定的输出,这就需要做适当的散热处理,系统工程师期望电源模块的散热设计尽可能简单。
2021-02-04 14:16:451263 电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12658 VICOR FARM(雾化/自动生产电源模块)是一个交流前端电源模块,提供EMI原子化、自动式聚类和浪涌电流限制要求。VICOR FARM™该电源模块的尺寸减少到2.28“的半砖封装;xARM2.2
2021-11-11 10:49:35402 VICOR HAM电源模块是一款全波整流器,利用微电流电源开关(ZCS)压转换器,提供最高的6升W的工作功率。封装规格尺寸为4.6"x2.4"x0.5"(116.9x61x12.mm)。2的谐波电流含量规定要求。
2021-09-07 16:29:00429 。 VICOR电源PI31xx DC-DC转换器模块主要用于24V、28V和48V输入的75W以下电源转换器。 特性与优势 简易实用; 高密集度; 功能丰富; 深圳市立维创展科技是VICOR电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器等,立维创展致力为客户提
2021-11-09 10:28:171790 即热式水机控制模块和电源模块原理图
2021-12-20 10:13:3211 VICOR电源模块的PRM和VTM解决方案可充分发挥分比式开关电源架构™的优越性,能够满足高功率、低电压、隔离防护及非隔离防护式负载点应用需求。VICOR电源模块分比式开关电源架构™在负载点采用
2021-12-20 13:46:251831 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,被广泛应用于通信、汽车电子、航空航天等各个领域,常见的电源模块有绿色电源模块、开关电源模块、UPS、直流电源模块等。接下来简单介绍一下电源模块十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023914 随着电源技术的发展,电源模块是开关电源的发展趋势。在电源模块设计中,设计是整体的核心,而测量则是一把标尺。当一切工作就绪之后,并不意味着结束,电源模块性能的优劣是值得关注的问题。
2022-02-15 16:25:083810 什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:191506 了解电源模块可以应用在哪些领域,首先便需要了解电源模块是做什么用的,而想要研发好的电源模块,便要知晓电源模块设计要点。
2022-12-08 10:05:081466 电源模块如今应用是十分广泛的,尤其是对于电子设备来说,没有电源模块,那么设备将无法工作,因此大家还是需要储备一些关于电源模块的知识。 一、电源模块使用过热 电源模块使用过热的根本原因是电源模块在电压
2022-12-13 09:48:171177 随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。 电源模块与分立式方案相比,优势
2023-02-15 09:55:14631 电源模块是一种电源设备,它可以将电源输入的电压转换成设备所需的电压,以满足设备的工作要求。电源模块的工作原理是将输入电压通过变压器转换成输出电压,然后通过滤波器进行滤波,最后通过稳压电路将输出电压稳定,从而达到输出电压的要求。
2023-02-22 16:25:193346 现如今电是不可或缺的能源,给电器设备注入了电,设备才有了活力,有电的设备就需要用到电源模块,而一个好的电源模块是本手,简单外围电路能够使模块进一步安全稳定的运行是应用中的妙手? 电源模块抗浪涌
2023-03-13 14:55:06343 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户选用了一个带隔离变压器的电源模块,然后把输入输出的地连在一起使用,可以正常工作,不影响使用,但客户考虑长久使用的可靠性进行了技术交流沟通。 客户这个应用是隔离电源
2023-08-01 14:54:45411 电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:191127 BOSHIDA DC电源模块在通信仪器中的应用 随着通信技术的不断发展和进步,通信仪器的种类和功能也越来越多样化,而DC电源模块作为通信仪器中重要的电源组件,在通信仪器的应用中发挥着重要的作用
2023-06-09 11:28:39455 -第67期-电源模块电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V15A工业
2022-04-16 15:50:301166 电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题
2022-07-28 10:04:08581 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00565 电力输出,保证系统的正常运行。 2. 功能多样:DC电源模块可以提供多种输出电压和电流,能够满足不同应用场景的需求。 3. 体积小巧:DC电源模块采用集成电路技术,体积小巧、结构简单,可以轻松安装在小型设备内部。 4. 性价比高:DC电源模块的制造成本相对较低,价格相对较为合理。
2023-07-04 11:21:31477 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:352342 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220 众所周知的是,VICOR的电源模块交付周期长,成本昂贵,尤其是VICOR的小型贴片式电源模块系列,如ZVS降压系列
2023-08-29 09:01:34472 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:013091 BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346 BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25406 BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势? DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC
2023-10-24 10:42:07254 Vicor电源模块
2023-11-22 17:19:060 BOSHIDA DC电源模块的设计与制造技术创新 DC电源模块的设计与制造技术创新主要涉及以下几个方面: 1. 高效率设计:传统的DC电源模块存在能量转换损耗较大的问题,技术创新可通过采用高效率
2023-12-15 11:33:34259 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214 。以下是一些能效优化的探索和应用方向: DC电源模块的能效优化探索与应用 1. 高效的功率转换技术:通过使用高效的功率转换技术,如谐振拓扑、多级拓扑、多电平拓扑等,可以提高电源模块的功率转换效率。这些技术可以减少开关损耗和传导损耗,
2023-12-22 11:16:17141 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09268 DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53197 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44365 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28179 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996
查看更多
