许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一
2010-12-17 10:58:03751 流的限制,Y电容值不能太大,Y电容通常采用高压瓷片的。 图37 Y电容应用很多隔离式开关电源在初级和次级上加Y电容是为了给次级的共模电流提供一个回路到初级,减少共模电流对输出的影响。Y电容串接在高压
2019-12-27 14:57:24
。 开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。 X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到
2018-10-17 16:54:02
之一,大于滤波输入电压uo的平均值Ua;且输出电流Io也大于流过滤波电感L最大电流iLm的二分之一。串联式开关电源储能滤波电容的计算我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C的充
2013-02-06 02:11:28
稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。 开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压
2016-05-09 09:42:26
稳压器的噪声影响而发生不安全的瞬变景象。 开关电源用于对这些电源进行操控,因为具有明显长处,开关电源已成为大多数电子产品的规范电源。电容可用来削减纹波并吸收开关稳压器发生的噪声,它还可以用于后级稳压
2016-05-30 11:48:06
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。很多人都认为开关电源的输出滤波电容越大越好,其实这种观点是不全面的,影响开关电源直流电压输出品质的最重要参数其实是电容
2021-01-19 17:12:39
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
用电容式传感器测位移
2020-12-15 22:59:08
电容式传感器怎么测坡度啊,各位提供提供想法
2018-05-01 18:47:53
电容式传感器有哪些分类?如何工作?电容式触摸传感器的提升应用设计
2021-04-22 06:07:20
哪位大侠能提供一些关于电容式位移传感器的设计的资料,或者可以代做的,有的话加QQ464581087
2012-04-13 15:16:01
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
需要测量四氟管内部的液体变化,自己做电容式接近开关,有谁有类似的原理图?怎么做比较好
2017-02-27 11:27:12
目录1、接近感应介绍.. 22、电容式接近感应原理.. 2目录1、接近感应介绍2、电容式接近感应原理3、电容式接近感应的应用4、实现电容式接近感应的布局设计5、赛元接近感应库总体描述6、接近感应库
2022-02-11 07:31:45
有没有专用的电容式水位传感器的芯片?
2019-12-20 13:22:32
关于电容是触摸应用 托森电子科技有限公司专业研发电容式触摸产品,使用Cypress芯片,协助客户研发电容式触摸产品。欢迎有需要的厂家联系:*** 李生[此贴子已经被作者于2010-1-14 17:20:08编辑过]
2010-01-14 17:18:50
电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻式触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接触的特性
2019-05-16 10:45:14
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
电容式触摸感应的原理是什么Kinetis平台电容式触摸键盘的软硬件系统设计
2021-03-11 06:03:57
LD-DFD 型 四点输出射频电容式物位限位开关这是当今第一台有高-高、高、低、低-低四点报警开关量输出的射频电容式物位开关,由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式物位开关的多点输出
2011-03-23 17:59:05
LD-DFK(傻瓜)型射频电容式物位开关这是当今第一台全自动,免调试的射频电容式物位开关!由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式物位开关对环境的自识别;第一次实现了电容式物位开关运行参数
2011-03-23 17:59:45
这是“当今第一台”全自动免标定/手动拨号标定兼容的射频电容式物位开关,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式物位开关的自动免标定和手动标定的全兼容;第一次实现了电容式物位开关的一位拨号
2011-03-23 18:01:20
摘要:通信电源是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要影响,高频开关电源取代相控电源,是通信电源的一次革命。高频开关电源采用全模块组件设计,系统功能齐全,体积小,安全性、可靠性高。在此重点分析了高频开关电源的组成、原理、特点、分类以及POWEC高频谐振式开关电源的应用。
2019-07-12 07:43:43
目前应用最广泛的是电容式触摸传感技术,2008年推出的mTouch电感式触摸传感技术是对其电容式触摸传感解决方案是一种互补,可mTouch触摸是如何去弥补电容式触摸传感解决方案的?
2021-04-07 06:25:45
,这说明正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好;只有在控制开关处于关断期间,功率 输出才全部由储能电感和储能电容两者同时提供,此时输出电压虽然受负载电流的影响,但如果储能电容的容量取得
2019-08-08 04:00:00
`开关电容式电压变换器可以用电容来实现能量的转移和电压的转换。常见的开关电容式电压变换器有两种,第一种是电压逆变器电路,第二种是倍压器电路。这两种电路也常被成为电荷泵电路。本项目中,我们会用
2020-03-02 11:00:10
`什么是电容式电脑键盘? 电容式键盘 (Capacitive Keyboard) 采用类似电容式开关的原理,通过按键改变电极间的距离而产生电容量的变化,暂时形成震荡脉冲允许通过的条件,具有噪音
2011-12-30 10:53:06
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
串联式开关电源 串联式开关电源的工作原理 当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为Ui的脉冲电压Up;当控制开关K关断的时候,又相当于开关电源向负载R输出一
2012-06-06 11:34:04
串联式开关电源的工作原理 当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为Ui的脉冲电压Up;当控制开关K关断的时候,又相当于开关电源向负载R输出一个脉冲宽度为Toff
2012-12-18 15:25:10
,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。 半桥式变压器开关电源最大的优点
2018-10-12 16:37:43
如图R8和C6,为反激式开关电源中初级吸收电容和电阻,R8电阻去掉有何影响,不去掉的话两者应该如何配合取值?
2020-05-17 20:54:55
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
1-7-3.反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算
2018-10-11 16:30:18
基于电容式技术的编码器具备哪些优势?
2021-05-14 06:53:17
我最近被论文难到了,想来寻找大佬帮忙解惑!!基于STM32的超级电容开关电源电路的设计该怎么设计啊?求指点。
2020-02-24 22:27:29
与电容式触控技术相比,电容式感应技术具有哪些优点?如何去实现一种基于电容式感应技术的触摸按键设计?基于电容式感应技术的触摸按键设计有哪些应用啊?
2021-07-08 06:10:46
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
我想请问一下 假如想做一个产品 我希望他的开关时触控的,就是手指轻轻放上去 就可以控制,不想有明显的按下去的触感,电阻式触控 电容式触控 电感式触控他们的优劣势,区别是什么?或者说电阻式,电容式,电感式分别用于什么情况。
2020-07-08 14:09:50
彩电晶闸管式开关电源的原理电路
2019-11-04 09:14:00
方案的整体面积较大(主要是电感和电容),输出电压的纹波较大。在PCB布板时必须格外小心以避免电磁干扰(EMI)。为了减小对大电感和大电容的需要以及减小纹波,提高开关频率是非常有效的办法。电容式开关电源
2016-12-30 19:02:58
常有效的办法。 电容式开关电源 电荷泵是利用电容作为储能元件,其内部的开关管阵列控制着电容的充放电。为了减少由于开关造成的EMI和电压纹波,很多IC中采用双电荷泵的结构。电荷泵同样可以完成升压、降压和反转电压
2018-10-10 16:58:09
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。半
2019-05-15 10:57:12
正激式开关电源如何设计
2021-03-11 07:43:32
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
纹波,提高开关频率是非常有效的办法。 电容式开关电源 电荷泵是利用电容作为储能元件,其内部的开关管阵列控制着电容的充放电。为了减少由于开关造成的EMI和电压纹波,很多IC中采用双电荷泵的结构。电荷泵
2018-10-10 17:37:19
到电容式传感器上,从而影响用 界面的可靠性。根据正确的原理图和布局指南,我们可通过接地线布局等技术来减少电源中的波纹,确保不出现接地反弹。但是,我们很难完全去除噪声。如果用电源的+ve线路驱动参考,可能会
2013-08-24 15:16:54
电路将触发开关输出信号,从而达到非接触式之检测目的。电容式接近开关:电容式传感器的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。电源接通时,RC
2012-01-31 10:04:18
电感式接近开关工作原理电容式接近开关工作原理霍尔式接近开关工作原理
2021-03-16 07:05:16
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
串联式开关电源储能滤波电容的计算
2019-05-06 09:48:07
我自己买了一个24V/15A的,开关电源,我的负载是一个电容,我只是给一个电容短时间大电流(10-14A之间充电3ms的样子
2018-06-13 11:39:10
请问:电容式水位传感器有没有专用芯片?
2019-12-20 13:39:29
触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。那么该如何实现电容式触摸传感器的设计呢?
2021-04-07 06:33:27
电容式触摸传感器设计技巧有哪些?
2021-04-22 06:18:24
请问,电容式非接触接近开关的电容感应原理是什么? 现成的电容传感器,靠近液体时会有开关信号输出,液体作为电容的介质,电容的两极板其中一极肯定在电容传感器内部与处理电路有电气连接,那电容的另一极呢
2019-06-25 11:22:09
新人请教。发现好多开关电源都有COMP这个腿,英文不行,看手册貌似说这个腿是补偿用的。比如这只MP1584,下面是datasheet的典型应用:这个3脚上接的这个C6电容该怎么取值,手册上说是用下面
2019-04-03 23:12:16
请问反激式开关电源前级滤波电容和次级线圈输出电压滤波电容怎么取值?dcdc电源输入和输出滤波电容怎么取值?ldo输入和输出滤波电容怎么取值?
2018-10-24 15:02:39
。 电容式开关电源 电荷泵是利用电容作为储能元件,其内部的开关管阵列控制着电容的充放电。为了减少由于开关造成的EMI和电压纹波,很多IC中采用双电荷泵的结构。电荷泵同样可以完成升压、降压和反转电压的功能
2016-06-08 16:39:06
2006-04-16 22:47:032123 开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源的X电容设计准则: 参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:10
2010-05-27 18:15:293862 电容器和开关电源的应用说明,以及两者之间的应用联系
2011-10-13 16:24:25184 反激开关电源输出电容计算。
2016-05-13 16:06:2019 反激开关电源输出电容计算
2016-11-05 10:20:0813 开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:0740 电容式触摸开关资料
2017-01-01 15:44:47128 开关电源可以分为交流输入的开关电源和直流输入的开关电源。我们通常指的就是交流输入的开关电源,将交流变为直流。开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。
2017-10-31 10:22:3723799 串联式开关电源储能滤波电容的计算 我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C 的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容 C 的数值进行计算。图 1-6 是串联式开关电源
2017-11-02 16:46:1435 高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:163599 (1) 开关电源之铝电解电容 铝电解电容是用电解的方法形成的氧化膜作为介质的电容,以铝当阳极,乙二醇、 丙三醇、硼酸和氨水等所组成的糊状物当电解液。 根据电解电容位置
2021-03-14 09:40:163347 大部分的电子设计者一般都知道滤波电容在开关电源中可以起到的作用,但是在开关电源输出端所用的滤波电容上,跟工频电路中所选用的滤波电容并不相同。 在开关电源中作为输出滤波所用的电解电容器,它上锯齿波电压
2021-03-29 17:00:285584 开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响(电源技术杂志社)-开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
2021-09-27 09:53:0222 电容在开关电源中的重要作用(罗马仕电源技术偏执狂价格)-电容在开关电源中的重要作用,电容的各种用法,方便电子设计者应用,设计自己的电源电路。
2021-09-29 13:39:4730 开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:2760 开关电源中利用电容的充放电,实现降压。在这里如果一直使开关闭合会发现输出电压为6V,但是如果我们要使这种输出电压始终为5V,应该怎么做呢?其实在实际的开关电源电路中,真正用的不是这种手动开关,而是
2021-10-21 16:06:019 在开关电源的设计中,为了得到更高的效率,需要电容和电感的有效共同使用,因此,需要对电容与电感有一定的了解,才能更好地进行开关电源的设计。本系列文章以电容、电感元件的特性开始,逐渐导入开关电源
2022-01-11 10:57:228 射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-09-22 16:22:111090 射频导纳料位开关与电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关从电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关与电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-10-26 17:17:56807 开关电源输出滤波电容,是指在开关电源的输出端,使用电容进行滤波的一种电路组成方式。
2023-08-15 10:50:151324 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:251404 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124 开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292028 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191548 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:521683 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:322150 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38825
查看更多
