动力电池作为电动汽车的核心部件,占全部乘用车生产成本的40%—60%。随着今年补贴大幅退坡后,新能源汽车性价比提高的进程,能不能跟上政策退坡的进程,关键在于降低动力电池成本。
2017-02-09 16:57:55
1849 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A9/wKgZomUMP3aAKiPDAABNUPRcKEE402.jpg)
闪存已被视为具备与掩模 ROM同样的安全性。结语与展望日益增长和快速变化的智能卡市场需要高度的灵活性,并需要密切关注整个价值链的成本缩减与优化。 从利用英飞凌最新安全概念的90纳米技术智能卡IC
2018-12-07 10:19:51
应用设备开发商在电源解决方案上提供了高度的设计灵活性和适应性,从而可最大化地优化其产品性能。 同时,聚合物锂离子电池的单位能量比目前的一般锂离子电池提高了50%,其容量、充放电特性、安全性、工作温度范围、循环寿命(超过500次)与环保性能等方面都较锂电池有大幅度的提高。
2013-06-14 11:18:29
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
对于手机产品,要想使价格具有竟争力,在设计时采用低成本元器件仅仅是第一步。生产过程成本,特别是最终测试过程中所发生的成本对于最终产品价格有同样重要的影响。而且,设计工程师经常会低估生产过程所增加的成本。由于这些原因,生产工程师和设计工程师必须密切协作才能保证准确达到生产成本目标。
2019-06-04 07:00:35
满足器件级安全需求的特性,来帮助实现这些目标。日益增长的IoT安全需求物联网(IoT)可被视为由多个电子网络组成,这些网络需要端到端的起始于器件级的分层安全性(见图1)。为了帮助实现这种分层安全性
2019-06-25 08:18:11
FPGA设计的安全性不看肯定后悔
2021-05-07 06:52:00
verification methods)的操作系统,显著提高了操作系统的安全性。此外,由于HarmonyOS(鸿蒙操作系统)微内核的代码少得多(大约是Linux内核数量的千分之一),因此攻击的可能性大大降低
2020-11-26 09:30:30
强大的Arm® Cortex®-M33 MCU运行频率高达250 MHz的Arm®Cortex®-M33内核32位MCU满足绝大多数工业应用的需求安全性可扩展,满足各类需求从基本的安全构建模块到经过
2023-09-06 06:29:56
在工业设计当中,fpga的安全性是很严重的(个人认为),烧写在epcs上的程序,只要用逻辑分析仪就可以实现程序盗用,nios也是同样的不靠谱,在flash当中,一样没有加密,会有安全问题。所以我觉得
2012-08-15 14:42:08
μC/OSII是基于优先级的可剥夺型内核,系统中的所有任务都有一个唯一的优先级别,它适合应用在实时性要求较强的场合;但是它不区分用户空间和系统空间,使系统的安全性变差。而移植到CortexM3内核上
2019-11-01 06:18:30
我们一直认为这些都是非常安全的产品。例如婴儿监视器、玩具、安全摄像头(非常讽刺),甚至医疗设备。已经快速采用IoT技术的领域将是最脆弱环节 ;设备越智能则越不安全对于其它许多行业而言,安全性应该是关键的设计注意事项。那为什么基于硬件的安全性更有效?
2021-03-05 07:18:19
蓝牙mesh网络安全性的基本概念
2021-02-25 08:22:33
的瓶颈。电动车电池包具有高压与高能量密度的潜在危险,生产过程的安全性必须被认真看待,透过电池自动化检测的方法能够降低生产成本并提升产能,并确保生产过程的安全保护。另外,若是人工测试会有动作不一致,手抄
2019-08-15 11:10:44
关于FPGA设计的安全性你看完就懂了
2021-04-30 06:19:30
与探究 这些潜在的安全隐患造成新能源汽车消费者的信心不足。因此对锂离子动力电池安全性进行重视并进行研究改进是十分必要的,有助于降低电池的安全隐患和发生事故的频率,减少或避免动力电池出现安全
2017-05-05 16:13:46
、生产、物资不产生安全隐患。分布式光伏发电在总体上的安全性是值得信赖的,随着行业标准和规范的不断提高,分布式光伏发电因为设备质量问题、设计建设问题而导致的安全隐患必然会越来越少,但是因为其自身发电模式
2018-10-12 15:35:24
,是少数几家能生产聚苯并咪唑(polybenzimidazole,PBI)材质的厂商,该材料被用于制作燃料电池的塑料膜。相较于传统PEM燃料电池,该聚合物耐高温性更强,其聚合物电介质薄膜(HTPEM
2017-10-18 10:36:02
还有待提升。从国内市场来看,随着新能源汽车产业的快速发展,我国动力电池在生产规模和产品性能上均呈现较大幅度的提升,已涌现出一批具有国际竞争力的优势企业,但整体上面临市场增长乏力、成本居高不下、产品安全
2021-05-07 10:11:18
在一定程度上降低电池不安全行为的发生概率。要根本解决,需要研究防短路、防过充、防热失控、防燃烧及不燃性电解液的新技术,建立电池自激发安全保护机制。 1.防止电池内部短路,陶瓷隔膜和负极热阻层等保护涂层
2013-05-29 10:23:24
情况下,锂离子电池储存的总能量和其安全性是成反比的,随着电池容量的增加,电池体积也在增加,其散热性能变差,出事故的可能性将大幅度增加。对于手机用锂离子电池,基本要求是发生安全事故的概率要小于1/106
2013-05-25 10:54:58
的安全性,降低社会成本,目前各国***普遍使用新车安全度评价系统也就是NCAP(New Car Assessment Program),即新车碰撞测试。这是最能考验汽车安全性的测试。NCAP最早
2019-05-16 06:11:12
汽车电子关乎目前汽车设计的三大市场挑战:满足生态环境、更舒适方便、增强安全性。围绕解决这些挑战的系统和子系统正是目前汽车电子设计的热点和难点。而局域网、动力系统、电子控制单元和数字RFID的应用在改善汽车生态学、安全性和舒适性方面扮演了重要的角色。
2019-08-14 07:02:34
的高效率架构集成的硬件可在既不影响数据完整性或可靠性,又可降低功耗的情况下降低软件复杂性,简化安全系统设计。这样,我们就可在低成本下将低功耗应用的安全性提升到全新的高度。作者简介:Jacob
2014-09-01 17:44:09
实时嵌入式系统与网络的结合以及高可信覆盖网络的发展使得嵌入式实时操作系统的安全性问题日益突出。提高实时嵌入式系统的安全性和可靠性是未来实时嵌入式系统发展的重要方向之一。
2019-10-30 06:03:36
设计价值的增加,对于FPGA的设计安全性的需求也在增加。使FPGA的设计安全性至少应达到ASIC技术的水平。
2019-10-25 07:31:11
2019-09-29 07:04:50
设计必须面对的技术问题。但是,嵌入式系统开发工程师为了确保始终如一的可靠工作和安全性,通常要付出陡然增加的成本并以延迟上市时间为代价。 &
2008-08-28 12:38:08
如何利用电子技术提高汽车舒适性和安全性?电子技术的导入会成为今后技术开发的关键
2021-05-13 06:28:42
以前没有动力的自行车,现在也在向电池驱动的电动自行车和电动摩托车转变。这些电池组通常由单块锂离子电池、锂聚合物电池或磷酸锂电池构成,如果使用不当可能会造成危险,从而导致火灾或爆炸。为确保电池的安全
2022-11-08 08:01:48
如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性
2021-03-16 11:36:56
如何提高电池监测系统中的温度测量精度及安全性
2021-03-11 06:35:40
随着FPGA的容量、性能以及可靠性的提高及其在消费电子、汽车电子等领域的大规模应用,FPGA设计的安全性问题越来越引起人们的关注。
2019-09-30 07:23:06
2019-10-18 07:12:32
重要的,这样可以避免杂质的引入,况且现在随着双面涂布设备的普及,涂布速度越来越快,涂布设备的长度也是越来越长,因此,及时的发现问题,将会极大的提高电池的安全性。三、碾压其实和涂布一样,随着能量密度的提高
2022-10-18 08:00:00
如何提高电动汽车的效率和安全性?
2021-11-09 07:51:03
如何支持物联网安全性和低功耗要求设计
2018-12-27 04:24:50
门禁可让自助服务机柜的拥有者或管理者轻松实现监控和控制,从门锁的电子及状态到可能被篡改的数据、阻塞情况以及闭门状态等。整合优质的电子门禁解决方案不仅可提高安全性,还能增强机柜功能,并优化整机外观,使客户享受到极具吸引力的用户界面。
2019-09-24 06:10:20
本文将讨论实现更强大IoT设备安全性的步骤,并解释嵌入式安全性背后的不同概念,以及如何针对嵌入式设备安全性实施一致且包罗万象的方法。发现设备漏洞
2021-02-22 06:26:20
相信大家都知道聚合物锂电池是锂离子电池的一种,但是聚合物锂电池与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。也就是现在
2012-11-29 16:08:19
许多实时操作系统本身就有不安全性和不可靠性,这些不安全因素就给黑客的入侵和病毒的攻击留下了可趁之机。操作系统是最基本的系统软件,它是对硬件系统的第一次扩充,同时给用户提供一个更容易理解和进行
2020-03-06 06:27:09
的组件和系统。以最低的成本实现创新,确保质量降低复杂度需要创新,但汽车行业必需坚持以极具吸引力的批量生产成本实现品质最高的创新技术。现有系统的成本优化,或依靠规模经济实现节约,都需要得到创新概念和产品
2018-12-10 10:10:08
随着FPGA的容量、性能以及可靠性的提高及其在消费电子、汽车电子等领域的大规模应用,FPGA设计的安全性问题越来越引起人们的关注。相比其他工艺FPGA而言,处于主流地位的SRAM工艺FPGA有一些
2019-08-23 06:45:21
引信软件安全性测试系统有什么特点?怎样利用虚拟仪器技术去开发引信软件安全性测试系统?
2021-04-09 07:01:56
本文主讲 数据库的安全性,欢迎阅读~????目录一、数据库安全性概述二、数据库安全性控制1. 用户标识与鉴别2. 存取控制3. 自主存取控制方法4. 授权与回收5. 数据库角色6. 强制存取控制方法
2021-07-30 06:42:17
如何利用FPGA的新功能来保证视频设计的安全性?
2021-04-30 06:59:34
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
汽车安全性的内容和影响因素是什么? 电子技术在汽车行驶安全上的应用有哪些?
2021-05-14 06:43:55
的高低取决于整个组件的“底板效应”.只有做到单体安全才能保证串并联后电池整体的性能安全地提升。那么怎样才能保证单体锂离子蓄电池的安全性呢?我们就要通过以下的安全试验来进行验证(安全性能试验属于破坏性试验
2018-09-26 15:53:10
业内人士认为,在动力电池的生产制造环节,提高规模化程度和良品率,也有助于摊薄电池生产成本,这其中自动化制造设备的功劳当属第一。宁波杉杉股份有限公司副总裁孙晓东认为,提高直通率也是控制制造成本的一种手段
2019-05-09 06:21:29
的潜在系统缺陷,降低潜在风险,但是不得不承认随着电动车技术的发展和产品复杂性,电池安全测试还有待于不断完善,使其能更有效的接近实际应用情况,有效的评价电池的安全性。例如对于电池的全寿命安全评价
2014-08-12 10:34:52
从去年开始,由于去产能、环保督查等因素引起电机原材料大幅涨价,从而导致生产成本推高,很多企业在不断寻求降低成本的途径。然而,也有不少企业在降成本的过程中走入了误区!企业衡量成本优势的原则是:在保证
2018-10-11 10:20:16
来自斯坦福大学的一支科研团队近日宣布在电池领域获得突破性进展,在提升锂电池性能同时降低体积和重量。近年来对电池性能的改善逐渐使用硅阳极,相比较目前常用的石墨更高效。但在充电过程中硅粒子同样会出现膨胀
2016-02-15 11:49:02
蓝牙mesh网络安全性概览为何安全性如此关键?安全性可谓是物联网(IoT)最受关注的问题之一。从农业到医院、从智能家居到商业智能建筑、从发电站到交通管理系统,物联网系统和技术将触及我们生活的方方面面
2019-07-22 06:27:26
被动门禁 (Passive Entry, PE)系统在汽车舒适度和安全性方面正在引领一个新的发展趋势。尽管这种技术几年前就已经问世了,但直到最近才开始快速流行,主要是因为系统集成度不断提高,使系统成本得以大幅度降低。
2019-08-23 06:03:43
视频安全性好处
2019-09-26 18:43:05
我现在在做一个设备,采用太阳能供电,长时间待机,电路为太阳能( TP4056 => 锂电池保护板(DW01) => 单节18650=> 用电设备请问长时间这样的安全性如何,会不会
2018-08-10 15:06:48
磁条卡的安全性与保密性怎么样?
2020-08-17 06:45:38
系统的其他功能设计存在一定的矛盾,如加剧内部温度不均、降低比能量、增加成本等。协调此矛盾是电池系统安全性设计的重要议题之一。5 电池事故防范与安全性监控除热失控扩展的防范之外,动力电池系统需要全方位
2017-03-03 18:26:34
可能共用一个网关。网关不需要采用电池供电,处理功耗的预算可以高很多,而且成本高于受限制的工业物联网设备。雾起源于扩展性问题,但在安全性方面也能发挥作用。网关设备可以帮助保护易受攻击的边缘节点,边缘节点
2018-10-22 16:52:49
冲电。 使用性能好:动力强劲,能快充快放。 三、聚合物电池的特点: 具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化
2018-08-17 10:00:51
电解质电池的安全性更好。为了维持电池的基本性能,给这种电池设定了防止过充电电压和过放电电压。照片1是日本YUASA公司生产的锂聚合物电池的外貌。表4示出这种电池的性能规范。 7锂聚合物电池的用途 目前
2009-05-24 12:26:45
锂离子蓄电池的安全性一直受到人们关注,现在仍然是研究热点。文章综述了锂离子蓄电池安全的测试方法,包括测试标准、测试内容的实质以及对安全性的研究方法,如ARC(加速量热)、DSC(差分热扫描)、TGA(热量分析)、XRD(X射线衍射)等,以及这些方法在研究材料热稳定性方面的应用。
2011-03-11 15:55:01
的耐高温性能和安全性。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。锂离子电池对隔膜的要求:隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性1、好
2014-04-23 10:51:42
动力电池跌落试验机-电池安全性检测设备厂家定制电池跌落试验机首选高格科技仪器厂家定制,锂电安全性能检测设备:电池包跌落试验机、电池挤压试验机、电池针刺试验机、电池重物冲击试验机、电池防爆试验箱
2022-11-15 15:31:42
锂电池安全性试验设备-高格锂电池安全测试设备电池安全性能测试项目:常温外部短路、高温外部短路、过充电、强制放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧喷射、洗涤
2022-12-05 16:26:01
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
聚合物电池的结构、特点、性能及工作安全性
聚合物电池的结构
2009-05-24 12:24:14
5510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgZomUMNkqADG2zAAAlnO6o99o441.jpg)
据物理学家组织网近日报道,一种新的制造技术有望大幅降低发光二极管(LED)的生产成本,进一步推动其普及进程。
2012-05-31 11:33:41
864 美国能源部(DOE)公布2012年更新的SSL制造业R&D路线图指南研究计划,公布了2015年和2020年的LED和OLED极具挑战的生产成本目标。目标包括每年增加2倍的吞吐量,减少LED灯泡价格(从$ 50/
2012-09-12 11:19:01
827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/52/wKgZomUMPOWAAWr-AAASUE4OUEc681.jpg)
新型电池采用锡箔作为电池负极和集流体,膨胀石墨作为正极;电解液采用廉价易得的六氟磷酸钾作为钾盐电解质溶于有机溶剂中。电池具有较高的能量密度和较长的循环寿命,并且大幅降低了电池的生产成本。
2017-05-16 10:22:24
2480 生产效率的提升,使LED显示屏企业经营越来越困难,因此,不断探讨成本降低的途径无疑是LED显示屏企业自救的一个可控方式。
2018-01-11 08:58:18
5323 在保证安全性的前提下,提升能量密度、降低生产成本、提高产品一致性,是动力电池行业内广泛关注的话题。
2018-03-23 16:32:53
5594 MES降低生产成本作用综合体现在提高生产设备利用率、缩短生产周期和减少在制品及库存量3个方面。
2018-06-26 08:00:00
6 知名分析师郭明池近日表示,苹果在2019年新款iPhone中将使用与现在不同的天线技术,苹果的这个举动将会进一步降低iPhone手机的生产成本。在2018年的新款iPhone手机iPhone XS
2018-11-13 17:40:17
1273 苹果调整关税成本影响的主要杠杆是iPhone本身的生产成本。分析人士认为,每部2019款iPhone的材料成本已经减少了30至50美元,这将使苹果能够在不影响其美国零售价格的情况下承担大部分关税。
2019-08-27 15:30:00
1599 据外媒报道,德国马克斯普朗克聚合物研究所开发出一种单层OLED的原型,制造成本可能大大降低。
2019-07-17 17:25:02
2068 SMT贴装加工生产现场是成本消耗的主要所在地,因此,降低成本要从生产现场剔除过度的耗用资源。也可以同时实施下列6项活动来降低生产成本:
2020-03-09 11:14:00
3238 锂离子电池在技术世界中起着核心作用,为从智能手机到智能汽车的所有产品提供动力,其中一位将其商业化的人表示,他有办法将批量生产成本降低90%,大大提高了他们的安全性。
2020-07-09 14:35:11
2073 锂离子电池在科技界扮演着核心角色,为智能手机和智能汽车等各种设备提供动力。日本一位电池开发者表示,他有办法将锂电池的量产成本降低90%,与此同时显著提高其安全性。
2020-07-11 10:08:20
1465 日前,我们从相关外媒处了解到,对于电动汽车电池价格成本高的问题,美国德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的研究人员表示,他们已经破解了无钴高能量锂离子电池的密码,既能去除价格高昂的钴,还能够降低电池生产成本,同时还将提升电池性能。
2020-08-14 09:18:56
480 日前,天风证券分析师郭明錤表示,由于今年的iPhone 12 系列中加入了5G硬件,导致生产成本上升,苹果正尝试在其他领域使用较便宜的组件来抵消这笔上升的费用。郭明錤认为最大的成本削减在电池技术部分,iPhone 12的电池软硬板层数将会减少且面积亦会变小。
2020-08-21 15:17:27
419 无线电池管理系统提升安全性与可靠性
2021-03-20 17:10:14
5 在将固态电池大规模商业化之前,研究人员必须选择具有成本效益的策略来生产其单个组件并开发新的电池设计。
2021-03-31 11:45:07
2566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/D9/o4YBAGBj8VSAbN1UAANxO-tfAsE642.png)
PCBA生产成本在电子设备总得成本投入中一直是个主要环节,因为它是电子设备的核心部件
2023-07-26 09:50:17
507 数字化车间MES管理系统是如何降低企业生产成本 数字工厂管理系统在降低制造企业生产成本方面发挥了重要的作用。通过优化物流和信息流,实现生产过程的自动化、智能化和可视化,数字工厂管理系统将从三个方面
2024-03-18 13:53:39
40 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/AB/wKgaomX31pmAZNbBAANzOQ-xPyc970.png)
