12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶。
2023-09-20 14:07:01
1959 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/55/wKgaomUKjJSAPcSAAAA0yWf7N1k969.png)
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
各位大哥们,请教一下12v电瓶并联9v(或者12)不充电电池加什么元件才能使电瓶没电的情况下电池开始工作,谢谢
2011-12-23 11:19:20
2011-12-23 11:20:24
,气压升高到1.0-1.2Mpa时,安全阀开启排除内部气体,避免压力过高造成爆炸。而Prismatic方形软包封装的电芯,内部气压升高时,最常见的是“怀孕”鼓包现象。这里科普一下电芯内部的正极。现在
2017-08-10 16:51:13
`各位大神,有人认识这个是哪种类型的电池吗?这是太阳能路灯上使用的电池,使用了一段时间后出现了鼓包现象,匹配的是普通的3.2V平压驱动控制器,控制器设置的过充电压为3.65V,过放电压为2.65V,这个过充过放电压是否合适呢?出现鼓包的原因有哪些呢?`
2020-07-16 10:01:43
电池包SOH的算法如何实现
2021-03-11 07:56:01
电池包的SOH是什么意思
2021-03-11 07:51:20
电池出了问题(早衰、鼓包、爆炸、起火、),通常被指责为电池劣质、充电时间过长。弄的好多名牌电池厂家为此一筹莫展,无力应对。火调王工以为,电池都是被现有充电器充坏了。理由如下:1、现行充电器的设计制造
2012-04-07 16:41:06
书接上文)2、电动车电池的制造难点之一是一致性。新电池的极板工艺完全一致,到极板成品还要称重配组。电动车旧电瓶维修技术一个单体的极板重量488.3g,重量误差1g,误差是0.2%;装配过程一致性控制
2019-05-09 17:08:36
Mac和大多数的笔记本一样,电池寿命会随着时间的推移而降低,甚至会出现鼓包的情况,直至寿终正寝。其实大多数电池寿命问题都可能是由重度使用造成的,首先要检查MAC电池是否鼓包电池有问题,最直接的可能会
2021-09-15 08:07:36
在虚拟的大街上,我们设置了6大吸毒带来的主要社会现象,作了模拟展示和科普。这6大现象都是围绕”吸毒,不但对社会生产力造成严重影响,还会加剧诱发各种违法犯罪活动,扰乱社会治安,给社会安定带来巨大威胁
2018-10-24 14:08:37
在吸毒对家庭危害模拟体验里,我们设置了参与者“亲身经历”由于吸毒成瘾,为了凑集更多的毒资,而变卖家产、贩卖子女、逼良为娼等一系列恶行,将“自己”原本幸福美满的家庭彻底毁灭的过程。 吸毒需要大量的金钱
2018-10-22 15:16:15
VR禁毒对社会危害的模拟系统里,体验者能够身临其境,“亲历”在大街上突如其来的,各种影响社会治安,扰乱社会公共秩序的情景。每个犯罪事件都预设了“事前”和“事后”的场景模拟适用群体:禁毒主题科普教育基地
2018-11-07 14:24:49
什么是电瓶,要怎样为电瓶配备合适的逆变器? 电瓶,也叫蓄电池,蓄电池是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 为电瓶配备逆变器
2009-06-15 17:45:17
SEI膜,会产生助负极成膜类气体,会出现胀气(鼓包)现象;锂电池内部晶体过于活跃导致电池胀气(鼓包),一般原因是电池过充、过放、充电电流过大、长期满电存放;锂电池内部晶体长期活跃度高,会让电池慢慢鼓起来
2016-10-03 20:34:49
2016-09-03 20:37:53
和电瓶车的电池并连着用,平路和下坡还可以给电瓶车的电池回冲电,大电瓶加小电瓶,跑100公里打个来回应该没问题吧?
2013-02-28 10:52:56
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
电网中性点接地方式强电对弱电造成的干扰原因与危害谐振接地具有抑制干扰的作用
2021-04-07 06:20:40
手机一边充电一边使用对人,手机,电池有哪些危害
2016-08-04 09:43:18
我们的业务需要7*24小时将300多部手机接着USB,手机很快就会充满电,但为了保持ADB数据传输USB又不能拔掉,手机电池一直处于饱和充电状态,三条两头的电池鼓包。基本上以鼓包手机就算废了,而且得
2021-12-30 10:51:09
影响锂电池包循环寿命的原因有哪些?锂电池就是最近几年被大众所认可的可以延长续航能力的新电池,但是经过多个周期充放电循环后会出现电池容量等性能下降的现象。相同条件下电池容量衰减的越快,电池品质就相对
2018-08-16 09:28:25
的电池单元之间的充电状态就会自动均衡。同样可以认为,串联连接的电池单元的充电状态会随着时间推移而出现差异,原因有多方面。整个电池包中的温度梯度、阻抗、自放电速率或各电池单元负载之间的差异,可能导致SoC
2018-06-11 09:43:28
电磁兼容性的概念及意义是什么?汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?如何解决电磁噪声问题?
2021-05-14 06:04:17
本文小编给大家讲下油泵电机振动的危害以及分析下产生振动的原因。
2021-02-01 06:46:20
合影的。我有多少学员,屋里焊,拆开的,锯子锯的,换极板的,家里反正是摆的都是电池,设备啥的 ,外行学员一看。我靠这不是专门研究电瓶的大师吗?这些道具让你 晕菜啦。膜拜啦,就想学,那你离上当也不远啦
2018-08-24 17:15:31
大部分环境温度需求,但是温度对于锂电池包的工作效率还是有影响的,比如温度过低会使锂电池包电容下降更快,内阻也会增加等影响。 锂电池包内部温度变化原因 对于锂电池包来说电池内部热量产生有反应热、极化
2018-09-25 16:55:36
`12V电源回路上的电容鼓包了,没有烧焦痕迹,上面略微凸起,请问是什么原因造成的呀?因为是在12V回路,所以个人感觉电压过高的可能性也不是很大,所以去做了一个X光,发现电容内部有阴影,是不是电容内存在气体呢?这是电容本身制造问题还是使用问题?谢谢!!`
2017-03-06 09:43:08
短路产生的原因及危害 产生短路的主要原因,是供电系统中的绝缘被破坏。在绝大多数情况下,绝缘的破坏是由于未及时发现和消除设备中的缺陷,以及设计、安装和维护不当所造成的。例如过电压、直接雷击、绝缘材料
2012-11-09 16:17:14
1、方的磷酸铁锂电池会和其它锂电池一样鼓包吗?2、方的和圆的每wh的单价哪个更低?3、国内做成品电芯的企业有哪些?或者在什么网站能找到全一点的。4、关注磷酸铁锂电池价格看原材料看不出来每wh的波动,没成品电芯价格波动有其它途径吗?
2022-07-23 16:00:32
为什么给电瓶车的电池充电,JLINK就下载不了程序??每次都是只要给电瓶车的电池充电,JLINK就下载不了程序,不充电就会恢复正常好奇怪?是什么原因造成的?如果找到原因是不是可以用这种技术去干扰别人的设备有没有哪位大神遇到过,或者知道?
2019-07-08 04:36:06
大家说一下。大约在在九几年到零几年的时候,好多设备厂大力做广告。报纸电视台。有的在央视10套都播放。成分吹嘘设备可以修复电池。好多人看到电瓶车市场很大,能修复电瓶肯定赚钱,被广告诱惑。上厂家买高价设备
2018-06-22 18:08:51
造成电解电容鼓包都有哪些原因?一、关于电容鼓包的问题现象:上图是一块电源板,如上图红色框框内的是输入的主滤波电容,我们发现它明显吃胖了。我们把这种电容吃胖了的现象叫做电容鼓包。电容鼓包有哪些危害
2022-05-21 10:47:53
关于锂电池包安全问题,引发我们哪些思考?在今年上半年,据公开资料显示,国内有8起新能源电动汽车起火事件,其中5月之后的事故占7起,说明新能源汽车起火主要集中在夏季。而新能源电动汽车起火的原因主要
2018-09-26 16:08:10
EXIDEbattery-EXIDEX蓄电池汽车电瓶游艇电池【参数说明】品牌:EXIDE埃克塞德型号::齐全电压::12V适用范围::汽车、卡车、游艇、船舶【详细描述
2021-08-24 19:04:43
德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶-MOLLbattery【参数说明】品牌:MOLL莫尔型号::齐全电压::12V适用范围::汽车、卡车、柴油发电机德国MOLL蓄电池莫尔电瓶汽车电瓶
2021-08-24 19:20:33
EXIDEbatteryEXIDE蓄电池汽车电瓶游艇电池EXIDEbattery,德国EXIDE蓄电池,德国EXIDE电瓶,德国EXIDE汽车电池,美国埃克塞德蓄电池,德国EXIDE卡车蓄电池,德国
2022-03-18 13:40:55
水银废电池与汞的危害 1.水银电池通常是指含汞量较高的碱性电池 电池之种类可分为一次电池与两次电池,前者不能再充电使用,俗称干电池,后者可充电再使用
2009-11-07 14:12:00
13 废电池有哪些危害
废旧电池简介
1. 电池的组成:干电池、充电电池的组成成分:锌皮(铁皮)、碳棒、汞、硫酸化物、铜帽;蓄电
2009-10-19 13:15:14
3408 非绿色电池污染危害有多大?
一、电池的组成:干电池、充电电池的组成成分:
2009-10-21 11:05:33
950 电池污染危害有多大?
据专家测试,一节钮扣电池能污染60万升水;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值。有关专家指出,废旧电池
2009-10-28 14:30:04
4220 电动车新电瓶,充满电后超快速走电是什么原因?
首先,你的充满电的标准是什么?
2009-11-11 14:01:06
10442 电池科普技术市场聚合物锂电池
根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简
2009-11-20 10:50:41
480 电瓶车投诉中电池问题占6成
刚买来不久的电瓶车坏了,要求上门维修,商家却一再以同型号电瓶缺货为由,让消费
2010-03-27 08:34:26
980 随着科技的发展家用电器不断增加,使得人们对电池的需求量越来越大,从而使废电池的量也就越来越多。通常,我们会把废电池随地的扔掉,但是你知道废电池的危害有多大吗?
2016-08-01 17:19:17
17159 电池的危害有哪些,你都知道吗?,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:40
0 本文主要介绍了电瓶电池修复技术与开店实战探讨。
2018-06-27 12:00:00
19 本文主要介绍了电瓶(电池)修复之温度对电池容量的影响.
2018-06-27 08:00:00
6 启动电池普遍的自放电问题?原因和比较有效的几种修复方法。电瓶修复技术启动电池一般用铅锑合金,含量比动力电池高很多,铅粉使用的基本是二号铅,杂质含量也高,所以自放电大。电池修复技术启动电池一般的修复
2018-06-27 09:53:38
305 关于补水后电池反倒不行了,是什么原因?可能:1、水补多了,稀释了电解质;电池维修学习2、可能水的纯度不够;电瓶修复技术培训3、可能补水后充电没充好;4、可能是堵塞了氧的复合通道;电动车电瓶修复学习5、可能是安全阀不密封,空气进入氧化了负极,之后变硫酸铅;可能是其他原因,认真看看就知道了!
2018-06-29 17:43:50
455 一般而言电动车电池就两年的寿命,电动车电池不耐用了怎么办?电动车电瓶不耐用有2个原因:1.电瓶本身质量不好,不耐用。 2.与你的使用习惯有关,这个是主要原因。你跑起来经常满把运转,电机要耗大量
2018-07-25 08:23:00
97734 电瓶修复,电池修复技术开路断格的原因:随着充电和放电的循环,极板收缩和舒张,隔离板越来越失去弹性,侧向的夹紧压力越来越小,最后剩下0-10KPa,这时候的单体就相当于靠极耳吊在汇流排上。随着腐蚀
2018-07-06 13:49:15
9330 电瓶修复牵引。动力电池设计与富液不同,寿命350次左右,完全充放一次为减少一次。电池修复所谓电瓶修复是在寿命期内治疗, 而不是起死回生,换极板开盖属于再造组装。电动车电池修复技术程序简单,没有技术含量,成本高。容易铅中毒伤害身体,健康是本。德为心。望大家谨记。
2018-07-06 13:45:26
2836 启动电池普遍的自放电问题?原因和比较有效的几种修复方法。电瓶修复技术启动电池一般用铅锑合金,含量比动力电池高很多,铅粉使用的基本是二号铅,杂质含量也高,所以自放电大。电池修复技术启动电池一般的修复
2018-07-06 13:45:26
26037 昨天网友私信我,有一只电池摔地上破了。我把方法与大家分享下:摔坏漏液,不是所有格都需要补,只是补漏液格,从上面补水不一定能补准确。电池修复建议:1、先称一下同组没摔坏的电池的重量。电瓶修复2、从厂里
2018-07-06 13:45:26
8824 关于补水后电池反倒不行了,是什么原因?可能:1、水补多了,稀释了电解质;电池维修学习2、可能水的纯度不够;电瓶修复技术培训3、可能补水后充电没充好;4、可能是堵塞了氧的复合通道;电动车电瓶修复学习5、可能是安全阀不密封,空气进入氧化了负极,之后变硫酸铅;可能是其他原因,认真看看就知道了!
2018-07-06 13:45:26
5698 关于补水后电池反倒不行了,是什么原因?可能:1、水补多了,稀释了电解质;电池维修学习2、可能水的纯度不够;电瓶修复技术培训3、可能补水后充电没充好;4、可能是堵塞了氧的复合通道;电动车电瓶修复学习5、可能是安全阀不密封,空气进入氧化了负极,之后变硫酸铅;可能是其他原因,认真看看就知道了!
2018-07-07 09:23:10
408 电瓶修复技术电池容量下降是很多原因形成的,绝对不会是单一的,所以修复效果也不尽相同。电池的失水、硫化和正极板软化等是电池的几个主要失效原因,而这些失效都会互相影响,每一种失效,都会加速其他失效。电池
2018-08-27 15:02:55
2951 机动车的各类型蓄电瓶电池.是一种可逆的低压直流电源,其特点是既能将化学能转变成电能.也能将电能转换为化学能。一般为碱性蓄电瓶或酸性蓄电瓶,其中又分类为湿荷电蓄电瓶,干荷电蓄电瓶、少维护蓄电池、免维护
2019-01-26 10:51:19
2458 修复可能原因一:由于阳极腐蚀的原因,破坏正极端子的红胶密封,造成微漏气,然后导致单体落后;电瓶修复可能原因二:电池安装的位置,比如叠层放置的电池组,最上面的那只电池工作环境温度总比最下面的高,是不是
2019-04-28 19:01:41
1205 故障:短路、掉片;5、失衡;6、失水;7、漏气;8、其他故障。电瓶修复周转电池和维护电池不同的厂家定义也不一样的,都是售后服务电池。铅酸电池修复一般厂家把电性能差的新电池叫周转电池;维修后的旧电池叫维护电池。蓄电瓶修复
2019-04-28 19:01:41
1247 做电池时间越长,越能明白精确配组的重要性!电池修复技术学习不同的配组结果反映不同的质量水平,不同的质量水平反映不同的是技术水准。决定技术水准的可能是:电池修复1、工厂的技术人员水平和设备先进度。电瓶
2019-05-21 16:57:02
1421 使铅酸蓄电池极板产生硫化铅结晶的原因有多方面,最长见的是电池长期放置不用,如汽车制造厂新出厂的汽车长期没卖出去,停在车库内,时间久了,要卖时车打不着火,电池坏了,原因是极板上已大面积地生成硫化铅结晶
2019-08-14 22:47:33
1686 纯电动汽车在结构上面来说,有着动力电池等部件,但对于车来说除了动力电池以外还有个小电瓶,小电瓶对于电动汽车来说,给车辆的一些低压电器元件进行供电,甚至是需要为车辆在启动的过程当中提供启动能量,在使用的时候我们会发现,小电瓶蓄电池会存在亏电的现象?
2019-10-17 16:11:56
14317 本文主要介绍了零序电流产生的原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:14
53887 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/E0/pIYBAF2tFhqANXtHAAB8ue1TWT0217.jpg)
电动自行车电池常说的24V、36V、48V是什么意思? 电动自行车电池额定电压单节为12V,24V电池组则是由两节12V电池串联起来的,36V电池组则为三节串联,48V电池组为四节串联。 电瓶修复
2019-12-23 14:54:43
841 本文主要阐述了短路故障产生的原因及产生的危害。
2019-12-31 09:36:38
26112 很多朋友说充电时,充电器怎么充都不变绿灯。那么不转灯的原因有: 电瓶修复 1、 电池失水过多,氧循环通畅,电池发热,同时增加充电电流,电流不能下降到转灯电流以下,不转绿灯,始终处于高压阶段。 甚至
2020-02-26 14:20:37
7706 电动车为什么不生产富液电池?好多普通人认为电动车是干电池其实是有电解液在隔板间吸附。 电瓶修复 看不到水的是贫液电池,可以看到水的是富液电池。贫液富液是形容电瓶内部的水有多少。 富液式电池是加水
2020-02-28 11:13:25
3972 若必须从保护先天不良电池的角度出发,应考虑几个问题: 1、放电时给落后倾向的电池减负,降低其放电电流。 电瓶修复 2、放电到末期,均衡电流不足以负担时,应该控制器输出信号发出信号,降低整组电池
2020-03-08 15:21:15
2994 单体反极是造成充电不转灯的一个原因,这是对的。单体反极是因为单只放电电压太低造成的,单只电池的平均放电终止电压为10.5V。 电瓶修复 由于一只电池单格落后,在整组放电时,电压可能低于6V,这样就有
2020-03-08 15:26:59
1634 我也顺便讲一下实际中热失控的产生真正原因,原来书上都说的是因为温度上升导致氧复合速度加快,形成的氧复合电流使充电器降不到转折电流以下,无法停充,所以,热失控。 电瓶修复 我要问,为什么会温度
2020-03-16 10:35:43
1876 每只电池之间浮充电压差过大时,会有较大的危害,会加速电池的损坏,这里说一说针对电池电压不同的处理与预防措施,供大家参考。
2020-03-21 09:38:39
4131 抑制电池落后的方法即便电池经过严格的组配,但是众多的原因还会导致串联电池组的电池差异。诱发电池落后的部分原因是: 电瓶修复 电池自放电的差异; 排气压力的差异; 生意硫酸比重的差异; 失水的差异
2020-04-17 10:28:47
2861 电动车和基站的电池失水严重。电动车失水,纯粹是应付8小时充电,不得不提高充电电压。这样,超过了负极板析氢电压。而氢是没有循环通道的,所以形成失水。 新能源电瓶修复 而一些电动车配备的电池,本身还采
2020-04-30 10:36:26
2726 关于电池充电反极问题的探讨,反极充电的负极板是有可能的。电子显微镜下也发现过,也可能是遗留,也可能是局部增加。 电瓶修复 串联电池组中的过放电,一定含有部分单格的反极充电。这样吧,我们先从单体电池
2020-05-09 09:52:47
4249 发热的原因有哪些呢?难道仅仅只是夏日来临,温度升高手机电池才会发热,其实不然,不管在何时,手机电池都会有发热的现象产生。 除了天气原因和环境原因,其实还有其他原因会导致手机电池过度发热~~ 1、运行高耗能的
2020-05-20 14:54:17
9718 的脱落,正极板发灰褐色,好极板发红褐色。充电时反应明显,气泡比较多,但容量上升很慢,蓄电池容量减小,充电时从加液孔中可看到有褐色物质,电解液浑浊(有点发红)。 故障原因: (1)蓄电池充电电流过大,电解液温度过高,使活性
2020-09-20 11:35:41
1553 问题:电瓶脱粉是由什么原因引起的?电瓶修复回答:活性物质脱落。故障特征:主要指正极板上的活性物质PbO2的脱落。正极板发灰褐色,好极板发红褐色。充电时反应明显,气泡比较多,但容量上升很慢,蓄电池
2020-08-25 17:47:46
1588 ,电解液浑浊(有点发红)。 电瓶活性物质脱落故障原因: (1)蓄电池充电电流过大,电解液温度过高,使活性物质膨胀、松软而易于脱落。 (2)蓄电池经常过充电,极板孔隙中逸出大量气体,在极板孔隙中造成压力,而使活性活性物质脱落。 (3)经常
2020-10-24 11:03:36
2407 如果车辆有过改装,安装了许多费电的设备和装饰物,那么车辆电瓶的使用时间缩短是正常的。还有就是车辆在改装期间,操作或设备不够正规,导致了车辆电瓶出现故障,造成使用期限的缩短。
2021-03-04 11:31:54
19888 的寿命试验,电池寿命达到350次的电池很多,但是使用在电摩上的效果相差甚远。其原因是多种多样的,一个最关键的原因是,电摩每次放电的深度可能要超过60%;另外就是放电以后,并不能够在30分钟以内进行充电,电池存在这硫化。这就是电摩电池与试
2021-04-24 11:31:33
772 其实电池修复,并不深奥,也不难。关键是要正确的方向,首先要电瓶足够熟悉。才可以精准判定故障所在。在我们电瓶修复过程中观察比对各种故障的状态,坚决杜绝不必要的程序,浪费时间也徒劳,有了经验可以依靠
2021-08-08 13:43:03
1808 电瓶修复技术——谈谈更多大家所希望的电池!
2022-02-20 11:41:14
1196 成长计划 电池知识科普与DIY指南 工程师成长计划第十七期,深入电池原理、电路设计及DIY指南。 电池涉及到材料及电化学,往往在工程设计的时候,十分考验工程师的学科交叉知识储备。 电池
2022-11-17 08:25:11
1021 电瓶亏电,总是找不着原因,但是可以确定的是因为天窗漏水造成的。
2023-05-26 11:44:01
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwK0aAXGa2AAAWDsq4dYI648.jpg)
